VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw 1998a - maikl369
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänanud: 0
Re: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw 1998a - maikl369
Olen tähele pannud, et auto kuidagi teel ujub ja avastasin, et tagumine amort on õhtal.
Olen kuulnud, et on paremaid ja halvemaid amorte. Oskate äkki midagi head soovitada?
Küljes on vist õliamort, sest õli on välja pressinud.
Väga jäika amorti ei taha. Auto võiks ikka pehmeks jääda.
Ettetänades
Maikl
Ettetänades
Maikl
- Tänanud: 0
On kätte jõudnud aeg kus tuleb esisilda remontima hakata.
Kuna plaanis on kõik korraga ära vahetada siis küsin nõu millist komplekti soovitate???
Kvaliteedi ja hinnasuhe võiks paigas olla.
Ettetänades
Maikl
Ettetänades
Maikl
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Meil all SLR-i omad hind 140-150euri ja peavad vastu küll selle raha eestmaikl369 kirjutas:On kätte jõudnud aeg kus tuleb esisilda remontima hakata.
Ettetänades
Maikl
Tervitades Annika ja Mart
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Samad sõnad, ja ei saa just eriti häid teid sõidetud. Enne soovitaks muidugi määret juurde panna.Nirgid kirjutas:Meil all SLR-i omad hind 140-150euri ja peavad vastu küll selle raha eestmaikl369 kirjutas:On kätte jõudnud aeg kus tuleb esisilda remontima hakata.
Ettetänades
Maikl
- Tänanud: 0
On paremaid ja odavamaid kohti kust osta saab??? Eelistan netipoode.J.Aru kirjutas:Samad sõnad, ja ei saa just eriti häid teid sõidetud. Enne soovitaks muidugi määret juurde panna.Nirgid kirjutas:Meil all SLR-i omad hind 140-150euri ja peavad vastu küll selle raha eestmaikl369 kirjutas:On kätte jõudnud aeg kus tuleb esisilda remontima hakata.
Ettetänades
Maikl
Äärmisel juhul ostaks kuskilt tartust poest.
http://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/pa ... ikomplekt/
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Ei ole küll päris netipood aga odavam ja saab samuti pakiga kätte (ei ole kuidagi tuttav, vaid sai samuti tema käest tellitud ja väga rahul). http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=86823" onclick="window.open(this.href);return false;maikl369 kirjutas:On paremaid ja odavamaid kohti kust osta saab??? Eelistan netipoode.
Viimati muutis J.Aru, 29 Juul 2016, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Tänanud: 0
Asi nüüd nii kaugel, et remondikomplekt on kodus (Tänud kasutajale Mossemeez) ja ka porikummid on maha võetud ja määret juurde pandud.J.Aru kirjutas:Ei ole küll päris netipood aga odavam ja saab samuti pakiga kätte (ei ole kuidagi tuttav, vaid sai samuti tema käest tellitud ja väga rahul). http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=86823" onclick="window.open(this.href);return false;maikl369 kirjutas:On paremaid ja odavamaid kohti kust osta saab??? Eelistan netipoode.
Nüüd aga oleks vaja remondikomplekti autole külge sättida.
Äkki jagate head nõu kuidas seda tööd kõige õigem teha oleks? Mis ja kuidas lahti võtta ja mis järjekorras. Kõik pildid/videod on abiks.
Kõik nõu võib ka sõnumitesse panna.
Ettetänades
Maikl
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Pilte ja videosid kahjuks jagada ei ole, ainult teooriat. Enne töö tegemist võiks ligidusse varuda mingi leeklambi vms. millega saaks vajadusel ülemisele pikale poldile (mis ülemisi õõtsasid käänmiku küljes hoiab) kuuma anda ja kaks 18mm leht-silmus võtit ning kuskil vist oli ka vajali 16mm. Lisaks muidugi roostesurm, mida samuti igale poole vahele lasta kõigepealt.
Isiklikult vist alustaks alumiste õõtsade vahetusest, kuna nii annab käänmik ülemiste õõtsade külge rippuma jätta. Alumiste õõtsade lahti võtmiseks keera tagumisel õõtsal mutter ära ja vääna kangiga pinge peale (teise õõtsa pealt ülesse poole tõstes sai seda teha). Kui õõts sedasi lahti ei tule siis oleks hea kui keegi lööks haamriga vastu käänmiku, koonuse kohale. Võib päris suurt peavalu valmistada. Esimese õõtsa saab lihtsasti lahti, mutter keerata poldi otsaga tasa ja haamriga alt ülesse välja lüüa. Alumiste õõtsade tagumiste poltide lahti laskmiseks tuleb sillatala allapoole lasta, selleks keera välja kaks(13mm) polti tükilt mis sillatala tagumise kinnituse juures on ja lase lahti sillatala tagumine polt lõdvaks. Peale seda uued külge (muidugi amort lahti jne. aga seal mingeid nippe pole ). Ära keera ka õõtsa pukside polte kinni, kuna need tuleb kinni keerata sõiduasendis.
Seejärel võta ülemised õõtsad käänmiku küljest lahti, aitab kaasa ka näiteks kruvika vahele löömine neile osadele kus lõhe sees on (raske seletada, ehk saad aru ). Seejärel mingi pulgaga haamri abil alt ülesse välja lüüa. Peale seda tuleb amordi alt ära võtta (kapoti alt kolm polti ja alt õõtsa küljest 1 polt) ja ülemised õõtsad vahetada ning tagasi külge panna, jällegi ära keera kinni õõtsa pukse
Nagu teksti sees kirjutasin siis õõtsa puksid tuleb kinni keerata sõiduasendis, samuti minuteada amort ja stabika otsas U kujuline "junn". Selle jaoks võib mõõta enne lammutamist ratta keskpunkti maast ja pärast näiteks tungiga sobivale kõrgusele tõsta. Veelparem kui on kanal olemas, kanali peal rattad maas saab samamoodi õiges asendis kinni keerata.
Kokkuvõtteks peavalu võib parasjagu selle asjaga olla aga otseselt midagi rasket pole.
- Tänanud: 0
Küsimus: Miks ma pean sillatala lahti laskma? Tundub ju hea kohapeal ja saab ligi? Või polt ise nii pikk, et ei tule välja korralikult?J.Aru kirjutas:Pilte ja videosid kahjuks jagada ei ole, ainult teooriat. Enne töö tegemist võiks ligidusse varuda mingi leeklambi vms. millega saaks vajadusel ülemisele pikale poldile (mis ülemisi õõtsasid käänmiku küljes hoiab) kuuma anda ja kaks 18mm leht-silmus võtit ning kuskil vist oli ka vajali 16mm. Lisaks muidugi roostesurm, mida samuti igale poole vahele lasta kõigepealt.
- Telefon: 57703395
- Tänanud: 0
Ei ole ka vaja olnud siiani sillatala näppida.
Ülemiste õõtsade pika poldi lahti saamisega ka tavaliselt raskusi. Kindluse mõttes ( kui komplektis kaasas pole) kohe uus polt sinna osta.
Ülemiste õõtsade sisemised poldid mõistlik maas kinni keerata aga hoida neid umbes nii nagu need auto all olema saavad.
- Tänanud: 3 korda
Üks video, kui saksa keelest aru saad...
https://www.youtube.com/watch?v=3MbanmtwJOw
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Polt muidu kuidagi välja ei tule jah, vanemate Passatil oli lausa tegu, et ainult tagant lahti lastud sillatalaga seda polti sealt kätte saada.maikl369 kirjutas: Küsimus: Miks ma pean sillatala lahti laskma? Tundub ju hea kohapeal ja saab ligi? Või polt ise nii pikk, et ei tule välja korralikult?
- Tänanud: 0
Täna sai siis esisilla remondikomplekt alla pandud. Kulus kõigest 9h Ilm kah veiderdas pisut
Kõik poldid/mutrid/koonused läksid samuti korralikult määrdega kokku, et tulevikus natukenegi kergemini lahti tuleks.
Sillatala tuli ikka lahti lasta muidu tõesti polte kätte ei saanud.
Kokkuvõtvalt mitte midagi hullu aga üks paras jeblamine kui üksi teha. Ühe uue poldi keerasin kah puru kogematta. Momentvõti oleks vajalik asi kui kätes jõudu üleliia
Aga loodan, et nüüd mõnda aega enam esisilda ei näpi.
Sillastendis käisin A-veljes Turu 18, Tartu.
Tänud teile abi/info eest kasutajad: Nirgid, J.Aru, aronlatt ja EiX
Viimati muutis maikl369, 15 Aug 2016, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Pole tänu väärt,aitame ikka kui oskame
- Tänanud: 0
Auto on end suhteliselt hästi üleval pidanud ja kuluosi on muidugi hulgi läinud.
Nüüd teeb kliima janti. Eks muidugi võib olla ka väheke ajapikku ainet kadunud aga küsimus targematele.
Miks jahutab kohal tühikäigul rohkem kui sõites?
Sõites vapsee ei tule jahedat õhku.
Ettetänades
Ettetänades
Viimati muutis maikl369, 18 Juun 2019, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
