VW Caddy MK1 1.6 - 88 - JanisR44
JanisR44
Auto: Touareg, Caddy MK1
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 13 Jaan 2015, 00:21
Autost lähemalt: Sai ostetud eelmise aasta sügisel. Ise viibisin sellel hetkel gloobuse teisel poolel ja sirvisin parasjagu Auto24 ning jäi silma see caddy. Auto asus Tartus, väidetavalt toodud mingi aeg tagasi Rootsist. Piltidelt tundus kere hea ning saatsin sõbra järgi, hind 1100eur. Nüüd olen jõudnud tagasi Eesti ja sai omasilmaga autot näha, esialgu tundus, et peale parempoolse karbi läbivat roostet ei olegi. Kastiluuk oli kõver ja alumine äär roostes. Kastipõhi oli kaetud alumiinium lehega. Auto sai ostetud eesmärgiga suvel tsiklit võistlustele ja trenni vedada. Plaan on sõiduk üle värvida. Hetkel on peal 1.6 mootor 4 käigulise kastiga ning esialgu mootorivahetust ei tee. Keretööd on juba käimas ja "üllatusi" on tulnud värvi alt hulgi. Esimesena eemaldasin kasti põhjast alumiinium lehe ja kartsin hullemat, kuid õnneks oli kunagine omanik enne lehe paigutamist kasti tõrvaga üle määrinud ning roostet leidus vaid mõnes üksikus kohas kus oli jõudnud põhjapoolt üles roostetada. 2 tundi pigipesu :D Kokkuvõtvalt rooste poolepealt siis: ukse alumised ääred on rooste poolt hävitatud ja pahtli alla peidetud, parempoolne karp vajab kuni ukseni vahetust, esimesed tiivakaared augulised, tankimisluuk poolenisti ära roostetanud, tagaklaasi juurest vasak nurk läbiva roostega ning esiklaasi alune plekk vajab samuti vahetust. Ülejäänud kohtades siin seal vaid pindmine rooste. Ütleks, et üsna hea kerega. Lähipäeval peaksid saabuma uued B-kat Golf 1 karbid, esimesed tiivad, ukse alumised ääred ning esiklaasi alune plekk.
Peale põhjaliku pesu
Kasti põhi. Kaotasin kastist ja tagapõllelt üleliigsed augud.
Punane krunt, et vahepeal õue lükates niiskus terasele ligi ei saaks
Tagaluugi sirgeks saamiseks lõikasin selle alt lahti ning luugi sisse läks keskele 45x45 kanttoru ja põhja 45 läbimõõduga ümartoru, seinapaksus 1,5mm. Tugevdamise põhjus on tsiklivedu, kui vaja kahte ratast korraga vedada jäävad tagarattad avatud luugile.
Keevituse peale täiteks veel keemiline tina
Õnneks suurem rooste vaid alumisel äärel, mis on kergesti vahetatav
Siin on veel tõrvaga kaetud seina näha, samasugune oli ka kastipõhi.
Pildid tehtud väsinud Samsung S3-ga head kvaliteeti sellest ei tule.
Viimati muutis JanisR44, 13 Jaan 2015, 00:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Re: VW Caddy MK1 1.6 - 88 - JanisR44
Lugemata postitus Postitas tito » 13 Jaan 2015, 09:39
Plätt Caddyst on saanud laiatarbekaup :D
See esiklaasi alumine äär on neil tüüpviga, tasub põhjalikult vaadata seal all võib ka veel üllatusi olla :wink:
Muidu edu ja loodame siis suvel kaunist pilli veeremas näha :thumbup:
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 13 Jaan 2015, 09:50
tubli jätka samas vaimius!!
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx » 13 Jaan 2015, 10:38
Endal seisab kodus samamoodi rootsist toodud caddy. kastis on samamoodi alumiinium kated tehtud ja ise kartsin ka et all kole lugu aga tõrv all ja roostet seal väga polnudki. Seal vist kõik ära tõrvatud :D edu masinaga!
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 13 Jaan 2015, 21:44
Kevadeks pean kindlasti valmis saama. Kahjuks kõik kereplekid täna ei jõudnudki ja see lükkab plekitööde valmimise veel nädala võrra edasi. Tulemata jäid esimesed tiivad ja karbid, lubati järgmiseks teisipäevaks. Kätte sain tsingitud alumised ukseääred ja esiklaasi aluse pleki. Ukseääred on pikale uksele, kuna lühikesele enam tellida ei saanud, peab rohkem vaeva nägema aga saab ilusti kasutada. Esiklaasi alune plekk oli kerge pettumus, kvaliteet väga kehv. Olen varem välismaa foorumites caddy teemades näinud, et enamustele jõuabki selline lainetav plekk kohale. Aga pahtel täidab ja värv katab, proovin ta sinna võimalikult sirgeks vahele saada. Täna tegelesin veel pindmise rooste eemaldamisega kapotilt, esipõllelt ja prillidelt ning võtsin ette ka esitiiva taguse ala. Seal oli paar läbivat kohta mis tuli kinni katta, üks nendest läbivustest oli otse kõrvalistuja jalge ette. Ülejäänud põrand igati viisakas. Homme saan liikuda uste ja akna äärte vahetuse juurde. Otsustasin, et tellin ka tagumised tiivaääred, kuigi praegused on ka parandatavad. Soov on tiiva ääred laiemaks rullida ja tahan olla kindel, et kui ääre ära keerab ei jää sinna roostet. Praeguste kaarte servi koopa sees nühkima ja lappima hakata on lõppkokkuvõttes rängem töö kui terve kaare vahetus.
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Jaan 2015, 23:06
Olen aru saanud, et 4 ukselise G1 uksed sobivad ka Caddyle.
Mõte on et vb oleks 4 ukselise karbid ka paremini sobinud!?
Tubli töö ikka. Palju neid isendeid pole jäänud ja enamus kadestavad.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 14 Jaan 2015, 07:36
JanisR44 kirjutas:Esiklaasi alune plekk oli kerge pettumus, kvaliteet väga kehv. Olen varem välismaa foorumites caddy teemades näinud, et enamustele jõuabki selline lainetav plekk kohale. Aga pahtel täidab ja värv katab, proovin ta sinna võimalikult sirgeks vahele saada.
Mis firma plekk sul on?
Ise ostsin klokkerholmi ja ka pettunud
Kui muidu nende kvaliteet enam vähem, siis see on küll ränk käkerdis :)
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 14 Jaan 2015, 19:49
Sama firma plekk ja samasugune nägi välja. Tellisin läbi Fixuse. Täna sain selle plekki paika keevitatud. Tahab kõva mudimist et istuma hakkaks. Täna sai kõik akna äärsed kohad korda tehtud ning kunde ukse äär ka.
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 14 Jaan 2015, 21:23
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 15 Jaan 2015, 09:37
Sa seda plekki seest ära ei kruntinud?
Üllatavalt korralik näeb ikka välja, silma ei hakanud pleki eemaldamisel ka miskit suuremat :o
Jätka head tööd :thumbup:
lauri76
Lugemata postitus Postitas lauri76 » 15 Jaan 2015, 18:55
Terv
Paneks enda poolt ka kiidusõnad teele :)
Nendest B-osa plekkidest,millise firma toodangut siis peaks üdse vaatama,et võimalikult kvaliteetset osa saada?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 15 Jaan 2015, 19:59
Tõesti hea töö!!
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 16 Jaan 2015, 00:37
Eemaldasin akna pleki aluselt rooste ja peale läks krunt. Seda tsingitud plekki ei kruntinud alt. Eks värvimisel satub sinna ka värvi ja pärast maalimist läheb kõikidesse unarustesse roostetõrje. Kindlasti jääb kestma. Tsingi kvaliteet on väga hea. Nende B kati plekkide kvaliteet ongi selline vähemalt mina ei leidnudki sellele aknaalusele teist alternatiivi. Täna lõpetasin uste alumiste äärte keevitamise. Tegin vea, et ei kontrollinud pika ja lühikese ukse pleki sobivust. Sai pikalt plekilt keskelt jupp ära võetud ja hiljem selgus, et tagumine ukse nurk on lühikesel uksel sirge mitte nurga all. Nii et soovitan kohe plekk ukse pikkusesse lõigata sellise varuga, et saaks serva topelt keerata. Pidin ise liikse kiirustamise tõttu selle juhiukse ümber tegema. Kõrvalistuja uksel pääsesin ainult tagumise nurga vahetusega. Kui kellegil huvi siis on mul
kõrvalistuja ukse alumise ääre täispikkuses vahetamiseks plekk olemas.
Viimati muutis JanisR44, 16 Jaan 2015, 00:38, muudetud 1 kord kokku.
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 16 Jaan 2015, 01:00
Kaks neljast hinge poldist osutasid vastupanu
Turvakaarelt sai kole võrk eemaldatud
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 16 Jaan 2015, 09:46
JanisR44 kirjutas:Eemaldasin akna pleki aluselt rooste ja peale läks krunt. Seda tsingitud plekki ei kruntinud alt. Eks värvimisel satub sinna ka värvi ja pärast maalimist läheb kõikidesse unarustesse roostetõrje.
Mkey ma oleks ikka seest ära kruntinud :roll:
Jään lõpptulemust ootama :)
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas q2800 » 16 Jaan 2015, 16:46
Hoian silma peal :D. Tundub päris huvitav teema :D!
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ranx » 16 Jaan 2015, 17:37
Väikeste detailide seest kruntimine ennem keevitamist pole hea mõte ,kuna keevitamisel põleb värv servadest irvakile ,pärast värvitööd ,kui tahad sisepinnad kaitse vaha täis lasta ,siis seesama irvakil /koorunud värv pigem raskendab vaha korralikku pinnale jäämist.
Olen seda omal nahal kogenud ,tark õpib teiste vigadest ;)
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 16 Jaan 2015, 18:21
KIITUS MEES! Caddyd on kõvad relvad. Väga hea vaadata seda teemat. Vanakool all the way! Edu!
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 16 Jaan 2015, 18:49
Täna niikaugel et teha veel karpide vahetus ja paar kohta tahab sirgeks tõmbamist. Siis sobitab uued tiivad ette ja võib tiivarulliga üle käia. Tegin tagumised tiivakaared korda ja kruntisin seest ära. Enne rullimist veel kereliim vahele et niiskust ära hoida. Lähen ise järgmise nädala alguses silmade laserlõikusele, seega mõnda aega enam ei keevita. Loodan et saan selle teatepulga kellegile teisele anda ja siis lähima kuu jooksul läheb värvimisse. Stay tuned!
ranx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ranx » 16 Jaan 2015, 20:12
Kas sina keevitad ilma maskita?
Speedclas-i mask on turvalisem ,kui päikeseprillid ;)
Viimati muutis ranx, 16 Jaan 2015, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 17 Jaan 2015, 10:06
Ukse alumisi servasi on saada isegi, :O , ja palju maksab ?
JanisR44
Tänanud: 0
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas JanisR44 » 23 Jaan 2015, 13:21
Fixusest on saada neid plekke. Kui nüüd peast tulistada siis vist oli 25 eur tk. Vahepeal sai enne oppi proovitud tiibasid ja kapotti jooksma saada. Korralik aretamine nende b-kat osadega. Endiselt ootavad karbid vahetamist. Kõik muidu olemas lihtsalt hetkel ei ole tegijat. Koos plekkidega jõudsid ka uued tagatuled, vanad olid terved aga uued ikka hulka värskema ilmega. Taaskord kui kellegil huvi vanade tagatulede vastu siis PS. Üle lakkides jäävad kindlasti viisakad. Vaatasin siin garaazi sissesõiduteed ja arvatavasti madaldatud caddy sealt sisse ei lähe. Kuna tagasilla vedrustuse jäikus nagunii murelapseks saab siis otsustasin projektile lisada veel õhkvedrustuse. Esialgu ainult tagasillale, sinna on seda lihtne ehitada. Nii et nüüd otsin kahte õhkpatja ja kompressorit. Siis saab ka edaspidi vastavalt koorma suurusele tagasilla jäikust muuta. Loodetavasti tagasilla tõstmisest piisab, et järsust kallakust alla saada :)
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Jaan 2015, 13:53
Tagumised õhkpadjad ei oleks seal mingi eriline kunst panna tõesti. Võid vaadata firmadest, kes tegelevad matkabussi lisavarustusega, sest neil on see täiesti levinud
AL-KO asju saaks minu kaudu isegi ka :wink:
http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... No=1782462
Viimati muutis tito, 23 Jaan 2015, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
temps
Auto: VW Caddy mk1 1.6TDi '88
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas temps » 26 Jaan 2015, 10:02
Head tööd siiamaani tehtud ning jõudu ka edaspidiseks, tõotab tulla väga uhke liikur.
märk
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 26 Jaan 2015, 11:03
kui tagant patjadele teha siis võiks ju tahumiste vedrude asemele lihtsalt tugivardad ehitada.
