cocco kirjutas: ↑10 Mai 2020, 08:49vaatasin sinu auto pilte. Aga midagi imelikku on selle autoga. Auto tundub varustusest trendline, millel peaksid olema akna liistud üleval mustad. Istmed on sul trendline ja tagastange ka originaal. Esistange on ilmselt vahetatud. Iluvõre samas trendline oma.
Et asi näeks korrektsem välja pead vahetama ära tagastange ja alumised ukseliistud ka kroomiks. Vaata korraks taga kuudi klaaside aastat. kas klapib ikka väljalaske aastaga?! Peaksid olema musta liistuga tegelikult seega mõlemad vahetatud?
Muidu nagu pudru ja kapsad.
VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Tellitud on vaid mingi kroom reelingud ja salongi ka mingit kroomi vb midagi kroomi veel. Taga pamprit vahetama ei hakka. Eest annab vahetada osi küll jah. Võid panna ka higline stange võred ja iluvõte võib ka panna teise. Kõik lihtsasti tehtav. Alumised võred vahetasin ära need olid mustad ennist. Nüüd kroomiga. Uste külge kroomi saada siis tuleks leida teised liistud ja sealt küljest kroom võtta, Tehtav või leida sama tooniga mis uksed.
Viimati muutis murkamarko, 10 Mai 2020, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Täna töölt koju tulles oli käed ja jalad tööd täis. Võtsin ette istmete keemilise. Vedasin nad tuppa. 4 korrus. Üks märjuke ligi ja töö sai alata. Istmed tehtud, sai tolmukaga terve auto üle tehtud ja niiske lapiga pinnad üle käidud. Vesi oli ropp must. Nädala sees sai ka ustele paigaldatud kroomi ja alla nn. Avarii valgus või mis iganes see on. Tänud @siLc
- Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
- ottmartens
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Väike update ka. Käisin väljas. Päikse käes soe. Kannatab lausa lühkades olla. Ajasin auto päikse kätte et kuivaks kiiremini ja paremini. Istmed paistsid puhtad. Käetugi vaja teha. Käetugi ka tehtud.
Viimati muutis murkamarko, 23 Mai 2020, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Ma vaatan, et sõidab veel.
Kas see 1,6 mitte ei olnud sama mootor, millel kondents mootorisse tilgub ja kepsu kõveraks laseb
Ja mis ma märkan, kas nüüd on insenerid passatile mootori risti peale pannud
Viimati muutis ryan, 24 Mai 2020, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
...et nagu päriselt räägid, mida mõtled?
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
B6 kerest alates on risti mootorid.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
..et siis nüüd saab ka põhjakaane normaalselt kätte ja rihmavahetuseks ei pea tervet nina laiali tõmbama..
- Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 3 korda
Tere! Kui kerge neid esiistmeid eemaldada on? Lihtsalt poltidest lahti ja kõik? Pärast tagasi panemisega polnud mingeid probleeme? Mul muidugi elektrilised, seal tõenäoliselt mingi pistik ka all muidugi.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
4 polti. Jõudu ja mõistust. Süüdet sisse panna ei tohi. Ehk võti hoia heaga eemale süütelukust kui pistikud lahti.
Kõik on lihtsasti tehtav. Lased istme ette keerad tagumised lahti. Siis tagasi keerad esimesed lahti. Siis ala keskele asendisse vms. Süüde välja istme kallutad taha. Koogid eest luugi kuhu juhtmed jooksevad. Seal pistikud. Lamp on abiks. Pistikud lahti. Ja iste välja. Mina võtsin ettevaatlikult alumine osa ees rahulikult keerates aga saab ka kindlasti teisiti. Ära kuskile vastu mine alumise osaga. Tõmbab kriimud kraamud polstrisse.
ottmartens kirjutas: ↑28 Mai 2020, 14:34Tere! Kui kerge neid esiistmeid eemaldada on? Lihtsalt poltidest lahti ja kõik? Pärast tagasi panemisega polnud mingeid probleeme? Mul muidugi elektrilised, seal tõenäoliselt mingi pistik ka all muidugi.
Viimati muutis murkamarko, 28 Mai 2020, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
- ottmartens
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Vahepeal on siis asju muutunud. Uste avamis valgus ja jala valgused salongis. Pluss veel lävepakud roostevabaga (Nendega oli natuke ka jamamist aga ei midagi hullu)
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Ühesõnaga pildilt näha et modisin midagi. Ostsin lävepakud ok hinnaga. Kätte saades tuli välja et raiped on pruunid. Kood seda ei reetnud et oleks pruunid. Koodi järgi pidi tegu olema mustadega. Üle võttes ei pannud ka tähele ja koju jõudes neid tuppa viies avastasin alles et......
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Lasin täna hommikul Forssis kliima süsteemi hoolduse teha. Tühjaks täis ja lekke test vaakum jne. Gaasi oli paarkümend grammi rohkem sees. Sai nüüd kõik tim.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis siis vahepeal toiminud. Enne puhkuse algust ja saarde minekut sai auto pestud pluss siis vaha. Vaha on ka teada tuntud tolmumagnet. Täna lasin toonida tagumise ringi klaasid. Tänud CarSec.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Reede ja laupäeva tegemine. Pamprit paika ei saanud kuna kunagine kõks on jätnud oma jälje. Pole paika joondatud ja mina seda enam paika ei saanud ka. Nina muud detailid said enam-vähem paika. Vaja nüüd tuled reguleerida.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Külge läks uus korralik värvitud kasutatud tala. Mõned uued plastikud ja mõned kasutatud plastikud mis olid terved. 1 lamp põles ka läbi. Nüüd naudin ilma ja mõned õlled ja grilli.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Täna siis täitus 200... K. Keskmine kütuse reaalne kulu 5 või nõksa peale. Ökotamist pole olnud. 70 prossa linn ja siis 30 maantee. Linn tähendab siis seda et lühikesed otsad siia sinna tänna. Trassil saab väga ökolt sõita kui kiirus 90 km seieri järgi aga siis jääd jalgu. Siis jääb kulu trassil 3.7 kuni 4.1. Täis paagiga siis 1200 - 1400km. Oleneb kui palju linna on.
Viimati muutis murkamarko, 22 Aug 2020, 19:00, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Rear led lights. Thanks for magnus and sander for time and coding.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Gruiis läbitud. Uued istmed pestud ja ootavad oma aega. Juhtmestik vaja ennem paigaldada. Kättevõtmise asi.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Pildi materjali valgustest
.- Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
- vredestein
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Jalgade valgus mingi järelturu kaup või originaal?
