Kuidas SRL-i jupid vastu pidasid? Vanemate Passati all ka igati hea kogemus aga järgneva kahe komplektiga vähemalt üks praak õõts sattunud ja enda Passatil peale umbes 25 000km koliseb jälle päris mehiselt (pole 100% kindel, et õõts kuna pole loksu leidsnud aga tundub küll sedamoodi).
VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
- Tänatud: 66 korda
VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998-Nirgid
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Kilometraazi ei oska öelda aga vahetanud olen seda õõtsa 13 juuni 2016.J.Aru kirjutas: ↑12 Sept 2018, 20:51Kuidas SRL-i jupid vastu pidasid? Vanemate Passati all ka igati hea kogemus aga järgneva kahe komplektiga vähemalt üks praak õõts sattunud ja enda Passatil peale umbes 25 000km koliseb jälle päris mehiselt (pole 100% kindel, et õõts kuna pole loksu leidsnud aga tundub küll sedamoodi).
Tervitades Annika ja Mart
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna läbitud ülevaatus põhimõtteliselt ilma vigadeta. Kuna midagi muud ei leidnud, siis väheohtlikuks veaks pani nimesildi mis on seal olnud juba aastaid.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Kui on vaja tagantpoolt panna, siis mingi põhjuse ikka leiab selle summuti üles otsimiseks.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Vahepealsetel mudelitel on sumps peidus , ei leitud üles ilmselt
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Sai jälle natukene majandatud, vahetusse läksid esimesed pidurikettad koos klotsidega ja juhipoolne alumine tagumine õõts(varsti on ring peal)jäänud on veel alumised esimesed, siis võib öelda, et uus komplekt
oli ka aeg vahetada
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Eile sai vahetatud alumised esimesed õõtsad(nüüd on küll täisring peal)ja veljed said uued nii et kellel 15 tolliseid ilukilpe vaja on võib võtta ühendust
Enne Pärast
Enne Pärast
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Vanade klotside kulumuse järgi hinnates vajaksid ka suppordid hooldust.
- Tänatud: 66 korda
Kusjuures olen ise nende esimeste piduritega kakelnud ja no ei hakka mõlemalt poolt ühtlaselt võtma. Tundub nagu oleks asi suporti ehituses, kuna meie pere autod saavad palju kruusateel sõitu siis on tolm ja liiv kohe liugurite vahel ja jälle ei liigu korralikult. Võib-olla aitaks siinkohal ka mingi väga hea määre, mina pole seda siiani leidnud... Tagumistel piduritel selles suhtes süsteem palju parem, et liugurid on oma pesas ja kummiga kaetud, liiv ega tolm sinna ligi ei saa.
Pea igakord olnud samasugune pilt või isegi veel rohkem välimist alles, kusjuures tundub, et nüüd peale ketaste vahetust on hakanud ühtlasemalt kulutama aga seda saab peale ühtede klotside otsa saamist öelda.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Klotsid rohkem kulunud seestpoolt jah? Mul mitme erineva margi autode nii, et seestpoolt kulutab kiiremini.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Loomulikult on asi ka suppordi kinnitusraamis ehk sellel pinnal, kus klotsid liikuma peaks. Nendele kipub ühele poole vagu ennem sisse tulema (ja klotse kinni tõmbama) kui teisele poole.
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna vahetatud õli ja filter od näit 354572
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Siis on mootoril ressurssi veel küll ja rohkemgi!
Tuttava Passatil on hetkel ca 670000 kella peal. Ilmselt ka kunagi keritud kui Saksast toodi...
Edit. Tuli välja, et mäletasin valesti. Aga siiski piisavalt sõitnud.
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Pole ammu kirjutanud,olgem ausad ega pole millestki kirjutada vaja olnud. Auto igati ausalt ülaval pidand ainult kalla ja talla Kuid siiski vahel juhtub ka midagi, eile otsustas geneka vabakäigu rullik saba anda mis sai täna vahetatud ja auto liigub jälle
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna sai auto korralikult puhtaks nii seest kui väljast + pigipesu
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna oli tegus päev,vahetatud sai salongi ja õhufilter käigukastiõli,roolivõimuõli ja mootoriõli koos filtriga od näit 365540
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna sai vahetatud juhipoolne veovõllikumm,muidu kalla ja talla
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Mõned päevad tagasi avastatud et genekarihm hakkab minema.Tänaseks sai vahetatud
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Kui veel resursikohalt toetust vajad, siis müüsin endaoma (sama kombona) 438k pealt maha. Hooldused ilusti tehtud ja käis kui Antsu viiul. Jõudu!
M
M
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Enda hingerahuks vahetasin ära,kui on pikki otsi siis ei viitsiks seda teepeal tegema hakata
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Vahetatud sai juhipoolne sisemine roolivardaots ja siis sillastend(pole ammu käinud).Auto sa kai tutika lällari Midland M zero plus.Nii et nüüd üle lällar Midland alan100 plus millele oleks uut mikrit vaja ots peab olema 5pinine
- Tänanud: 92 korda
Mis hinnasoov on?
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Täna tehtud õli ja filtrid vahetus od näit376133
