Vw Golf mk1 2.0 83.a - K.Siim
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 29 Mär 2021, 17:18
Talveunest äratus! Sai üles äratatud ja välja aetud. Mõtlesingi et suht selline auto et keera võtit ja saab kohe sõita. Nii oligi...aga...ikka ei olnud päris nii et seismisest mida viga ei oleks. Nimelt kõik kena ja tore, aga päevatulede peale pannes hakkasid kojamehed tööle, vaevaliselt, suunad hõõgusid, ei vilkunud, pasun ei töötand ja nii edasi. Ühesõnaga sain pargid põlema ja sõitsin ära linna garaazi. Otsisin ja proovisin igasugu asju et need asjad toimima saada, vaatasin kõik juhtmed plokis üle ja pistikud. Tundusid nagu korras. Lõpuks avastasin et tagapool tuled korras, aga ees hõõguvad suunad koos parkidega. Sai siis sealt hakatud juhtmeid näppima. Ja viga käes. Nimelt juhipoolne suunatulepistik oli vist kuidagi lühises. Igatahes puhastasin ära ja panin kokku tagasi...toimib. Lihtsalt loll mõelda et selline asi ajab kogu elektri süsteemi vigaseks. Praegu saab juba õnneks kilomeetreid lugeda. Raadiost tunnen veits puudust, aga samas ei tunne kah. :)
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 13 Apr 2021, 10:22
Sai ära mõõdetud ka kütusekulu. Tuli umbes täpselt 6.3l sajale.
Täna hommiku otsustas midagi kuskil alla anda ja käis läbi paar rämedat raksu esisillas. Peale seda liigub 40cm edasi ja oleks nagu betoon sein ees. Äkki läks poolteljeots laiali, ei tea. Miski õhtu võtan lahti ja saab teada. Seniks peab Boraga leppima.
Päikest!
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Apr 2021, 11:53
Sateliidid lahkusid orbiidilt....
links
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 13 Apr 2021, 19:25
jussike kirjutas:
13 Apr 2021, 11:53
Pmst võib öelda et differ läks katki. Kastil mahlad väljas sidurikojast. Ja peale selle on ka tagarehv tühi, põhjuseks mingi ristpea kruvi.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Apr 2021, 19:58
Kunagi läbielaud teema ca 25a tagasi..., kui mulle esimeseks autoks oli G1 ja sellel TTÜ parklas differ pilbasteks lendas...
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 14 Apr 2021, 11:11
Läheb järgmine neljane 020 otsa või lähed seekord asjalikuma kasti teed?
Rait.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 17 Apr 2021, 19:24
Petzo kirjutas:
14 Apr 2021, 11:11
Seekord proovime bensuka 4 käigulist.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 12 Mai 2021, 20:20
Golf jälle hoos. Sai suuurem sidur ka sisse kui eelmine. Tänud kasutajale Addx jälle! Ja ilmselgelt ka Kaidole😀 pea 500km mõne päevaga maha vuratud ja no ikka hea on. Eriti selliste ilmadega nagu praegu😀
Kes tänasid kasutajat K.Siim selle postituse eest:
Golfar1marco
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 17 Nov 2021, 19:52
Oeh. Pole ammu ammu aega olnud et siia miskit lisada. Samas, pole väga palju toimunud kah. Terve suvi sõidetud, umbes 10.000km juurde tulnud. Tänaseks auto varju all ja ootamas kevadet. Päris lagedale ei tahtnud jätta, niiet pidi tegema väikese algelise garage. Vahepeal oli ka pisike loomajuhtum, mille sai kindlustusega korda.
Samas võiks öelda et selle mootoriga on üsna halvad lood vist. Jahutusvedelik kaob kuskile. Üks pisike leke on ühe vooliku juures, kuid see nii väike, et pole reaalne kadu. Õli sööb kuskil 800km peale liitri. Tossamist pole väga rängalt täheldanud. Ei haise ega miskit, lihtsalt kaob. Eks vaatab mis sellest üldse saab, kui saab.
Aga üks pisike....kas nüüd lollus..ei teagi...sai ikka tehtud. Nimelt sai üks väike tibu, nagu ka siin foorumis teda teatakse, koju toodud. Kunagi läks ta Tartust Tallinna, nüüd tuli Tartu poole tagasi. Täitsa omal jalal, kuid ikka pisikeste probleemidega. Sõit oli juba ise omajagu hullus, niiet sellel teemal väga palju ei latra.
Usun, et see köharohi, nagu number näitab, on kunagi uuesti teedel, samas 100% pead anda ei saa.
Pets115marco
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 06 Apr 2023, 20:36
Tibukene sai müüdud ja tehtud ruumi natuke teisele masinale.
Sellega ainult kalla ja talla. Mõned päevad tagasi tegin pagasiruumi natuke ümber ja lõppude lõpuks sain ka esistange külge. Tegemist on küll b osaga, aga istub enam vähem. B osa plastik tala sai asendatud originaal talaga, kuna see plastik tala ei andnud üldse rahu mulle mis seal sees oli.
Proovisin ka ATS-e siia, kuid selle rehviga liiga hull.
Klapisääre tihendid vahetusse, tänud Kaidole.
