See on sul jube hea küsimus. Ise ei tulnud selle pealegi, et vaadata, samas silma ka ei hakanud. Kui TiitRE poolt müüdavat ventika sidurit vaadata, siis vist ei tundu seal auku sees olema?ivohi kirjutas:Kas mitte ventikal ja kronseinil vastavalt ei olnud augud kust sai sobiva pulga läbi lükata ja ventikas lukku jäi?J.Aru kirjutas:Suurem probleem aga on selles, et ventikat tuleb kinni hoida.
VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw 1998a - maikl369
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Re: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw 1998a - maikl369
- Tänatud: 7 korda
Vaatasin neid pilte, tõesti ei ole. Võibaolla sai siis lihtsalt ribide vahele pandud. Kronsteini sees on auk olemas. Olen küllaltki kindel, kuna on meeles, et sinna vahele keerasin ma ühe L kuuskandi puruks kui kasutasin seda pulgana. (ala proovisin 4sega, läks pooleks ja siis panin 5se.)
Aga sry for OT.
Aga sry for OT.
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänanud: 0
Ah mis siin ikka vaielda. Tuleb otsast närima hakkata ja vaadata kuidas asi välja kukub
Kõige hullem olekski nina maha kakkumine, sest mul prosed ja xenoni plokid ja kõik muu nodi jalus. Loodame, et seda siis tegema ei pea
Ei hakka pingutit remontima kah kuid se oleks tõesti võimalik aga jälle teistpidi keberniit.
Autokaubad24 pakkus 74.39€ eest SKF pinguti koos kõigega nii, et pole hullu.
Saigi ära tellitud aga kohe pole aega ära vahetada lihtsalt.
Viimati muutis maikl369, 11 Nov 2015, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Ei saanudki pikalt. Täna hommikul kell 05:05 lendas rihm pilbasteks ja teele ta mind jättiski. Kliima rihma lõi lihtsalt maha aga geneka rihma lõi pikki pooleks, et mõne karvaga veel töötab. Auto jäigi teele, sest endal oli jube kiire ja edasi ei tahtnud sõita, sest kodule/remondikohani jäi ta nii lähemale. Hea, et pool rihmagi peale jäi vähemalt saab tasakesi kodu ära töristada ~11km. Hea kui peres teine autogi on muidu poleks tööle saanudki. Sai naine ülesse aetud, et ta mulle järgi tuleksmaikl369 kirjutas:Ah mis siin ikka vaielda. Tuleb otsast närima hakkata ja vaadata kuidas asi välja kukub
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Võiks pärast ka vaadata mis temaga juhtus, tõmbas järsult pinguti nii viltu? Nagu näha siis ikkagi õnne mäng, nagu mainisin meie omal sai rohkem kui aasta sedasi sõidetud ja ei juhtunud midagi...
- Tänanud: 0
Asi siis niikaugel, et rullik sai vahetatud ja ei pääsenud nina maha võtmisest ikka tuli ta lahti lasta ja kaugemale tõmmata.
Forss Continental rihma ei müünud ja külge läks Dayco rihm.
Nüüd jookseb rihm ilusti sirgelt ja mingit käuksu ei te. Vana pinguti kõik töötas kenasti aga vb tegin ise talle pisut liiga.
Süüdet sai kah natuke kopputada ja hetkel jäi ta nii. On se hea?
Viimati muutis maikl369, 24 Nov 2015, 22:12, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
Polegi lihtsalt sõnu masin lihtsalt silmnähtavalt vananeb
Minu käes masin juba olnud 1.5aastat ja läbinud selle ajaga 44000km.
Kuna olen masinat hoidnud heaperemehelikult siis võib täiesti rahule jääda. SUPER
- Tänanud: 0
Oskab keegi öelda kas 225/55R16 rehvid koos 7 tolliste velgedega sobib sellele passatile alla?
Velje offset peaks olema 42.
Või jäävad liiga suureks ja hakkavad igalepoole vastu käima?
Ettetänades
Ettetänades
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Pole nad nii suured midagi. Laiusest on vaid 3cm. terve pinna peale laiemad ja kõrguselt (rehvi külgsein) on lausa 3mm. madalam, kui võtta aluseks tehasemõõt 195/65R15. Kui Passatile sobib alla ka 225/45R17 rehvid, siis neil ju laius sama.maikl369 kirjutas:Oskab keegi öelda kas 225/55R16 rehvid koos 7 tolliste velgedega sobib sellele passatile alla?
Ettetänades
P.S see velje offset on ka piisavalt suur, et välisäärde kuhugi käima hakkaks.
Viimati muutis TiitRE, 18 Veebr 2016, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Sai siis audi 16" veljed alla löödud koos 225/55 rehvidega.
Nüüd vajan foorumlaste abi ja vaja oleks vw veljekapsleid. Kindlasti on siin kasutajaid kes tegeleb nendega. Audi omad mitte ei sobi volkswagenile
Vaja oleks siis sellisete mõõtudega kapsleid 69mm/55mm
- Tänanud: 0
Kuna tundub, et vw kapsleid sellises mõõdus pole siis pakkuda võib ka 65mm/55mmmaikl369 kirjutas:Sai siis audi 16" veljed alla löödud koos 225/55 rehvidega.
Vaja oleks siis sellisete mõõtudega kapsleid 69mm/55mm► Näita Spoilerit
Viimati muutis kessu135, 14 Apr 2016, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. VT: Foorumi reeglid - postitamine
- Tänanud: 0
Hey!
Avastasin, et roolivõimendi õli on minimumis ja tahaks juurde panna aga ei tea millist õli panna.
Värvus on roheline aga millised peavad olema spetsifikatsioonid?
Kas selline õli sobiks?
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ol ... i-bilstein
- TiitRE
Kui juba sealt valid, siis vali ikka margi ja mudelipõhine : http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varu ... olid-12303" onclick="window.open(this.href);return false;maikl369 kirjutas:Hey!
Aga muidu ikka CHF, LHM Plus, jne...
- Tänanud: 0
Pole suhugi kahju osta mudelipõhist õli aga ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vähe on infot nendest õlidest. Isegi ei lugenud välja, et kas tegu mineraal õliga või mitte.TiitRE kirjutas:Kui juba sealt valid, siis vali ikka margi ja mudelipõhine : http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varu ... olid-12303" onclick="window.open(this.href);return false;maikl369 kirjutas:Hey!
Õlipaagil kirjas, et kasutada mineraalõli ja g000200 või g004 000 m2
Täna sai ka õli lähemalt vaadatud ja värvus pigem kollakas kui rohekas aga kuskilt lugesin, et ajapikku lähebki roheline kollakaks.
Se oli peaks ju super olema?
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ol ... -litr-febi
Viimati muutis maikl369, 15 Apr 2016, 15:35, muudetud 3 korda kokku.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Ma sinu asemel tõmbaks nii palju seda õli välja sealt kui saab mingi süstla või asjaga. Sest seda õli müüakse 1l pudelis ja sellest peaks täpselt piisama.
- Tänanud: 3 korda
1l peaks piisama täielikult terve süsteemi õli vahetamiseks.
Ise olen olen vahetanud nii, et esiots maast lahti... roolivõimu radika küljest alumine voolik lahti... rool kummagile poole välja keerata seisva mootoriga... voolik kinni... uus õli sisse... seisva mootoriga jälle mõlemale poole rooli keerata... õli vastvalt vajadusele juurde lisada... mootor käima ja rooli jälle mõlemale poole keerata.
- TiitRE
See sobib.maikl369 kirjutas: Se oli peaks ju super olema?
Mina sinu asemel jah vahetaks selle õli välja seal, eriti kui vanus teadmata. Läheb teda tõesti nii vähe, et ei kurna ka rahakotti see vahetus
Viimati muutis TiitRE, 15 Apr 2016, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Ok saab tehtud terve õlivahetus kui 1l hakkama saab. Muidu pane tilk peale ja ülejäänud jääb seisma nagunii.
Kui se õli sobib siis tellin ära ja kui mootori õli vahetan teen ka selle vahetuse ära.
- TiitRE
Targemad raamatud räägivad, et rv õlivahetuse välp on 60000 km., et kindlasti tasub vahetada. Roolilati roostetamine võib ka sealt tulla. Ka see õli pole ju igavene.maikl369 kirjutas:Ok saab tehtud terve õlivahetus kui 1l hakkama saab. Muidu pane tilk peale ja ülejäänud jääb seisma nagunii.
- Tänanud: 0
Käisin majaees vaatamas ja no pole sellel masinal roolivõimu radikatEiX kirjutas:1l peaks piisama täielikult terve süsteemi õli vahetamiseks.
Paagist läheb õli pumpa ja pumbast latti ja latist paaki tagasi.
Kas piisab sellest, et lasen mõlemad paagi küljes olevad voolikud lahti ja suunan otsad allapoole ja siis keerutan rooli?
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Ei pea midagi olema, meie omal (1.9 81kw) pole samuti seda kõveriku ja pole ka sugulase sama mootoriga Passatil.h4rz kirjutas:Radika/kliimaradika ees peab üks kõverik olema.
- Tänatud: 7 korda
Eelmises elus katki sõidetud ja pandud otse? Kataloog küll ei näita, et oleks ilma jahutita varianti.
- Tänanud: 0
Tundub, et kõik on nagu orginaalis. Mingit ise tehtud asju ei näe. Kui rihmasi vahetasin siis nina küljes polnud mingisuguseid läbiviikusi kah.ivohi kirjutas:Eelmises elus katki sõidetud ja pandud otse? Kataloog küll ei näita, et oleks ilma jahutita varianti.
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Ei usu hästi... Esiteks, et juba kolmel autol samamoodi ja meie omal koonerdatud nagu eelnevalt pole, kõik osad olid orginaalid küljes (ostetud ka uus orginaal aku). Lisaks kõik voolikud jms. õigete pikkustega ja orginaal klambritega kinni.ivohi kirjutas:Eelmises elus katki sõidetud ja pandud otse? Kataloog küll ei näita, et oleks ilma jahutita varianti.
