kes ütles et õli vahetamiseks on kanalit või tungi vaja
VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Re: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998-Nirgid
Üle tükiaja tegus päev.Oli aeg mootoriõli ja filter vahetada od näit 240760
siis said veljed uued suvekad,läksid siis prooviks hiinakad
mis said ka täna alla kruvitud
ja kõige lõpuks naine ka tööle pandud
Tervitades Annika ja Mart
- Telefon: 5299411
- Auto: Vw B5.5 4motion 2002
Mõnus. Rehvil ikka silmaga peale vaadates oi oi kui paju mm. Me vist reaalselt räägime juba cm
TERE SUViiiii.
TERE SUViiiii.
Wagen B5.5 2002 4motion - 1,9TDI (96KW+)
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Sai eile pidurite hooldus tehtud ja õhu,salongi filter kompressoriga puhtaks lastud.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
täna sai lällar endale uue antenni,valikuks tuli SIRIO T3-27 mille tehnoturu kutt ka ära seadistas nüüd kuuleb rekaid ka kaugemalt,kui mõned km
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Aastaid tagasi proovitud ML-145 Export. Tartu trassil kõike loba kuulatud.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
ei ole saladus 42.90 sellele tehti siis omakorda väga hea soodukasKertT kirjutas:Kui saladus pole mis hind oli??
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna nokitsetud auto kallal,oli tekkind vedruvankri efekt,rooli keeramisega krigin ja kräuksumine sõiduajal käis ka aeg ajalt kolks läbi.Avastuseks parempoolne alumine õõtsapuks käuksus ja kui õõtsa alt võtsin oli ka sarniirikumm puru,sarniir kuival ja korralik loks sees.Üllatav et ei olnud sellist pidevat kolksu sees mis sellisel puhul kohe tunda annab.Sild vahetatud umbes 28000 km tagasi,ülejäänud sarniirid jäigad ja kummid ilusti terved.Ma ei saa aru mis moodi saab sarniirikumm lampi katki(lõhki) minna Sai siis vanadest õõtsadest kõige korralikum valitud ja alla pandud ja jälle vaikus majas
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Kuna teinepool tahtis mereääres käia,siis sai täna ka mõned pildid klõpsitud
Viimasel pildil on mingid pedemajakad ribide vahel.. paneme kõhu alla ka.. saaks kiired ja..
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Maitse asi,meile meeldivadwolkar3 kirjutas:Viimasel pildil on mingid pedemajakad ribide vahel.. paneme kõhu alla ka.. saaks kiired ja..
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Pole ammu midagi kribanud.Sai soetatud uus survekas ja kohe ka kodu pesu,korralik pigipesu,mootoripesu ja lõpuotsa vahatamine.Mootoripesu selleks et vaadata kust immitseb õli,esialgsel vaatlusel klapikambritihendi vahelt,karteritihendi vahelt ja õlifiltri jahuti juurest(või kuidas seda nimetatakse).Õli kadu ei ole suur,ostad 5L kanku õli vahetuseks ja mis ülejääb see kulub 10000 kildi peale ära.
Mõtlesin et teeks puhtast autost ka pilte,aga noh telefonil sai aku tühjaks ja ühe pildi jõudsin teha
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Sry, ei viitsi uuesti kogu teemat läbi vaatama hakata , kuid kas mingi varustustasemega oli ka B5-l küljeliistud kerevärvi või on siin üle tuisatud?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Eelmineasta suvel sai värvitud jah.TiitRE kirjutas:Sry, ei viitsi uuesti kogu teemat läbi vaatama hakata , kuid kas mingi varustustasemega oli ka B5-l küljeliistud kerevärvi või on siin üle tuisatud?
Viimati muutis Nirgid, 31 Mai 2015, 07:29, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Rumal küsimus, aga kas ajalehed panid ainult teipidega kinni? Ja kas lasid peale värvi ka lakiga üle?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna sai vahetatud klapikambrikaanetihend,üks lekke koht jälle vähem
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Oli aeg mootoriõli ja filter vahetada od näit 250780
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Vahepealsetest seiklustest 31.08 käidud ülevaatusel,sattusime noore ja üliaktiivse otsa, co ja pidurid korras.Ja siis hakkas pihta,ledid nr ja parktuledes, ohukolmnurk ja kustuti puudu,mootor alt liiga õline, kõrvalistujapoolne tuli näitab liiga ülesse:crazy: esimesed pidurivoolikud mõralised(sellest saan aru)ja saimegi kordus ülevaatuse.01.09 hommik ootasin voolikuid,viisime lapsed kooli ja kuna lipupäev siis lipud autole külge, politsei võttis rajalt maha,miks on lipud küljes käskis küljest ära võtta kuna liiga narmendasid ja siis nimesilt mis meenutab väga nr märki käskis ka maha võtta . Õhtul ülevaatusel sattusime teise vana otsa, vaatab seda kordus paberit ja muigab,ajab auto peale, käsib sellel noorel auto alla minna ja vaadata kas voolikud on vahetatud,tuli näitab õieti ja kõige lõpuks lihtsalt küsib, et kustuti on kusgil taga jah,ta isegi ei vaevund vaatama. 3euri ja ülevaatus tehtud Nimesildile panime sinise peal valge paberi,et oleks ühtlane valge.02.09 lapsi kooli viies seisis teeääres sama ment kes eile rajalt maha võttis, vaatas silti ja veel pikalt järgi aga järgi ei tulnud. järelikult sobib selline kui on üleni valge.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna hommikul lapsi kooli viima hakates otsustas aku lõplikult ära kooleda,õnneks oli auto mäe peal, et sai käima lükatud Sai ka kohe mindud uue aku järgi,milleks sai võetud Monbat Premium 80 amprine,eks näis mis ta endast ette kujutab.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Aeg õli ja filter vahetada od näit260890
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna ka natuke mässatud.Auto sai uue põhjakaitse
ja ette läksid uued ledid
Valmistume ka vaikselt talveks,plekkveljed värvitud nüüd vaja veel rehve.Paistab et hakkab lõpuks ka aega auto jaoks jääma
- Tänanud: 3 korda
Keerasid pildi jaoks auto katusele?Nirgid kirjutas:Täna ka natuke mässatud.Auto sai uue põhjakaitse► Näita Spoilerit
Viimati muutis kessu135, 19 Okt 2015, 12:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerida EI TOHI pilte! Kui tsiteerite postitust, mis sisaldab pilti TULEB pilt lisada SPOILERISSE! VT reeglid: Postitamine
Kas ostsid selle põhjakatte kuskilt Rakverest kohapealt? On ta pehme plastik või jäigem/rabedam?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Eile avastasin, et juhipoolne veovõlli välimine tolmukumm on katki,mis sai ka kohe vahetatud.Õnneks oli ta alles katki läinud nii, et kahjusi tekitada ei jõudnud.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Sain eile paki milleks oli 195/65/15 KAMA EURO NK-519 naastrehvid
ja sai auto ka kohe koledamaks tehtud
enne
pä'rast
enne
