Vw Golf 2 GTI 1.8 79kw 90.a - RAKSIGOLF
- Telefon: 56861517
- Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw Golf 2 GTI 1.8 79kw 90.a - RAKSIGOLF
Ma usun, et mul gti kerib samamoodi nagu raksigolfil, valmis saab siis mõõdan ära..Boxerdaja kirjutas:Mil viisil sa kiirendust mõõtsid, isegi g60 ei saa selliseid numbreid. .
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selle käigukastiga mis sul seal all võtab kiirendamine ikka jube kaua aega, sest peaülekande arv on väga väike, kuid boonuseks on see, et ratas ei käia video põhjal all ringi.RAKSIGOLF kirjutas:Tervist, sai üks väike videolõik tehtud, ilm ei olnud küll kõik see soosivam ja asfaldt oli piisavalt märg ja ei saanud koheselt kohapealt minema. Aga sai ühe väikse sirge lõigu peal proovitud.
https://www.youtube.com/watch?v=u6AJBF1tyj4" onclick="window.open(this.href);return false;
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Video ajal ei käinud suss all ringi, kui ei saanud head tulemust kätte, ise ei jäänud rahule, olen saanud paremini aga toopäev ei olnud vast hea päev, mootor külm ka. Eks jh kui järgmine nv aega siis proovib uuesti.mario20031 kirjutas:Selle käigukastiga mis sul seal all võtab kiirendamine ikka jube kaua aega, sest peaülekande arv on väga väike, kuid boonuseks on see, et ratas ei käia video põhjal all ringi.RAKSIGOLF kirjutas:Tervist, sai üks väike videolõik tehtud, ilm ei olnud küll kõik see soosivam ja asfaldt oli piisavalt märg ja ei saanud koheselt kohapealt minema. Aga sai ühe väikse sirge lõigu peal proovitud.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 07 Dets 2015, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Mikogolf kirjutas:Mis k.kast seal all on siis?
Ei tea midagi sellst, pole uurima hakanud, pole sellesk aega, kuna teine projekt on hetkel tähtsam, basiku teemast tuleb niipalju välja et kasti on tehtud, aga moto kohta ei aga tundub et midagi on tehtud, jõle ergas kui moto ilusti soe on. Hetkel seda lahti kakkuma ei hakka, seda vaatab kui esimene projekt valmis saab, eks kunagi täpsem info selle kohta.
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Kevad hakkab lähenema, kuna TDI projekti lõppu veel ei näe, siis nokitsen aeg ajalt ka GTI kallal. Kuna need nahk istmed mulle väga ei meeldi, siis otsin G2 GTI ismteid ja polstreid. Siiani olen preagu leidnud ainult esiistmed,( kui on kellegil pakkuda ukse polstreid ja tagaistet sellised nagu pildil Siis andke ) tudub et neid eriti ei liigu. Kui ostsin auto siis tagumised coildi olid juba alt ära ja vedelesid bagassis, siis võtsin ka esimesed alt ära. Et teha väike uuendus kuur, eemaldada vedrud, liivapritsi ära puhastada ja ära värvida vedrud. Eks paari päeva jooksul selgub kas saan coili reguleerimis mutrid lahti või ei, kuna need on ikka väga kinni.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist, Siit samast foorumist varuosade alt leidsin päris huvitava doonori oma GTI-le. Kuna mu enda GTI on väga lisadevaene, siis hoian ikka silmi lahti et kust saada lisasid. Ning oli pakkumises G2 1.6 Diisel 2 ust, el-aknad, el-peeglid, esitulekõrgusregulaatorid, org kesklukk, taga pagassi karvased polstrid, Diisli tahomeetriga spidoplokk. Sees on ka G2 nahkistmed, nii esimesed kui ka tagumised, polstreid pole, vähe räämas aga annab midagi ikka teha. Kere olukord on täielikult puudulik. Eks kui laiali lammutan, võtan omale vajalikku ära ja ülejäänu läheb müügiks. Tagaluugil on kaks spoilerit, minule tundmatut.Auto kallal on ikka kõvasti vaeva nähtud , et see nii rondiks sõita. Kunagi on olnud see auto ikka väga luks pill olnud, sest lisavarustus tase on suur olnud. Eks lisan ka mõned pildid.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:17, muudetud 3 korda kokku.
- batsaan
- Telefon: 56699843
- Auto: jetta mk2, golf4 ,golf 3 GTD,golf 2 ,golf 3 low
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
noo kurja küll kui hea pilli sa said varustuse poolest,ulme
be patient and lower it or just hate it
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus, vahepeal sai iikagi coilid laiali lammutatud, sai ikka väga kurja vaeva nähtud. Sai siis vahepeal tegeletud tõsisemalt coilidega. Mutrid olid kinni mis kinni, võtmega ei olnud midagi teha, sai torutangidega, meisliga, haamriga, pekstud, soendatud, mõned mutrid sain lahti, mutrid deformeerusid jubedalt, ning kaks tükki tuli rellakaga üldse pooleks lõigata.
Nüüd ootavad vedrud liivapritsi
Paps lasi tööl uued rõngad treida, kuna neti avarustest ei suutnud uusi leida.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:18, muudetud 3 korda kokku.
- batsaan
- Telefon: 56699843
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
olen enda coilidele ka mutreidotsinud,viimati aitas mind lowgarage aga kahjuks olid mutrid suured ja ei sobinud ja netist tellides läheks see lõbu suht kalliks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Olen sinuga nõus ja et läbi neti tellides on kulukas ,aga eks võta mu isaga ühendust, ehk leiame ka sinu probleemile lahenduse.batsaan kirjutas:olen enda coilidele ka mutreidotsinud,viimati aitas mind lowgarage aga kahjuks olid mutrid suured ja ei sobinud ja netist tellides läheks see lõbu suht kalliks
Raks
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ise sai ka täna coilid laiali kistud ning kokkuvõte oli see, et ühel mutril sai vägistatud keerd seest katki ning hambad viskavad üle. 2 võtme auku veel jäänud korrektseks.
Mingi ime läbi keerab veel peale.
Mis see hind tuleks umbes, kui lasta endale 1-2 treida ? Peaks vist sinu eksemplarid ka sobima ?
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist, Oli ülepika aja ilus ilm. sai Gti ette võetud. Olen mõnda aega juba korjanud lisavarustust autole, ning nüüd tekkis mõte hakkata ka neid autole peale panema. Peale lähevad siis El- aknad/ el-peeglid, originaal vaakumiga kesklukk, ning panen ka puuduva lae polstri sisse. Sai täna natuke alustatud, midagi jõudsin ka ära teha. Juhi uks sai el tõstuki ja el peegli ja sai ukseseest välja võetud järelturu kesklukk ning sai paigaldatud originaal kesklukk. Ühtlasi sai autost välja vistatud ka need nahkistmed. Nende asemel lähevad tavalised Gt istmed.
Mõned pildi ka.
Raks
Mõned pildi ka.
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:19, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
No terv, sai ka täna tehtud tööd GTI kallal. Sai sisse pandud lõpuks õige kaheukselise katuseluugiga varijandi lagi. Mis on küll heledat tooni, kuna päikesesirmid, katuseluuk ning kõik piilarid on mustad, aga hetkel jääb hele lagi, kuna ei hakkanud preagu kulutusi tegema musta lae soetamiseks -( võimalus oli täitsa siis foorumist see soetada), kuna siiski hetkel tähtsam saada diisel värvitud, eks selle auto RESTART tuleb ka mõne aasta jooksul .Laest hetkel pilti ei teind kuna oli juba väljas päris pime. Talvel sai soetatud ühed 15 tollised randiga ATS Cupid. Neid sai natuke tuunitud ning hetkel lähevad need GTI-le alla, algul oli plaanis need panna TDI-le aga need 15 tollised ei mahtunud kahjuks enam alla. Mõned pildid.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58454510
- Auto: VW Passat B3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tuleb sellest jälle maasikas pill, need Ats cupid oleks tumehallina ka seal all vist väga viisakad, midagi taolist nagu auto ise.
Viimati muutis UncleOvi, 26 Mär 2016, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Punane värv oli käepärast võtta, minuarust vägagi pilkupüüdev. Oli valikus kas see punane või see kollane ( millega ma TDI-l supportid üle värvisin.) Eks see GTI läheb kunagi algosadeks, nii nagu TDI oli, eks siis selgub milline see ka tulevikus ka välja hakkab nägema. Aga hetkel väga hea meel et kellegilegi selline asi meeldib.
Raks
Raks
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Cupidele kapsleid küll ära pane, ilma palju palju parem. Poldid peavad aint ilusad olema!
GTI äge, mõlgutan ise ka mõtteid siin mk2 suunas hetkel, kuid midagi kindlat ei hakka lubama..
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Kaaned olid velgedega kaasas, mingised GM toodangu kaaned, ei ole veel isegi kindel kas lähevad alla või ei aga sai ühehooga ära värvitud.
G2 ridadesse tulemine on alati rõõm, eriti veel asjatunjdate poolt , kiirusta eks neid G2 jääb ka vähemaks
Raks
Raks
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
väikene soovitus ka minu poolt. Kui teie panete jälle ukse kiled tagasi ärge kasutage seal tavalist teipi, vaid liimiga korralikult kile kinni, muidu rikkub ukse sees olev pidev niiskus teie uksepolstrit, rääkimata niiskuseprobleemist salongist. Nii nimetatud h6bedane Mc Gyver teip ei ole seal piisav.
Lihtsalt niisama väikene vihe minu poolt.
Muidu kena lisade lisamine Suur samm 6iges suunas
Kas teil peegliklaas muidu kena v6i on juba serv pruuniks läinud?
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus, vahepeal jõudsid liivapritsistja pulbervärvist tagasi coili vedrud. Plaanin lähiajal coilid kokku panna ja autole alla tagsi panna. Vaikselt tegelen ikka veel elektripoolega, kuna auto kallal on ainult aega tegeleda nädalavahetustel. Eelmine kord ei jõudnund teha pilti laest, kuna läks pimedaks, aga nüüd olemas täitsa.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus, sai jälle autot tasapisi nokitsetud. Tagumised Coilid said kokku pandud, esimesi ei saanud kuna tolmukummid oli väga räbalad, ning maal ei olnud kohe võtta, eks järgmine nädal linnast vaatab. Sai ka tagumised Coilid alla pandud, eks reguleerimist vajab, kuna esimesi veel all ei ole, aga mingisuguse ettekujutuse juba saab. Sai ka alla pandud ATS cupid millel on peal rehv 195/45 R15, ning mulle tundub et seda rehvi kõrgust on kole vähe selle suure ratta koopa jaoks, Võtan homme ATS cupid linna kaasa ja panen 195/50 R15 rehvi, vaatan kuidas siis tulemus jääb. Cupidega olid kaasa ka kapslid, mida sai ka peale proovtiud, ning koos VW logoga tundusid vägagi sobivad.
Veel jõudsin kokku panna ka bagassi koos karvase sisuga.
Ära sai ka vahetud esistange sees olevad suunatuled, kuna eelmised eriti ei meeldinud kuna olid selge klaasiga ja olid koos park tuledega, nüüd sai panud vähe tumedamad mis lähevad rohkem esituledega kokku.
Raks
Raks
Viimati muutis RAKSIGOLF, 16 Apr 2018, 14:20, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Velje punane minu arust üldse ei sobi, jumala võõrkeha.
Ennem oli see auto ikka maasikas, nüüd.....
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
