Vw Passat B5 1.9TDI 81kw ´97 -ISERmod
- Telefon: 5543611
- Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Toodud Selline isend
Paar pilti peale esimest pesu
Ühtteist tahab tegemist aga esialgu rahul.
Ostmise ajal kella peal näit veidi üle 314 000
Esimene kütusekulu näit tuli tankimismeetodil 5.2L/100km
Varem liikus Tartus.
Edaspidi võib näha peamiselt Tartus ja Põltsamaal.
Passat B5 hingeeluga ja tehnikaga veel väga sinapeal ei ole - Aga küll auto tasapisi ise õpetab
Ehk siis igasugu soovitusi ja huvitavaid vidinaid võib välja tuua ja on teretulnud.
Viimati muutis ISERmod, 01 Dets 2014, 22:00, muudetud 3 korda kokku.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tehnika/ Lisavarustus
RAUDVARA
Mootor: 1.9TDI 81kw AFN/AVG (1997.06-2000.11), 235Nm (ätt) 1900rpm , 81kw (ätt) 4150rpm
Surveaste: 19,5 : 1
Pump: EDC
Turbo: Muutuv geomeetria
Sidur: DMF sidur
Hooratas: Kahemassiline
Käigukast: 5-e käiguline manuaalkast 012/01W
Generaator: Bosch 120A
Katalüsaator: DELETE
Väljalase: 55mm
EGR: DELETE
Terasvelg: 5x112 6x15 ET 38 (2 jooksu)
Rehv: 195/65/R15 KELLY WINTER (Naastrehv) ja MASTER (2+2)
195/65/R15 CONTINENTAL (Suverehv)
LISAVARUSTUS
Elektrilised Lisad:
Kliimaautomaatik
Püsikiiruse hoidja
4x El aknad
2x airbag
4x Lombivalgus
4x Parkimisandurid taga
2x istmesoojendus - Juhtmestik olemas - istmed vahetatud
Kesklukustus puldiga
2x Pult
1x mehhaaniline varuvõti
2x Peeglid Päikesesirmides (valgustusega) - KAASISTUJA POOLNE PEEGEL MÕRADEGA
2x El reguleeritavad peeglid
Automaatsed tuled (Päevatuled)
2x El peeglisoojendus
2x Sinine Toon küljepeeglites
Automaatne tulede regulaator
Plokisoojendus 12m juhtmega
Tuledepesurid LAHTI ÜHENDATUD VÄIKSEMA PESUAINE KULU JAOKS
CD/MP3/AUX makk
Korralik Passat stereosüsteem 4+4 kõlarit
Võimendi/Subwoofri kaablid installitud.
ABS
Tagumine udutuli
Tagaklaasi soojendus
Reguleeritav automaatika kojamehel ( Kangil intervall seadistatav)
Muud Lisad:
Roolivõimendi
Nahkkattega rool
Nahkkattega käigukang
Toonitud klaasid
Käetugi ees (laekaga)
Rooli kõrgus reguleeritav
Topsihoidja ees (2tk)
Suitsetaja pakett
Ergonoomilised esiistmed
Peatoed tagaistmetel
Pagasikate
Tagaistmete seljatoed allaklapitavad
Panipaik armatuuris
Koormakinnitused pagasnikus
6,1L klaasipesuvedeliku mahuti (mahub terve kanister sisse valada kui tule põlema lööb).
Täismõõdus varuratas
Surveaste: 19,5 : 1
Pump: EDC
Sidur: DMF sidur
Väljalase: 55mm
EGR: DELETE
LISAVARUSTUS
Elektrilised Lisad:
Kliimaautomaatik
Püsikiiruse hoidja
4x El aknad
2x airbag
4x Lombivalgus
2x Pult
CD/MP3/AUX makk
ABS
Tagumine udutuli
Muud Lisad:
Roolivõimendi
Nahkkattega rool
Toonitud klaasid
Suitsetaja pakett
Pagasikate
Panipaik armatuuris
Viimati muutis ISERmod, 26 Mai 2017, 19:51, muudetud 28 korda kokku.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Service/ Varuosakeskus/ Kulunimekiri
SERVICE
HAMMASRIHM JA RULLIKUD (90K)
~300 000
VEEPUMP (90K)
KÜTUSEFILTER (60K)
337 800 - Bosch
344 100 - WIX [Vajas varasemat vahetust - Olerex aitäh]
*Kütusefiltrisse koguneb vesi ja vajab vahepeal hooldust (kraani lahti keeramist).
361 000
KÄIGUKASTI ÕLI (120K)
PIDURIÕLI DOT4 (60K / 2a.)
03.2015
05.2017 376 000
ÕHUFILTER (35K)
337 800 - Bosch
SALONGIFILTER (35K)
337 800 - Bosch
ÕLI + FILTER [505 00/505 0 ; 4.1L] (15-20K)
318 200 5W 30 TITAN Täissünteetiline + BOSCH Filter
334 500 5W 30 TITAN Täissünteetiline + BOSCH Filter
344 114 5W 40 MOBIL SUPER 3000 Täissünteetiline + MANN Filter
361 000 5W 40 MOBIL SUPER 3000 Täissünteetiline + Filtron Filter
372 200 5W 40 VALVOLINE Täissünteetiline + Filtron Filter
*Õlifilter jääb suhteliselt tugevalt kinni ja on tülikas kohas, et lahti keerata, tuleks valida filter millel on lahtikeeramiseks "kõrvad". (Mann ja Filtron).
*5W 30 vajab vahetusvälba jooksul juurdevalamist 1-1,5L, 5W 40 puhul kuni 0,5L.
NOVEMBER 2014
62 EUR - ARK riigilõiv
160 EUR - IF Kindlustus läbi IIZI / Aasta
160 EUR - 195/65/R15 Naastrehvid - NOKIAN (7-8mm)
30 EUR - Rehvivahetus + 4 uut ventiili.
16 EUR - Tagumised Piduriklotsid
32 EUR - Tagumised Pidurikettad
19 EUR - Tagumised piduri remondikomplektid (2tk)
52 EUR - Parem Alumine Tagumine Õõtshoob
13+15 - EUR Raamita kojamehed (2tk)
9 EUR - Õlifilter
10 EUR - Parem Välimine veovõlli kattekumm
16 EUR - Statoili automaatpesu
Kuu Kulu: 594 EUR
DETSEMBER 2014
50 EUR - Mootoriõli 5W 40 Täissünt.
6 EUR - Kütusekindel 3-e kihiline voolik 1.5m
20 EUR - El. soojendusega/Sinise tooniga/kumerad küljepeeglid (2tk)
Kuu Kulu: 76 EUR
JAANUAR 2015
20 EUR - Numbrituled 2tk (klaasid/pesad/pirnid/tüüblid)
Kuu Kulu: 20 EUR
VEEBRUAR 2015
4EUR - Termokahanev juhtmerüü (30cm)
Kuu Kulu: 4 EUR
MÄRTS 2015
4.6 EUR DOT4 pidurivedelik
6,2 EUR DOT5.1 pidurivedelik
0 EUR DOT4 pidurivedelik ( poolik pudel pagasnikust).
Kuu Kulu: 11 EUR
APRILL 2015
3,5 EUR brake cleaner
25 EUR - Rehvikas OÜ (Täisrehvivahetus + 1L jahutusvedelikku).
7 EUR - automaatpesu
2+2 EUR tolmuimeja kasutus
65 EUR SKF välimine veovõlli ots
15 EUR Auto käsipesu + Pigipesu
5 EUR 17mm 6kant padrun veovõlli otsa vahetuseks
Kuu Kulu: 119,5 EUR
JUULI 2015
50 EUR - Rehvikas OÜ (195 65 R15 suverehvid 2tk + vahetus).
11 EUR mootoriõli 5w30 täissünt.
~2 EUR kinnitusvitsad põhjakatte jaoks
Kuu Kulu: 74 EUR
SEPTEMBER 2015
45 EUR Mootoriõli 5W30 Täissünt
8 EUR Õlifilter - Bosch
50 EUR - Salongifilter, Õhufilter, Kütusefilter [ BOSCH]
2 EUR - 1L jahutusvedelikku
30 EUR - Veovõlli ots [vasak]
Kuu Kulu: 135 EUR
OKTOOBER 2015
123 EUR - IF Kindlustus / Aasta
130 EUR Esisilla remondikomplekt [Mossemehe käest]
18 EUR 2x rehvivahetus + 2 rehvi utiliseerimine [Betooni tn. 2]
15 EUR kaasistuja poolne ukselink lukuga + võti
17 EUR Must hammerite + pintsel
25 EUR plekkvelgede liivaprits
80 EUR 195/65 R15 Kelly winter naastrehvid [2tk, uued]
Kuu Kulu: 390 EUR
NOVEMBER-DETSEMBER 2015
30 EUR Esisilla Reguleerimine (Esisilla komplekti vahetuse järgne)
6 EUR Õlifilter
35 EUR - 5W40 Täissünteetiline MOBIL mootoriõli 4L
39 EUR - 5W40 Täissünteetiline MOBIL mootoriõli 4L
8 EUR 5L punane jahutusvedelik
Kuu Kulu: 118 EUR
JAANUAR 2016
85 EUR - EXIDE 190x175x375 77Ah 770A Aku (2a. Garantii kuni 16.01.2018)
14 EUR - Kütusefilter
12 EUR - Termostaat
Kuu Kulu: 111 EUR
MÄRTS 2016
140 EUR - 195/65 R15 Continental suverehvid - Jääk 8mm + R15 Plekkveljed
Kuu Kulu: 140 EUR
APRILL- MAI 2016
54 EUR - SKF rattalaager (Esimene-vasak)
Alvadi.ee + Smartpost
46 EUR - ABS andur (esimene-vasak) ,
Suunatule kang (püsikiirusehoidjaga)
Kuu Kulu: 100 EUR
JUUNI 2016
38 EUR - Ülevaatus
65 EUR - Summuti suka vahetus
28 EUR - VT pidurisadul (Kasutatud)
Kuu Kulu: 131 EUR
SEPTEMBER 2016
36 EUR - 5W 40 MOBIL 3000 Täissünteetiline mootoriõli.
5 EUR - Filtron õlifilter
Kuu Kulu: 41 EUR
JAANUAR 2017
12 EUR - Summuti kummipadjad (kõik 3 )
30 EUR - Eelsüüteküünlad
30 EUR - Uus armatuur (2003a. masinalt) - Puhurivõred terved, muidu ilusam, keskkonsooli ava sisu terve.
5 EUR - Makiraam
10 EUR - DIN1 Pioneer makk (kasutatud)
2 EUR - Must marker (numbrimärgile)
12 EUR - Numbrituled
50 EUR - Tagaluuk
5 EUR - Tagaluugi polster
10 EUR - Lähitule lambid
25 EUR - Tagastange
5 EUR - Summuti kerepoolne kinnitus (tagumine)
35 EUR - Uksepolstrid (lombivalgustusega)
Kuu Kulu: 231 EUR
MAI 2017
40 EUR - Ülevaatus
46 EUR - Tagumised Pidurikettad ( BREMBO)
20 EUR - Tagumised Piduriklotsid
3 EUR - Mootoripesuvahend
17 EUR - Esimesed Piduriklotsid
24 EUR - Pidurisadula Rem. komplekt (2TK)
10 EUR - Pidurivaselin
24 EUR - Mootori põhjakate ( ABS+PCV)
4 EUR - Pidurivedelik DOT 4
Kuu Kulu: 188 EUR
JUUNI 2017
38 EUR - VALVOLINE 5W40 Täissünteetiline mootoriõli
6 EUR - Õlifilter
Kuu Kulu: 44 EUR
JUULI 2017 - VEEBRUAR 2018
80 EUR - 15´´ 5x112 AUDI Valuveljed (Eraisikult)
180 EUR - 195/65R15 Naastrehvid ( Rehvikas OÜ)
3 EUR - Piduritule lambid (Circle K)
24 EUR - uued OEM Numbrituled (aasta tagasi sai odavad külge - klemmid ära roostetanud - ehk kestab originaal kauem).
25 EUR - BOSCH kojamehe luuad
10 EUR - kapoti amort (eraisikult)
10 EUR - Käigukangi nupp (eraisikult)
110 EUR - Pioneer makk ( Euronics )
30 EUR - heas korras 250W Helivõimendi (eraisikult)
Perioodi Kulu: 472 EUR
~300 000
VEEPUMP (90K)
KÜTUSEFILTER (60K)
337 800 - Bosch
361 000
03.2015
05.2017 376 000
ÕHUFILTER (35K)
337 800 - Bosch
SALONGIFILTER (35K)
337 800 - Bosch
NOVEMBER 2014
9 EUR - Õlifilter
Kuu Kulu: 594 EUR
DETSEMBER 2014
Kuu Kulu: 76 EUR
JAANUAR 2015
Kuu Kulu: 20 EUR
VEEBRUAR 2015
Kuu Kulu: 4 EUR
MÄRTS 2015
Kuu Kulu: 11 EUR
APRILL 2015
Kuu Kulu: 119,5 EUR
JUULI 2015
Kuu Kulu: 74 EUR
SEPTEMBER 2015
Kuu Kulu: 135 EUR
OKTOOBER 2015
Kuu Kulu: 390 EUR
6 EUR Õlifilter
Kuu Kulu: 118 EUR
JAANUAR 2016
12 EUR - Termostaat
Kuu Kulu: 111 EUR
MÄRTS 2016
Kuu Kulu: 140 EUR
APRILL- MAI 2016
Kuu Kulu: 100 EUR
JUUNI 2016
38 EUR - Ülevaatus
Kuu Kulu: 131 EUR
SEPTEMBER 2016
Kuu Kulu: 41 EUR
JAANUAR 2017
5 EUR - Makiraam
50 EUR - Tagaluuk
25 EUR - Tagastange
Kuu Kulu: 231 EUR
MAI 2017
40 EUR - Ülevaatus
Kuu Kulu: 188 EUR
JUUNI 2017
6 EUR - Õlifilter
Kuu Kulu: 44 EUR
Viimati muutis ISERmod, 11 Veebr 2018, 11:25, muudetud 40 korda kokku.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw Passat B5 1.9TDI 81kw ´97 -ISERmod
Paar päeva sõitu ja foorumi uudistamist seljataga.
Asju mis häirima hakanud on ühtteist.
Esimene TO DO LIST
1) Uus aku
2) Korralikud naastrehvid
3) Korralik salongikoristamine
4) Uksetulede süsteemi toimima saamine
5) Uksed võtmest avanevaks
6) salongi puhuri võred ei ole reguleeritavad
7) Peeglite el. soojendus
Veovõll
9) Parem Alumine Tagumine õõtshoob vahetada
10)Õlivahetus
11) Pihustite Ülevoolu voolikud
12) Turbo vaakumklapi voolik
13) Tagumised pidurikettad + klotsid + sadulate rem. komplektid.
14) Kojamehe luuad
Esimene TO DO LIST
1) Uus aku
Veovõll
10)Õlivahetus
14) Kojamehe luuad
Viimati muutis ISERmod, 03 Juun 2017, 22:19, muudetud 17 korda kokku.
ISERmod [5543611]
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Mõõda ära maksimum aku, mis sinna sobiks. Aku mõõdud on standartiseeritus vastavuses Ah.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Üsna straightforward protsess, aga kuna mul puudub akukate, ei oska ma aku kõrgusele piiri panna. =) (võiks hiljem ikka kate ka peale mahtuda).golfi_vend kirjutas:Mõõda ära maksimum aku, mis sinna sobiks. Aku mõõdud on standartiseeritus vastavuses Ah.
Foorumist leidsin suurima B5-le(ka 5.5) pealepandud aku parameetritega: 85 Ah , EN: 800 A 315x175x175mm
"aku peal ja peab ütlema, et ega Passatile enam suurem aku ka ei mahuks. See 85Ah läks peale nii, et aku otsa kinnitusklambrit panna ei saanud." -HawkHill
Ladu24 auto parameetrite järgi läheb vahele 278x175x190mm 74/680 ja 77/780
LISA .. aku korpus (keskosa) mahub rakiste vahele maksimum 290mm Mõõdulindi järgi.
Praegu vahel 75/720
välismõõt 260mm
Ei ole ?EiX kirjutas:See ei ole rike.ISERmod kirjutas: El reguleeritavad peeglid - RIKKEGA (vasakut reguleerides liigub ka parem)
Väga veider auto kui selline liikumine peaks normaalne olema.
Sätid vasaku paika ja parem näitab oravaid puuotsas automaatselt =)
Viimati muutis ISERmod, 05 Dets 2014, 11:54, muudetud 2 korda kokku.
ISERmod [5543611]
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Sätid vasaku paika ja siis sätid parema.
Kui keegi nüüd sätib vasaku omakorda paika, siis parem liigub täpselt samapalju kaasa.
- Tänanud: 0
Jup, kõik on õige....golfi_vend kirjutas:Sätid vasaku paika ja siis sätid parema.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
B5-el ei käigi katet seal aku peal, saab panna kui tahta aga siis vist pidi selle esiklaasi all oleva plastiku ka välja vahetama. Topsihoidja liigub vajutades sissepoole ja lahti lastes jälle nõks väljapoole aga lahti ei tule? Mina sain olukorra nii lahendatud, et võtsin selle hoidja sealt välja ja panin õhukesed seibid korpusele vahele (lammutasin laiali). Enam täpselt ei mäleta mis seal kinni jäi aga millegipärast need seibid sinna head olid ja nüüd toimib ka.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kolasin passatworldis ringi ja nägin seal kahel b5-l akukatteid peal.
olgu.. see selleks...
aga suht halb on kui kinnise kapotiga paistab kojameeste poolt vaadatuna aku ja akuklemmid =)
(see plastik veerenn on katki aku kohalt täpselt).
Tundub nagu aku paigaldusega keegi korraliku tüki sealt ära hammustanud.
Praegune stsenaarium on see, et kahelt poolt olev räästas suubub ka nurkadele lisaks otse aku peale.
ISERmod [5543611]
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
- Tänatud: 0
Originaalis pole B5-el akukatet.
Vahetama pead selle kojameeste vihmaveerenni ning jälgima pidurivedeliku anumat, et see klapiks kattega. Salongifiltri kate tuleb ka muidugi minema visata. Minu silmis vist kõik, mõni võib muidugi täiendada, kui veel miskit tegema peab.
W8
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käisin vasaku käega igavusest kruvikaga sudimas seda topsihoidjat.J.Aru kirjutas:Topsihoidja liigub vajutades sissepoole ja lahti lastes jälle nõks väljapoole aga lahti ei tule? Mina sain olukorra nii lahendatud, et võtsin selle hoidja sealt välja ja panin õhukesed seibid korpusele vahele (lammutasin laiali). Enam täpselt ei mäleta mis seal kinni jäi aga millegipärast need seibid sinna head olid ja nüüd toimib ka.
vaatasin alguses netis pilte mis serv see irvakile peaks käima.
vajutamisele ei reageerinud üldse. nagu topsihoidja märgiga iluliist oleks armatuuris.
Kruvikaga servast kangutasin, käis kerge krõps ja siis sujuvalt tuli topsikas välja.
Mingi korralik siirup oli peal seal ühes kohas.
Käisin kergelt babywipes-iga üle mis mul pmst igas autos alati olemas on =)
Nüüd siis topsikas toimetab ilusti. Üks serv vaid natukene seespool.
Ehk palju kasutamisest ära vajutatud ?
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis see salongifiltri kate paha teinud on, et ta prügikasti peab rändama kui ta olemas on =) ?tibullus kirjutas:Originaalis pole B5-el akukatet.
ISERmod [5543611]
- tibullus
- Tänatud: 0
See veidi õigem teema.
http://www.passatplus.de/umbauteile/was ... /index.htm
Kui korralikult teha siis soovitatakse salongifiltri kest ka ära vahetada. Saavat ka ilma hakkama nagu olen kuulnud.
W8
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Siin jah juba üsna hea ülevaade.tibullus kirjutas:See veidi õigem teema.
Ja originaalis siis seda veekasti katet ja akukatet B5 peale ei pandud ?
Salongifiltri korpus vahetada vaja siis sellepärast et..... Jääb ette sellele kattele kuidagi ?
ISERmod [5543611]
- Tänanud: 3 korda
See link viitena ka minu postituses sees...
Originaalis ei pandu B5le seda jh
Forsist saab tellida: 3B1 819 447 B41 28,84 € (tellida ~2 nädalat)
Viimati muutis EiX, 22 Nov 2014, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lingi üldkuju sama. Klikates tuleb aga samal lehel veidi erinev kontekst.EiX kirjutas:See link viitena ka minu postituses sees...
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ilmselt Tellin minagi endale sellise komplekti koos muu vajalikuga.EiX kirjutas:
Sirm ilmselt õnnestub second-hand saada mõnelt lammutuse projektilt. Juhul kui see akukattega ühilduv sirm sellest ei erine.
ISERmod [5543611]
- Tänanud: 3 korda
Seletan siis paremini ... klikka minu viidadtud lingil, seal avanval lehel lõik Hinweis: ja siniselt hierISERmod kirjutas:Lingi üldkuju sama. Klikates tuleb aga samal lehel veidi erinev kontekst.EiX kirjutas:See link viitena ka minu postituses sees...
Viimati muutis EiX, 22 Nov 2014, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
(Y) Jep. Täitsa sama.EiX kirjutas:Seletan siis paremini ... klikka minu viidadtud lingil, seal avanval lehel lõik Hinweis: ja siniselt hierISERmod kirjutas:Lingi üldkuju sama. Klikates tuleb aga samal lehel veidi erinev kontekst.EiX kirjutas:See link viitena ka minu postituses sees...
Saksa keel pole aga paraku minu keel, ei osanud kusagil väga klõpsida =)
ISERmod [5543611]
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Kumb serv seespool on, kas see pool kuhu vajutad? Võib-olla on topsihoidja oma pesas kuidagi paigast ära.ISERmod kirjutas:
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jah. See ikoonipoolne serv kuhu vajutada.
Viimati muutis ISERmod, 26 Nov 2014, 17:17, muudetud 2 korda kokku.
ISERmod [5543611]
