Vw Passat B5 1.9TDI 81kw ´97 -ISERmod
- Telefon: 5543611
- Auto: AUDI A4 ´98 1.9TDI 81kw Quattro Avant
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pidurid.
äsja lõpetasin peasilindri ja vaakumvõimendi vahetuse.
Viga endiselt sama.
oleks nutune lugu aga ÕNNEKS auto jättis täna ka ühe loigu maha mis otsimist üsna palju kergendab.
Tagumine vasak pidurisadul hakkas kolvi juurest lekkima.
Peasilindri vahetus oli asjata.
Nüüd lihtsalt üks (jama) töö veel selge auto juures mida pole varem teinud.
Ning auto eelmise peasilindri seisukord seest ja väljast üle vaadatud.
eelmine oli korralikum kui see mis praegu külge sai.
Homme proovin sadulat vaadata.
1 remondikomplekt on veel tagavaraks.
Viga endiselt sama.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Vw Passat B5 1.9TDI 81kw ´97 -ISERmod
Kas õhk ei pruugi süsteemis vahel olla.?
kõige lihtsam oleks õhutada kõik pidurid ja lasta korralikult õlil läbi joosta et paak tühjaks ei saaks. Üksi õhutada suht pea võimatu
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pühapäeval sai õhutada ca tund aega kahekesi.murkamarko kirjutas:Kas õhk ei pruugi süsteemis vahel olla.?
ei olnud kasu.
seda siis käiva mootoriga, kui ka seisva mootoriga.
pedaal jäi samasuguseks.
ehk siis peab pumpama ja vajub läbi.
esmaspäeval hakkas tagumine töösilinder lekkima kus läks eelmine nädal rem. komplekti kolvi kummirõngas ja mansett sisse.
enne vahetust oli kolb praktiliselt väljas (käsipiduri ülekandest vaba) ning nurga all.
Võimalik et sadul või kolb on viga saanud. (ellipsis, mõra ? ).
Kuigi näha midagi ei olnud.
Muud põhjust nagu eeldada ei oska, kuna ei vaheta neid kummijullasid just esimene kord ja olen kindel, et peale pannes seda ei vigastanud.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
võtsin supporti lahti.
eelnevalt sissepandud kummirõngas oli viga saanud.
leidsin ühe teravama serva kuhu vastu ilmselt rõngas viga sai kolvi sisse panemise ajal.
ilmselt siis tekkinud kui kolb nurga all sees oli vanade klotside ja kettaga.
ilusti puhtaks uuesti kõik.
viiliga krass maha.
uus rõngas sisse.
vedela PTF määrdega ülekandele ja rõngale veidi pinnad libedamaks ja koos ja korras.
praegu pidurid head.
õli ei kao
kuid veidi madalamalt võtavad pidurid kui varem ja on vist väike vajumine.
(eeldan et peasilindri varda reguleering on veidi erinev).
keeran paar ringi pikemaks ja peaks olema ok.
viiliga krass maha.
uus rõngas sisse.
õli ei kao
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
hajameelsus
Jätsin täna kogemata autol tuled põlema.
Avastasin loomulikult alles siis kui aku täiesti tühi oli.
Kesklukust ei avanenud ja tuppa ei pääsenud.
(minu autol ei ole ühtegi sellist lukku mida olemasolevad võtmed keeraks- ostust saadik).
Lahti sain töökaaslaste, kahe suure kruvika ja boosteri abiga.
Esiklaasi alt servast veesirmi vahelt kahe suure kruvikaga pikendasime akuklemme - kuhu sai boosteri kontaktid ühendada.
(ettevaatust + kontaktiga et vastu kapotti ei laseks).
Puldist uksed lahti - kapott üles ja boosteriga käima.
Minu autol on see veesirm katki ja juurdepääs akule hea.
Aga juhul kui peaks sama jama juhtuma siis ilmselt kõige odavam asi mida "ära lõhkuda" et tuppa pääseda.
Koju sõitsin siis lasin tunnikese tühikäigul tiksuda et akut laadida.
Koristasin pagasniku ära ja avastasin võimendi juhtmed katte alt.
Muuseas leidus ka varuratta juures ära lõhutud lukusüdamik mida üks minu võti keeras.
ISERmod [5543611]
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Isiklikult vist prooviks sellise olukorra puhul lukusüdamiku tuimalt puru keerata või ära lõhkuda, nii et saaks kruvikaga lahti. Teine võimalus oleks olnud proovida numbrituledest pinge peale anda. Aga hea, et ukse lahti said ja üsna väikeste kahjudega.
Nüüd pead ikka vähemalt ühe luku tööle saama, et edaspidi vajadusel ka võtmega sisse saada.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Summutil (katalüsaatoril) vaja sukk vahetada.
Keegi originaalmõõtu teab ?
(minuoma suht sodi ja moondunud ja ei julge linti uskuda).
uut proovin siit saidilt leida :
http://www.autostuudio.ee/tooted/browse ... tml?sef=hc
ISERmod [5543611]
- Tänatud: 0
Nendel passatitel peaks olema veesärgis 3 soojendus küünalt, üsna sarnased mootori hõõgküünaldega, võibolla ongi samad.
Kontrolli kas need töötavad.
M.O.T.T
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hooldus
334 500
Õlivahetus
Titan GT Pro C-3 5W-30 Täissünt
ÕliFilter: Bosch
337 800
Kütusefiltri vahetus - Bosch
Õhufiltri vahetus - Bosch
Salongifiltri vahetus - Bosch/süsi
Vaatasin ka hammasrihma katte alla - Hambad, pingsus, välimus ok - puhas kuiv jne.
Generaatori rihm teeb veidi vilinat ja võiks vahetada
Täheldasin ka veidi õli intercooleri lõdvikus - ning varda järgi on veidi õlitase langenud peale õlivahetust.
Peab jälgima hakkama.
Õlivahetus
ÕliFilter: Bosch
337 800
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vasak veovõlli ots vahetatud.
Vaatasin ka esisilla üle.
Suht kosmos ikka võrreldes seniste autodega.
kuu aega tagasi kuulsin esimest kolksu.. praegu 4-5 pulka kerge loksuga ja üks rooliots korralikult läbi.
Mossemehele kiri teele pandud uue silla sooviga.
Muuseas tellisin ära ka mõned pisividinad Viljandi autolammutusest.
Roolivõimendi madalsurvevoolik + esimesed ukselingid koos südamikega + võti.
Talv tulemas, mine tea nohu passatile tulla võib, et tuppa ei lase mind.
Teen viimaks nii, et ilma puldita ka tuppa pääseb.
Roolivõimendi voolik hakkas õlivahetuse ajal silma - veidi immitseb.
Õlitase ei lange ja tilka maha ei jäta, õigel ajal jaole saadud.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Termostaat on ka saba andnud.
2 päeva tööle sõites -2C pole temp näidu nõel tõusma hakanudki.
(Y)
(Y)
ISERmod [5543611]
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Kindel, et termostaadi viga mitte näiteks temperatuuri anduri viga?
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Usun küll.J.Aru kirjutas:Kindel, et termostaadi viga mitte näiteks temperatuuri anduri viga?
Kuid täiesti kindel ei saa olla ilma konkreetselt testimata.
Soojaks läheb igatahes oluliselt kehvemini sõites kui eelmine talv samade temperatuuridega.
Kohapeal tiksudes väga vahet ei tee ja näit tõuseb normaalselt.
Sõites ei tõuse näit üldse. 8 km tööle hommikul ja näit nullis... poole tee peal hakkab salongi leiget õhku puhuma.
jahutusvedelik normis.
Kuna mina sellel autol vahetanud ei ole, vahetus on lihtne, jupp on odav.. Siis läheb vahetus käiku =)
Muuseas hakkab mõte liikuma jälle ka salongivalgustuse taastamisele mille osas mäletan kelle poole pidi pöörduma.
Aga see peale esisilda ja muid vigureid.
Homseks lubas lund - plaanid on aga nii et Reede-Laupäev tuleb 1000km maha sõita.
Talverehvid saan pühapäeval
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Update
Talveveljed said liivapritsi + 3 kihti hammerite-i + purgivärv
Mossemehe käest tellitud kraam (nüüdseks autol küljes peale määrimist).
"tehasemääre"
Peale laiali kakkumist ( samas stiilis läks kõigile kuulliigenditele lisamääret vastavalt suurusele )
Nii juhtub siis kui on kiirelt karpi vaja ja suitsupakk vedeleb käepärast =)
NB! mitte suitsetada! =)
Testin veidi teist õli. Edaspidi sellise moosi peal.
Täna sai peale uus aku - Passati aku maksimum mõõdud on 315x190x175 , kuna poes maksimummõõdus sobivat ei olnud kohapeal olemas , valisin 275x190x175 EXIDE 77Ah aku.
Peale auto ostmist pole starter kordagi nii jõuliselt vedanud kui selle akuga - ehk siis mootor tundub, et on selles osas väga hea =)
1-2 uimast pööret starteriga ja hüppab käima ka -29C ilma eelsoojenduseta (vana akuga).
Positiivne.
Paar minutit peale aku ostmist kadus autol jõud ja jäin teeäärde.
(eile käis auto mootor 16:00 - 02:00 öösel jutti - ja sai paak ilmselt üsna palju sulada).
Tipa-tapa poodi tagasi ja kütusefiltrit ostma - tänasin õnne, et laupäev ja enne kella 2-te ning poed veel avatud.
Kütusefilter ei olnud 10K isegi veel läbi käinud ja juba umbes/vesi sees ( hetkel on tagurpidi aluse peal ja nõrgub - vaatan mida huvitavat sealt välja tuleb).
veepiisad on igaljuhul sees (kahjuks lasin pool filtri sisu enne nõrgumist maha joosta esimeste käivituskatsetega - ilmselt seal ka palju vett sai välja).
Siiamaani tankinud ainult Olerex-is
Üleeelmine aasta olin eelmise autoga 2 päeva järjest teeääres ka siis kui Olerexi kütus ei talunud -11C temperatuuri ( kuigi tankla kütuseserdi järgi talus kuni -18C).
Aitab naljast.
Paaki läks pudel Kleen Flo-d hangumise ja vee eraldamise jaoks ja paak täis Statoili talvediislit.
Talve Lõpuni kavatsen seal tankida.
Viimati muutis ISERmod, 16 Jaan 2016, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
lammarist on ka tuppapääsemise tagavaraplaan soetatud =)
Aga pole seda pisikest tärniga võtit muretsenud ühe kruvi keeramiseks.
seni pole läbi käinud üheski töökojas kus selline võti riiulis "korraks kasutada" oleks.
Tartus keegi teab kohta kus 10min laenata saaks ?
Pistaks südamiku ringi kiirelt.
Siis pääseb tuppa kui järgmine kord tuled sisse unustan.
ISERmod [5543611]
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Torxe ei ole sul? Torx 20 istub sinna ilusti, ise kõigil torxiga hakkama saanud.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pole tavatorxi sisse üritanud pannagi. =)
Lahe on muidugi see et viimased 2x kui olen üritanud torx-e kasutada siis on olnud komplekt venna käes kusagil kaugel
Ilmselt ka täna
Aga seda vähemalt tööjuures vedeleb - homme proovin =)
Ilmselt ka täna
ISERmod [5543611]
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hakkasin vahetama ukselukku - selleks, et kui kogemata auto lukku läheb või aku tyhjaks saab ja uksed puldist ei avane ka tuppa saaks.
AGA..... ei saanud autosse kuna uksed olid ise lukku läinud ja võti süütelukus
Õnneks suurem paanika jäi ära ja jope taskus oli varupult.
Nüüd käib siis uks ka võtmest viimaks.
Täna jootsin võimendi juhtmetele uued otsad ka külge ( torukujuline aktiivkõlar jooksis pagassis ringi kurvis ja murdis ära otsad).
Nüüd järgmiseks (paremini kinnitatud) heli upgrade-iks valmis.
ISERmod [5543611]
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
K*rt, viimast postitust lugedes ja täna su käest kuuldes, millega tegelesid, viisin 2+2 kokku ja sain alles nüüd aru, et töötame ühes majas ja näeme üksteist ca. 5x päevas . Vot on ikka maailm.
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ega ma ka pilti poleks lambist kokku viinudTiitRE kirjutas:K*rt, viimast postitust lugedes ja täna su käest kuuldes, millega tegelesid, viisin 2+2 kokku ja sain alles nüüd aru, et töötame ühes majas ja näeme üksteist ca. 5x päevas . Vot on ikka maailm.
Velgede pildil gaasiballoonid taustal ei hakanud varem silma ?
ISERmod [5543611]
- TiitRE
No k*rt, kui ei teaks kellega tegu, siis ei tea ju ka ümbrust niimoodi vaadata...terve ilm täis platse, kus mingi gaasiballoon vedelebISERmod kirjutas: Velgede pildil gaasiballoonid taustal ei hakanud varem silma ?
- Telefon: 5543611
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täna on Murphy päev.
Tagaluuk enam ei avane (pide läheb põhjani ja kiilub kinni - hoob on tagant ära vms.)
lisaks avastasin et salongituled on kõik pimedad.
Kaitsmetest vaatasin üle kõik kaitsmed millel mingi lambi ikoon vähegi oli. Kõik on terved.
Kas kuulub see mingi eriti kahtlase vooluringi sisse või on neil kusagil eraldi kaitse kuhu vaadata ei oska =) ?
Armatuuris ja mujal salongis kõik muu toimib.
praegu ei oska vaadata kusagile esimese raksuga rohkem kui kaitsmed.
ISERmod [5543611]
