VW Passat CC 3.6FSI 4motion `10 - Ander
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Okt 2018, 05:34
Ander kirjutas:
17 Aug 2018, 23:15
Nüüd sai selgeks,et väike leke on sellel kõige pikemal kliimatorul mis algab sealt mootori alt ja läheb salongini välja vist enamvähem.
Seal mootori ees on üks kinnituskoht klambriga kerekülge ja selle klambrialt oksüdeerunud.
Oskab keegi mind aiadata selle toru varuosakoodiga ? Ei leia ise kusagilt seda ega ka mingit kataloogi kust vaadata saaks OEM osasid.
On keegi kokkupuutunud kliimatorude remondiga,tasub sellele raha kulutada või targem uus osta ikka :?:
Uus maksab ligi 300 eurot ja ei tormaks kohe seda ostma kui saab ka mõistlikuma kuluga korda.See kliimatoru paistab ise veel väga korralik kui see üks koht väljaarvata.
Töökaaslane kunagi lasi Autoeksperdis remontida, sai puha garantii ja asjad, aga see töö ei olnud odav. Puhtalt vahejupp koos vajaminevate osadega oli päris kulukas + töö, aga vastu see remont pidas ja minu mälu järgi mitu head aastat enne kui auto maha müüs.
http://autokataloog.ee/et/artikkel/8pe- ... g-komplekt
Vastus muidugi väga hiline :roll:
ехали, ехали, ехали и приехали
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Lugemata postitus Postitas Ander » 22 Dets 2018, 00:35
Olen kevadesse selle remondi lükanud,
Tänud info eest,et kus saaks pakkumist küsida.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 14 Jaan 2019, 11:57
Tükkaega otsisin seda müstilist kolksu esisillast ja täna siis õlivahetuse (LS 254600km) ajal avastati mis seda võiks põhjustada.
Lasin ka sillad jne üle vaadata,et järgmise hooldusega kõik vajalik ära teha ja selgus,et esivedru on pooleks.
Õnneks suht altpoolt ja sõitu ei sega väga ning kannatab veebruarini sõita.
Vedru tahaks mingit 15mm madaldusega ja kui normaalse tarneajaga saab siis esimene valik oleks VWR Sport Spring
Nüüd lähiajal tuleb teha amorditest ja siis otsustada kas originaalvedru ning uued ACC amordid või väike madaldus.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 14 Jaan 2019, 12:27
Nendega koos vaheta padjad ja tugilaagrid ka ära. Tihtipeale just pekkis tugilaagri pärast need vedrud pooleks lähevadki(üsna levinud mure B7 ja B6 peal).
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 14 Jaan 2019, 12:36
Tugilaagrid olen vahetanud mingi 2 aastat tagasi vist aga vaatan need ka kindlasti üle kui vahetuseks läheb.
Need peaks olema laokaup ja saab kiiresti lisaks muretseda.
Ei tahaks neid amorte lähiajal rohkem näppida ja teeks pigem korraga kõik.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 19 Jaan 2019, 19:42
Tellisin ikka ära need uued Monroe amordid koos vedrudega jne.
Lisaks lähevad vahetusse tagumised kettad/klotsid
Tükkaega oli kaalumist,et kas tasub ikka sellele raha kulutada,kuna aga auto siiani meeldib ja muid hädasid pole väga siis tuleb see väljaminek üle elada.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 05 Mär 2019, 19:39
Amordid / vedrud vahetatud ja tuli välja,et ikka mõlemad esivedrud olid katki.Õnneks oli nagunii plaanis need paarina vahetada.
Amordid olid ka täiesti otsas,kuigi sõites väga aru ei saanud sellest ja oli ikka tuntav vahe mis seadistusega sõita.
Peeglid klappisid ennast vaevaliselt kokku/lahti ning uus määre aitab loodetavasti sellevastu.
Xenoni kõrguseandur ka vaja vahetada lähiajal veel.
Viimati muutis Ander, 06 Mär 2019, 07:22, muudetud 1 kord kokku.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 24 Apr 2019, 21:06
Need xenoni andurid on ikka väga korraliku hinnaga ja kohe uusi ei tormanud esindusse ostma.
Uurisin mitmest kohast ja b osana ei leidnud ning kasutatud ka esialgu ei ostnud.
Ükspäev kogemata leidsin Aliexpressist ühed ja tellisin need hetkel.Eks kunagi ole näha kas oli mahavisatud raha või saab töökorras jupid.
Originaal 150 eur vs Aliexpress 33 eur :mrgreen:
Kuna neid oli 2 vaja siis see summa veel korrutada kahega.
Mingi muu jupi eest oleks see ehk mõistlik hind aga need on mingid väikesed plastikust jubinad ja 150eur/tk tundus liiga hull.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 24 Apr 2019, 21:44
Ma pole kodus nende anduritega, aga kas andurid ise annavad saba?
Hondade tüüpviga on see, et anduri ja õõtsa vaheline hoob/kont jääb kinni. Tolle kondi saab aga Stabiluse universaalosade ja keermelatiga korda
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 224 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Apr 2019, 21:56
Paar tilka lubrikanti päästaks ka päeva, kui hoob kinni. Loodid surevad ka aegajalt ära, aga kas just mõlemad korraga, see on küsitav.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 24 Apr 2019, 22:18
Mul need hoovad tundusid ikka liikuvat mingilmääral.Samas võimalik,et seal väändus miskit kõveraks.
Diagnostika igatahes näitas,et mõlemaga jama.
Algselt mõtlesin,et mis see jupp ikka maksab ja vahetab siis välja uue vastu.
Järgmine mõte oli,et ostab kasutatud ja siis saab neljast kaks töötavat ikka kokku.
Hetkel siis loodan selle Aliexpressi peale ja ei hakka neid ennem autoalt ära kiskuma.
Vanad jätan kindlasti alles ja ehk annab siis sealt varuosasid võtta vajadusel.
Endale tundus ka kahtlane,et mõlemad korraga puruks aga kuna ise auto remondiga ei tegele siis hetkel tuleb seda uskuda.
Kui see tuluke armatuuris põlema hakkas siis sai neid näpitud ilma diagnostikata ja pole välistatud,et valet näppsisime ning keerasime teise ka ...
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 29 Apr 2019, 10:40
Mul oli sama keiss Passatil, et ühe esimese loodi hoob päris kõver. Ei kujuta ette kuidas see sai kõveraks minna ja kas see põhjustas loodi töö lõpu, aga üks hetk lakkasid maanteel toimimast tulede loodimine ja DCC töö. Linnakiirusel probleemi polnud. Mina võtsin Fendernetist 80 euriga 30 000km sõitnud loodi ja nüüd vist juba 2 aastat sõidab see mul muretult.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 15 Mai 2019, 20:58
Pakike jõudis kaugelt maalt kohale ja nüüd vaja leida aeg need ka külge panna.
Loodetavasti ikka töötavad :thumbup:
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 10 Juun 2019, 23:42
Vaatan siit nüüd,et peaaegu kuuaega panin neid alla :mrgreen:
Aga töötavad ja tasus seekord see risk ära.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 01 Juul 2019, 14:52
Autole sai läigestav poleerimine tehtud + vaha.
2 nädalapärast saab ka uue esiklaasi Mölleris
Puhkuseajal plaanis veel veljerantidega midagi ettevõtta.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 07 Sept 2019, 11:35
262000km ja Xenoni pirnid vahetatud.
Tõstukil selgus,et esisillas paar kaigast läbi ja vahetusse oktoobri alguses,
Tagumised amordid läbi ja need ka vaja vahetada millalgi.
Viimati muutis Ander, 11 Sept 2019, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 27 Sept 2019, 21:59
RNS510 asendus 9" Xtrons toodanguga millel lisaks Apple Carplay vahetükk ja 4G netipulk
Heli kohapealt ei tunne,et miskit halvemaks läks,ainult harjumatu,et nuppe pole.Samas roolinuppudega saab raadiot normaalselt edasi kasutada.
Aastatega selle originaaliga ära harjunud aga kasutusomadustelt see uus ikka kordades parem ning ei paista võõrkehana seal keskkonsoolis.
RaitzOya
Auto: vw cc 3.6l 4motion 220kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RaitzOya » 27 Sept 2019, 23:25
Ander kirjutas:
27 Sept 2019, 21:59
Panin just enda omale täna sama asja sisse aga ainus mida välja ei suutnud nuputada on kuidas saada ekraani jagada, et waze ja spotify jookseks samal ajal ja koos ekraanil.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 29 Sept 2019, 00:13
Neid toodeti ilmselt erinevaid,mul sellist ekraani jagamise võimalust ei ole.Õnneks ei tunne puudust ka.
Hetkel ei suuda kuidagi seda carplay-d tööle saada :twisted:
Makis sellejaoks äppi pole ja need mida proovisin tõmmata olid ... Kui keegi viitsiks selle sümboolse summa eest tööle panna siis võib märku anda ps
RaitzOya
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RaitzOya » 01 Okt 2019, 17:40
Ma lõpuks kirjutasin tootjale selle küsimusega ja selgus, et sellel kõige kangemal varjandil xtrons android 9.0 64GB rom ja 4gb ram ei saagi seda teha. Kui aus olla siis olen tiba pettunud. Oleks teadnud, oleks ostnud android 8.0 kus saab seda teha. Aga muidu kõik töötab nii vaja ja heli ei muutunud väga ja siiani muuga rahul aga eks see üks asi jääb häirima 😬
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 03 Okt 2019, 21:54
Rooliots ja üks esimene kont vahetatud ning esisild jälle kolinavaba 8)
Lisaks sai ka sillastend tehtud.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 04 Jaan 2020, 13:02
Forss vahetas dsg õli ära ls 267000
Viimased õlivahetused tehtud enamvähem 40k vahedega,auto juba piisavalt vana ja ehk kestab nii kauem.
Käike vahetas nii ennem kui ka peale õlivahetust ilusti sujuvalt.
