Hetkel küll, homme arvatavasti sillastendi.audivana kirjutas:Kokkujooks mõõdulindiga paigas?
VW Passat B5 1.9TDI 81kw - 1998 - J.Aru
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: VW Passat B5 1.9TDI 81kw - 1998 - J.Aru
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas porilapatsite paigaldamiseks on vaja ka mingi spets klambreid vms. või lähevad lihtsalt pikemate kruvidega külge?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
mina panin kruvidega,olid komplektis kaasasJ.Aru kirjutas:Kas porilapatsite paigaldamiseks on vaja ka mingi spets klambreid vms. või lähevad lihtsalt pikemate kruvidega külge?
Tervitades Annika ja Mart
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Soetasid ikka originaalid?J.Aru kirjutas:Kas porilapatsite paigaldamiseks on vaja ka mingi spets klambreid vms. või lähevad lihtsalt pikemate kruvidega külge?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Hetkel veel pole midagi soetanud aga hea hinnaga saab, pole hullu kui ka tagumised ei sobi. Eks kui on endiselt saadaval küsin kas orginaalid või mitte.TiitRE kirjutas:Soetasid ikka originaalid?J.Aru kirjutas:Kas porilapatsite paigaldamiseks on vaja ka mingi spets klambreid vms. või lähevad lihtsalt pikemate kruvidega külge?
Edit: Tuli selline vastus: Vw koodid peal. 2 –l must märk ja 2-l märk kroomitud. Ehk siis vist orginaalid
Viimati muutis J.Aru, 10 Sept 2013, 13:47, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kust see vastus tuli ehk kust tellisid? Olen näinud orikatel esimestel must logo ja tagumistel valge logo.J.Aru kirjutas:Hetkel veel pole midagi soetanud aga hea hinnaga saab, pole hullu kui ka tagumised ei sobi. Eks kui on endiselt saadaval küsin kas orginaalid või mitte.TiitRE kirjutas:Soetasid ikka originaalid?J.Aru kirjutas:Kas porilapatsite paigaldamiseks on vaja ka mingi spets klambreid vms. või lähevad lihtsalt pikemate kruvidega külge?
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Need on kasutatud jupid. Ei tea kumba pidi need kroomitud ja mustad märgid on aga igastahes ees on ühesugused ja taga on teistsugused. Kui isa nõus on siis tellib ära, õhtuks saab teada.TiitRE kirjutas:Kust see vastus tuli ehk kust tellisid? Olen näinud orikatel esimestel must logo ja tagumistel valge logo.J.Aru kirjutas: Hetkel veel pole midagi soetanud aga hea hinnaga saab, pole hullu kui ka tagumised ei sobi. Eks kui on endiselt saadaval küsin kas orginaalid või mitte.
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 8 korda
Tark mees taskus tundud olevat.
Tead, ma toon oma B5,5 sinu juurde ja vahetad mul ehk kolm ukse mikrolülitit ära?
Väga hea teema, mida lugeda.
Edu.
Marko
Edu.
Marko
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Tänud!Marko_L kirjutas:Tark mees taskus tundud olevat.
Edu.
Marko
Mikrolüliti teema vastatud PS-i.
Autol peab veel siiski mõõdulindi järgi sild paigas olema kuni teisipäevani või kolmapäevani, ei mõista kuidas enne selle peale ei tulnud, et aja peaks ka kirja panema
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Nüüd tuli veel meelde, et eelmise kuu lõpus sai juhipoolse klaasitõstuki plastikud ka välja vahetatud. Uued sai alvadi.ee'st tellitud, aga see klaasikülge mineva tüki vahe oli kitsam ja tänu sellele pidi viilile kõvasti hagu andma. Lõpuks said ilusti paika ja kõik muu õnneks sobis ilusti.
Lisaks sai ka täna porilapatsid ära tellitud. Peaks healjuhul see nädal kätte saama. Kasutatud jupid küll aga sain Melmar-ist 12€ terve ringi, loodame, et on ka korralikud.
Viimati muutis J.Aru, 11 Sept 2013, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56264113
- Auto: VW passat b5 99.a 1.9 tdi & VW Touran Highline 2004 2.0 TDI
Ma pole veel mõelnudki et enda auto põhja lahti katkuksin muidu kena ja viisakas auto.Edu.
Vw saamas haiguseks
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Polnud seal väga rasket midagi (kõige raskem oli põhjamati pooleks lõikamine aratuuri alt), nüüd vähemalt rahu majas, et põhi on kuivas ja ilma roosteta.msnuser kirjutas:Ma pole veel mõelnudki et enda auto põhja lahti katkuksin muidu kena ja viisakas auto.Edu.
Aga edu ikka vaja, tänud!
Viimati muutis J.Aru, 11 Sept 2013, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Jäi sinna veel mõni komplekt?J.Aru kirjutas: Kasutatud jupid küll aga sain Melmar-ist 12€ terve ringi, loodame, et on ka korralikud.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ei ole kahjuks kursis. Pead küsima, mina tegin varuosakeskus.ee päringu ja sealt saingi selle pakkumise.TiitRE kirjutas:Jäi sinna veel mõni komplekt?J.Aru kirjutas: Kasutatud jupid küll aga sain Melmar-ist 12€ terve ringi, loodame, et on ka korralikud.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Saatsin ka pullipärast sooviavalduse sinna äraJ.Aru kirjutas:Ei ole kahjuks kursis. Pead küsima, mina tegin varuosakeskus.ee päringu ja sealt saingi selle pakkumise.TiitRE kirjutas:Jäi sinna veel mõni komplekt?J.Aru kirjutas: Kasutatud jupid küll aga sain Melmar-ist 12€ terve ringi, loodame, et on ka korralikud.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kuidas sa nii soodsa pakkumise terve ringile said? Ma sain ka just kahest kohast pakkumise:J.Aru kirjutas:
saajale mina
On pakkuda kõik pori lapatsid hinnaga 20€ kokku.
Parimat
Kungla Auto
5165177
http://www.kunglaauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja üks küsis lausa 10€ tükist
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Mul läkski väga hästi, sain väga hea hinnaga need. Mulle ka üks pakkus ainult tagumisi 20€ eest. Aga minu arvates on ka 20€ ring suht norm hind kui tegu orginaalidega. Esinduses maksid uued mäletamist mööda 40+€ esimesed ja teine samapalju tagumised.TiitRE kirjutas:Kuidas sa nii soodsa pakkumise terve ringile said? Ma sain ka just kahest kohast pakkumise:J.Aru kirjutas:
saajale mina
Parimat
Kungla Auto
5165177
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Tore on vaadata kuidas mootorisse pannakse väga hea õli ja üli kehv filter veda sõelumaJ.Aru kirjutas:Hammasrihma vahetus ja selle tarbeks jupid (rohkem pilte pole kuna käed remondi ajal mustad ja mitte ei kutsu mustade näppudega telefoni võtma )► Näita Spoilerit
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas on odaval ja kallil filril suurt vahet? See filter tegelikult saadeti koos muude asjadega, alguses küll pidi kvaliteetsema firma filter tulema aga siis helistati ja öeldi, et teist pole hetkel saada. Samuti ei mainitud, et tegu toprani filtriga. Aga nagu ma enne kirjutasin kas siis sellel on nii suurt vahet?tito kirjutas:Tore on vaadata kuidas mootorisse pannakse väga hea õli ja üli kehv filter veda sõelumaJ.Aru kirjutas:Hammasrihma vahetus ja selle tarbeks jupid (rohkem pilte pole kuna käed remondi ajal mustad ja mitte ei kutsu mustade näppudega telefoni võtma )► Näita Spoilerit
Edit: Tuli hetkel meelde, et see filter ei läinudki selle õliga sisse. Umbes 1000-ks kilomeetriks sai pandud teine õli sisse koos selle filtriga mootori läbipesu eesmärgil (enne oli õli sees süsimust, nüüd ikka puhtam).
Viimati muutis J.Aru, 12 Sept 2013, 11:02, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Joonas, filtril ja filtril on väga suur vahe. Ntx. tean juhuseid, kus Länkari mootorid on suisa kokku jooksnud, kasutades valesi õlifiltreid.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Eks siis edaspidi pööran filtritele rohkem tähelepanu, hetkel autoeksperdist ostetud filter ja see sama õli ehk siis peaks hea olema. Ei tea kas õhufiltrit peaks ka mingi hea tootja oma vaatama?TiitRE kirjutas:Joonas, filtril ja filtril on väga suur vahe. Ntx. tean juhuseid, kus Länkari mootorid on suisa kokku jooksnud, kasutades valesi õlifiltreid.
Täpsusta kas vale tootja või valed mõõdud , mis mootoreid kokku jooksutas , mul jäi natuke segaseks nüüd..TiitRE kirjutas:Joonas, filtril ja filtril on väga suur vahe. Ntx. tean juhuseid, kus Länkari mootorid on suisa kokku jooksnud, kasutades valesi õlifiltreid.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Justnimelt olla pandud b-grupi filtrid, mis osutusid mõõdult väiksemaks (lühemaks). Seda juttu rääkis Amservi tehnik mulle.Stollu kirjutas:Täpsusta kas vale tootja või valed mõõdud , mis mootoreid kokku jooksutas , mul jäi natuke segaseks nüüd..TiitRE kirjutas:Joonas, filtril ja filtril on väga suur vahe. Ntx. tean juhuseid, kus Länkari mootorid on suisa kokku jooksnud, kasutades valesi õlifiltreid.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Tuli meelde, et veel sellest ka pildid kui eelmine suvi sai põhjamati alt umbes 5L vett välja võetud, ühel pildil ka näha milline esiklaasi serv enne remonti oli. Kahjuks küll kehv pilt kuna mõtlesin, et jõuab veel teha aga lõpuks jäi ikka tegemata.
