Passat B7 BlueMotion 125kw DSG 4motion-- Miilits
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 22 Apr 2018, 14:26
Tundub jah imelik. Et amortide vahetus ei peaks autot tõstma jne. Aga tegelt reaalne kogemus on olemas. Mitte minu auto puhul aga õe. Sai ta seat toledol vahetatud kõik 4 amorti (TRW) toodang. Auto aastast 1999 ja nu ta mees ja kõik ütlesid et auto kõrgem kui ennem. Nii et võtke seda kuidas tahad.
miilits kirjutas:
22 Apr 2018, 10:51
murkamarko kirjutas:
22 Apr 2018, 09:17
Ei tea aga kas see väide paika ei pea et kui 4 vedusel tagaosa alla vajunud siis miskit puksid ja reguleering hakkavad tagasillas otsi andma.
stend tehtud, oli kõik korras. samuti tglt ka üv amordistend korras,mille järgi ei oleks ka vaja amorte vahetada. aga kuna 300tuh kohe ees, siis võiks juba need amordid vahetada.
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Apr 2018, 19:20
Sellisel juhul võib tõsta kui vedrutaldrik ülevalpool kui vanal amordil.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Apr 2018, 22:54
Niisamagi tõstad auto pikemaks ajaks maast lahti, siis auto mõneks ajaks kõrgem.
Isegi peale vedrude vahetust peaks mingi aega auto settima ja siis saaks teha sillastendi.
Kui juba ajada grammi pooleks! :)
Mu touaregil kolm sõidu kõrgus asendit ja peaks tehniliselt iga nupu vajutuse peale sillastendi tegema. :D
Sisuliselt peaks iga kaalu muutuse korral sillastendi tegema. :D
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 23 Apr 2018, 07:46
miilits kirjutas:
21 Apr 2018, 10:34
Kuna viimasel ajal olen tähelepannud, et taga ots natuke kergelt vajunud, siis mõtlen siis lähiajal lasta tagumised amordid ära vahetada. Oskab keegi anda häid soovitusi, mis amorte vaadata? Mäletan, et kuskil soovitav bilsteini b4, teine koht asendus jälle KYB tootega. Ise sooviks sachsi, aga sellele ei leiagi naljalt pakkujat.
Samas trw nimi ka nagu juttude järgi ok firma, aga kuidas kogemused?
Kui reaalne võiks olla et hoopiski vedrud väsinud?
Mul oli samamoodi et tundus nagu tagaosa veidi madalam, eriti veel kuidagi juhi pool, silmaga oli õrnalt tajutav...ja kokkuvõttes oligi üks vedru katki ning nüüd taga uued vedrud ja auto on norm kõrgusel nii nagu peab. Amordid korras!
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Mai 2018, 15:06
Vahepeal sai tellitud uued vedrud, amordid taha, mis nyyd ootavad kuskil paigaldust. Tàna sai korralik vàlipesu, vahatamine. Sisepuhastus ja naha puhastus ja kreemitamine. Samuti aai kerel môned vàiksed kivitàkked tàidetud vàrvi remontkomplektiga.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 05 Juun 2018, 18:30
Täna läksid alla uued amordid ja vedrud. Sai nagu kôik ôige tellitud ja pàrast masinale jàrgi minnes kukkus suu lahti, nagu mingi allroadiga tegemist. Rusika kannatab rehvi ja koopa vahele panna :) aga no ilmselt vajutab ennast mône aja möödudes suts alla poole.
HUVILINE ....
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 05 Juun 2018, 20:09
Vajub ehk sõrmejagu madalamaks! :D
Mu masin ei vajunud igatahes omal ajal! :)
Rooma
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rooma » 05 Juun 2018, 22:24
Pilti "Jeebist" ?!
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 06 Juun 2018, 13:42
Äkki said Alltracki vedrud? :D
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Juun 2018, 14:10
KuldarA kirjutas:
06 Juun 2018, 13:42
Ei tohiks olla. Kuigi jah nende vedrude otsimisega sai ka nalja, nii mõnigi kataloog eesti epoodidel pakkus just neid oem koodi pähe. Aga siiski tänu Jussikese abile sain õige koodi ja tugevusklassiga vajalikud sportvedrud sachsi omad alla. Hommikul oli pilti si** autode vahel teha, vaatan kui õhtul rohkem ruumi, et külgvaadet saab, siis panen pildi.
HUVILINE ....
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 06 Juun 2018, 15:15
Kõrgem on alati parem kui madalam! ;)
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Juun 2018, 21:02
Ei saanud küll head pildid, aga võrdluseks siiski, milline oli enne
ja milline paistab nüüd:
HUVILINE ....
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 07 Juun 2018, 13:47
Enne võib olla lihtsalt väsinud või siis nn tehase sportvedruga, mis on -30mm vms?
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Juun 2018, 17:38
KuldarA kirjutas:
07 Juun 2018, 13:47
vana oli jah tehase sport, mass 8, niisamuti peaks uus olema sport, 3C0511115BB mass 8. aga tglt tänaseks juba harjunud selle välimusega .)
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Juun 2018, 16:02
See enne variant tundus kuidagi madal, mu meelest uus päris hea :) Praktilisel autol võikski veidi ikka kliirensit olla.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Aug 2018, 17:47
Vahepeal sellega eriti liikumist pole toimunud, kuna naisel lapsega vähe käimisi veel, aga siiski hakkab hoolde aeg saabuma. Mis 300 ls peal teha vaja. Õlid filtrid kapoti all, lisaks dsg õli ja haldex õli. Kas keegi nende kahe viimase kohta oskab anda tehase poolsed margid? Kas peale nende kahe veel midagi korralise käigus vaja ette võtta?
HUVILINE ....
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 13 Aug 2018, 18:37
Haldexi ma soovitaks vahetada koos filtriga, aga seda esindusest ei saa.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Aug 2018, 18:53
aus kirjutas:
13 Aug 2018, 18:37
Nonoh, kust siis saada seda filtrit, mis ta nii eriline, et sealt ei saa?
HUVILINE ....
aus
Telefon: 5238749
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 13 Aug 2018, 18:59
Forsist ikka saab! :wink: Sest et VW manuali järgi on filter eluaegne ja tellida ei saa. On teada juhtumeid, kus isegi vahetusest keeldutakse (kui filter omal kaasas).
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 14 Aug 2018, 08:53
Forssis täitsa olemas jah. Vahepeal pakkusid Volvo oma, mis vajab natuke mudimist, et sobiks, aga nüüd ka originaal olemas.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Aug 2018, 10:08
KuldarA kirjutas:
14 Aug 2018, 08:53
Ja kes meil siin forsiga seotud on :)
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Sept 2018, 08:10
miilits kirjutas:
14 Aug 2018, 10:08
Ikka huvitaks see, et kas meil forsis ka tööl on :) :) kes numbritega aidata saab :)
HUVILINE ....
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Sept 2018, 08:40
miilits kirjutas:
24 Sept 2018, 08:10
miilits kirjutas:
14 Aug 2018, 10:08
Sellejaoks pole vaja Forssiga seotud olla.
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsing/Haldex4g/0
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Sept 2018, 09:24
R36 kirjutas:
24 Sept 2018, 08:40
miilits kirjutas:
24 Sept 2018, 08:10
miilits kirjutas:
14 Aug 2018, 10:08
Ei tahagi vaid sellele, võtsin terve suure hoolde sealt, siin juba korralik number, et ehk kannatab mõne mehe tutvusringkonnast soodsamalt saada. Vastu saan pakkuda ehitus poest paremat hinda :D :D käsi peseb kätt :)
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 24 Sept 2018, 09:46
Filter maksab 80 eurot? Kuramus, kullast on või? :)
