Vw Golf 1 Projekt 2.0 1983.a - K.Siim
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 38 korda
Re: Vw Golf 1 Projekt 1.6 1983.a - K.Siim
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Nov 2014, 16:07
Mulle ka meeldivad sellised mehed , kes sellist tööd teevad :thumbup:
Mis puuri puurimisel kasutad ? Tee otsast mulle üks pilt ka , läheb ka millalgi vaja :wink:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 03 Nov 2014, 18:47
Mina puurisin täiesti suvalise makita metalli puuriga. Nüristus ära peale 30-40 auku vbl :)
Aga tubli töö on tõesti ette võetud! Edu ja jaksu.
K.Siim
Telefon: 56621075
Auto: G1 83.a, Passat B7, B5.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 03 Nov 2014, 19:14
rako kirjutas:Mina puurisin täiesti suvalise makita metalli puuriga. Nüristus ära peale 30-40 auku vbl :)
ryan kirjutas:Mulle ka meeldivad sellised mehed , kes sellist tööd teevad :thumbup:
Rako vastas juba ära, kuigi endal Bosch puur ja ostetud K-Rautast. Jah umbes peale 50 auku on tõesti teravuse vahe väga suur, kuid siis natuke timmida käiaga ja parem kui uus ;) Ma võin pildi sulle teha kuid ots nagu ots ikka :D
Viimati muutis K.Siim, 03 Nov 2014, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
G1C
Telefon: 51903880
Auto: VW Golf Mk1 1974, VW Golf mk1 1976
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas G1C » 03 Nov 2014, 21:19
Pisike soovitus, kui keevitad näiteks tagatiiva kaart, nii nagu pildil, siis oleks võinud võimalikult palju alles jätta auto enda originaalplekki, ehk relakaga töödelda uut detaili natukene pisemaks, miks ma nii räägin: 1) Keevitustöö väheneb 2) Kui tehaseplekk antud kohtadest on tugev ja sirge, siis on see parema kvaliteediga/ kujuga, kui B varuosa plekk. See pole norimise mõttes öeldud vaid pigem pisike näpunäide. Igatahes suure töö oled ette võtnud ja väga tore on vaadata kuidas üks vahva masin varsti taas teedel on.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 04 Nov 2014, 19:27
G1C kirjutas:Pisike soovitus, kui keevitad näiteks tagatiiva kaart, nii nagu pildil, siis oleks võinud võimalikult palju alles jätta auto enda originaalplekki, ehk relakaga töödelda uut detaili natukene pisemaks, miks ma nii räägin: 1) Keevitustöö väheneb 2) Kui tehaseplekk antud kohtadest on tugev ja sirge, siis on see parema kvaliteediga/ kujuga, kui B varuosa plekk. See pole norimise mõttes öeldud vaid pigem pisike näpunäide. Igatahes suure töö oled ette võtnud ja väga tore on vaadata kuidas üks vahva masin varsti taas teedel on.
Tänud näpunäite eest, kuid kahjuks on tiivakaared juba eelnevalt vahetatud ning seestpoolt on olnud täiesti haljas plekk, mistõttu seest mädanes see tiivakaar. Ka keevitusinsener pole olnud kõige suurem ekspert sellel alal ning pleki valtsimisest polnud see mees kuulnudki. Loomulikult ma lõikaksin vaid kaare osa välja, kuid kui nii mõelda siis kui sinna sissepoole sellele roostes plekile möga peale lasta, pidama ei jää, vaid ussitab alt edasi. Otsustasin et kindlam on see plekk vahetada täies tükis ja jätta võimalikult suur osa originaal plekki alles. Enne keevitamist tegin allesjäänud tiivakaare seestpoolt puhtaks ning lasin happekrundi peale, sama tegin ka tiivakaarega mille külge keevitasin, ning peale õmblusi, lasin sissepoole õmbluste peale taaskord happekrundi. Kui kere saab värvivalmis või isegi värvitud, siis lasen sisse kerevaha, kaitsmaks niiskuse eest.
Sirguse koha pealt peaks ütlema et tagumine nurk ei olnud sirge, oli mõlgikesi täis ning eelmine keevitatud tiivakaar pandud plekk plekile, seega oli seal oma 4mm või isegi rohkem savi peal. Koputasin mõlgid välja ning nüüd peaks minema kena õhuke kiht pahtlit.
Proovin päästa niipalju originaal plekki sui võimalik, kuid kohati on see täiesti lootusetu. :)
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby 1980 1,3 40kw; Passat 1,8 G60 Syncro 1990 118kw
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 41 korda
Re: Vw Golf 1 1.6 1983.a - K.Siim
Lugemata postitus Postitas vredestein » 04 Nov 2014, 19:30
golfi_vend kirjutas:Lõpetage ära, mis vanakoolika ma siis ostma peaks, et veidigi erineda. :lol:
Foorumis just oli millalgi üks vanem orans typ 3 müügis
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 08 Nov 2014, 19:54
Tänase päeva töö järgmine:
Juhi põhi välja lõigatud lõplikult ning uus põhi külge monteeritud.
Esi pool oli suht halb, kuna oli selle murde koha pealt ka kõvasti roostes.
Tagumine osa oli hoopis kobedam.
Esinurk läks kaduma (uus võtta doonori küljest)
Lihtsalt tööpõline pilt
Sai ka "Suprise Box" küljest lõigatud, ja tulemus oli hoopis parem kui lootsin. Silla kinnituse ümbert oli ainult sisemine plekk ära mädanenud, teine pool(põhja alune pool) oli korras.
Tagumine nurk
Tänase päeva lõpptulemus
Eelmine nädal sai vahepeal ka mootorit natukene osandatud. Kolm polti murdusid plokikaane sisse ära, kõik olid seotud jahutussüsteemiga.
Päikest! (niipalju kui seda veel on)
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 09 Nov 2014, 17:11
Käisin ka täna garaazis. Sai natuke külge tehtud. Oleks vaja esi ots ära teha, siis saaks karbi külge keevitada.
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas q2800 » 09 Nov 2014, 17:32
Väga huvitav teema igatahes! Tore vaadata kuidas auto areneb :D. Aga tööd on ikka päris palju ma vaatan. kuid hea et viitsimist ja jaksu teha on.
Tahtsin uurida, et millega keevitad?
Viimati muutis q2800, 09 Nov 2014, 17:32, muudetud 1 kord kokku.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 09 Nov 2014, 18:35
Traadiga :D Teen homme pildi masinast kui sul huvi on :P
q2800
Telefon: 56782346
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas q2800 » 09 Nov 2014, 19:55
Võid küll jah teha väikse pildi :D
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 12 Nov 2014, 19:50
Nii, soovitud pilt keevitusest.
ryan
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Nov 2014, 13:19
Korralik pill on , maksab see ka mitte rohkem ega ka vähem kui 1387 .- :mrgreen: :thumbup:
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 13 Nov 2014, 16:25
Ikka küsin, kas keevituse katad tinaga ? :)
ехали, ехали, ехали и приехали
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 13 Nov 2014, 19:20
Eks pill ole koralik jah. Ei kata keevitust tinaga. Läheb happekrunt, tavaline krunt, klaskiudpahtel, tavaline pahtel pooride täiteks (õrh kiht), siis tavaline krunt, värv ja lakk.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 23 Nov 2014, 19:04
Eilne tööpäev siis selline. Arvasin et hopsti külge tagapaneel aga vot... Servad kõverad, servad paenutamata, alumine serv paenutamata ning parempoolne alumine ots ei jooksnud koopaga kokku, seega pidi tiivakaart natukene modima et jääks hea.
Panell krundi all, seestpoolt.
Ja selline ta jäi peale pikka möllamist.
Täna sai golfile koht tehtud garaazis. Maserati kõrvale.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 30 Nov 2014, 18:55
Päevake projekti kallal.
Jhupoolne esi nurk sai hea.
Samas sai ka karbi külge. Jõle tüütu on seda ust ette panna koguaeg ja maha võtta, kuna karbi ja ukse vahet vaja jonksu ajada.
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Dets 2014, 13:18
K.Siim kirjutas:Jõle tüütu on seda ust ette panna koguaeg ja maha võtta, kuna karbi ja ukse vahet vaja jonksu ajada.
Kunagi ühest jänki foorumist jäi silma abivahend ,mis tehtud tungrauale. Ei leia küll algupärast , kuid karprauast ja mõnest isasemast armatuuri jupist oli kokku keevitatud u sarnane asi...
Aga hea vaadata, et töö käib :thumbup:
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 01 Dets 2014, 19:14
Peale tööd sai nats tehtud jälle. Puurisin esi renni lahti ning ei ole üldse hea see vaade. Sisemine osa suhteliselt mäda mõnest kohast. Samas teevad väga muret nurgad, kus rooste ulatub suht kõrgele. Kuna piilarid on huiak huiak valtsiga, siis mõtlesin, kas lõigata lahti või mitte, kuid siiski tahaks selle augu sealt seestpoolt, kuhu keegi ei näe ja mitte kunagi keegi ka seda ei teaks et seal auk on, kinni panna, et saaks asi tugevam. Seega ikka võtsin raskema variandi. Endal siis süda rahul.
Kõrvalistuja poolne piilari ots oli algul suht hea, kuna sinna kruvika sisse lõin.
Juhipoolne on suht nigel, kuid varu jupp olemas, kust lõigata ning külge keevitada.(sama tuleb teha ka kunde pool)
Tito.
Pole sellist imevigurit veel näinud, kuid kindlasti seegi asi aitaks miskit.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 02 Dets 2014, 19:23
Sai päev otsa tööjuures golfi tehtud. Tegin uue piilari otsa. Sellest kaugemale ei saand, kuna lihtsalt selline nikerdamine võtab ikka kõvasti aega.
Rohellise küljest sain kätte. Oli natuke moondunud, kuna doonor oli teinud kerge põksu katusele.
Auk sisse..
ja augu täide.
Sain ka renni paika, kuid ikka ilgelt haige on seda valtsi kohta keerata või uuesti valtsida jne.
Kuna piilar läks alt natuke laiemks ja mul polnud seda õiget juppi võtta, siis tuli see piki pooleks lõigata ning kerge keevitus triip teha.
JanarA
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas JanarA » 02 Dets 2014, 19:53
Väga huvitav projekt. Edu ja jaksu, jään teemat huviga jälgima :).
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 02 Dets 2014, 20:30
Tõesti väga põhjalikult asi ette võetud, peale sellist taastamist kestab see Golf jälle aastaid ja aastaid. 8) Väga huvitav teema, igakord loe suure huviga. :) Palju jõudu ja jaksu, et auto ikka valmis ja tänavatele saaks! :thumbup:
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 09 Dets 2014, 20:46
Niih. Täna õhtul sai natuke kobistatud golfi kallal. Võtsin ette teise nurga, millega suht jebimine nagu eelmisegagi. Klaasi äärne nurk ( see mis kõige sees on) oli ka vägagi kahjustatud, ning pidin ka tolle osa välja vahetama. Seega võtsin teise auto küljest jupid ja hakkasin aretama. Lõika ja mõõda, lõika ja mõõda, lõpuks aga lase kinni. ;)
Homme peaks piilari ka paika saama. Siis plaanis esimene renn( see kus salongi ventikas on) ära värvida mustaks ning siis kojameeste plekk peale keevitada.
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 10 Dets 2014, 22:03
Kus on alles palju lappimist. Loodetavasti ei hakka peale värvimist need lappimiskohad paistma. Aga edu ja jaksu.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 10 Dets 2014, 22:15
Loodan ise sama. Ei tohiks hakata miskit jebima, kui korralikult ilma aukudeta ära keevitada ning pind ka seest kaitsta.
Täna sai kunde poolse nurga peaaaegu valmis. Pilt on tööjuures telefonis ;)
