Eks see diisel ole nii nagu ta ole ! Aga jaksu läheb vaja! Kellel pakkuda golf4 kupee esiistmeid siis ärge vaikige !Piktor kirjutas:Lõpuks üks normaalse mõtlemisega inimene siia diisli raibete sekka, kui huvi pakub, siis mul on üks kange 1,6ne olemas ja siis üks 2 liitrine 16v mootor olemas.
Edu ja jaksu
Vw golf II 1.6 55kw swap 1.6 td 51kw - Onurb
Re: Vw golf II 1.6 55kw - Onurb
Garage 66 https://www.facebook.com/garaaz66" onclick="window.open(this.href);return false; /fullwrap /autoklaaside toonimine/ velgede taastamine/ erilahendused/
+372 5457 4915
+372 5457 4915
+372 5457 4915
+372 5457 4915
http://youtu.be/abX5sqehZwk" onclick="window.open(this.href);return false; Praeguse mootori seisukord, padi kate liikus vähe paigast aga you get the point ..
+372 5457 4915
+372 5457 4915
15 aastat innukat rassimist ja täna lõppes originaal mootori töö, saale jooksis kinni, pakkuge mootoreid, kas siis sama 1.6 karpa või 1.8 mono terve komplekt
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Onurb kirjutas:http://youtu.be/abX5sqehZwk Praeguse mootori seisukord, padi kate liikus vähe paigast aga you get the point ..
Päris head rähnid olid mootoriruumi kolinud.
Kokkutulekutel näeme raisk
Korralikud jaa, aga uueks mootoriks tuleb 1.8 66kw monopritsePo18 kirjutas:Onurb kirjutas:http://youtu.be/abX5sqehZwk Praeguse mootori seisukord, padi kate liikus vähe paigast aga you get the point ..
+372 5457 4915
+372 5457 4915
Tükk aega mõelnud kuidas sisule upgrade anda aga nüüd vist leitud sobiv lahendus... Kas just see beež aga passati sisu tundub ilus lahendus ja on kättesaadav.
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Vb mõtlesid ainult istmeid sisu all aga armatuur on kindlasti Golf 4-ja või Bora oma mitte Passati oma. Aga selline sisu lahendus oleks küll väga kena ja mugavOnurb kirjutas:Tükk aega mõelnud kuidas sisule upgrade anda aga nüüd vist leitud sobiv lahendus... Kas just see beež aga passati sisu tundub ilus lahendus ja on kättesaadav.
Viimati muutis J.Aru, 15 Veebr 2015, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
Kui aus olla siis see stange meeldib mulle, sai ta tehtud selliseks eesmärgiga, natukene airbrushiga rõhutada ja olen mina isiklikult väga rahul, kurja ma vaatasin oma ajuga, et passat aga siis teabKappo kirjutas:Palun värvi ennem Golfi esistange kui kaalud sisu peale raha investeerida.
Tervitades Kappo
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
OK, jäi selline mulje et ei ole veel jõudnud seda korda teha, aga kui vastab sinu maitsele siis las jääb. Õnneks on inimestel erinevad maitsedOnurb kirjutas:
Tervitades Kappo
Tänud!Martin882 kirjutas:Päris viisakas Räbitt, Edu ja jaksu mashiinaga.
Tervitades
M.
Ja edu läheb vaja nüüd,
uus mootor g2 pealt 1.6 turbo diisel, et müüsin oma hinge saatanale maha, kes teinud seda swappi mis ma lisaks pean doonorilt veel kaasa võtma ?
Viimati muutis Onurb, 22 Mär 2015, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- Auto: Golf 2 90' 1.8 8v, A6 C4 Quattro Avant 2.6 V6 96'
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Võta kellad kindlasti, muidu bensaka kellaga ei lähe eelsüüteküünlad taha.
Opss, tänud!Nightrider kirjutas:Võta kellad kindlasti, muidu bensaka kellaga ei lähe eelsüüteküünlad taha.
Homme alustab mootorivahetusega eks siis ole näha mis vaja ümber istutada
Viimati muutis Onurb, 22 Mär 2015, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- Telefon: 55 80 321
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ja esimene asi kui ma sinna läksin meenutas see wrong turn filmi, aga with häppiii endingStollu kirjutas:Sünge pilt see viimane , mahajäätud maja , mahajäätud auto ...traagiline
To gross:
Kusjuures on aga seljuhul peaks olema suht palju originaalsust ja vahest bbs originaal velje kategooriast midagi, minu väljund selle autoga on, et modify as much as you can dream of, minule originaalsus selle autoga pähe ei tule, kui kunagi tuleb siis selleks autoks saaks kindlalt e32 v12 aga see kunagi kui ma kuulus ja rikas olen..
Aga vana mootor aieste vahelt väljas, asi musi, ilgelt tahaks liivapritai ja kenat värvi nii kapotialune, kui ka mootor ise, siis seda praegu ei juhtu, suvised nö "business" väljundid nõuavad palju finantsi siis praegu pisiasjadele ei peatu, ja noh kuna subaru rikkis ja golf ainuke alternatiiv praegu ja mille remont on 5x odavam kui subaru oma..
Meanwhile
Kiire pesu ja uus mootor peale!
+372 5457 4915
+372 5457 4915
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw golf II 1.6 55kw swap 1.6 td 47kw - Onurb
ei ei, lai plekk on kõva... ma mõtlesin midagi sellist
Aii, see on stiilne
Aga mulle meeldib see plastik stange rohkem, teeb auto laiemaks kuidagi, aga auto sõidab, maru faffa on, üllatavalt nobe on ka, ei oleks uskunud
+372 5457 4915
+372 5457 4915
ühesõnaga swap seljataga nüüd, päevotsa ringi lastud ja asi tundub lahe, aga ma olen enda põhimõtteid reetnud ja mulle meeldib see diisel
üllatavalt särtsakas on mega öko, mul igapäev umbes 150km jagu sõita mööda tartut ja no ma ei tea pool paaki oli ja langes mingi 4mm seier,
Mõnus värk, nüüd vaja kapotialt juhtmed korda teha väike mootoripesu ja klapikambri kaas värvida.
+372 5457 4915
+372 5457 4915
