VW Passat B5 1.9TDI 81kw - 1998 - J.Aru
audivana
Telefon: 56871880
Tänanud: 0
Re: VW Passat B5 1.9TDI 81kw - 1998 - J.Aru
Lugemata postitus Postitas audivana » 20 Veebr 2015, 23:46
Vwolksul teistmoodi. Muudel käkkidel jh tõmbad lampi välja.
kala555
Telefon: 5230047
Auto: BMW 320d 2005; Toyota LandCruiser HJ61 1989 4.0d; VW Passat 1998 1.9d
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kala555 » 21 Veebr 2015, 20:05
mis seal teistmoodi on?
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 21 Veebr 2015, 20:16
Nendel flantsidel on laagrid peal ja need lähevad päris tuugalt sinna sisse. Käsitsi lups välja küll ei tõmba kuidagi.
Sellise jupstükiga tõmmatakse neid välja.
kala555
Telefon: 5230047
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kala555 » 21 Veebr 2015, 20:45
K.r.t ma ei mäleta et audi100 ja 80 oleks pidanud erilist jõudu kasutama
aga ok.
selle hujoovina nimi on muidu tõmmits :D
Viimati muutis kala555, 21 Veebr 2015, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 21 Veebr 2015, 21:31
ivohi kirjutas:Nendel flantsidel on laagrid peal ja need lähevad päris tuugalt sinna sisse. Käsitsi lups välja küll ei tõmba kuidagi.
Üks küsimus jääb ikkagi, kas tagasi võib selle flantsi lihtsalt haamriga lüüa?
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 21 Veebr 2015, 21:44
Jah, tagasi võib haamriga lüüa.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 21 Veebr 2015, 22:01
ivohi kirjutas:Jah, tagasi võib haamriga lüüa.
Selge, suured tänud! :thumbup:
kala555
Telefon: 5230047
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kala555 » 21 Veebr 2015, 22:31
kui väga norima hakata siis ei tohi metall haamgiga laagriga seondavat lüüa :mrgreen:
aga noh...
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 22 Veebr 2015, 09:58
Manual lubab. :D
Need on ühed kummalised laagrid ka muidugi, kui ma õigesti mäletan siis välimised saaled olid plastikust.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Mär 2015, 16:59
Reedel käisin Rakveres ja tõin käigukasti õli ning simmerid ära. Ostsin kaks tükki kuna mõtlesin, et vb kohe ka teiselpoolel ära vahetama kui väga suur töö ei ole. Eks teinegi sama vana ja võib ka varsti lekkima hakata. Katsuks ülejärgmine nädal ära vahetada, siis vaba nädal ja saab ka hommiku poole teha.
Aga ega vead otsa sellel autol ei saa... Nüüd on hakanud kolisema esisild, kui käigukastil seda simmerit vahetama hakkab katsuks ka ülesse leida mis kolksub. Hetkel rattast kinni võttes ja loksutades ei tunne midagi. Kolin on just siis kui on väiksed ebatasasused, suurematest aukudest läbi sõites pole midagi kuulda.
Lisaks ka arvatavasti veepump teeb vaikselt häält külmalt käivitades. Enne kui rihm käuksus polnud midagi kuulda aga nüüd kui rihm on vait on kuulda vaikset kriginat külmalt. Umbes viie minuti pärast on vait. Veepump on ka muidugi 130 000km kindlasti sõitnud, seda siis meie käes ja kaldun arvama, et tegelikkuses ka kuskil 200 000km kuna vaevalt, et teda vahepeal vahetatud ilma hammasrihmata on.
Viimati muutis J.Aru, 02 Mär 2015, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas audivana » 03 Mär 2015, 11:09
Mul uus sild garaazis riiulil(14 liigendit) 100euri(taastatud). Ootab ainult alla panemist. :D
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 03 Mär 2015, 12:50
audivana kirjutas:Mul uus sild garaazis riiulil(14 liigendit) 100euri(taastatud). Ootab ainult alla panemist. :D
Kus kohas taastada lasid? Ka arvatavasti laskma silla taastada kui tuleb väja, et ikkagi õõtsad läbi.
audivana
Telefon: 56871880
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas audivana » 03 Mär 2015, 12:54
Elvas kohalik taastab. Ei hakanud seekord B-varuosa silda ostma kuna eelmine pidas 4 kuud vastu.
Tegelik hind oli 150, aga ma andsin 1,5 vana sillaosi vastu.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Mär 2015, 19:01
Kui juba silla teemaks läks , siis mitu komplekti sillaosi auto omamisest peale läbi käinud on ?
Läbisõit oleks ka hea !
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 03 Mär 2015, 19:09
ryan kirjutas:Kui juba silla teemaks läks , siis mitu komplekti sillaosi auto omamisest peale läbi käinud on ?
See komplekt on teine. Alguses kui auto ostetud sai, vahetati teeninduses ka mingid üksikud õõtsad ära. Vist oli aasta peale auto ostmist kui sai Tartus taastatud sillakomplekt alla, kokku sai läbitud sellega 50 000km ringi, mille lõpust ka mitu tuhat juba kolisenud oli. Läbi läks ka sellepärast, et ülemiste õõtsade kattekummid olid katki ja igapäev saab kruusateid sõidetud ehk siis pikka pidu polnud.
Teine komplekt, kõige odavavam mis leida oli, firmalt SRL sai üleeelmine sügis alla. Sinna toppisin määret katekummide alla juurde enne alla panekut. Eelmise aasta lõpus kui amorte vahetatud sai, oli juba tunda, et munakad liiguvad üsna kergelt. Nüüdeks 40 000km all olnud ja mingi kolin või õigemini hetkel vaikne kobin on sees. Ei ole hetkel kindel, et õõtsad läbi on aga üsnagi tõenäoline.
Ehk siis nelja aasta peale kaks komplekti läinud (kui eeldada, et sellel komplektil ka õõtsad läbi).
Viimati muutis J.Aru, 03 Mär 2015, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 19 Mär 2015, 20:51
Täna hommikul sai auto jälle kokku... Vahetasime ära veovõlliflantsi tihendid, nii juhipoolse mis lekkis kui ka kõrvalistujapoolse ja käigukasti õli.
Veovõlli flantsi tihendi vahetamisest katsun teha eraldi DIY. Aega läks üsna palju kuna avastasime, et nõellaagrid mis veovõlli flantsi peal ei liigu sujuvalt. Täpselt nagu oleks kuulid kandilised aga silmaga vaadates nagu uus. Nii saigi veel linnas käidud laagreid otsimas aga ei olnud kuskil kohapeal ja läks vanade laagritega tagasi. Pärast tuli ka välja, et tegelikult käivad ringi need laagrid ainult keeramisel, siis kui differ töötab ehk siis pole neil laagritel häda midagi.
Käigukasti õli sai pärast pika voolikuga kapotialt sisse valatud. Nüüd õli ka normis ja peaks loodetavasti sellega tükiks ajaks rahu olema. :thumbup:
Silda vaatasime ka ja tundub, et õõtsad on korras ning läbi on kõrvalistuja poolne sisemine rooliots. Päris kõva kobin on küll vahepeal aga õõtsades loksu ei tundu olema.
Pilte ka töökäigust:
Edit: Ls: 265346.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mär 2015, 20:09, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 26 Mai 2015, 21:22
Täna vahetasime mootori küljepeal oleva jahutusvedeliku flantsi välja, kuna vana lekkis. Loodetavasti hakkab jälle jahutusvedelik sees püsima nagu ta on seda eelnevad aastad teinud, pole ta kuhugi kadunud.
Sellega seoses oli ka väike vahejuhtum... Jahutusvedeliku flantsi vahetamiseks tõmbasin seal ligidal olevad pistikud lahti, üks on pihusti juhe ja teine mingi muu (ei uurinud kuhu läheb). Loomulikult suutsin nad alguses lahti unustada kui mootorit käivitama hakkasin (tahtsin käima panna, et jahutusvedeliku saaks veel juurde valada) ja käima ta sedasi ei läinudki. Peale pistikute ühendamist hakkas aga eelsüüte küünalde tuli koguaeg peale natukest aega käimist vilkuma. Lahenes asi õnneks lihtsalt veakoodi kustutamisega, aga siiani jääb mulle mõistmatuks miks ta peale igat käivitust vilkuma hakkas ja mitte kohe vaid umbes peale poolt minutit.
Lisaks sai ka jälle sillakolinat otsitud aga järjekordselt tulutult, õõtsades kuskil loksu ei tundu olema aga kuramus kolksub mingil hetkel.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Deemu » 27 Mai 2015, 08:11
Rattalaager? Just oli omal selline juhus, kus sillad sai ülevaatuspunktis läbi loksutada, aga kõik korras. Lõpuks käe vahel ratast loksutades sai aru, et rattalaager (lõtk sees, häält ei teinud).
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 27 Mai 2015, 08:42
Mingi asi teeb kahtlast häält küll sealpool ka jah aga ise kahtlustan piduriketast. Ratas sai ülesse tõstetud õõtsa alt ja ratast loksutades igatepidi ei suuda tuvastada kuskilt mitte mingit lõtku. Silda loksutamas pole käinud aga kahtlane kas sealgi midagi leitakse.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 27 Mai 2015, 09:48
Kas sellel veovõlli väljundflantsil muud laagerdust kui need nõellaagrid pole - kui ei siis töötavad need laagrid ju koguaeg, diffril hakkavad tööle keerates ainult satelliidid oma sõrmede-pukside peal (seal pole tõesti mingit laagrisõlmesid kuna differ töötab väga lühiajaliselt tavaolukorras). Vanematel autodel oli seal ikka ''päris'' laagrid, nüüd on miskine nõellaagri-rats välja aretatud?
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 27 Mai 2015, 09:55
Tehniliselt korrektselt kahjuks seletada ei oska, kuna pole ühtegi käigukasti seestpoolt näinud. Igastahes need laagrid lähevad mingi torumoodi asja sisse ja need käivad ka ringi ehk siis laager seisab kui otse sõita. Seda ei oska kahjuks öelda kas need toru moodi asjad ongi diffri üks osa või mitte.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 27 Mai 2015, 10:21
J.Aru kirjutas:Tehniliselt korrektselt kahjuks seletada ei oska, kuna pole ühtegi käigukasti seestpoolt näinud. Igastahes need laagrid lähevad mingi torumoodi asja sisse ja need käivad ka ringi ehk siis laager seisab kui otse sõita. Seda ei oska kahjuks öelda kas need toru moodi asjad ongi diffri üks osa või mitte.
Selge pilt, teine teema siis. :)
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Juun 2015, 17:02
Täna ka sillakontrollis käidud ning tulemuseks see, et õõtsad kõik on korras ja kolina põhjust ei leitudki. Loksutati ka sellel autol esimest korda tagasilda aga õnneks sealgi kõik korras. :thumbup:
Nüüd kahtlus amordi peal, muud nagu ei saagi vist väga olla? Peaks proovima vana amordi kõrvalistuja poole tagasi suvel panna, juba nöök küll on aga mis muud üle jääb... Muidugi jama küll kui amordis viga, alles eelmise aasta lõpul millalgi said uued alla aga kui selgub ikka, et amordis viga peaks uurima, äkki on mingi garantii võimalus.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 02 Juun 2015, 17:29
Sõidad 10 tuhat selle kolinaga ja siis kontrolli õõtsasid uuesti.
Läbikäidud tee, et õõtsa kolinat leiab treenitud spetsialist.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Juun 2015, 18:44
MustVälk kirjutas:Sõidad 10 tuhat selle kolinaga ja siis kontrolli õõtsasid uuesti.
Ega see 10 tuhat saabki juba varsti täis, sõidab see auto üsna palju. Eelmine kord kui sild kolisema hakkas oli muidugi ka silmaga juba näha, et kattekummid katki aga ratast loksutades hakkasid ka õõtsad kolksuma. Hetkel kanguta igatepidi ja mingit kolksu välja ei suuda võluda.
Eks kui kool läbi siis juba natuke rohkem sõidetud ja kui ikka õõtsades viga ei tundu olema, tuleb amort ära vahetada.
