VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
woody kirjutas:Hull mees oled!
Eks ikka !!!!, sõna Hull on nüüdseks nati leebelt öeldud !!!
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 30 Juul 2016, 13:30, muudetud 3 korda kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
minule meeldib teie lähenemine ja ei saa kiitmist jätta.
Teie v6tate ka detailid ette ja ka detaile mis ei näe on üle käidud.
Üldjuhul Eestis värvitakse auto lihtsalt üle, "visatakse" kokku ja juba räägitakse taastamisest/ehitamisest.
Teie lähenemine on 6ige, värvida oskab iga üks, aga s6iduk 0-ist ehitada on hoopis midagi muud. Jaksu teile.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus.
Ukse piirajad ,kapoti lukk ,tagaluugi lukk said kokku pandud taga uksele sai külge kolmnurk akna post.
Lisan mõned pildid
Raks
Lisan mõned pildid
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:54, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii nüüd siis Soomest tagasi ja otsapidi olen maal nüüd. Käisin vaatasin enne ka auto üle. Tõstsin auto katte üles ja oh seda imet milline ta juba välja näeb, poleks uskunud et paps jõudis tegeleda minu autoga . Suured tänud talle, eks nüüd saab edaspidi jälle koos teha. Tehtud siis niipalju et ustel on ukse tihendid küljes- parimad sai külge pandud. Klaasitihendid on kah peaaegu kõik küljes, Bagassi osas on sisu peaaegu komplekteeritud. Tagastange alune põll, tagastange sees olev metall tala sai veel korrosiooni vahendiga veel üle käidud, ning tagastange ka külge pandud, Nüüd kui stange sai värvitud tuli nähtavale see et tagastange on keskelt poolt natukene lohkus küll mite väga palju. Sai veel tagakoopa GTI tiivakatted külge pandud kust sai alt sammuti korrosiooni määrdega üle käidud. (Määrde purgist teen homme pildi siis panen ka selle ülesse ) Ning sai panud ka tagumised logarid külge, Ainult B-osana , kuna minuteada ei ole olemas originaal tagumisi logareid. Aga eks siis mõned pildid jutule juurde. Päikest .
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:55, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Carloz kirjutas:Väga viisakas! Loodan varsti näha ja tiiru saada
Jõudu, Karl
Nägemiseks tule läbi , ning kui tiirule mineks siis eks helistan sulle .
Tänud Karl.
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus taas. lubatud siis sellest korrosiooni vahendendist kah pilt. Ta on analoogne asi nagu sisepinna vaha - ML aga on mõeldub autole väljapoole kandmiseks. See ei kuiva ära vaid jääb nagu vaha pind, otseselt ei määri aga kui näpuga surkida jääb elastne pind. Seda kasutan siis autole põhja alla, koopasdesse, taga põllele, stange alla, stangemetall taladele, ning tiivakaartele plastikute alla. Pilt kah. Firmaks siis TECTYL Seda on saada nii aerosoolis kui ka püstolis. Kel huvi siis seda on saada STOKKERIS.
Nüüd saab hakata ka auto esi osa kokku panema, sai siis soedatud uus kliima radikas, vana küll ei lekkinud, aga ta oli juba niivõrd hõre ja oksiidi kihi all, et ei oleks kaua vastu pidanud, mitukorda ei hakka ka vahetama, ega see kliima täitmine ka nüüd odav pole.
Sai ka kojamehe plastik uuenduskuuri, kuna ta oli natuke halliks läinud, sai siis soojapuhuriga väheke tuunitud, aga tuleb teha ettevaatlikult kuna materjal suht õhuke. Ning sai ka autole külge pandud.
AH ja unustasin, enne kui plastik külge läks, eemaldasin soojendusmootori pealt plastik võrgu ning sai asendatud salongifiltriga.
Kuina lõpuks tuli ka head ilma siis sai ka auto välja aetud ning mõned klõpusud tehtud.
Sai ka kojamehe asendit väheke muudetud kuna ei meeldinud et see peaaegu keset tagaklaasi oli.
Lõpetuseks ka pilt enda autodest, ning näha ka mis hoovis toimub, Ruumi hakab väheks jääma.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:56, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
nonii, täna läks ka päev töiselt sai siis tehtud järgmiselt: uste seest kere sisse juhtmed veetud, aknad külge, klaasitõstukid paika pandud ning ka tööle saadud. Sai siis tiivad seest poolt kui ka kerepoolt selle pinna vahaga üle käidud. Sai tiivad paika pandu ning silmajärgi kõik vahed enamvähem paika pandud. Kuna kere detailid on erinevate autode pealt kokku korjatud ning sammuti on ka kunagi auto matsu pannud siis ei ole kõik prillikivi et vahed millimeetritega jooksevad ülalt alla, aga silmale täitsa hea. ning sammuti sai ka nina plekk paika pandud, ning kapoti lukud külge pandud ning reguleeritud.
hetkel sai külge proovitud ka kroomitud ukse linke, mis küll plastikust , ning külge need ei lähe, et kui leiab õiged alumiiniumist siis paneb, hetkel jäävad tavalised mustad originaal lingid külge.
pilt veits hägune, teen homme uued pildid.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:57, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: +37253585562
- Auto: VW Corrado VR6, Opel Omega V6
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pole midagi öelda, suur töö ära tehtud ja korralikult üle võlli ikka keeratud.
Aga, küsimus lihtne: kust said kliimaradika ja mitu raha maksis? Oleks jubedalt endale ka vaja seda, koos Toledo jahutusradikaga, et Corradole paigaldada, aga siiamaani need kohad, kust küsitud, on öelnud, et kas ei ole saada või teadmata aeg tellimiseks.
Petzo: "Täpsustan: kuskil pole nii vigast golfi. :D"
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus.Tuunikala kirjutas: Aga, küsimus lihtne: kust said kliimaradika ja mitu raha maksis? Oleks jubedalt endale ka vaja seda, koos Toledo jahutusradikaga, et Corradole paigaldada, aga siiamaani need kohad, kust küsitud, on öelnud, et kas ei ole saada või teadmata aeg tellimiseks.
Paps tellis sellisest firmast nagu Kleeron järgmine päev oli kohal maksis 112.- radikas koos kuivatiga.
Raks
- Auto: GS 300
- Tänatud: 0
Värv on super
Nüüd pead hakkama kojameeste raame ka kroomima, muidu näevad need suht mannetud välja nende läikivate varte otsas
Viimati muutis rlend, 29 Sept 2016, 16:48, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänud.rlend kirjutas:Värv on super
Algselt oli jh mõte et teeks midagi sellist mida keegi teine hull pole veel teinud, et nikeldaks ka kojameeste luua raamida ära. Aga vaatasin et läheb kuidagi käest ära ja lähevad raamita kojamehed külge.
PS: auto kallal pole nüüd tükk aega midagi teinud kuna sai praegu tegeletud talve liikuriga. Aga eks nüüd mõneaja pärast panen käed külge ja teen edasi. Aga eks enne kevadet vist liikuma ei hakka kuna talv tuleb peale.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 29 Sept 2016, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus taas, Sai hommikul pärnus käidud kasutaja jaanus5376 ,sai soetatud tema käest 5 ukselise ilma katuse luugita must lae polster, mis ei ole ise mustaks värvitud vaid tehase poolt must. Mida olen kaua aega otsinud ega pole suutnud leida. (Sellest sai ka valge lagi sisse pandud, ) et siiasmaani on olnud aint pakkumises 5 ukselisele katuseluugiga musta värvi laepolster. Polster sai ära pestud ning kuivama jäetud. Eks lähiajal tuleb uuesti see töö ette võtta et valge lagi välja ja must asemele.
Tänud jaanus5376 veelkord, et päästsid sellise asja, enne kui auto pressi alla läks.
Siit ka küsimus kas kellelgi on veel musta värvi 5 ukselisele ilma katuseluugita lage, et tahaks teada mis versioonil või mis konditsioonis välja on veerenud , tootekood lael on ( 193 867 501).
Raks
Raks
- Telefon: 53570543
- Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Väga tore kui laepolstriga rahul, sobib ülejäänud asjadega hästi kokku igatahes
Edu selle autoga!
Edu selle autoga!
- Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
- Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 7 korda
Polster läkis õigesse kohta! Edu!
Viimati muutis fo1l, 08 Okt 2016, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Germo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tänud Tänud.
Tervitus, väheke jälle kooli kõrvalt aega, et auto kallal nokitseda. Sai siis lae polster ära pestud, kuivatud. Sai siis valge laest ära võetud ja must asemele pandud.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
kauboi kirjutas:Terv, Raks!
Kas kroom detailis oled ostnud/tellinud või lasid kuskil teha?
Terv
No need kojamehed, kapotilukk- vastus, bagassi lukk- vastus, kütuseluugi küljes keskluku junn, ja need tagaukse kaheklaasi vahel olevad postid lasin ära kroomida, ning need aknaümber kroom ring on golfi enda originaal toode.
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist,
Pole pikka aega kirjutanud, aga nüüd sai ka auto kallal jälle nokitsetud. Sai siis uuesti cooler ette ära pandud, ning torud ära ühendatud. Ning siis sai toodud esistange välja ning GTI- alumine lisa külge panud, ning udutuled sammuti külge pandud. Sai siis esistiange ette proovitud ja paika timmitud. Ning siis jõudsime otsusele et autole läheb külge vanem 4 tulega iluvõre (7 ribiga). Muidugi on ka üks miinus, sellele vanatüübi iluvõrele on keskmiste tulede otsimine paras katsumus. Kui on pakkuda kellelgi korralikku vanatüübi 4 tulega iluvõret nii tuledega kui ilma, võib teada anda.
Ning täna saabus ka üks pakike. Kunagi sai soetatud esimesed originaal Votex porilapakad, nö GTI omad, siis oon tagumisi ka vaja, aga kuna ei leidnud kusagilt ja kasutatuid ka ei pakutud siis sai tellitud uued originaal Votex-i omad.
Vahepeal olen saanud veel asju juurde, kuna läheb kliima peale siis sai soetatud kliima varjandi kindalaegas ja kindaklaeka alumine sahtel. Ning sai ka esiuste polstrite kõlari katted, need kõik kaspar2 käest.
Raks
Raks
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
konditsioneeri jaoks läheb teil ka lisaks veel salongiahju alumist riidest kattet vaja mis varjab ahju ennas ise ära.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
