VW Passat CC 3.6FSI 4motion `10 - Ander
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Re: VW Passat CC 3.6FSI 4motion `10 - Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 29 Apr 2016, 09:37
Ega need just ideaalsed veljed pole aga näevad suht viisakad välja eemalt :D
Praegusi velgi ostes polnud väga valikut mõistliku hinna eest ja teisi samasuguseid pole veel näinud.
Nüüd juba mõtlen,et võiks ehk 20" muretseda suveks aga see aasta ilmselt mõtteks jääbki.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 04 Juun 2016, 18:41
Täna võtsin end kokku ja viitsisin lõpuks auto ära vahatada.Peale läks 2 kihti nanovaha.
Klobinast esisillas pole siiani täielikult lahti saanud ja tundub,et ka taha kergelt tekkinud.Suure velje ja Tallinna tänavate rõõmud :evil:
Teisipäeval läheb auto jälle remonti ja esimesed amordi tugilaagrid ka vahetusse ning tagumised kondid.Kui siis ka vaikseks ei saa siis on mõistus otsas :crazy:
Ülevaatus saab ka see kuu läbi ja peale silla pudinate vahetust peaks seda ka tegema minema.
Viimati muutis Ander, 17 Juun 2018, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
Rommel47
Auto: Mazda 5, 2006, 117 kw.AUT (USA-kas)
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rommel47 » 04 Juun 2016, 19:40
... Ilus ;) ... aga kas sumpsi otsi ei andnud puhtaks teha?? .. nagu kirss puudu tordilt ;) .. Mina omal sain suht heaks.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 04 Juun 2016, 20:04
Selleks ilmselt kangemat ainet vaja ja mingit harja ka.
Täna neid käepärast polnud aga millalgi võiks ka neid sumpaotsi vähe puhastada.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 04 Juun 2016, 20:58
Muidugi, laitsid neid velgesid ja Tallinna tänavaid juba, aga vinge oleks näha sellist pool tosinat cm maa poole :D
Ise ei saa enam erinevustest arugi, kas sõita uue "länkariga" või madaltatud masinaga.
Viimati muutis Tannu19, 05 Juun 2016, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Rommel47
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rommel47 » 05 Juun 2016, 17:21
Ander kirjutas:Selleks ilmselt kangemat ainet vaja ja mingit harja ka.
... mina kasutasin Cif-i ja nö. "karukeelt" ;) ... päris eduline ja ometi olid samasugused nagu sinul, vähemalt fotolt vaadatuna.
Enne ...
Nüüd ...
Viimati muutis Rommel47, 05 Juun 2016, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Juun 2016, 07:06
Hmm, ma ei teadnudki, et need sumpsiotsad niimoodi läikima peavad :) Peaks endal ka millalgi ette võtma need.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 06 Juun 2016, 10:34
tobimarg kirjutas:Hmm, ma ei teadnudki, et need sumpsiotsad niimoodi läikima peavad :) Peaks endal ka millalgi ette võtma need.
Sinuomal ei läigigi need niimoodi, kui keegi just croom otsi pole paigaldanud.
tobimarg
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Juun 2016, 11:51
Martty kirjutas:
Ok, hea, et nühkima ei jooksnud siis :) CC-l siis mingid muud summutiotsad?
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 07 Juun 2016, 20:36
Auto hooldusest tagasi ja päris mahavisatud raha polnud õnneks.
Üks tugilaager oli käes laiali lennanud ja teine oli ka väsinud olemisega.Esiosa sai nüüd vaikseks aga tundub,et taga hakkavad ka tugilaagrid ära väsima varsti.
Hullemal kuumaastikul tagant on mingit häält veel kuulda kui raadio vait panna.Samas sai ikkagi suuresplaanis sillad korda ja see tagaosa on pigem selline otsitud viga,kui hakkab rohkem häält tegema siis tuleb ära vahetada.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 08 Juun 2016, 08:51
Taga võivad ka supordid koliseda, mis CC-l üsna tüüpiline.
Rommel47
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rommel47 » 08 Juun 2016, 11:18
KuldarA kirjutas:Taga võivad ka supordid koliseda, mis CC-l üsna tüüpiline.
... mul teevad häält ees, mööda munakiviteed sõites :wtf:
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 08 Juun 2016, 11:24
Ma teen ka tavaliselt häält mööda munakiviteed sõites. Nii vankriga kui ka nelikuga. Aga see hääl trükimusta ei kannata.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 08 Juun 2016, 12:27
Ju siis võib "tüüpveaks" selle kolisemise nimetada CC-l :mrgreen:
Mingihetk vahetan ilmselt tagumised padjad ka ära igaksjuhuks,vaevalt keegi neid ennem näppinud on.
Lugesin kunagi,et suportid pidid kolisema hakkama kui kässarit ei kasuta,mul see autohold koguaeg töös.Samas see klobin/kolin tundub sarnane sellele mis enne ees oli.
Vaatan ükspäev tulekustuti üle ja siis lähen ülevaatusele,seal amordistend ka,ehk saab targemaks kui sildasid rohkem raputatakse.
Remondikohast öeldi,et kõik mida saab autoalt väänata/vaadata on korras.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 08 Juun 2016, 12:32
Kässar ja auto-hold pole samad asjad. Auto-hold hoiab minu teada lihtsalt tagumistel piduritel ilma pedaalita survet üleval.
See tagumine kolin oli isegi 2a vana ja 30k sõitnud CC-l olemas ja esindus laiutas ainult käsi, seega mine võta kinni, mis seal tegelikult on.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 08 Juun 2016, 12:53
Kässar ja autohold päris sama pole jah vist,samas aga omavahel tihedalt seotud.
Fooritaga hoiab kuidagi piduriga ja kui seisma jätta siis paneb automaatselt ikka kässari peale nagu turvavöö lahti teen.
Ühesõnaga lugesin,et vähene tagapidurite kasutamine pidi soodustama seda suporti kolinat,mul seda muret pole.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 10 Juun 2016, 20:59
Päris huvitav ülevaatus oli autol täna :shock:
Ei teadnudki,et kui tehnilises passis pole rehvimõõtusid kirjas siis MNT ameti lehel need olemas ja 300hj passatile on suurim märgitud 18" :mrgreen:
Tehasest ei pandudki siis 19" alla ja 18" maksimum ?
Muus osas aga oli auto väga heas korras ja millegiüle ei noritud,isegi amordid pidid kõik ühtlaselt head olema.Seal kus käisin oli ka amordistend vms ja panin ennem vedrustuse keskmisse (normal) seadistusse.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Juun 2016, 21:55
Pandi ikka.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 11 Juun 2016, 13:53
Tehasest pandi ka 19''. Olen 2tk selliseid toonud.
M1 kategoorial ehk sõiduautol on need lihtsalt soovitused ja ülevaatusel keegi norida ei saa selle pärast. N1 puhul pead järgima neid mõõtusid.
Edit: Vaatan, et käisid profidiagnostikus ülevaatusel. Huvitav, et norisid. Käisin ühega neist sealsamas ja öeldud velgede kohta sõnagi.
Viimati muutis KuldarA, 11 Juun 2016, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 11 Juun 2016, 16:21
Käisin jah seal ülevaatusel,hea hind oli 19,9 €
Ma algselt arvasin,et sellega mingi suurem jama kuna see võeti eraldi teemaks ja näidati mu küsimisepeale "tehasemõõte" Võimalik,et nad lihtsalt peavad siis tähelepanu juhtima sellele.
Samas aga millestki muust juttu polnud,väideti,et kõik korras ja miski ei vaja lähiajal tähelepanu.Ise küsisin eraldi amortide kohta,kuna need teadupärast kulla hinnaga :mrgreen:
Kodus ARK lehelt aga vaadates ühtegi viga kirja ei läinud ja ülevaatus 09.2018
Ju siis ei ole nii suur probleem sellega aga mainiti,et politseil ka see näha ja nendega küll ei viitsiks vaidlema hakata kusagil teepeal.
Äkki siis esindusest võtta mingi paber,et keerati tehasest ka 19" alla ja seda autos hoidma :think:
Skype: magnake
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 11 Juun 2016, 22:01
Vahemärkusena.
Pole 100% kindel, kuid DCC kodeering või siis juhtplokk peaks ka sõltuma velje suurusest. Nimelt olen näinud PR-koodide varustustabelis lauset "DCC for 17-inch wheels".
Teise asjana, vastavalt velje suurusele muutub ka sillageomeetria seadistused, ehk velje suurust muutes, tuleb ka sillastend uuesti teha, sest etteantud parameetrid erinevad.
Muidugi eeldusel, et sillastendi programm sisaldab nõutuid PR-koode ja tehnik nendest ka midagi aru saab, mitte ei tao esimest ettejuhtuvat valikut sisse. - Masendav :thumbdown:
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 14 Juun 2016, 22:05
Kas on väga suur ettevõtmine,et saaks ka sõiduajal filmi vaadata.Mitte,et ise tahaks vaadata aga lapsele teinekord oleks hea näidata multikaid vms.
Piisaks ainult kaabli tahapanekust või seal vaja miskit juurde ka osta/vahelt ära võtta ?
On reaalne,et lihtsalt aktiveerimisega autole mõni lisa veel juurde leida ? On siin silmajäänud,et nii mõnigi pakub sellist teenust.
Ise asun Tallinnas
Samas ei taha kedagi suvalist ka autokallale katsetama lasta :mrgreen:
Kui kellegil on nägemus,et mis ta teha saaks ja mis hinnaga siis paluks saata ps.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 14 Juun 2016, 23:29
Video aktiveerimiseks vaja plaat kõrvetada ja siis mõni minut hirmu ja tehtud ongi :)
Rommel47
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rommel47 » 15 Juun 2016, 12:47
Ander kirjutas:Kas on väga suur ettevõtmine,et saaks ka sõiduajal filmi vaadata.Mitte,et ise tahaks vaadata aga lapsele teinekord oleks hea näidata multikaid vms.
Ise asun Tallinnas
... Saab ka lihtsamalt kuid natuke tüütu sest kui asi aktiveeritud siis ei tohi sõidu ajal enam ühtegi nuppu puutuda ... lülitub välja kohe .. aga mina kasutan seda suht tihti. Nii kui lapsega linnast välja sõit on siis aktiveerime ära... hääle tugevus parajaks .. balance tagant rohkem ette kõlaritesse (nu et emmet ei segaks ) .. ja läheb sõiduks.
Asi nii: 1) Seisa paigal ja seadista (häälesta) soovitav viidik ... 2) vajutad roolil asuvale telefoni märgile - hääl ütleb not; pfone connecting .. 3) peale seda lauset vajuta koheselt w murdosa sec. varem, RNS -il olevale TONE nupule ja hoia alla kuni kostab eriline plääplää pläää helin ... 4) Valmis... hakka sõitma ;) ... Aga jah. nii kui jahutust, w miskit nuppu reguleerid siis pilt kaob ja tuleb uuesti sama protsessi alustada. :thumbup:
aus
Telefon: 5238749
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 15 Juun 2016, 13:11
See on umbes samasugune näpp suus täiskuuööl viie risti teel seismine nagu Inspectioni nullimine. VIM plaadi kasutamine on ikka hulga lihtsam. :D
Viimati muutis aus, 15 Juun 2016, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
