VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION- tobimarg
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION- tobimarg
Ok, tänud teile väärt nõuannete eest. Passat jõuluks haudvaikseks
- Telefon: +358445588047
- Skype: ulari.saaliste
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Nice !
- Tänatud: 55 korda
Auto nüüdseks pea 2 nädalat minu käes olnud ja üle 1000km vuratud. Nädalavahetusel sai palju maanteel sõidetud ja peab ütlema, et tegu on vääga mõnusa maanteekulguriga Auto on stabiilne, vaikne, sujuv, möödasõidud vaid varba liigutuse kaugusel. Lane assist ja adaptiivne kiirusehoidja teevad samuti sõidu mugavamaks. Autoga võib maanteel suht nö käed lahti sõita küll, saab täitsa ise hakkama, aga varsti hakkab ikka karjuma, et sõida ise Ja õigepea ütleb, et tee puhkepaus- eeldab vist, et tukun, kuna tuigerdan teejoonte vahel.
Sain kinnitust, et maanteel on tegemist väga öko pilliga, mida ikka diislilt ootakski, isegi kui see on 4vedune. Tallinn-Rakvere otsa sain mõlemat pidi 5.0l/100km, 95km/h kruisiga terve tee. Tuult polnud aga ühel otsal sadas lörtsi.
Linnakulu on seinast seina, nii kuda olud ja tujud on. Tundub, et vaid linnas liigeldes ja sellise paraja jalaga (vahel kulged, vahel ikka annad takka ka) umbes 8-9l/100km. Ökotades ja suvel saab kindlasti vähem. Minu linnasõidud on kesklinnast max 5-6km raadiuses nädala sees. Kui paak täis lasta (68l 4MOTIONi puhul) siis puhtalt maanteesõiduga näitab sõiduulatust umbes 1100-1200km.
Proovisin elektrilist konksu ka kasutada- taas väga mugav lisa. Kui vaja siis sekunditega on konks olemas. Päris "täiselektriline" nagu nt BMWl on, et üldse käsi määrima ei pea, ta siiski ei ole. Kes pole näinud siis asi toimib nii: esiteks eemaldad bamperi seest konksu ava katte (mul on õnnestunud nädalaga see kate juba ära kaotada- või siis varastatud, otsin juba uut ). Pagassis on selline nupp. Tõmbad nuppu.
Siis elektrimootor piniseb bamperi sees ja päästab konksu valla, konks kukub alla, poolde vinna niiöelda.
Seejärel annad veel jalaga väikse müksu konksule ja see lukustub õigesse asendisse. Konksu nupp vilgub pagassis niikaua kui konks pole täielikult lukustunud. Konksu kokkupakkimiseks vajutad taas nuppu, konks tõmbub taas pooleldi kerra ja seejärel lükkad ta käe või jalaga bamperi alla kuni konks lukustub.
Auto tulesid peab ka kiitma. Pooltuled on juba iseeneses nii head, et täistuli väga drastiliselt juurde ei annagi. Valdavalt kasutan nüüd Dynamic Light Assisti ehk automaatseid tulesid. Auto saab päris hästi aru kus ja mis oludes millist valgustustugevust ja vihkusid kasutada. Kui auto vastu tuleb siis suunab valgusvihud ümber, et mitte vastutulijat pimestada. Samamoodi talitab eredate liiklusmärkidega, et mitte mind ennast pimestada. Võib öelda, et umbes 95% juhtudest asi toimib, aga ei toimi päris alati kõrgemate sõidukite puhul- nt rekkad, bussid, traktorid. Need on mulle tulesid vilgutanud mõnel juhul.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Sain nv-l ühe teise margi masinaga sõita millel Dynamic tuled ees. Päris mugav küll kui ise tulesid näppima ei pea, kuid tolle masina puhul tundus küll et paneb vahel segast... Auto sõitis päris kaugel ees ja juba tekitas auto nina ette pimeda kasti... Vb vajab asi harjumist, aga tundus et natuke liiga vara või liiga lhedale tekitas selle must kasti. Aga muidu sigamugav lisa sellegipoolesttobimarg kirjutas: Auto tulesid peab ka kiitma. Pooltuled on juba iseeneses nii head, et täistuli väga drastiliselt juurde ei annagi. Valdavalt kasutan nüüd Dynamic Light Assisti ehk automaatseid tulesid. Auto saab päris hästi aru kus ja mis oludes millist valgustustugevust ja vihkusid kasutada. Kui auto vastu tuleb siis suunab valgusvihud ümber, et mitte vastutulijat pimestada. Samamoodi talitab eredate liiklusmärkidega, et mitte mind ennast pimestada. Võib öelda, et umbes 95% juhtudest asi toimib, aga ei toimi päris alati kõrgemate sõidukite puhul- nt rekkad, bussid, traktorid. Need on mulle tulesid vilgutanud mõnel juhul.
- Tänatud: 55 korda
Nagu mainisin siis nö pooltuled on väga head ja nende valgusvihus ma muutust ei märka kui keegi ette jääb või vastu tuleb. See must kast või tsoon tekitatakse pigem kaugtulede vihku, nii olen ise täheldanud. Samas eile oli selline olukord, et mul jäi mingi ähmaste tagatuledega Golf III ette tiksuma ja siis pani küll DLA rahulikult täistuledega seljas (vähemasti mulle tundus nii, täistulede tuluke igatahes põles ja Golf tundus ka kenasti valgusvihus) mõnda aega ja ma lülitasin manuaalselt pooltulede peale, et Golfimeest mitte asjatult häirida. Ju siis pimedas ja lörtsis ikka päris kõike ei märka.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Kas sa oled kindel, et kütsi paak 68L? Mul õnnestunud max 54 sisse panna, ise eeldades, et jäänud 5l alles umbes (kuna on näidanud, et saab kulgeda veel 100km)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 55 korda
5l on jäänud siis kui seier täiesti nullis ja range on 0km. "Lollide" katteks jäetakse 5l veel sisse kui range 0 näitab See sai Jetta peal korduvalt ära proovitud ja tundub, et Passatil sama moodi. 68l lugesin välja kasutajajuhendist. Esivedusel on 70l, 4MOTIONil 68l. Eile sõitsin paagi nii tühjaks, et üks punane kriipsuvahe oli veel jäänud, range 40km ja paaki läks 62l kütust. Ehk siis klapib- paagis oli veel reserv 5l + umbes 2l mis see punane kriipsuvahe olla võis.
- Tänanud: 16 korda
Ok. Kuidas sul linnas näiteks, kui lähened foorile ja lased gaasi maha, kas on tunda 3-2-le ja 2-1-le käiguvahetust nagu jõnksuga? Ei sega, aga mul vanal passatil pole seda effekti, vb dsg eripära
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Dünaamilised tuled on küll väga mugavad. Üldse on sellise autoga liiga mugav sõita. Pean silmas siis kui kõik abilised olemas. B7-l on päris naljakas kuidas valgusvihk keerab vastutuleva autoga koos.
Viimati muutis alkeemik, 14 Dets 2015, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 55 korda
Ega liiga mugavaks ei saa minna jah, tähelepanu ja rool peab ikka juhi käes olema Aga eesmärk on ikkagi ohutus, mitte käed lahti poodi piima järgi sõitmime, kuigi vast proovitakse ka sedaalkeemik kirjutas:Dünaamilised tuled on küll väga mugavad. Üldse on sellise autoga liiga mugav sõita. Pean silmas siis kui kõik abilised olemas. B7-l on päris naljakas kuidas valgusvihk keerab vastutuleva autoga koos.
- Tänatud: 55 korda
Kle on nii ja naa, vahel harva nagu tunneb allavahetusi, aga eriti mitte. Ma arvan, et see, et neid tunneb, on loomulik ka kuna ta ikkagi on ju manuaalkast sisuliselt ja kui sa käiguga pidurdad siin on seda tunda ka siduri vabastamisel. Samas valdavalt kasutab ta seda Coasting Functionit ehk vabaga veeremist, kuid päris madalate kiirusteni jõudes lülitab 3. ja 2. käigu sisse ja pidurdab nendega.miilits kirjutas:Ok. Kuidas sul linnas näiteks, kui lähened foorile ja lased gaasi maha, kas on tunda 3-2-le ja 2-1-le käiguvahetust nagu jõnksuga? Ei sega, aga mul vanal passatil pole seda effekti, vb dsg eripära
- Tänatud: 55 korda
Huvitav teema on selle kärukonksu augu kattega. Võin vanduda, et peale auto ostmist katsusin käega ja see kate oli bamperi all olemas. Õhkõrn võimalus on, et katsusin bamperit pisut konksu augu kõrvalt vms. Ja nüüd eile konksu proovides katet enam ei olnud. Seega eeldasin, et see kas kadus ära või pandi rotti. Ja nüüd küsin Møllerist uut katet ja vastatakse, et sellel autol ei olegi seal katet Forssist sain vastuse, et kate on olemas tellimise peale ja sain ka pakkumise ja kui varuosakoodi guugeldan, siis tõesti näitab, et see kate on originaalis CCle mõeldud. Aga no kuramus, ei saa ju olla, et tehasest ongi mõeldud see auk pori ja soola täis tuiskama Passatil!? Ja konks oli väga puhas, mitte seda nägu, et oleks 4 aastat välistingimuste meelevallas olnud.
Pakkumisel on selline kood: 3C88073979B9
Auk ise on umbes selline, kuigi nagu ülevalpool minu tehtud piltidelt näha on ta sedaan Highline Passatil pisut rohkem peidus:
https://www.google.ee/search?q=passat+b ... Wdn165M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Miilits, äkki viitsid endal auto all kiigata korra, et kas on konksu augul kate või mitte? Igal juhul tellin selle jupi Forssist ära, küll ta sobima hakkab
- Tänanud: 16 korda
Omal pole ka katet ja konks on puhas vast ei peagi olema seal seda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 55 korda
No kuramus äkki tõesti siis ei pea. Pohh, ma siis ei telli seda
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Ma pole ka seda katet Passatitel ja ka Audidel seal täheldanud. Peaks ilma selleta välja kukkuma see konks sealt. Üldiselt kaob see konks nii hästi sinna stangesse ära, et ongi parem, kui on üks asi vähem millega nökerdada.
- Tänatud: 55 korda
Jah tõesti, nii saab põhimõtteliselt puhaste kätega asja aetud, kui siis ainult konksu stangesse tagasilükkamisel tuleb seda käega puudutada kui jalaga võimelda ei viitsiKuldarA kirjutas:Ma pole ka seda katet Passatitel ja ka Audidel seal täheldanud. Peaks ilma selleta välja kukkuma see konks sealt. Üldiselt kaob see konks nii hästi sinna stangesse ära, et ongi parem, kui on üks asi vähem millega nökerdada.
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänanud: 0
- Tänatud: 15 korda
Ainult r-line-i stangedel on see konksu kate seal, tavastangel seda ei ole.
- Tänatud: 55 korda
Jess, peeglite klappimine hakkas jälle tööle, pidanudki midagi tegema. Oli selline huvitav asi, et juhipoolne peegel oli nagu oma õigest asendist väljas, kuidagi liiga eespool. Klappisin nupust peegleid kokku ja aitasin käega kaasa jõuliselt ja ühel hetkel käiski plõks ja peegel leidis kuidagi "õige soone" ja hakkas probleemideta klappima Nüüd tahaks nad puldist automaatselt klappima panna, aga ma ikkagi ei saanud veel päris täpselt aru, et kas klappimist saab peale seda kuidagi lihtsalt vältida/välja lülitada ka või klapivadki uste avamisega ja sulgemisega koos niikaua kuni jälle kodeeringu ära muudan? Nt kui talvel on auto üleni jääs siis ei tundu väga hea mõte klappimisfunktsiooni kasutada.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Ta peaks need klappima siis, kui lukustus nuppu all hoiad. Niisama uksed lukku pannes ei tohiks ta neid klappida, vähemalt mul teeb ta nii Ja tagasi lahti klapib ta need mul alles siis kui võtme süütesse paned.tobimarg kirjutas:Jess, peeglite klappimine hakkas jälle tööle, pidanudki midagi tegema. Oli selline huvitav asi, et juhipoolne peegel oli nagu oma õigest asendist väljas, kuidagi liiga eespool. Klappisin nupust peegleid kokku ja aitasin käega kaasa jõuliselt ja ühel hetkel käiski plõks ja peegel leidis kuidagi "õige soone" ja hakkas probleemideta klappima Nüüd tahaks nad puldist automaatselt klappima panna, aga ma ikkagi ei saanud veel päris täpselt aru, et kas klappimist saab peale seda kuidagi lihtsalt vältida/välja lülitada ka või klapivadki uste avamisega ja sulgemisega koos niikaua kuni jälle kodeeringu ära muudan? Nt kui talvel on auto üleni jääs siis ei tundu väga hea mõte klappimisfunktsiooni kasutada.
https://www.youtube.com/watch?v=w0CClD-c000" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis worldonfire, 17 Dets 2015, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 55 korda
Ok, väga hea, et nii toimib, tänud info eest. Siis on see risk välistatud, et jääga ära lõhub. Ilmateadet muidugi peab natuke jälgima, et kui õhtul on sula ja paned peeglid kokku ja hommikuks kõva külm ja jää, siis on oht peeglid ära lõhkuda. Soojemate ilmadega pole küsimust.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Aegajalt need peeglid lähevad nii paigast ära jah(pesulas, keegi läheb vastu jne) ja siis tulebki uuesti paika aidata. Talveks ma ka automaatset klappimist peale ei paneks, aga soojal ajal võiks asi ikka automaatselt käia.
- Tänatud: 55 korda
Nädalavahetusel sai pisut kaabliga autot uuritud. Hea meel oli tõdeda, et peegel toimib ja veakoodi ka enam ei ilmutanud. Lülitasin välja start/stop süsteemi (vastavalt miilitsa teemas toodud juhistele). Sel moel lülib süsteemi siiski nö jäädavalt välja, seni kuni koodi esialgseks tagasi muudad. Manuaalselt nupust enam süsteemi sisse-välja lülitada ei saa. Aga ei ole erilist vajadust teda sisse lülitada ka hetkel.
Kahjuks ei õnnestunud peeglite automaatselt klappima saamine. Järgisin siin teemas toodud juhiseid:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p" onclick="window.open(this.href);return false; ... ng-feature)
Muutsin numbri ära nii nagu soovitatud:
Tulem oli selline:
On kellelgi ideid?
Ka vajab tegelemist selline asi, et pagasniku luuk ei avane nupust 100%. Nagu vedru oleks väsinud, viskab lahti nii palju nagu hetkel heaks arvab. Kui Jetta ostsin uuena siis ka luuk ei avanenud 100% nii nagu peab, viisin esindusse ja panid vedru (või amordi, ei ole vaadanud mis seal on) pingumale, seal mingi reguleerimisvõimalus. Peaks vaevaks võtma ja kummarduma korra pagassi jõulu aeg ja piiluma mis seal teha annab Kui kellelgi on sel teemal kogemust siis jällegi hüva nõu teretulnud.
Aga muus osas naudin 100% autot ja ootan lund
Tulem oli selline:
On kellelgi ideid?
- Tänanud: 16 korda
Käisin ise ka eile sooja ilmaga kaabliga väljas ja proovisin neid eri kohtade all olevaid ss versioone uuesti. Tõsi, selle koodi muutmisega lülitas kõik välja ja nupuvajutus ei mõju tõesti. Hakkasin siis meenutama, kuidas tookord esimesel katsel see õnnestus. Siis vist oligi see, et sain deaktiveeritud, aga kellaplokk oli kirju erroritest. Esimestel katsetesl sai ju paaniliselt kõike muuta Ise olen siiski rahul hetke tulemiga, mis täiesti välja lülitanud selle ss, kuigi jah, ekraani pildi alusel eeldaks et nupuvajutus mõjuks Kas oled ka juba haagist vedanud? Ma eile panin esimest korda järgi haagise, adapterit oli ka vaja, ning kui selle järgi panin, siis ca 20-30 sekki ei hakanud haagise tuled põlema. Ei tea, mida tegi selle aja aga teiskordsel ühendusel mõjus kohe. Maki ekraan ka viitas, et haagis ühendatud ja lülitas vist tagurdusabi välja.
Mul kaabli ja plaadiga kirjas, et 15,7,0 versioon, kui peaksid tahtma midagi proovida
Viimati muutis miilits, 21 Dets 2015, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Mis versiooni kaabel sul on? Hiinakas?tobimarg kirjutas:
On kellelgi ideid?► Näita Spoilerit
Minu 12.10.03 hiinakaga selle muutmine ei õnnestunud igaljuhul Aga originaalkaabel aitas.
Viimati muutis worldonfire, 21 Dets 2015, 09:32, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 55 korda
Mul 12.12 Hiinakas jah. Eks siis tuleb leida Tallinnas mõni klubiline kes viitsiks aidata originaalkaabliga. Näen, et miilitsal uuem kaabel, eks peab sellega proovima kui ta nõusse saan Äkki toimib.worldonfire kirjutas:Mis versiooni kaabel sul on? Hiinakas?tobimarg kirjutas:
Viimati muutis tobimarg, 21 Dets 2015, 10:04, muudetud 1 kord kokku.
