VW Golf 2 1.3 40 Kw projekt - > 1.9 81kw TDI --RAKSIGOLF
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF »
Tere kaas foorumlased.
Sain endale mõni nädal tagasi soetatud onu auto. Auto on 1992 aasta väljalase, auto liigub hästi mootor korras , ainult tuleb kere kallal nokitseda.
Sai alustatud koheselt rooste ja aukude lappimisega tagatulede alt. Rooste välja lõigatud uued tükid valmistatud ja külge keevitatud.
Juhiuks on omadega täitsa läbi. Autol on rooste plekke eemaldatud pigitamisega.
Auto seest näeb täitsa kobe välja.
Uksepolsrid ka täitsa kobedad.
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:39, muudetud 14 korda kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
VW Golf 2 1.3 40 Kw - RAKSIGOLF
Tere jälle. Sai nädalavahetusel maal käidud ja Golfi kallal nokitsetud. Sai eemaldatud istmed ja põranda matid et näha mis olekus on auto põhi .Põhi roostes ja vajab keevitamist .Mootor sai koos käigukastiga maha võetud ,keerasin ka auto küllili ja sai survepesuriga alt puhtaks pestud.
Praeguse seisuga oleks kindlalt vaja välja vahetada juhi uks ,esi vasak tiib kuna on küljes praegu B -grupi tiib ja on läbi omadega, tuleb otsida kasutatud originaal tiiba. Lisan pilte.
Piltilt on näha milline on originaal tiib ja mis jääb järgi B-tiivast
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:42, muudetud 5 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Sai täna õhtul käidud kasutaja Kappo juures ja soetatud GOLFILE juhi uks ja kasutatud originaal vasak esi tiib.
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:43, muudetud 3 korda kokku.
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Re: VW Golf 2 1.3 40 Kw - RAKSIGOLF
Lugemata postitus Postitas heiko »
Jõudu ja jaksu autoga ning et motivatsioon ei kaoks! :)
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
heiko kirjutas:Jõudu ja jaksu autoga ning et motivatsioon ei kaoks! :)
Aitäh , jõudu jaksu ikka vaja , ei see motivatsioon kao!
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Nädalavahetusel olin jälle auto kallal nokitsemas ,sai eemaldatud uksed ,esi ja taga klaas ,salongist armatuur ja laepolster. Soenduse korpus sai eemaldatud ja salongi radika võtsin ka välja (vajab välja vahetamist ). Taga luugi klaasi äravõtmisel avastasin et luuk vajab ka keevitamist tihendi alt. Esiklaasi raam oli tihendi alt täitsa korras. Veel sai ära tehtud vasak lanzeroni ots mis oli läbi roostetanud.
Liivaprits teeb imet.
Lõpuks jäi järel autost ratartel tuhi kere (luukere)
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:45, muudetud 4 korda kokku.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Jõudu ja jaksu Golfi tegemisel ! ;)
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Vahepeal sai pikemalt autost eemal oldud, ning ei ole jõudnud midagi teha. Ühelpäeval naabrimees pakkus et tal vedeleb tööjuures platsi peal 84 aasta golf ja küsis kas on soovi saada juppe enne kui auto läheb vanarauda. Käisin vaatamas, kere oli puudulik isegi ismted olid põhjast läbi vajunud. Autost eemdaldasin tehase keskluku koos voolikute ja juhtmetega, ning veel olid golfil küles elektripleeglid , kül vanematüübi omad aga maha võtsin siiski need koos lüliti ja juhmetega. veel sai võetud nipetnäpet , orginaal tagatuled , soendusmootor ning veel nipetnäpet. Elektripeeglid võtsin kaasa sellepärast, kuna plaan oli lahti lammutada , et paigaldada enda peeglitele mis olid trossiga reguleeritavad elektripeeglid. Kui sai eemdaldatud mõlemal peegliklaasid siis avastasin et sisu kinnitused on identsed , mõlemad 4 poldiga ja vahetasin sisud ära , ei olnud mitte midagi keerulist. Puudu on praegu ainult soendusega uuema tüübi peegliklaasid.
Sai hakatud tegema tagaumist vasaktud tiivaäärt, sai lõigatud maha vana roostes tiivaäära koos sisemise koopaga ja jõudsin paigalada uue sisemise koopaääre, keevitamiseni veel ei jõudnud.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:46, muudetud 3 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Vahepeal on jõutud tiivaäär külge keevitatud, põhjapuhastusega läksin väheke hoogu ja seestpoolt eemalasin pigi ja altpoolt sai ka puhastatud niiet tuli väga palju roostet- auke mida ennem polnud üldse näha, sai lõigatud põhja alt roostes osad ja sai keevitatud uued plekid, karbitegemine on veel poolik, kuna ei ole veel otsusanud kas vahetaks terve karbi või aint osaliselt. Kütusepaagi vitsad sai välja valitud parimad ja ära puhastatud ning värvitud, esi nina- tuledekinnitus raam sai puhastatud ja värvitud. Eks tasapisid teen edasi.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:49, muudetud 3 korda kokku.
Aloha1
Lugemata postitus Postitas Aloha1 »
Tubli, edu auto ehitamisel!
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Sai nädalavahetusel jälle golfi kallal nokitsetud ning sai juhipoolne põhi keevitatud, krunditud ja värvitud ,karpi ei hakanud tervenisti välja vahetama sai ainult alumine osa välja vaheatud, veel jõudsin ära teha nina alumised talad, nii puhastatud kui ka krunditud ja värvitud.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:51, muudetud 3 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tervist, oli jälle aega auto kallal nokitseda, sai seekord tehtud vasak-tagumise tule juurest rooste eemaldus ja keevitus. Seekord keerasime auto teistpidi külili parem külg ülesse, algselt tundus päris kena olevat aga kui sai eemaldatud põhja mastiksit avanes jälle jube vaatepilt. Jälle ketaslõikur ja keevitus, sai ka puhastatud tagumine paneel-põll seest poolt liivapritsiga. Eks pildid räägivad enda eest.
]Pilt
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:52, muudetud 3 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Vahepeal sai põhja alla krunt pandud nii väljast kui seest, sai veel ära keevitatud karbile mõned lapid, nüüd on kere peaaegu kõik keevitatud, sai alusatud pahteldamist kere kallal. Ees ootavad kõik uksed, kapott ja luuk eks näib mis neist saab.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 14 Apr 2018, 21:54, muudetud 4 korda kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänatud: 8 korda
:thumbup:
Bruntsik
Auto: Vw Golf II 1.3 Turbo
Lugemata postitus Postitas Bruntsik »
Vahva on vaadata hakkajaid inimesi, ajavad ainult isu enalegi peale. Jama ainult selles, et pole alati ressursse ja vahendeid. Muidu :thumbup: :thumbup: :thumbup: Lihtsalt supper :D
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Bruntsik kirjutas:Vahva on vaadata hakkajaid inimesi, ajavad ainult isu enalegi peale. Jama ainult selles, et pole alati ressursse ja vahendeid. Muidu :thumbup: :thumbup: :thumbup: Lihtsalt supper :D
Tore kui meeldib ja ajab isu inimestele peale, et enda omaga sama teha
Kappo
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas Kappo »
Samad s6nad ka minu poolt. Kui keegi on endale Golf 2 ikka nii korralikult ette v6tnud teeb see minule head meelt. Sealt tuleb kindlasti auto mida on silmaga lausa lust vaadata ja tänavapildis kohtuda.
Jätkage samas vaimus.
Ja kui m6ningaid küsimusi on teate ju m6lemad kuidas mind kätte saada :-)
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Kappo kirjutas:Samad s6nad ka minu poolt. Kui keegi on endale Golf 2 ikka nii korralikult ette v6tnud teeb see minule head meelt. Sealt tuleb kindlasti auto mida on silmaga lausa lust vaadata ja tänavapildis kohtuda.
Tervitades Kappo
Tore vaadata kuidas inimestele meeldib see, toob rohkem motivatsiooni üles, et teha veel ja veel!! :o :D :wave:
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tervist, nädalavahetus möödus jälle golfi kallal nokitsedes. Sai kapotialune ehk mootoriruum puhastatud roostest, lihvitud-krunditud. Sai võetud käsile esitiivad, rooste eemaldatud, krunditud ja tiivad sai seest ja väljast kivikaitsega üle töödeldud. Otsustasin kivikaitse panna tiivakaartele mis jääb plastiku alla, et ei jääks kivikaitse hiljem näha, Vasak esitiival sai ära kaotatud antenni auk. Põhja sai ka parempoolt seest ära värvitud.
Pilt[
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:20, muudetud 3 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Nädalavahetusel sai kapotialune ära värvitud ning rohkem ei jõudnud, kuna olid kõrgemad jõud mis jätsid mind elektrita.
Sai karmima pilguga vaadatud oma golfi uksed ja tagaluuk üle, ning selgus , et uksed vajavad suuremat puhastust ja keevitust, mõnel altäär läbi, mõnel ukseraam läbi, tagaluugist pole mõtet üldse rääkida. Sai külastatud kasutajat Kappot kellel on üks suurimad golf 2 kasutatud varuosade valik, ning sai temaga jälle kaupa tehtud.
Kappo käest saime, parema esimese ja parem tagumise ning vasak tagumise ukse ja ka tagaluugi millel esines ainult pindmist roostet.
Rahulike Jõule !!!
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:21, muudetud 2 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tere jälle , oli aeg auto külili keerata ja vasak tagumine tiiva ja põllenurk rooste välja lõigatud ja uued tükid keevitatud. Esitiivalt eemaldasin antenni augu oli vaja teha uus koht, otsustasin panna GTI- stiilis antenni katusele, sai auk puuritud ja antenn katusele pandud. Vahepeal komplekteerisin autot, sai pandud ette uksed, sai väheke sätitud ja väänatud, et uksed istuksid ilusti ees, osad uksed jõudsin ka ära lihvida, auto vajab veel pahteldustöid aga eks seda jõuab edaspidi. Tagaluuk sai lõplikult puhastatud ja krunditud, ning nüüdseks vajab lihvimist ja kerget pahteldamist.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:22, muudetud 2 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tervist, olen jälle jõudnud golfi kallale, sai esiosast lanzeronid, porikoopad puhasatud, krunditud, kere-kitt liitekohtadele ja keevitusõmblustele ning kivikaitsmega ületöödeldud. Salongi põhja jaoks ostsin pigi-matid mis sai ka maha ära pandud, veel jõudsin ära teha salongi taga osa põranda puhastatud ja värvitud. Plaan on panna veel taha ossa ja taga rattakoobaste peale pigimatte, et auto oleks hiljem vaiksem. Uksed teen ka kõik seest pigimattidega ära, kuna tehasepoolne pigimatt on nii väike ning ise üritan katta niipalju kui võimalik, ühe ukse tegin juba ära. Lisan pilte et oleks aimu.
kaameraga ei saanud kahjuks paremat pilti, ehk on näha, uks muutus kohe palju raskemaks.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:24, muudetud 3 korda kokku.
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tervist, eelmine nädal sai veel tagumise istme alla pandud pigimatid ja ka tagumised rattakoobad seest poolt ka , veel sai krunditud ja pahteldatud mis võtab üksjagu aega, eks seda tööd jagub. Sai veel ära võetud esisild, laialilammutatud, õõtsad küljest ära, roolilatt maha. Sillatala ja õõtsad vajavad puhastamist ja värvimist, õõtshoobadele lähevad hiljem uued puksid ja sarniirid. roolilatti tahaks välja vahetada roolivõimendiga roolilati vastu.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 13:25, muudetud 3 korda kokku.
Kappo
Auto: Golf 2
Saan teie ettev6tmisega ainult rahul olla ja seda kiita. Vähe huvilisi on Eestis kes endale Auto nii p6hjalikult ette v6ttavad.
5+
Nüüd peab vaid selle kapotti alusele uue j6uallika otsima. Pigimattid on väga head asjad, küll aga on lisakaal Golfikeses kohe tunda.
Tervitades Kappo
RAKSIGOLF
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 14 korda
Tänud Kappo,
sinu arvamus on alati teretulnud, see et pigimatid golfi raskemaks teevad- hoiab ehk autot paremini maapeal kui püss mootor vahele panna- ei tõuse kohe lendu. :D :D 8)
