VW Golf4 1,9 tdi 2002 a helvis78
- Auto: golf 4 1,9 TDI 2002.a.
- Tänanud: 7 korda
Re: VW Golf4 1,9 tdi 2002 a helvis78
Nüüd siis jälle aastake "muretut" sõitu üv tehtud aga muret teeb üks turbo voolik. Pilk teab sellest rohkem rääkida. Üleeelmises postituses ka pilt sellest voolikust või lõdvikust, mida vaja kellel olemas võib pakkuda.
Viimati muutis helvis78, 04 Juun 2016, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
..,,,:::...""!!!????""" marss kohtadele :D
ei ole just pädevaim kirjavahemärkide panija :D
- Tänanud: 7 korda
Nii juhtus siis eelmise nädala esmaspäeval nii ,et kui mina hommikul autosse läksin siis oli tagumine aken arvanud ,et mul äkki sõites palav ja oli teine läinud tuhandeks killuks küll oli ees aga jh nii kui puutusin siis varises kõik maha . Nii siis sai hakkatud uurima mis see uus tagumine klaas siis kh maksab aga noh maksab tahtsivad saada 225 raha see hind koos paigaldusega .Ja muidugi sai ka tuhnitud ja tuhnitud, et äkki saab siis luugi kuskilt kuna vanal luugil olid ka alumistes nurkades läbiv rooste ja siis otsustasingi luugi kasuks kuna punast luuki ei saanud siis sain halli hetkel siis näeb selline välja
Lastel muidugi oli ka küsimus , et kas kleepsud jäid terveks
kui hästi läheb siis see nädal läheb asi töösse ja saab õiget karva tagasi
Üks huvitav asi ka ripub klaasi küljes
Viimati muutis helvis78, 06 Juul 2016, 06:51, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 7 korda
Nii läks siis eile see õnnetuke luuk värvimisse loodan see nädal ikka kätte saada kiri kokkuleppel oli 150 raha ma muidugi ei tea kas vähe või palju aga ma loodan et normaalne hind kuna kutt teeb kõik eeltöö ka ise
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Uuel luugil klaasi maha ei võtnud? Siis hakkab see ka roostetama.
Aga noh selle luugi konstruktsioon juba selline, et varem või hiljem annab järgi jälle.
150 on normaalne hind! Kui raha jagub siis ma maksaks rohkem, et paremat kvaliteeti saada.
- Tänanud: 7 korda
värvija ise ka ütles et see variant natu paha et klaas ees kuna tänu sellele ei pruugi seda nurka seal pidama saada. Aga eks ma jälgi mis ta tegema hakkab ja kui asi käest ära minema hakkab võtan meetmed käsileMustVälk kirjutas:Uuel luugil klaasi maha ei võtnud? Siis hakkab see ka roostetama.
Viimati muutis helvis78, 18 Juul 2016, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 7 korda
Homme siis lootus luuk kätte saada dilemma siis selles kas panna kirjad peale või mitte ma mõtlen neid GOLF TDI
Viimati muutis helvis78, 19 Juul 2016, 20:54, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 7 korda
Täna 05.08.16 vahetasin siis kettad +klotsid kuna pidurdades tahtsid vägisi roolist välja visata kuna kettad arvatavasti kõverad. Peale proovimist rool paigal püsis
Viimati muutis helvis78, 05 Aug 2016, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 7 korda
On siis jälle hulga aega mõõda läinud, suurem osa ajast ikka kalla ja talla reziimis. Aprilli kuus siis sai lastud vahetada mootori rihm ja tehtud hooldus,ning lastud teha ka kontroll mis silla osas teha vaja oleks ning teha ikka oli natuke niiet mai algul tehti ka sillad korda ja vahetatud tagumised klotsid kettad. Ja kui mõtlesin ,et nüüd võiks ülevaatusele autoga sättida hakkas põlema abs anduri tuli. Ning tuligi jälle oma auto eile Pilgu juurde viia ,vahetas anduri ja tagumise ratta laagri ka ühtlasi ära ja ka uued rehvid alla. Siis oli veel tagumine udutuli mis oli ära kadunud aga Pilk tore poiss leidis ka selle ülesse ja käisingi siis eile ka ülevaatusel ära ning sain puhta lehega läbi, niiet loodaks nüüd jälle kalla talla režiimiga edasi minna.
- Tänanud: 7 korda
Nüüd siis asi sedasi et asi siia müügis kas varuosadena või siis tervikuna (mis mulle rohkem meelt mõõda)
Valuvelgede ja suve rehvidega koos hind 700 ilma nendeta 300 kuna suverehvid mis peal on sõitnud vaid kuu aega muidugi tingimisi ruumi sutsu on jh roostet asjal ja puuduseid on muidugi plekkvelgedel on all naelad mis on 2 hooaega juba läbinud ja läbivad veel vähemalt 1-2 ülevaatus on kehtiv kuni 05 20 muidu oleks läbinud puhtalt aga konnad olid kinni siis virutati korduv st konnad on uued
Viimati muutis helvis78, 31 Okt 2019, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 7 korda
Homme ka pildid tulemas on olemas ka lisa tulede valmidus kruvi külge ja olemas kes tahab teemal suhelda võib valida nr 51904733 on olemas ka Møller VIP kaart
Viimati muutis helvis78, 01 Nov 2019, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
