'94 VW Corrado 16V--->VR6 - Tuunikala
Tuunikala
Telefon: +37253585562
Auto: VW Corrado VR6, Opel Omega V6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: '94 VW Corrado 16V - Tuunikala
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 01 Aug 2016, 08:09
Eh, noh, asjad siiski aeglaselt liikunud. Poolteljed said kokku uue otstega, kliimaahi sai sisse pandud ilusti. Nüüd peab järgmist nädalavahetust ootama, kus saab loodetavasti ära teha ülejäänud asjad, mis hetkel ootavad ja seisavad. Nädalavahetuse rikkus ära "uus" liiklusvahend, millest siis vastavas teemas ka juttu.
Viimati muutis Tuunikala, 01 Aug 2016, 08:10, muudetud 1 kord kokku.
Petzo: "Täpsustan: kuskil pole nii vigast golfi. :D"
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 13 Aug 2016, 16:17
Asjad veidi liikunud siis.
Salong paljas seest, et eemaldada üleliigsed juhtmed ja uusi juurde vedada.
Aiste vahele sai uus mootor ära tõstetud ja on kinni keeratud, käiguhoovastik kinni ja proovitud. ABS minema visatud, läheb asemele tavaline pidurivõimendi. Sai pildi puhtamaks ja üleliigseid juhtmeid vähemaks.
Katsetatud külge nina ja rahul, et kõik siiski ilusti mahub ja sobib, k.a. Kapott, millega väike mure siiski oli. Nina ette jäetud, et saaks alustada juhtmetega tegelemist.
Sain endale ka tasuta sellise komplekti ja lisaks ka Parroti hands-free. Võetud vastu otsus, et antud makk läheb sisse. Paigaldan siis ka 15" subwooferi, millele teen kasti tagumise istme taha. Vahetusse lähevad ka kõlarid mingis osas mingil hetkel.
Hetkeks kõik.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 14 Aug 2016, 01:27
Tean juhuseid,kus ABS eemaldamisega ÜV-st ilma jäädud...igaveseks.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 14 Aug 2016, 11:42
No, eks näha ole. Töökorras ta polnud niiehknii, viskas pidurivõimendi viga. Majanduslikult mõistlikum otsus oli ABS eemaldada, aga säilitades sealjuures pidurdusvõime. Plaan minna ka suurematele piduritele ühel hetkel, ehk siis tehes turvalisemaks seda kupatust.
Aga vaatame, mis saab.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Aug 2016, 12:55
jürts kirjutas:Tean juhuseid,kus ABS eemaldamisega ÜV-st ilma jäädud...igaveseks.
Kui se on tehtud lohakalt stiilis: andurite juhtmed läbi lõigatud, lahtised pistikud kapoti all, märgutuli armatuuris põleb siis pole jah ime et nii võib juhtuda. Autode puhul mida toodeti ka ilma abs-ta ning kus eemaldamine on tehtud viisakalt ei tohiks ju probleeme tekkida. Vaevalt et ülevaatajad auto vin-st või varustuse koodidest oskavad välja lugeda et autol oli tehasest abs peal. Samas see igaveseks ülevaatusest ilmajätmine on huvitav erijuhus - kas Maanteeameti andmebaasi tehti vastav märge et auto igaveseks teeliiklusest eemaldada või kanti auto suisa maha?
jürts
Telefon: 56643833
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 14 Aug 2016, 13:44
Tuttaval oligi juhus,et maanteeameti julgad tegid tee peal kontrolli ja avastati,et ABS maha kruvitud.Samas kõik muu pandud originaal jupid,mis pärit nonabs auto pealt.Probleemiks olid ka paar roostekohta.Vend tegi roostetõrje ära ja läks korduvale ÜV-le.Nigu üv onu auto nr.arvutisse lõi,helises üv.onu telefon.Helistati maanteeametist.Pandi südamele,et KÕIK kirjas olnud puudused peavad olema kõrvaldatud,muidu üv.läbida ei saa.Viimastel andmetel vana käib praegu margiesindusele pinda,et sealt saada mingi tõend,et asi ohutult ja vastavalt nõuetele ümber ehitatud.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Aug 2016, 13:58
jürts kirjutas:Viimastel andmetel vana käib praegu margiesindusele pinda,et sealt saada mingi tõend,et asi ohutult ja vastavalt nõuetele ümber ehitatud.
Vana olukorra taastamine e. abs pealepanek nagu see tehasest oli pole ju mingi ümberehitus? Arvatavasti pandud autole teeliikluses osalemise keeld või mingi veel karmim tõkend.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 15 Aug 2016, 08:43
Eemaldamine tehtud nii, et midagi enam alles ei jäänud. Ei juhtmeid ei midagi, isegi mitte diagnostipistikut. Antud mudeli puhul ABS oma elektroonilise pidurivõimendiga on tegelikkuses minu silmis ohtlikum, kui seda on tavalise pidurivõimendiga ABS. Sellest tingitult ka selline asi tehtud. Tavalist ABS-i sinna külge pookida palju keerulisem ja ka ilmselt ohtlikum. Pidurid on asi lihtsalt, kus ma ei taha jääda lootma mingisuguse elektroonika peale. Kui asi mehhaaniline, on minu silmis turvalisem kõik.
helvis78
Auto: golf 4 1,9 TDI 2002.a.
Lugemata postitus Postitas helvis78 » 16 Aug 2016, 14:09
jürts kirjutas:Tuttaval oligi juhus,et maanteeameti julgad tegid tee peal kontrolli ja avastati,et ABS maha kruvitud.Samas kõik muu pandud originaal jupid,mis pärit nonabs auto pealt.Probleemiks olid ka paar roostekohta.Vend tegi roostetõrje ära ja läks korduvale ÜV-le.Nigu üv onu auto nr.arvutisse lõi,helises üv.onu telefon.Helistati maanteeametist.Pandi südamele,et KÕIK kirjas olnud puudused peavad olema kõrvaldatud,muidu üv.läbida ei saa.Viimastel andmetel vana käib praegu margiesindusele pinda,et sealt saada mingi tõend,et asi ohutult ja vastavalt nõuetele ümber ehitatud.
Väike ot aga ma vist jürts tean kellest jutt
Viimati muutis helvis78, 16 Aug 2016, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
..,,,:::...""!!!????""" marss kohtadele :D
ei ole just pädevaim kirjavahemärkide panija :D
-huviline-
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas -huviline- » 16 Aug 2016, 16:34
Vääga huvitav, eluaeg igasugustel rahvaspordis kasutatavatelt autodelt ABS-e eemaldatud ning pole kuskil probleemi olnud. Et maanteamet maanteel Vini alusel kontrolli teostab...ulme. Nad on küll põhjalikud, aga teemaks on pigem ikka visuaalne välimus, lekked ja originaaldetailid.
G2 1.6
longer
Auto: Corrado '94
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas longer » 18 Aug 2016, 05:09
Jõudu corradoga! Mis rehvid sul 17" peal olid ja käis vastu ka?
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 18 Aug 2016, 09:07
No, 17" peal olid ja siiamaani on 225/55. Rõvedalt käis vastu Ventol.
Vanadel 17" oli peal 205/40, vastu ei käinud ja nüüd lähevad 195/40 Corradole alla.
Sa ostsid selle 2.9 rohelise endale, mis foorumis figureeris siin? Mul ehk mingeid juppe pakkuda, mis mul endal üle jäävad, kui huvi on.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 19 Sept 2016, 08:49
Häbematult kaua pole midagi kirjutanud, kuna midagi pole ka juhtunud. Eile sain veidi tegeleda autoga, pesin vähemalt tolmukorra maha ära, et endal parem vaadata oleks. Siis tegelesin enda uue igapäevaautoga, et too ilusti puhas oleks ja läigiks. Lisaks ka töökoda korrastatud, et üldse oleks midagi võimalik seal teha.
Mõlemat tehtud alla 100 000 ühiku, mõlemast ei tea keegi eriti midagi, mõlemat pole näha liikumas eriti meie teedel ja mõlemaga sõitmine tekitab mõnusa sooja ja positiivse tunde. Pealtnäha erinevad autod aga samas ka nii sarnased.. :D
jürts
Telefon: 56643833
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 20 Sept 2016, 15:31
No see,miks alfat meie teedel näha pole,on üldteada.Nad kõik on lihtsalt katki koguaeg :P
helvis78
Lugemata postitus Postitas helvis78 » 20 Sept 2016, 19:32
jürts kirjutas:No see,miks alfat meie teedel näha pole,on üldteada.Nad kõik on lihtsalt katki koguaeg :P
isegi sinu OPEL tegi kruiisi kaasa :lol:
Viimati muutis helvis78, 20 Sept 2016, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 28 Sept 2016, 10:15
Ma ei tea, nende kruiisidega läheb ikka korralikult aia taha. Nüüd vaatasin ka. Öökruiis. Jube luks, ise Tallinnas, kõik eeldused olemas jne, aga naise sünnipäev Eesti teises otsas samal ajal. Ju siis veel ei ole mõeldud mulle kruiise.
Viimati muutis Tuunikala, 28 Sept 2016, 10:15, muudetud 1 kord kokku.
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 02 Okt 2016, 23:42
Tere. No päris huvitav Corrado ehitus, jälgin huviga! Jõudu ja jaksu!
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 13 Jaan 2018, 23:29
Kirjutaks ka vahepeal siia.
Pildid on maas, nendega pean tegelema. Ilmselt nüüd ajapikku sean nad korda.
Aga, auto on seisnud. Kõik see aeg, Vahepeal nokitsesin veidi kliimapaneeli kallal, kuid sellega ka asi piirdus. Kuid, nüüd on ehk lootust.
Asi seisab mul hetkeseisul kapotialuse juhtmestiku taga. No ei ole kuskilt saada VR6 juhtmestikku Passat B4 pealt. Vento oma aga kuidagi ei taha sobida ilma suuremate ümberehitusteta.
Kuid asjad muutuvad. Tegin südame kõvaks ja tellisin Ebayst endale juhtmestiku. VR6 Corrado pealt. Aga, ma nüüd ainult ei tea, mis vahe on kapotialusel juhtmestikul Coilpacki ja jagaja vahel. Ei taha eriti uskuda, et Corradol oli coilpackiga mootor. Või eksin?
Lisaks panin riiuli üles ning nüüd hakkan nimekirja tegema, mida tellida vaja. Teen seest tühjaks hetkeseisul, puhastan ära istmed, panen pigimati paika, vaiba tagasi sisse. Ning siis hakkan tegutsema juhtmepoolega. Loodan hetkel ka, et 2.0 kütusepumbad toidavad ära selle VR6, kasvõi senikauaks et ära proovida, kas ta käivitub pärast kahte aastat seismist.
Nimekiri on ise-enesest selline:
Toledo kliimaradikas, jahutusradiaator ning ventilaatorid 1.9TDI pealt
Tagumised pidurisadulad
Tagumised kettad+klotsid
Käsipiduritrossid
Piduritorud paigaldada
Kütusetorud paigaldada
Poolteljed paigaldada
Uurida immo olemasolu, vajadusel paigaldada/likvideerida
Summuti
Näidikute plokk
Lisakellad salongi
Tagatuled korrastada
Stanged
Ja siis võiks ehk ARK-s vormistada mootorivahetus ning sõita veidi.
Ei tundugi kõige hullem nimekiri, vajadusel saab asju siis lisada+maha tõmmata. Eks hoian kursis, kui miskit võiks toimuda.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Jaan 2018, 11:19
Tuunikala kirjutas:
13 Jaan 2018, 23:29
ABV mootor Corrado pealt on ju coilpackiga mootor. Sellel mootoril on ju lisaks veel nuka andur. Suurem erinevus tuleb obd1 või obd2 juhtmestikul, kus viimane on elektrilise segusiibriga (bypass klapp puudub).
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 14 Jaan 2018, 18:03
Eks vajadusel vean mõned lisajuhtmed: Vento juhtmestik olemas, mille pealt vaadata olemasolevaid/puuduolevaid klemme. Corradol peaks ka ventilaatori juhtmestik vist eraldi ka olema, mitte koos aju juhtmetega?
Aga täna vaatasin peale, tõstsin asju riiulile ja pidin tõdema, et ega ei mäleta mitte kui midagi sellest, mis kuhu käis. Hunnikutes juhtmeid igal pool, kuid miski ei meenu. Õnneks Corrado piibel olemas, ilmselt vaja seal hakata ühel hetkel järge ajama, et mis pistik kuhu läheb, pärast vast see paigaldamise osa lihtne.
Lisaks vaja peoga igast kruve, tüübleid jms tuua. Sorteerides meenus, et sellel olid salongis kõik kruvid erinevad. Need võiks ikkagi paika saada.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra » 14 Jaan 2018, 19:01
Tore näha, et lõpuks oled hakanud jälle tegelema. Ma just mingi nädal kaks tagasi mõtlesin, et mis Corrist saanud on, et kas kirjutan ja uurin et äkki tahad müüa :D.
2.0 9A kütusepump on suurema survega kui 2.8 AAA, häguselt mäletan, et toidab ära küll, aga kas see suurem surve oli probleemiks või mitte, seda ei tea.
Immot minu teada sellel corril polnud, ainult see puldiga kesklukk.
Juhtmestik peaks ju kõik lihtne olema, sest mootori pool ju eraldi pistikute ja asjadega ning läheb kaitsme karpi plug and play. Aju juhtmetega vb tekib raskusi, aga ma ei usu, et seal midagi üle mõistuse on. Vahet pole kas vento või corri oma, sobitama saab ikka panna. Teine asi on jah see kas obd1 või obd2, seal rohkem tegemist.
Juhtme majandusel on see leht A ja O http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 14 Jaan 2018, 20:25
No, juhtmestik mille ostsin on see. Ja kuna müüja oli sakslane, siis niipalju ta ütles ainult, et sobib AAA mootorile, ning otsustasin lükke ära teha.
https://www.ebay.de/itm/Motorkabelbaum- ... 1438.l2649
Tean, et saaks ka Vento juhtmestiku sobima panna. Aga sel juhul peaksin kokku ehitama kolmest juhtmestikust ühe. Corradolt kapotialune elu, Ventolt mootori juhtimine ja Passatilt kliimasüsteem. Ja otsustasin minna lihtsamat teed.
Corradol polnudki immot, kuid Ventol oli. Mul võti on, kuid ei võtnud juhtmestikku ning teisi asju. Immo karbi vist võtsin ka. Kuid enam ei mäleta täpselt.
Aga vahepeal isegi mõlkus mõttes, et ehk peaks maha müüma, kuna aega ei ole lihtsalt. Aga hetkel vähemalt otsustasin end kokku võtta. Ega nende turg on ka selline, et pooliku auto eest ei pakuta väga miskit. Sõitvana pole aga põhjust enam müüa. Siis enam naine ei lubaks müüa ka.. :D
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 20 Jaan 2018, 19:33
Juhtmestik on OBD1. Corradot ei tehtud OBD2-ga. Mootor on mul OBD2.
Kuna aju on näpitud, siis tolle tahaks samaks jätta. Mis siis oleks tarvis teha ning kas on üldse lootust saada see OBD2-na tööle või lihtsam osta teine OBD1 mootor kõrvale?
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 22 Jaan 2018, 18:00
Tuunikala kirjutas:
20 Jaan 2018, 19:33
Saab ikka tööle,pole probleemigi.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tuunikala » 05 Juul 2018, 11:45
Heihoo.
