VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
- Telefon: +372 55 68 1224
- Auto: Vw Golf MK 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
Uskumatu, kuidas jumal on mõnele inimesele kannatust andnud. Loodan, et seda jätkub ka edaspidi ja saad ehk kunagi nautida ka oma kätetööd.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Selleks kirjutasingi OEM+MustVälk kirjutas:Pole veel kohanud 1.9 dislat OEM Golf 2 peal!
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist üle pika aja. Olen jõudnud nüüd niikaugele et see kuu läheb maalrijuurde kambrisse. Värvitoon on valitud, läheb tumesiniseks pärl efektiga. Sai tehtud ka väike proovivärvimine, ning täna sain peegli kätte. Proovisin teha ka fotoaparaadiga pilti, aga kõige õigemat efekti fotokaga kätte ei saanud. Lisan ka pildi. Muidu päikse käes ja omasilmaga oli efekt kordades parem. Päikest!
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- SanderS
- Auto: VW Passat CC 1.8TSI
- Tänanud: 0
Tundub, et kui auto lõpuks värvitud ja kokku saab ning BBSid alla lähevad, tuleb siit ilmselt üks ilusamaid G2-sid Eestis. Siiamaani ei usu, et sa said G2 GTI + need RM-id sellise kommihinnaga. Uskumatu lihtsalt...
http://www.disander.ee - Graafiline disain
http://gtstudio.deviantart.com - Autoteemalised illustratsioonid ja muud tööd
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
SanderS kirjutas:Tundub, et kui auto lõpuks värvitud ja kokku saab ning BBSid alla lähevad, tuleb siit ilmselt üks ilusamaid G2-sid Eestis. Siiamaani ei usu, et sa said G2 GTI + need RM-id sellise kommihinnaga. Uskumatu lihtsalt...
Tänud tänud, eks vaatab mis sest Golfist siis lõpuks välja tuleb. Eks ta jh kõigile uskumatu ole, endalegi tundub et üks väga hea tehing üldse autodega seonduvalt, paremat annab alati tahta- leida .
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist, Lõpuks jõudis siis kätte see päev kui auto sai aetud treileri peale et viia värvimisse. Sai veel viimased nipet näpet autol üle vaadatud, kärupeale aetud ning kilega kaetud. Auto jõudis ilusti tallinnasse ehk nädalalõpuks on paremaid uudiseid.
Kuna mitte keegi ei pakkunud mulle ukseklaasi nikkel liiste siis sai vähe suuremalt tegeletud otsingutega ning selle tulemusel leidsin uste nikkel klaasi ringi. Ainuke asi on see jõudsin kohale koos autoga. Autoks siis VW Jetta 87.a. 1.6 Td 51 kw 4 ukseline. Ning mõningate lisadega. Eks näeb mis sellest autost saab, eks mingid jupid tulevad küljest ära. Eks seda vaatab kas jääb doonoriks või teeb liikuvaks kere sihuke 3 +.... 4-.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:49, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Terv, Täna hommikul sain kõne et auto värvitud et tule vea ära. Sai puksiirivennaga ühendust, peale tiritud ning nüüdseks ilusti maal garages tagasi. Eks tasapisi hakkan nüüd komplekteerima. Esimene asi mis enne kokkupanekut, hakkan seda korralikult ML uksi, lanserone ja karpe seest upputama. .Mingi tähtaega ei ole seadnud teen nii nagu jõuan. Auto tuli siis tumesinine, Aurora flare blue pearl. ( nissan gtr) kood : RAY. Fotoaparaadiga ei suuda seda efekti pildile saada, paistab nagu tavaline sinine Golf aga kui mängu tuleb päike siis on ilus pärl efekt, eks oma silm on kuningas kes tahab võib vaatama tulla, aga plaan on ikkagi see aasta liikuma saada, eks siis kärutan ringi ning siis ole näha. Mõned pildid kah.
Raks
Raks
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Värvivalik tundub hea (Y)
- Telefon: 5260210
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
- Telefon: 57502950
- Auto: VW passat 1.4 TSI EcoFuel Highline - 2011
- Tänatud: 0
Kena. Oleks omal kohta, kus teha, võtaks ka mingi vana pilli ligi. Tuleb otsima hakata mingit garaazimoodi ollust või oma maja osta . Sellised autoteemad kohe tõmbavad
CNGPower - Mikromootor
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
CutlessRattler kirjutas:Kena. Oleks omal kohta, kus teha, võtaks ka mingi vana pilli ligi. Tuleb otsima hakata mingit garaazimoodi ollust või oma maja osta . Sellised autoteemad kohe tõmbavad
Ega endalgi pole otseselt garaget, on vana talumaja kus rehe all toimetan, põhi asjad on olemas , kompressor, keevitus, töölaud kruusatagidega, ning vajalikud võtmed ja komplektid. Aga enamustöid üritan siiski väljas teha kuna vana rehe aulune on - palkseinad heinad lakapeal. Eriti tuleohtlik. . Vähemalt katuse peal ning sisse ei saja ning talvel väike soojusallikas selajtaga ning ajab asa ära.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 06 Juul 2016, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Täitsa maitse asi, aga too on vist metallik vms ?Asko kirjutas:Minu lemmik on see värv GT-Ri peal kuna mul sõbral selline GT-R
!!!!! Parandan end see peaks see sama värv olema.
Aga eks see värv olegi selline et päikse käes üks toon, päevavalges teine toon ning õhtuhämaruses kolmas toon
Raks
Viimati muutis kessu135, 07 Juul 2016, 22:16, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. Vt reeglid: postitamine
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist, jõudsin õhtul maale, ning hakkasin golfi kallal nokitsema. ML- sisepinnavahaga jõudsin ära teha karbid seest, poolraamid- lanzeronid, taga-tiivad- koopad seest, ning tagaluugi seest. SIis sai ML otsa , töön lähiajal juurde, sai ikka südamest uputatud , uksed jäid tegemata. Hakkasin ka tagant otsast autot komplekteerima, tagaluugile jõudsin juhtmed, voolikud ära veetud, ning hakkasin tagaklaasi paigaldama, kui aga avastasin et tihend oli väljapoolt mingi punase kurnid pritsmetega täis, eks homme peseb tihendid korralikult puhtaks ning siis tegelen ka edasi.Ka BBS-id jõudsid auto alla tagasi, tuleviku plaan on kärjeosa autovärvi värvida ning randid lasta ära poleerida, aga eks see jääb tulevikku poole, praegu muut tähtsamatki. Mõned klõpsud kah.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:50, muudetud 2 korda kokku.
- boatses
- Telefon: 53811512
- Auto: AUDI 4000S, 80Q,100, Ford Taunus 17M Super
- Tänatud: 3 korda
Ega peabki südamest uputama, muidu on võimalus, et mingi koht jääb kuivaks. Ise sama probleemi otsa sattunud, et poole töö pealt saab ML otsa, seega tean, mida sa tunnedRAKSIGOLF kirjutas:Tervist, jõudsin õhtul maale, ning hakkasin golfi kallal nokitsema. ML- sisepinnavahaga jõudsin ära teha karbid seest, poolraamid- lanzeronid, taga-tiivad- koopad seest, ning tagaluugi seest. SIis sai ML otsa , töön lähiajal juurde, sai ikka südamest uputatud
Kaheksakümnendatel lõpetati autode tootmine...
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
nonii üks päev jälle selja taga, hommikupoole sai siis käidud kasutaja 2golf2 juures, kuna tal on üks auto millega ta sõidab rallit ning auto võimusus ja kilovatid ei muutu kui ma eemaldasin nikkel ukseklaasi liistud asendades tavaliste tihenditega, et ei koliseks, igatpidi suured tänud sulle Kristjan. Aga nüüd lähemalt auto komplekteerimisest. Esi ja tagaklaasi tihendid saai puhtaks pestud, ning klaasid külge pandud. Veel jõudsin ära panna laepolstri, päiksesirmid ja käepidemed. Katusele sai ka ära pandud katuse ääre renniliistud, millega oli natuke tegemist et paika saada. Veel sai autole taha proovitud HELLA tumedad tulesid, ning mingiseid no-name heledamaid tulesid. Kuna sinise taustal kaob see tume tuli ära siis sai otsustatud et jätan heledamad tuled. Ah jh et taga tuled soetasin ka 2golf2 käest, tänud veelgi. Eks see võtab aega, iga detail üles otsida, puhastada, paika panna korrektselt, eks see võtab parasjagu aega, aga olgu vähem juttu paned ka mõned pildid.
Äkki on kellegil pakkuda Jetta või sisi Golf 2 salongi lae käepidet mis on liigendiga, nagu allakeeratav.
Ning esikapotil seespool hinge kõrval käib üks pehmenud padi, mis ei ole küll kumm aga pigem mingi porolooni tüüpi padi, ehk on kellegil pakkuda, eks teen ka ostukuulutuse.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:52, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: VW Golf 3 2.0, Golf 2 1.8 62kw, Passat GT 2.0 DOHC 100kw
- Tänatud: 0
Väga kena! Ja pole tänu väärt, ise nendele õiget kasutust ei oleks leidnud. Ja sellele sobivadki need heledad tuled rohkem. Proovi need Hella Blackid GTile, ehk sobivad
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
2golf2 kirjutas:Väga kena! Ja pole tänu väärt, ise nendele õiget kasutust ei oleks leidnud. Ja sellele sobivadki need heledad tuled rohkem. Proovi need Hella Blackid GTile, ehk sobivad
See plaan ongi, et panna GTI-le külge .
Raks
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
Ära neid poroloon detaile kasutatud küll osta.
Vanad on k6ik h6redad januued ei maksa palju. Kood on 191823713
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Ja ära tumedaid tulesid pane
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
rako kirjutas:Ja ära tumedaid tulesid pane
Ei pane ei pane. Tumedad lähevad kindlasti GTI_le külge.
Kuidagi hästi sobib selle sinisega hõbe efekt. Ning üritan jätta selle sinise ja hõbedase efekti, toob autol kuidagi kõik esile selle sinise pinna pealt.
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
no tervist, teen väikse ülevaate toimunust. Sai siis juurde soetatud juurde ML- sisepinnavaha, ning väliskorrosiooni tõrje õlisid, mis lähevad tagapõllele stange alla, tiivakaarte alla, rattakoopad ning põhi. Ära jõudsin teha kõik uksed lõpuks seest, ning ka esikapotti raamide vahelt. Eks enamus aega kulub detailide puhastamise peale. Ette lähevad turvavööd mis on kõrguse reguleeringuga. Sai hakatud ka vaikselt komplekteerima uste klaaside nikkel liiste- tihendeid.
Pilt sai tehtud sees välguga ei tulnud kõige parem aga eks nädalavahetusel jõuab uued pildid teha, ning uut juttu kirjutada. Eks see komplekteerimine ole raske et leida parimad detailid, puhastada ning korralikult paigaldada.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:52, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Õhtust
Olen hetkel Soomes töö lähetusel ja auto kallal ei ole palju jõdnud teha aga mulle saabus Narvast kroomimisest just õhtul pakk ja paps käis järgi kuna ise ei saanud .
Paps lubas lahti pakkida siis saab pilte juurde
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:53, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
No nii pildid jõudsid minuni teen väikse ülevaate kroomi alla läksis siis kojamehe varred,esi kapoti lukk ja vastus, tagaluugi lukk ja vastus ,ja väheke sai oma projektile "vinti juurde keeratud " ja sai ka kroomi alla taga ukse kolmnurk akna postid , ülejäänud asjad said matt nikkli alla ; ukse piirajad kapotti müramati vardad-hoidjad ja veel nipet näpet
Raks
Raks
