VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
Tervist,
v6rk on küll igati vale omal kohal
Teie auto on nii kena originaalse väöimusega ja siis selline värk? Sa hakkad nagunii kenasti pikkivahet hoidma ja kruusateedel nagunii sa ei s6ida! Ehk ei pea kartma ka kivilööke Kahju oleks ju uuest värvist.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- tsekk
- Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Tekkis täpselt sama mõte. See võrk kuidagi "lätikas". Äärmisel juhul mustana, et teda näha poleks - silma ei kargaks kohe.Kappo kirjutas:Tervist,
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii tervist taas,
Võrk sai eest eemalatud.
Sai veel külge pandud külje suunad ja esilogarid.
Nüüd küsimus, kas esilogarile peaksid käime külge veel mingid logari pikendused, kohad on olemas. Panen ka pildi.
Tegin ringi ümber et kus võiks enam vähem mingi selline tükk olla, tegin ka ringid ümber originaal aukudele.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:04, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
teil on puudu laiade stangede jaoks ette nähtud logarite pikendused. Hetkel on teil kitsa stange varant, ette kinnituvad m6ne kruviga lisa pikendused.
Lisaks on olemas veel kiilrihma kaitsekatte, kuna teie aga nagunii vihmaga ega niiske teega ei s6ida ei löhe seda ka vaja.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nüüd sai spidoploki juhtmetega ühele poole, puudu on ainult püsikkiiruse märk. Panin ka käima, tahho töötab, vajab arvutiga ühendamist et saada täpne pöörte arv, et tahhomeeter paika keerata. Tegin ka väikse video, aga kuna moto külm siis kõik näidud on nullis, veel ei näita välis tempi kuna on vaja andur ära vahetada. Kuna toledo andur ei ühilud g2 anduriga, on valed andmed. Tegelen sellega. Nüüd on vaja veel ABS-i ja käsipiduri märgutule juhtmed ära teha. Siis peaks olema elektri poolega kõik ja saaks hakata salongi kokku laduma.
https://www.youtube.com/watch?v=5LxdpZ2i8Hw
Raks
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist.
Hakkan vaikselt salongi kokku panema, poleks uskunud et armatuuri aluse juhtmete ja soenduse osade sättimine ja paikapanek on nii võrdvõrd vaevanõudem, lihtsam on autole mootorit peale panna kui armatuuri alust sättida. . Aga tegelen vaikselt edasi. Veel sain ka lõpuks kauaotsitud keskkonsooli El akende varjandi oma millel ei ole ühtegi liigset auku sisse puuritud.( oli küljes ka VOTEXi kasseti hoidja) Sealt kus tuli konsooli, tuli ka komplekt golf 2 originaal kliima süsteemiga: ahi, juhted, paneel, kindalaegas, ja kindalaeka alumine sahtel kui ka sahtli alune kate. Võtsin kõik ligi, kuna tulevikus on veel ühed plaanid. Armatuuril sai välja võetud kõik soendus restid ja torud ja kõik muu lahti käis, et ära pesta, aastate pikkusest tolmust mis sinna kogunenud on. Ootavad pesu nüüd. Panen ka mõned pildid
Ootavad pesu
Raks
Ootavad pesu
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:05, muudetud 3 korda kokku.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Ojaa, tean mida sa tunned, paras puzzleRAKSIGOLF kirjutas:Hakkan vaikselt salongi kokku panema, poleks uskunud et armatuuri aluse juhtmete ja soenduse osade sättimine ja paikapanek on nii võrdvõrd vaevanõudem, lihtsam on autole mootorit peale panna kui armatuuri alust sättida. .
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nii. Sai kõik asjad ära pestud mis vaja oli, ning sai ka armatuuri restide taga olevate klappide tihend/poroloon ära vahetatud, kuna vanad olid läbi ja puruks. Nüüdseks siis armatuur sees. Sai ikka kurja vaeva nähtud. Algselt leidsin hea koha kus juhtmed panna. Nö roolisamba peal olev tühimik, vedasin kenasti juhtmed läbi, ja kui jõudsin selleni et hakkasin soendsut komplekteerima, et armatuur peale panna. Tuli välja juhmted kus ma läbi vedasin käib hoopis juhipoolne soendus toru, sai siis kõik sealt vahelt ära võetud ja uuesti paigutatud, ja saigi soenuds ja armatuur paika. Veel jõdusin ära panna kindalaeka koos selle alumise sahtli ja selle alumise kattega, ehk siis kliima kindalaeka komplekt.
Panen ka pilte, ning nokitsen ikka edasi. Samas auto hakkab kokku saama, aga samas on veel niipalju teha. Uksed vaja veel ära komplekteerida ja salong lõpuni panna.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:06, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus, Avalaksule ei läinud kuna tahaks enda auto valmis saada, ning panustaks iga nädalavahetuse auto tegemisse.
Nii siis : spidoplokk sai lõpetatud ja kokkupandud. Veel sai nokitsetud salongi kallal, kõik põrandavaibad on maas, tagaiste sees, praegu panen samad hallid riide ismted. Aga arvan et järgmiseks hooajaks peaks olema juba nahktuba sees, kuna on olemas aga vajavad tegemsit.
Nüüd avaldan ka karbi sisu pildi mis sai kunagi ülespandud. Karbis siis BBS velje randi poldid sinised. Mõttlesin et teeks midagi teistsugust.
Põhimõtteliselt veljerandid pollitud, kärg värvitud kerevärvi ja kokkupandud.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:07, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nonii, siin kiired ajad olnud vahepeal. Aga lõpuks saan teema täiendatud
Aga kõigepealt, tänaks velgede tegijat https://www.facebook.com/Polished2U/?fref=ts. Tänud hea töö eest.
Ning veel tuli eile üks pakk mulle. nimelt sain metall kroom ukselingid, tagapõlle märgid ja uste piiraja tuulekatted.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5510911
- Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
- Tänanud: 0
Oi mulle läikivad vidinad meeldivad, ilus pill valmimas.
Stuck in the 70's
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist
Nädalavahetus möödus jälle auto kallal. Auto sai siis lõpuks külge endale metallast kroom ukselingid, Natuke nikerdust oli, aga ei midagi hullu. Sest panin tagumised lingid nii ette kui taha.
Ära sai vahetatud ka tagumised EL akna õstukid. Sest algest sai pandud Toledo omad. Mis sobisid hästi ja kõik töötas, AGA üllatusena tuli see et kui hakkasin polstritele akna lüliteid sisse panema, siis avastasin et lüliti sisse ei mahu, set mootori asetus on täpselt lülitil ees. Sellest sai pandud ka golf 2 enda originaal tõstukid sisse- Pildid Vasak poolne golfi oma, Parempoolne Toledo oma.
Kõik uksed sai nüüd ära komplekteeritud, kesklukk küljes, lingid, küljes. Tagaustel kiled lõigatud ja küljes. Ning ühe polstri jõudsin ka külge panna. Hetkel lähevad mustad polstrid, kuna kõige korralikumad, on küll istmetest teist tooni, aga tulevik on ikka see et teine salong sisse.
Rihmakatte plastiku ka leidsin. Nüüd oleks otseselt veel vaja nö logari pikendust. mida ei ole veel kusgilt leidnud. Kellegil on andke teada. Pildid on olemas paar teemat üleval pool,Kappo vastuses et milline peaks plastik olema.
Veel sai soetatud Endale ajakohasem VW originaal GAMMA v makk
Mõned klõpsud ka autost.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5510911
- Tänanud: 0
Sellise rohke kroomiga sobiks hästi kitsad kroomliistuga stanged?
Stuck in the 70's
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Terv.
Kahjuks kitsad stanged ei meeldi.
Aga Seekordse seisuga siis nii, et : sai tagauksed lõpuni komplekteeritud. Sai parempoolne porilapakas paika pandud ja ABS andur vahetatud. Ning sai välja otsitud pestud ülejäänud ustepolstritega seonduvad jupid ära.
Raks
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist.
Nüüdseks peaks armatuuriga ka ühelpool olema. Makk sai ka ühendatud koos väikse lisaga, et saaks kuulata USB ja AUX-iga muusikat. Sai ostetud vahekarp, mis sai ühednatud makile taha kuna makil on olemas CD boxi juhtimine, siis oli lihtsatl plug and play. Ning otsad sai toodud tuhatoosi sisse et ei rikuks auto sisemist ilu ära. Kliima lülititeks kasutasin pragu ära tagaklaasi soenduse lülitid. Üks on siis kliima oma ja teine on sise/välis õhu ümber lülitis ( ringlus). Kui õigeid lülitied ei leia siis lähevad kleebised peale. Sai veel esistmed sisse pandud, peeglid külge pandud ja uued reg numbrid said ka oma kohale.
Panen ka mõned pildid.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:09, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
hakkab juba looma.
100% eemalda see "Lasnamäe Tuning" kroom reg numbri alused. Pfui... Kuidas sa sellise asja peale tulid? Liimi numbrid kinni v6i paigalda kahepoolse teibiga. Kui 100% järgi aiada v6iks ka veel Vabriku tänaval lasta endale teha ilma EST märgiseta puhtad reg numbrid, see aga maitse asi.
Aga need plastmaskroomtillulillud... Kähku kähku minema nendega
Proovi leida veel kusagilt hästi säilinud originaal ukselukkuvastused ja vii tsinkimisse, need B-gruppid ei kesta kaua, rikkuvad vaid ukseposti värvkattet ja see plastmass r6ngas ei kesta kaua.
Uued pedaalikummid on ka hea m6te, saab ka väga kvaliteetseid mitte originaalina m6ne Euro ees, jättab kohe puhtama ja värskema mulje.
Tervitades Kappo
hakkab juba looma.
Tervitades Kappo
- santospwnd
- Telefon: 53 neli kaheksa 59 32
- Auto: T3 Westfalia, B5 passat 2,8 4motion, Corrado 2.9
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Ma ütlesin ka talle et nr alused ära võtaks, sellepeale küsis mis soga ma ajanKappo kirjutas:Tere,
hakkab juba looma.
Niiet näed Raks, ma pole ainuke
Kiirem kui Pässa Rixi tuunitud beõmvee
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Igal "sibulal" on autol kroom numbrialus ja peeglikatted , no sul on kojamehe varred .
On olemas ka kroom ukselingi süvendid
Taha stange külge helkurid ka paned , siis saad kopli vahelt kõvasti respekti
Muidu on igati aus ettevõtmine ainult , et üle ei tohiks ka pingutada
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
mine ei ütle kroomitud detailide kohta ühtegi halba sõna. Loom meeldiva kontrasti muidu tumeda autoga. Ka pigistan kroom ukselinkidel puhul silmad kinni, aga need numbrialused... ei jah, neid ei tohi lihtsalt Golfi külge panna
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Nii tervist. Auto sai veel ühe läike juurde ja jäeb selliseks.
Ahjaa peegli kroom katted on ka täitsa saadaval
( Enne kui kommentaare lendama hakkab , lugege teema lõpuni)!!!!!
Täna sai siis garage66 käest kätte BBS velgede keskkapsli kuuskandid mis käisid kroomimises. Tänud nende eest!!! ( pilt homme )
Sai siis rooli alune ära komplekteeritud, ning sai ka esiuste uksepolstrid külge. ( unustasin pilti teha tulevad homme)
Kuna külge läksid vanatüübi polstrid siis esimestel pidi tegema väikse lõike kus nö uuel tüübil on küljepeegli kurvi kate. Et sobiks mulle külge, kuna vanal tüübil on peegel keset ust. siis on ka lõpp vähe teine. ( panen ka pildi), Tagumised istusid koheselt 1:1.
Sai siis CD-R käest logari pikendused. Tänud nende eest !! Ning nüüdseks juba autol all ja kiilrihma kate ka paigas. Ning sai ka kõik piduri kettad/ klotisd vahetatud.
Aga nali naljaks autole jäi siis selline välimus !!!!
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
