Vw Passat 1.9 tdi 96kw-2002-murkamarko
Moderaatorid: kessu135, etnies858
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Mai 2019, 08:25
Mis seal jebida on, ca 45 min kuni tund tööd.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Mai 2019, 07:05
Tervitused. Eile oli siis see päev kui lasin sugulasel autot chippida. Mõistuse piires muidugi. Kuna ta tegeleb sellega Igapäev ja ehitab autosid siis teab mis teeb.
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 28 Mai 2019, 08:29
Nii, ja tulemus? :)
Kes tänasid kasutajat tobimarg selle postituse eest:
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 28 Mai 2019, 08:56
tobimarg kirjutas:
28 Mai 2019, 08:29
Nii, ja tulemus? :)
Täpselt minu mõte.
Kes tänasid kasutajat silverpik selle postituse eest:
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Mai 2019, 18:04
Tulemus. Vääne parem ja käigu vahetus ka parem. Minek parem. Reageering parem. Ühesõnaga parem. Kütet pidavat ka natuke vähem võtma aha eks seda näha ole kui trassil sõita pikemalt. Ei maksnud selle eest ka miskit ja kui oleks pidanud maksma siis poleks lasknud tehagi.
Viimati muutis murkamarko, 29 Mai 2019, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 30 Mai 2019, 09:07
No tundub win-win :) Peaasi, et raud kestab ka.
silverpik
EVWK juhatus
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 30 Mai 2019, 10:58
murkamarko kirjutas:
29 Mai 2019, 18:04
Oot, saad sama lahenduse samade tingimustega ka minule? 8)
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 04 Juun 2019, 18:46
Siinkohal küsiks kere spetsilt nõu. Kuidas on kõige õigem seda vana ust eest võtta ja uut paigaldada. Kas nn lasen ukes kõljest kõik poldid lahti et hinged jäävad kõik auto külge või siis nii et hinged pooleks.nagu näitab elsawin. ja siis ukse küljes olevad hinged uue ukse külge?
Kuidas joondada ust kerega paika?
jussike kirjutas:
21 Mai 2019, 08:25
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Juun 2019, 19:29
Kui jätad vana hinged siis lase vaid ukse küljest poldid lahti. Pistiku pead ka ennem piilari küljest pooleks tegema.
Joondamine vaikselt ja rahulikult silma järgi. Kõigepealt alla üles joonte järgi ja siis sisse välja joonte järgi.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Juun 2019, 20:03
Hinged pooleks, tõsta vana uks eest. Kruti hinged uue ukse külge võimalikult vanas asendis. Riputa uus uks kere külge tagasi, võib jopata, et pole vaja rohkem regullidagi.
Regullimist pole võimalik läbi neti juhendada.
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Juun 2019, 20:08
MustVälk kirjutas:
04 Juun 2019, 19:29
Kas sa jope riputus aasa eraldad enne jope küljest kui selle nagist võtad?
Kumb on lihtsam variant su meelest, kas tõstad koos hingedega ukse keha külge ja vajadusel regullid või jebid ukse posti vahel polte sisse ja regullid kindlasti ning hoiad hinge kinni, et miskit ära ei kraabi......
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Juun 2019, 20:14
Ma olen nii väsinud et ei saa midagi aru mida jussike mulle tahtis öelda! :D
Ma olen niimoodi polte pusinud, sest kuidas hing pooleks käib ei teadnud! :D
Minu jaoks ei olnud õige tööriistaga palju pusimist.
Kaks meest ja 15 minutit. Regullisin ise võibolla mingi 5 minutit sinna juurde.
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Juun 2019, 20:37
Kui teed hinged pooleks, saab üks mees ukse vahetusega hakkama. Kui jätad hinged kere külge on mõistlik sõber appi võtta.
silverpik
EVWK juhatus
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 04 Juun 2019, 21:04
Hing pooleks = tee uks lahti, vaata ülemist hinge. Seal väike, vist 8 mm polt mil plastkate peal. Plastkate pealt, polt lahti ja juba tuleb hing "pooleks" ehk saad ukse eest ära tõsta. Alumise hingega ma ei mäleta, kas käis lahti või mitte - ma sellel puhul päästsin uksepoolse kinnituse lahti, kuna ruumi oli rohkem. Korda ka teiste hingede juures. Sedasi saad teha siis nii, et hinge kerepoolne osa jääb kere külge ja uksepoolne ukse külge. Esiustega eriti on maru porr saada alumise hinge tagumist (poritiiva poolset) polti lahti. Seda enam, et tegu 12-tähikuga. Jah, vahelt pääseb läbi, aga oht tiiba või ust lõhkuda kui ei ole täpselt sobivat võtit. Tiib eest, siis ruumi küllaga.
Siin paar pilti sellest, kuidas hinged jäävad kui uks eest läinud: viewtopic.php?p=894468#p894468
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Juun 2019, 21:17
Üldiselt harv juhus kui kerepoolset hinge vaja regullida, kui on vaja, siis on juba üldjuhul hinge väsinud ja vajaks vahetust.
Viimati muutis jussike, 04 Juun 2019, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
silverpik
EVWK juhatus
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 04 Juun 2019, 22:10
jussike kirjutas:
04 Juun 2019, 21:17
Täpselt nii ongi. Mina tegingi just väsinud hinge pärast selle läbi.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Juun 2019, 17:54
Mis siis siin ikka. Vahetama hakkan vahetan ja siis saab tulemuse. Pildi näol. Juhi uksel ülemine hing läbi. Õrn loks sees. Siis leitsin ka kus see kliima mul lekib. Nimelt kuivati juurest. Pesen korra brake cleaneriga puhtaks ja mingil ajal kui on hämar vaatan uuesti. Hetkel sattusin ülimiste auto parklasse ja siis ka kasutasin võimalust et vaadata. Prillid ja lamp sai ju tellitud selle tarbeks.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Juun 2019, 18:00
Pilt on silverile sest mul teistugune hing. Ja lambi pilt on neile kes tahavad ise tuvastada lekkeid. Googeldasin ja lamp koos saatmisega eestis maksis alla 10 eur vist aga mitte rohkem kui 12 EUR.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Juun 2019, 15:20
Sai täna autot pestud ja vahatatud. Pilte kahjuks pole. Tulemus jäi hea.
silverpik
EVWK juhatus
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 10 Juun 2019, 11:04
@murkamarko nägin ise ka selliseid nädalavahetusel, kui Traktoril uksed ringi tõstsin.... Sel piisab tihvti alt väljakeeramisest; alumine hing tuleb pooleks kui hinge alumise uksepoolse poldi lahti võtad. Ja siis saab ukse maha tõsta.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Juun 2019, 16:11
Sain siis täna ukse paika. Tänud @jussike . Et leidis natuke aega ja uks paika aidata. Kaks pilti kh.
Viimati muutis murkamarko, 19 Juun 2019, 16:17, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Juul 2019, 08:30
Ja tuli ära. Kiirenduse hetkel tehtud. Ei võta 9 sajale. Ikka vähem võtab mõne liitri.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 09 Juul 2019, 10:08
400000 on veel poisike minujaoks aga minu tomat saab ilusa ilmaga sellise kiirusejuures 5,5 lirtsu sajale.Ja kustkohast sellise ägeda prillihoidiku said?
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Juul 2019, 19:22
Kui nüüd võtta arvesse seda et mul on automaat. Ja tehase andmetega ei saa kuidagi mina 5.5 peale seda kulu.mina saan Trassil 5.8 kuni 6.4 ja siis keskmine 6.8 kuni 7.2 ja peale ikka.
Prilli hoidku sain läbi fb kui kulutasin et soov osta.
konn1 kirjutas:
09 Juul 2019, 10:08
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 11 Juul 2019, 13:00
Minul kah automaat aga mitte tiptronic ja b5 b5.5 nurk fb grupp?
