Vw Passat 1.9 tdi 96kw-2002-murkamarko
Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Mai 2018, 20:08
Mõned pildid. Ls on 368+ tuh. Km. Nv saan äki alla ka uue esimesed amordid, vedrud, padjad, jne. Põhjakate jääb keldrisse mingiks ajaks. Sai ka autot pestud.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 24 Mai 2018, 20:35
Uu kui äge näha seda originaal kaitset ühes tükis! Kuigi parandatud, aga see mürasummutus veel ka ühes tükis! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Mai 2018, 10:54
Parandatud pole uuel midagi. See vana pehmendus sai vanalt võetud maha ja sealt pehmenduselt on lõpud puudu. Olid liiga katki ja ei kannatanud liimida. See valge pläga seal katte peal ongi liim. Kate on ise tutikas. Eelmise katte lõhkusid ja rapsisid remondimehed hooldusi jne tehes.
MustVälk kirjutas:
24 Mai 2018, 20:35
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 30 Mai 2018, 10:45
Sai nv uued amordid, vedrud, padjad, tolmukad ja puhvri alla. Seda siis ette. Avastasin ka seda et rooli ots mida olen korduvalt lasknud kontrollida on siiski läbi. Nii et lähevad ka miskil ajal uued rooli otsad.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Juun 2018, 18:36
Mis siis nüüd kirjutada.
Sai siin lastud ära vahetada alumised õõtsad, kondid ja ühe rooliotsa. Pluss siis veel uus turbo lõdvik, mis läks katki.Sai tehtud ka sillaregull.
LS 370 000
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Juun 2018, 18:43
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Juun 2018, 14:10
Täna siis sain lõpuks põhjakatte alla, uued spoilerid ja ka käigukasti ümbrise katte (Sellega oli pusimist kuna pold originaal, pidi lõikuma jne. BLIC toodang). kaitse ümbrised ka kondi torudele ja puhastamist jne. LS 371 +
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Juul 2018, 18:55
Mis siis ikka. Ls. Pildil näha. Vahetasin H3 uduka lambid H3 leide vastu. Kestsid 3 päeva ja valgust ei näidanud. Vahetasin tagasi halogeen peale. Pole midagi uut teinud. Plaan tegeleda värvi parandustega.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Juul 2018, 21:37
Nv. oli tegus. Sai käidud laitse Camperil ja sii sealt nõva puhkekohta ja sealt tagasi padise klooster ja koju. Sõitu oli palju ja palav oli aga mitte autos. Kliima toimetas. Camperil sai nähtud ja tutvutud pereliikmega kellel on huvi vw vastu ja tal neid mitu ja ehitab sai vähe juttu aetud jne. Autojutud. Ta oli kohal oma sciroccoga millel miskit asutraalia pakett peal vms.
Täna ehk pühapäeval kraamisin auto puhtaks. Lapsed, liiv ja naine.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Juul 2018, 21:38
Pildid
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Juul 2018, 21:41
Jäi veel mainimata et sai tehtud värvi parandusi. Ideaalis vajaks auto ülevärvi.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Aug 2018, 12:45
ls. 375 000 +. Sai ära vahetatud salongi mootor mis 4 aastat tagasi juba vahetust tahtis aga puhastasin asja ära ja kestis veel aga nüüd saaremaal olles Nädalavahetusel see otsa sai. Vahetasin ära ka tagumised vedrud. Alla läks siis tiba jämedamad ehk siis tummisemad vedrud. Miniblock vms.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 13 Aug 2018, 07:33
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Sept 2018, 13:30
Mis siis ikka.
Sõitnud. Nv sai paigaldatud nn. üks relee tulede vahele ehk lisa. Automaatsed tuled. Teiseks vahetasin eest ära kettad ja klotsid uute vastu. Vanadel pold äda midagi aga lollipeaga sai autot pestud, ketas oli kuum ja sai vett lastud peale ja kõveraks ta läks.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 22 Sept 2018, 09:04
Nii siis. Pole miskit uut kirjutada. Autole sai ostetud 2 uut rehvi. See kord siis Firestone, kuna üks tagumine läks kõveraks. Tekitas meeletut vibra. Siis auto käis veel sillaregullis ja lõpuks pandi ka rool otseks. Teha on veel, vaja vahetada üks vaakum klapp ära mis on olemas (uus originaal) membraan katki ja lekkis vaakumit. Juhib ta siis tosooli kütte soojenduse. Vahetada ära tagumised kettad ja klotsid (üks ketas kõver) ja ka liugurid ( terve ring) Esimesed kettad ja klotsid on juba vahetatud. Hetkeline ls. 379449
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Sept 2018, 15:33
Hei. Sai siis täna vahetatud tagumised kettad ja klotsid+ liugurid. Tõsiasi selgus et pean ka ära vahetama mingil ajal tagumise parema suppordi. Esimesed liugurid said ka vahetatud ja ka see kuradima klapp mis lekkis vaakumit.
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Sept 2018, 17:26
Kuidas lekke kindlaks tegid?
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; vw Golf 3 GTD
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Sept 2018, 18:48
Hei !
Kas sul on need passati vanad tagumised vedrud alles ?
Mul oles hädasti vaja teada selle ava sisemisi mõõte , ülemine ja alumine mõõt .
Tänud ette !
S-wagen 1,9 TDI
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Sept 2018, 19:00
On vast ikka. Need on maal vanaraua hunnikus.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Sept 2018, 19:03
ryan kirjutas:
26 Sept 2018, 18:48
Hei !
Tänud ette !
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Sept 2018, 17:07
Tegin selle kindlaks imedes suuga.
Nu hakkasin järjest otsi lahti võtma ja välistama trasse jne. Minek on kordades parem kui ennem. Oleks veel manuaal siis oleks selline rakett.
etnies858 kirjutas:
23 Sept 2018, 17:26
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Sept 2018, 17:08
Täna täitus autol siis LS 380 000.
Sai veetud käru ja viidud vana ja toodud uus voodi.
Selle katsetab ka täna öösel ära.
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Golf 3 GTI, Sooda Octavia '05
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 30 Sept 2018, 09:10
murkamarko kirjutas:
29 Sept 2018, 17:08
Kuidas oli? :D :lol:
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 30 Sept 2018, 09:23
links1 kirjutas:
30 Sept 2018, 09:10
29 Sept 2018, 17:08
Võib õnnitleda tulevase järelkasvu osas? 8)
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 01 Okt 2018, 20:09
Järelkasvu on mul nüüdseks 2 tk.
Voodi aga on kõva ja harjumatu.
silverpik kirjutas:
30 Sept 2018, 09:23
links1 kirjutas:
30 Sept 2018, 09:10
29 Sept 2018, 17:08
