Vw Golf mk1 2.0 83.a - K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Re: Vw Golf 1 1.6 1983.a - K.Siim
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Sain uue mänguasja. Esmaspäeval peaks karp ka kohale tulema.
Igati kriipse ja kraapse täis, nagu oleks 100 aastat lao nurgas seisnud ja igale poole visatud eest ära. Pisike mõlk ka sees.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Täna sai koopale üks paik peale ning natukene karbi äärt tehtud ja põhja tükki proovitud. Vaja veel natuke lõigata ja mõõta ja saab külge lasta.
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Üleeile sain ka karbi kätte. Homme peaks natukene edasi tegema ja laupäeval teeks pika päeva. Saaks ühe poole põhja äkki valmis.
- Telefon: 5510911
- Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Päris hull ja julge ettevõtmine, aga jaksu tegemistes.
Stuck in the 70's
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänan! Huvi on küllaga niiet seisma see ei jää. Tasa ja targu tegemine on kõige parem.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänase seitseme tunni töö on siin. Sain kundepoolse põhja keevitatud. Nuud vaja hakata vaheseina ning keskmist seina tegema.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Pole kaua saanud tegeleda golfiga, kuid täna tekkis võimalus ning sai kundepoolse põhja ära kruntida. Soetasin ka algaja komplekti, millest oli mul vaja liivapritsi ning värvipüstolit. Prits ei tahtnud oma tööd teha, ning lõikasin düüsi osa lühemaks, et tuleks suurem vahe sisse ning liiv läbi mahuks. Nüüd töötab täitsa hasti, hea pisikesi kohtasi lasta.
Värvipüssiga hea krunti ja muud jama peale lasta, kuna värvimiseks see väga ei kõlba vist.
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Võtsin ära klaasid. Küljeklaasi all pisike auk, kuid esiakna alune on suht räbal. Õnneks on tulemas doonor auto millel on need kohad terved ja saab sealt lõigata ning sellele külge keevitada. Doonorist pilte siis kui saan auto kätte. Bensiini paagis on ka auk sees, tänu roostele, ning tagasilla poldid on ka täitsa sisse mädanenud, kuid trumlid ja võlli sain ilusti lahti.
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:46, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Täna tõin doonorauto ära. Ostsin just kere poolest selle. Ainult katus ja piilar kortsus, kuna oli rallipill ja esimesel rallil esimene kurv kaldus katusele. Seega jäi seisma ning nuud on minu. Autol pole peal mootorit ja kasti ning ka osa sisust on ära jalutanud. Katuseluuk samuti katki. Peale kereplekkide ning paari istme ja käigukangi nupu pole väga midagi võtta.
Tagluuk super korras, tuleb kasutusse
Uksed enam vähem, alumisest osast saab asja, mis neil tavaliselt mädad on, lähevad kasutusse.
Kapotil sujuv mõlk(tegija mees saab selle välja) ning ette otsa keegi teinud augud(kapoti kiirkinnitus vms)
Esipaneel tuleb mulle
Taga koobas koos nurkadega tuleb teisele autole
Esiklaasi alune riba ka täitsa okei
Tagastange väga viis
Klaasid terved ja kroom ribaga
Esivõre koos tuledega ka korras ning terve
Tagatuled terved
Istmed, tunduvad olema viieukselise oma, keegi oskab öelda täpsemalt?
Tagaiste GTI originaal iste? Haruldane?
Käigukangi nupp mingi originaal vms?
Põhi polegi eriti hull, seega vajalikud plekid tuleb välja lõigata ning alles jätta.
Sain koos tagaluugiga ka lukuümbrise mis puudu oli.
Juhiukse link kaduma läinud, peab uue otsima kuskilt.
Esitiivad võtan maha mingi päev, siis saan aimu kuidas nonde olukord on seestpoolt. Läbivat auku igatahes pole väljast vaadates.
Bensiinipaak ka terve, erinevalt eelmisest, mis oli natukene mädanenud.
Tagatuled terved
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56319565
- Skype: p2kk94
- Auto: Golf mk1 1.9<diisel power. G3
Tagatuled lähevad kasutusse?
Jõudu masinaga!
Jõudu masinaga!
G1 can run faster than you think...
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Sai siis hakatud rohelist tükeldama. Laupäeval sai tagakoobas lahti puuritud ning karbi sisene raud ka. Esmaspäeval peaks teise nurga ka lati puurima.
Minu kolm kullakest
Minu kolm kullakest
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Re: Vw Golf 1 Projekt 1.6 1983.a - K.Siim
Täna sai klaasi riba ära puuritud peale tööd!
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Ega polegi midagi teinud väga. Koopad lahti puuritud ja katus maha võetud. Nüüd esiotsa kallal.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Kas see roheline poleks parem toorik olnud? Aga muidu jõudu. Selle värvid ise lõpuks? Mootor tuleb ka veidi asisem, või jätad vana?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Nii mõlemal omad miinused ja plussid, kuid otsustasin ikkagi valge kasuks. Eks tööd on küllalt ja pealegi, aga ega meil kusagile ju kiiret pole. Jah, tööjuures on mul staarvävija olemas, teeb pisikese tuiske ja ongi asi värvi all Mootor tuleb alguses sama, ühe sue sõidan originaaliga ja siis vaatab edasi mis saab. Loodan ikkagi järgmiseks suveks sõitma saada kuid võibolla tuleb ka pikemaajaline projekt.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Täna proovisin koopa ära lõigata õigesse mõõtu ning paika sobitada. Kinni veel ei keevitanud kuna vaja tiib seestpoolt puhtaks lasta liivapritsiga (andis saba täna) ning happekrundiga kokku teha.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänane töö on siin:
Koobas õigesse mõõtu ja keevitatud oma kohale
Karbi sisse tugevdustala paika pandud
Tiivakaart (sisemist) tehtud
Happekrundiga keevituskohad üle käidud ning ka muud kohad mis olid haljad.
Viimati muutis K.Siim, 02 Nov 2014, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Paar pilti tänasest päevast.
- Auto: GS 300
Väga kõva töö oled ära teinud, vaata et pooleli ei jäta
Töötunde ka kirja oled pannud? Kui auto valmis on siis oleks huvitav teada kaua aega ka võttis.
Jõudu ja jaksu!
pildid võiksid spoilerdatud olla .)
Jõudu ja jaksu!
Viimati muutis rlend, 05 Okt 2014, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänan! Hetkel on võimalus teha ainult siis kui saab nädala sees, aga nvst teen ühe pika päeva, kas siis laup või pühapäeva. Hetkel peaks umbes 90 tunni kanti jooksma see ajaarvestus vist. (Y) Alates sellest hetkest kui auto enda kätte sain. Rahalises osas on läinud umbes 740 eurot ( seal sees mõlemad autod, plekid, osad töövahendid).
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Pole kaua kirjutanud miskit. Eks ole vähe aega ka olnud hetkel, kuid sellegipoolest on asi arenenud. Tagaosa siis nii kaugel et saab tagapõlle külge keevitada, kuid täna ei saand, kuna plekivaltsimis tangid polnud minu käsutuses. Seega ei tahtnud plekki serv servaga ka panna, Sai siis Juhipoolne tagumine sise koobas ära tehud ning ka taganurk. Lõikasin ka põhja välja.
Sai ära vahetatud ka amordi kann või kuidas seda nimetatakse,
Sise koobas
Põhi
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Kas keevituse katsid tinaga ?K.Siim kirjutas:Paar pilti tänasest päevast.
► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit
Väga viisakas töö igatahes ,mis tehtud, edu!
