VW Bora 3.2 DSG 4Motion 184kw Frankenstein - '02 - alkeemik
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Nii... nüüd on ikka väga palju aega möödas kui midagi siia kirjutasin. Igaljuhul, see auto liigub veel täiesti omal jõul ja väisasin suvekruiisi ka sellega. Mis aga enne juhtunud on? Päev enne kruiisi oli kohustuslik käik Kambjas Kaido juures, et teha paar "täiendust" autole. Nimelt tundub, et olen vanaks jäänud koos selle autoga - vahetasin vedrustuse ära. KW coilide asemel läks autole külge ära proovitud lahendus. Nimelt mu esimesel Boral proovisin Koni FSD amorte koos väikese madaldusvedruga. Tänasel päeval Koni FSD on saanud endale järglase ja uue nime - Special Active. Seega nüüd liigub auto Koni Special Active amortide ja FK -35? vedruga, mida kasutasin ka hõbedasel Boral - jah, see on mu kolmas Bora. Samuti läks masinale külge S3, Cupra R ja ka mingitel TT-del olnud subframe-i lisa tugevdus. Pildil vasakul olev nn tala. Samuti on vahepeal 300 000 kellale saanud.
Aaa... mingi kell aitas Helfu mu kunagi alustatud istmeprojektiga edasi ja nüüd on masinas igast värvi istmeid - ees halli värvi, nüüdseks elektrilised ja mäluga Golf 4 R32 istmed, taga musta värvi Cupra Recarod. Kui vaid kunagi jõuaks selleni, et need kõik ühte ja õiget värvi saaks, oleks küll tore.
Muidu ikkagi tore ja mõnus vana auto, kuid kahjuks vist parkinud kuhugile Opeli kõrvale liiga pikaks ajaks.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Nii nii. See teema pole ikka veel surnud. Igaljuhul eile installeerus Borale comfort-blinker. Tänud @rocket tükkide ja töö eest.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Nii. See auto on ikka veel elus ja sõidab. Asi hakkab juba natu nagu remondipäevikuks kiskuma. See jama tuleb lõpetada. Aga peale seda sissekannet.
Autol sai genekas remonditud. Siis ühel heal talvisel päeval tunnen, et midagi on väga valesti tagumise sillaga - ei taha lükata raip. Õnneks spidoblokk ütles kohe ära, et piduripedaali andur annab segast - seega Haldex ei tööta . Vahel harva tekib olukord kus oled rahul, et igast jama kuuri all seisab - nimelt leidsin toimiva pedaali anduri, peale mida Haldexis enam vigu pole ja auto töötab jälle nii kuis vaja. Sellest tulenevalt mõtsin, et peaks ka Haldexi õlid ja filtrid vahetama - tehtud, mõeldud. Samuti sai mootor värskemaid vedelikke ja ühe uue stabika kondi.
Nüüd siis natuke aega jälle rahu maal sellega? Kuni järgmise korrani.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Lappasin teema läbi, kuid ei leidnud infot rooli kohta...
Mis rooliga tegu ja mõni pildike oleks hea
VäikeWürst - VW
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Tegemist on Golf 4 R32 DSG originaal rooliga, mille h4rz üle nahatas.
Viimati muutis alkeemik, 02 Jaan 2022, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Nii. Polegi ammu midagi kirjutanud. Samas ega väga pole midagi juhtunud ka - isegi sõitnud pole väga, millest on kahju. Aga siiski midagi toimub. Sel nädalal liigub auto Tartusse värvimisse - peab ehk siis kauem vastu.
Samuti ei suutnud ära ostmata jätta sellist nuppu, mis läheb asendama ESP nuppu armatuuris.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
FUN-nupp oleks veel efektsem.
- Tänanud: 77 korda
VW-nile saab igasugu huvitavaid lisasid muide...
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 13 korda
Tervitus,
Kuidas Cupra R roolilatt oli kas vastas ootustele?
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Jah. Latt töötab väga hästi. Parem kui R-i oma.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Kuna ammu pole midagi juhtunud, siis tellisin autole bi-xenon upgrade kiti https://retrofitlab.com/ lehelt. Nüüd siis ootan millal kohale jõuavad.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Sa träkkimise numbrit ei tahaks siia postitada, oleks meil kõigil põnev teekonda jälgida?
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Kuidas see xenoni projekt edeneb?
Olen otsinud oma Golf IV OEM xenonile uusi projektoreid aga ei leia midagi.
Peaks olema 2,5 tolli mõõt?
Ruumi on tule sees liiga vähe ja kõik mitte-OEM nõuab korpuse ümberehitust, mis tundub paras porr.
Boral on taga veel selline kaas, millele saab mingi vahetüki aretada (vt pilt), aga Golfil on keeratav kork ja ei kujuta eriti ette, kuidas seda korki nö sügavamaks ehitada nii, et asi ka tihe oleks.
Ainus lahendus tundub olevat projektori kausside/reflektorite peegelpinna taastamine ehk siis uus peegelkiht peale.
Ja Golf IV-l pidi veel klaas mingi eriti kõva liimiga ees olema.
Endal valgus veel rahuldav aga olen ise ühel A6-l projektorid uute vastu vahetanud ja vahe oli küll öö ja päev, enne ei saanud arugi, kui pimedad originaalid juba olid. A6-l oli kõik plug ja play, paar tundi tööd ehk.
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Hei, kahjuks pole jõudnud / viitsinud tegeleda nendega. Küll aga nüüd võtan ette.OO7 kirjutas: ↑18 Juul 2023, 22:25Kuidas see xenoni projekt edeneb?
Vahepeal aga sain suveveljed parandatud ja värvitud ja korralikumad rehvid ka peale.
- Tänatud: 32 korda
Tere heinar,üle hulga aja. Küsimus,kuidas on kiirendus 0 kuni 100. Kui palju neelab paagist vedelikku 100 peal -
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
Ma pakun, et kiirendus on seal umbes 6 sekundi kandis (ei tea täpselt). Kütusekulu ... viimase 100 000 km keskmine 11.44
- Tänatud: 32 korda
Vot aus vastus. Kütte kulule,samas kiirenduses on selg seljatoes.Huvi pärast küsisin,kuna omalajal sai tegutsetud selle teemaga.Kiirendus ja kütte kulu ca. keskmiselt sajale.Nüüd teine teema .Xenon tuli nõuab ka kõrgus regulaatorit? Muud poleks hullu,kuid ülevaatus. Uus peegelpind laternatele. No kas ei ole siiski mõtet osta tutuued laternad. Tänud lugemise eest.
- Tänatud: 609 korda
Mis moodi sa neid uusi ostad, kui neid ei toodeta enam.
Bora omade tootmine lõpetati 2020a augustis, Golfide omad 2022a oktoobris.
B- kategooria Xsenoneid pole neile kunagi toodetudki.
Kui autol on tehasest Xsenonid ees, siis ilmselgelt on olemas ka kõrgus regulaatorid.
