Volkswagen Passat B3 ''US-Spec'' - Mermo
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Re: Volkswagen Passat B3 ''US-Spec'' - Mermo
Tehniline küsimus on siin foorumis tavaliselt 0
Kui aga madalaks vaja lasta või laiem velg alla panna , siis on juttu kuni 20 lk .
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Interneti teel on raske vastata küsimustele mis on liiga üldised.
Tahate teada mis viga on siis tuleks auto kellegi targema juurde viia.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kunagi enda Scirole suurema mootori remondi tegin, sain korralikult vasta pükse noname tootja rihmapingutiga, pidevalt olid märgid paigast
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selle võib üle vaadata küll. Aitäh idee eest.tito kirjutas:Kunagi enda Scirole suurema mootori remondi tegin, sain korralikult vasta pükse noname tootja rihmapingutiga, pidevalt olid märgid paigast
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Rihm ja rullik sai ostetud Forssist ja mitte Toprani tooted
Siiamaani olen samu kasutanud ja pole probleeme olnud ( Kurja tuli meelde, et pean oma bussil rihma jälle vahetama hakkama :p)
- tito
Ma ostsin Automaailmast QH kräppi, koolipoisi värkuno kirjutas:Rihm ja rullik sai ostetud Forssist ja mitte Toprani tooted
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ühesõnaga külma mootoriga on ulme tiks sees. Seejärel kui hakkas soojaks minema sai lihtsalt autol jõud otsa. Võisid gaas põhja vajutada ja ei teinud teist nägugi ja suri hoopis ära. Seejärel olin siis keset teed ja proovisin käima saada. Ilma gaasita ei lubanud aga kui gaasi vajutasin siis hakkas turtsuma ja lubama. Seejärel proovisin käima panna nii et gaas põhjas ja seejärel peale turtsumist ja tuksumist läks käima. Peale seda kõik toimis jälle okeilt.. no ulmeline auto
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Nagu ma aru olen saanud, on just külma mootoriga ka mingi pöördesse-mitteminemise nuss. Ehk siis plika pidi meeletult tujutsema ja omanikku mitte niiväga hästi teenindama.
Siinkohal ka lootus, et septembri-oktoobri kandis saab südame vahetatud ja et uue jutuga poleks niivõrd palju probleeme.
Vaja ka paari asja et uus kone tööle saada. Genekas on kohekindlasti üks. 1.9 55kw omale siis.
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Btw, auto on paljude tarkade/teadjate juures käinud, kõik väidavad erinevaid vigu.MustVälk kirjutas:Interneti teel on raske vastata küsimustele mis on liiga üldised.
Kas mõni neist tarkadest korda ka oskaks teha selle vea mida diagnoositakse?
Või ennustame kohvi paksult edasi?
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Nii, pakutakse et ostetud kaas on perses. Kontrollida ei saa hetkelise sissetulekupuudulikkuse tõttu.MustVälk kirjutas:Kas mõni neist tarkadest korda ka oskaks teha selle vea mida diagnoositakse?
Nagunii juba terve teise auto raha selle mootori alla maetud, läheb juppideks ja uus mootor peale. Simple as that.
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Lihtsaim lahendus ehk jah see 1,9td vahele pista, kui anomaaliatest lahti ei saa.
Kuigi ega selle mootori korrasolekust ei tea samuti keegi.
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Sellepärast Uno varsti käima asja panebki ja vaatab mis teha annab. Aitääh.uno kirjutas:Lihtsaim lahendus ehk jah see 1,9td vahele pista, kui anomaaliatest lahti ei saa.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
vaatame ,et äkki saab tõesti käima
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mermo kirjutas:Sai auto toodud jõhvi, nüüd seisab parklas ilusasti. Lihtsalt väikene teematurgutus.
Ma üks päev märkasin seda (Tln-Narv mnt) ..aga täpsemalt ei mäleta ..et millal
Aga suund oli kindel ida .
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Praeguseks on mootori anomaaliad end kaugusesse jätnud. Kõik toimib nii nagu peab.
Siinkohal ka väikene muudatus päevaplaanis. Doonor auto ikkagi on 66kw 1.9. Tõin ta täna Uno juurest ära, panin kapotialuse nii kokku et saaks proovida kas liigub üldse jne. Liikus. Mehiselt. Igaljuhul mootoridoonoriks asi ei jää. Panen ta liikuma talveks. Et siis must saaks rahus garaazis olla enamvähem kuivas kohas. Kevadel nagunii miskit toimuma ei hakka, kuna kaitsevägi ei eralda piisavalt ressurssi..
Dislal ongi vaja hetkel Ventilaatori raami/radika külge minevat raami koos ventikaga ja genekat. Siis peaks nagu asi komplektne olema.
Homme must saab omale uued rattalaagrid, siis vb teen ka mõned kvaliteetsemad pildid vahelduseks. Midagi muutunud nagunii pole
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Tagumised laagrid vahetatud. Juhipoolne oli täiesti läbi, kundepoolne oli enamvähem, sellegipoolest läksid mõlemad vahetusse. SKF'i toodang. LS 214k.
Homme ilma soosival korral tahaks esimesed pidurid lõpuks ära teha, kaua ma ikka 3 klotsiga ringi sõidan. Samuti ootavad ka ammusest ajast ühed Brembo kettad kuuris.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mfa'l kütusekulu näitaja andis otsad, seega konstantselt kütusekulu 0. Ökopill kuid ökost rääkides tahaks käigukasti ära vahetada ilmselt kevadel. Pöörded väga kõrged ja seetõttu lärmab ka rohkem. Võimalik, et roolivõimu pump hakkab ka mimema. Rool raskemaks läinud ja Mermo kõrvalt ütles, et tegi häält ka
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Pere läksid pidurid sinu käes. Minu käes olid pidurid ideaalkorras.matukas96 kirjutas:tuleb uus käigukast , 1 küsimus, kuidas te perses piduritega sõitsite? pedaal kivikõva,
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Vähemalt mina ei saa sinusugusest kasutajast aru. Vanust sul juba peaks natuke olema, loodetavasti vähemalt puberteedi east väljas. Mis sul annab siin foorumi teel kellegi endise omaniku/kasutaja siunamine või kritiseerimine? Sina ju ostsid selle auto ära ning nüüd on see sinu rida. Ostsid sa ju kasutatud auto ja vaata, mis aastakäigu oma veel- ilmselgelt pole see auto esimeses nooruses ning vigub tekib, kas siis vanadusest või on selles osaliselt süüdi ka eelnevad omanikud.matukas96 kirjutas:tuleb uus käigukast , 1 küsimus, kuidas te perses piduritega sõitsite? pedaal kivikõva,
Kedagi eelmistest omanikest nüüd siis foorumi teel siunata või süüdistada on üsna lapsik, loodan, et saad sellest ka lõpuks ise aru!
Tee neid remonttöid, kajasta neid uuendusi oma auto teemas ning elu on lill!
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Täpselt nii.Siksaator kirjutas:Vähemalt mina ei saa sinusugusest kasutajast aru. Vanust sul juba peaks natuke olema, loodetavasti vähemalt puberteedi east väljas. Mis sul annab siin foorumi teel kellegi endise omaniku/kasutaja siunamine või kritiseerimine? Sina ju ostsid selle auto ära ning nüüd on see sinu rida. Ostsid sa ju kasutatud auto ja vaata, mis aastakäigu oma veel- ilmselgelt pole see auto esimeses nooruses ning vigub tekib, kas siis vanadusest või on selles osaliselt süüdi ka eelnevad omanikud.matukas96 kirjutas:tuleb uus käigukast , 1 küsimus, kuidas te perses piduritega sõitsite? pedaal kivikõva,
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Wow, aeg lendab. 4a hiljem on sama auto mu hoovis ja jälle tuunin asja
Igatahes. Sõbraga jutustasime, et huvitav, mis on saanud sellest passatist. Arvasime juba et rauaks saanud või mahakantud. Mnt.ee kinnitas et üv ja kindlustus puudu, ehk kellelgi hoovis aiakaunistus vms. Sellega sai vestlus läbi.
Päev hiljem hakkasin Okidoki.ee's vaatama autosid ja oh imet, sama auto müügis, täiesti naljaraha eest. Emotsioonid laes, tegin müüjale kõne. Auto sõidab toimib, pidurid pahad. No selge, 4a olnud sama jama et pedaal kõva, toimivad vaid esimesed pidurid. Sai välja otsitud juba kontakt, kellelt esimene murelaps prooviks osta ja välistada siis abs pump. Loodame et on asi selles. Kui ei ole, hakkame järk-järgult vigu otsima ja ehitama uut piduritrassi. Mis seal ikka, loetud päevade pärast sai autot vaatama mindud ja ära ostetud. Sõidab viisakalt, pidurdab ka okeilt, lihtsalt vaja rohkem ette mõelda ja hoiduda äkkpidurdustest.
Praeguseks on tehtud niipalju, et auto ootab maal oma abs pumba vahetust.
Ostes olid all inetuimast inetuimad 14'' plekid, mis keskosa poolest mustad, aga randid roosad. No mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vett sa jooma pead et selline kombo kokku tuleb?:D
Need sai asendatud kohe 16x7.5 Azevitega, millele 195/40& 205/40 rehvid peale. Oma aega ootasid ka TA-tech'i coilid. Ka need said autole alla.
Üldiselt proovin hakata seda teemat elustama uuesti. Elame näeme mis tegelikkus toob.
Cheers! Pildid tulevad kunagi hiljem.
