VW Corrado 2.0-1,8t - nismo
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 11 Juul 2015, 07:16
Teen ajaviiteks oma järjekordsest vw-st teema. Tegu on 90a välja veerenud mudeliga,millel algselt on olnud G60 mootor,kuid kahjuks on asendatud 2.0 85kw mootoriga. Lisadest on el.aknad,El.peeglid mfa ja nahksisu(mis tahab parandamist) tuleviku plaanid on asisem mootor ja keretöödega sai koheselt algust tehtud.
Ühelt poolt olen jõudnud karbi ja tiivaääre ära keevitada.
Viimati muutis nismo, 03 Mär 2019, 10:07, muudetud 2 korda kokku.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Corrado 2.0 90a nismo
Lugemata postitus Postitas nismo » 11 Juul 2015, 18:18
Täna võtsin küljest esitiivad ja leidsin sealt ka halbu üllatusi :(
Ühe poole jõudsin ära keevitada
Kahjuks veidi kehvad pildid :D
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Corrado 2.0 90a - nismo
Lugemata postitus Postitas nismo » 12 Juul 2015, 17:15
Täna sai veel lammutatud autot ja juhipoolne küljekarp lõpuni keevitatud
Rooste sai ka maha käiatud ja roostesurma peale,homme saab pahteldamisega alustada.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 15 Juul 2015, 17:41
Tänase seisuga kere krundi all ja lähipäevil saab värvi selga.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 15 Juul 2015, 17:43
Katus jääb ikka mustaks ? Väga vinge muidu !
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 15 Juul 2015, 17:47
Hetkel jääb jah katus mustaks ja kere punaseks
alexis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas alexis » 16 Juul 2015, 13:06
:D See oli minu oma corrado 4 aastat tagasi))) Seal oli G60 turboga, pihustid 380cc... Miks 2.0 85kW? (((
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 16 Juul 2015, 17:07
Ei tea jah miks nii mõtetu mootor pandud,aga talvel läheb midagi võimsamat vahele.
alexis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas alexis » 16 Juul 2015, 17:43
Uus kapot ja esiklaas oli )))
Süda
Turboga 1bar + chip + pihustid 380cc)))
alexis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas alexis » 16 Juul 2015, 17:45
nismo kirjutas:aga talvel läheb midagi võimsamat vahele.
VR6?
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 16 Juul 2015, 20:50
alexis kirjutas:
VR6?
Pole veel otsustanud mis mootor läheb. Täna jõudsin niikaugele.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 16 Juul 2015, 20:52
alexis kirjutas:Uus kapot ja esiklaas oli )))
Süda
Kapot koosnes praeguseks suuremalt jaolt pahtlist :D
Viimati muutis kessu135, 21 Juul 2015, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. Vt reeglistik-postitamine
rosco
Auto: Corrado
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rosco » 17 Juul 2015, 01:25
85kw on seal vahel, kuna g60 sulas ära. Minu mäletamist mööda.
G60 juhtimine ei saa enamasti turboga hakkama, ainult siis ,kui kirjutatud spetsiaalselt konkreetsele mootorile chip.
G60 aju toimetab WOT-iga open loopis, ehk siis ei arvesta parameetreid ja lähtub ainult kütusekaardist. Teiseks sisaldab digifant 1 so called digi-lagi-i. Peale WOT vajutamist läheb mõni sekund aega, enne kui rikastatakse. Kui rõhku näiteks 1 bar ja segu mitu sekundit veel 15 AFR, siis ilmselgelt pikalt selline kooslus ei kesta.
Internetitarkuste põhjal annab enamus turbotatud g60-eid otsad varem või hiljem.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 18 Juul 2015, 11:55
vr& oleks väga hea valik! :thumbup:
või siis mõne uuema põlvkonna turbokas
Viimati muutis vredestein, 18 Juul 2015, 11:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Juul 2015, 13:39
Selle mootori pani sinna vahele ju ka üks klubiline, vist oli teine auto hoovis kohe millelt võtta või midagi sellist. Peale seda peaks veel olema korduvalt ringi rännanud, paras nn rändkarikas vist olnud. Minu käest saadud spidotross ja midagi veel peaks seal olema. Mul iseenesest on endal ka üks G60 ilmselt lähiajal müüki minemas, lihtsalt pole aega 100 autoga tegelda. Ilmselt sul enam huvi pole teise samasuguse järgi, mul muidugi mootor kapremondi saanud, laadur korralik jne. Kere samuti nii ja naa, nahksisu olemas jne. Mingitel tingimustel võib ju mootori loovutamisele mõelda, kuigi hea meelega müüks ühes tükis.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 18 Juul 2015, 15:22
dellu kirjutas:Selle mootori pani sinna vahele ju ka üks klubiline, vist oli teine auto hoovis kohe millelt võtta või midagi sellist. Peale seda peaks veel olema korduvalt ringi rännanud, paras nn rändkarikas vist olnud. Minu käest saadud spidotross ja midagi veel peaks seal olema. Mul iseenesest on endal ka üks G60 ilmselt lähiajal müüki minemas, lihtsalt pole aega 100 autoga tegelda. Ilmselt sul enam huvi pole teise samasuguse järgi, mul muidugi mootor kapremondi saanud, laadur korralik jne. Kere samuti nii ja naa, nahksisu olemas jne. Mingitel tingimustel võib ju mootori loovutamisele mõelda, kuigi hea meelega müüks ühes tükis.
Ilmselt ma G60 mootorit ei pane peale,aga kui juhuslikult jupitama hakkad autot siis oleks udutuledest ja nahkistmetest huvitatud.võid muidugi mootori hinna ps panna või terve auto hinna.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 20 Juul 2015, 16:48
Täna sai stanged ka värvi alla,salong sai ka tühjaks loobitud ja üllatavalt ei leidnud põhjast ühtegi auku :D
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 21 Juul 2015, 17:36
Väljast peaaegu koos,udu ja suunatuled vaja veel leida ja piduri torud vahetada ja võib minna ülevaatusele. Põhi sai ka ära värvitud ja sisu kokku pandud.
Pilt Kahjuks telefoniga tehtud pildid, laivis värv tumedam.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 25 Juul 2015, 18:40
20 km sõidetud ja andis küttepump otsad,sai uus pandud ning natuke sõidetud andis piduri võim otsad,keegi teab kas el võimendi asemele saab panna vaakumvõimendi ilma abs süsteemi vahetamatta?
rosco
Auto: Corrado
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rosco » 25 Juul 2015, 22:25
Mu corradol B4 passati non-abs vaakum pidurivõim, koos kinnituskronsaga. Ma ei tea kas abs variandi võim sobib. See võimu ja kere vaheline kinnitus peab õige kujuga olema. Transporter T4 non-abs peasilinder, mis suurem. Corradol 22mm, T4 25.4mm. Sama peasilinder ka Audi S2-el. Ja noh ,kõik panin, kuna ees S2 kahekolvilised supportid. VAG grupp suht lego juppide poolest :) Mis selle ABS-iga ikka teed, lisakaal ainult.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 25 Juul 2015, 22:44
rosco kirjutas:Mu corradol B4 passati non-abs vaakum pidurivõim, koos kinnituskronsaga. Ma ei tea kas abs variandi võim sobib. See võimu ja kere vaheline kinnitus peab õige kujuga olema. Transporter T4 non-abs peasilinder, mis suurem. Corradol 22mm, T4 25.4mm. Sama peasilinder ka Audi S2-el. Ja noh ,kõik panin, kuna ees S2 kahekolvilised supportid. VAG grupp suht lego juppide poolest :) Mis selle ABS-iga ikka teed, lisakaal ainult.
Viskaks abs minema hea meelega,aga kust tagaspoiler signaali saab, et 120kmh üles sõidaks,kas to ei võta abs-st signaali?või saab kellaplokist to signaali?
rosco
Auto: Corrado
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rosco » 25 Juul 2015, 23:03
Sellele ma ei oska vastata. Mul puudub ABS ja tõesti spoila ei tule kah ise ülesse, aga see ei olegi eriti oluline tegelikult. Kui tead, et kihutad ja muretsed downforce pärast, siis võib alati ise üles lasta ju.
Samas, ma tegelikult ei teagi kas spoila tõuseb mul automaatselt või mitte :D Pole olnud aega vaadata, kui kiiremini sõidetud.
Viimati muutis rosco, 25 Juul 2015, 23:05, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 26 Juul 2015, 00:05
Kiirust loetakse ikka käigukasti pealt, abs andurid ongi ainult pidurdamiseks või veojõukontrolli jaoks (mida küll corril vist ei tohiks olla tehasest - v.a minu oma upgrade, kuigi ma seda veel töötamas pole näinud, aga äkki järgmine nädal :)). Hetkel üks ABS andur vahetamata ja tiib ilusti toimib. Trossiga variandil vist genereeris selle armatuur ise äkki, aga kuidagi vähemalt see signaal elektrooniliseks vahepeal peab saama.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 26 Juul 2015, 09:14
Lähen pärast võtan abs pumba pistikud tagant ja proovin kas tiib töötab kui töötab siis viskan abs minema ja panen vaakum võimendi.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 26 Juul 2015, 17:00
Kuna leidsin riiulist passat b3 abs süsteemi,siis ei hakanud praegu ABS-i eemaldama,viskasin passati el mootori külge ja toimib kõik.
