'94 VW Corrado 16V--->VR6 - Tuunikala
- Telefon: +37253585562
- Auto: VW Corrado VR6, Opel Omega V6
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: '94 VW Corrado 16V - Tuunikala
Ahah Jürts, sulle ikka igasugused perverssused meeldivad..
Aga.
Ikka jama. Sõidad ja siis ühel hetkel enam pöördesse minna ei taha, aga välja ei sure.
http://s644.photobucket.com/user/Tuunik ... 0.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teeb nii, keegi ehk oskab aidata?
Aga.
Viimati muutis Tuunikala, 04 Jaan 2016, 12:05, muudetud 2 korda kokku.
Petzo: "Täpsustan: kuskil pole nii vigast golfi. :D"
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Minumeelest "kühmuga" pandi vaid vr6 peale. Minumeelest ei mahu vr6 kapotialla ära kui lohuga on
Eks siin Kaido ja Ahti oskavad täpsustada.
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Bentsupump töötab ilusti?
See mootor tahab kõrget survet ja kui pump ei anna seda pidevalt, siis võib trikitada.
Muidugi võib ka pritsepea jamada, mis pole nendel mootoritel mingi ime.
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Põhjaalune vahetatud kevadel ja paagisisene detsembris. Ei usu, et nendest nüüd võiks miskit tulla.
Pritsepea suhtes arvas eelmine omanik ka, vahetan ilmselt kahe pea vahel kütusesurve regulaatori vms asja ära, mis seal pritsepea küljes on, siis proovib edasi.
Süüte ja jagajaga ei usu, et on jama, kuna ta siiski käib suht ilusti. See viga tuleb lampi, sõidu ajal või vahest käivitades ning siis kaob ära mingi aja pärast.
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Kasutaja Corra ostis minu vana golfi pritsepea ära, see sinna peale ei jõudnud? See töötas muidu ilusti.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jõudis korra, siis tuli välja, et viga polnud selles, vahetati tagasi ja tõsteti see kütuserõhu regulaator vms ringi. Nüüd vaatan, tõstan tagasi. Ehk võis ka viga küttes olla, nüüd katsetan 98-ga, ehk on vähe parem siis.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Kui nüüd netiavarustest vr6 corride pilte vaadata siis kõigil ilusad siledad kapotid peal. Autoomaniku ego ei mahu tavalise kapoti alla ära.rako kirjutas:Minumeelest "kühmuga" pandi vaid vr6 peale. Minumeelest ei mahu vr6 kapotialla ära kui lohuga on
- Corra
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Üks variant on ka see, et mõlemad pritsepead ja regulaatorid on tuksis. Samas võib ka äkki olla see membraaniga mehaaniline regulator tuksis mis pritsepea torude küljes on või see mis kütusepumba korpuse külje peal on. Oleks sa tallinnas saadaks su Speedsteri, seal Hannes teab seda viga otsida ehk. Kui ta sul kinni hakkab pooma, siis võta mootori tempi anduri juhe küljes ära, kas see muudab midagi ?
- Auto: vw passat b6
- Tänanud: 0
See regulaator pritsi pea juures seisab vana ehk siis see mis corra oli juba vahetanud . Ma panin seda prooviks sinna ja nii see sinna jäi ja lõppuks tuli välja et paagi sisene pump oli hoopis otsad annud. Et vb see regulaator tegelt ikka võib viga olla sest minul sellist trikki ei teinud kui töötas siis töötas kui ei siis ei. Veel muidugi mul oli selline viga kah vahest aga siis ta ei jäänud kaima ja suri valja et see pistik seal kütuse regulaatoris oli vibreerimisega ära vaikselt tulnud. Kogematta liigutasin seda ilusti peale ja jalle töötas ilusti.
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- boatses
- Telefon: 53811512
- Auto: AUDI 4000S, 80Q,100, Ford Taunus 17M Super
- Tänatud: 3 korda
Selle peale ütleks, et vaata igaks juhuks pistikus klemmid üle, minu autol olid ka laiali läinud ja ei endnud enam head ühendust. Sellest tuleb ka jama kohe.dcshoes kirjutas:Veel muidugi mul oli selline viga kah vahest aga siis ta ei jäänud kaima ja suri valja et see pistik seal kütuse regulaatoris oli vibreerimisega ära vaikselt tulnud. Kogematta liigutasin seda ilusti peale ja jalle töötas ilusti.
Kaheksakümnendatel lõpetati autode tootmine...
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vaatan toda.
Kuid jah, see poomine nüüd väiksem. Tal nagu lame koht, üle mille ta minna ei taha, kuid kui üle läheb, siis jälle korras, läheb pöördesse.
Naljakas anomaalia juba.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No, kirjutaks veel veidi.
Auto siiamaani väga hästi toimetanud. Preemiaks tellisin esindusest originaal kojamehed. Kuid siis suri aku maha. Sai ka see esindusest võetud.
Avastatud ka see, et esilisast olen edukalt lahti saanud.
Muus osas eriti muud raporteerida pole. Anomaalia veel jätkub, kuid aina vähem, loodetavasti saab sellest jagu.
Ning noh, jah, starteri pendiks viskab ka üle, kuid veel töötab. Ilmselt tolle remont vaja kätte võtta lähiajal.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Noh, nii siis juhtub, kui kiita autot..
Siduri töösilinder otsustas lekkima hakata, sidur võtab põhjast.
Peab mõtlema hakkama, mis tollega teha, vast reedeni venitab mul ära, siis vaatab edasi.
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Ma sain tunnikese nii sõita, siis hakkas autost kahju, kuna käigud läksid raginaga sisse, sidur oli põhjas ning ei lahutanud. Tellisin uued tihendid 4€ eest.
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 195 korda
Nägin autot Tartus, ilus pill aga kuidagi jube jäik tundus olevat nagu pakud oleks amortide asemel
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No, eks jah, paras põrkamine on läbi linna. Kus siis vahele jäin ka?
Aga suures plaanis: sidur sai tol samal päeval korda tehtud. Forssi klienditeenindus oli suurepärane, piisas auto ukse ette parkimisest ja uksest sisenemisest, kui juba oli leti taga teada, mida mul vaja on. Jurmola oli lihtsalt foorumit lugenud.. Aga ei, suured kiitused neile, sain auto korda ära. Kuid noh, jah, eks see õhutamine võttis oma aja, õige oleks olnud alt üles, kuid ma pusisin üksi ülevalt alla. Õnneks alguses oli hästi lihtne, pedaal vajus lupsti alla ja sinna jäi..
Kuid nüüd kõik korras, sõita hea ja ootamas järgmisi jamasid.
- etnies858
Tegelikult olen varem juba mitu korda näinud, aga täna nägin Tasku juures üle Võidu silla minemas, äkki oli kell ~2?
- sygnus
- Telefon: +37256883021
- Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Võõbanud siis juba terve esiots kollaseks koos registrinumbriga. Nii näeb ikka jube kole välja.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul sulle pakkuda praeguse kollase jubeduse asemel sellist tulede kilet, mis endale peale läks just (light black).Tuunikala kirjutas:Midagi uut vahepeale.► Näita Spoilerit
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
Jah, must on tore. Aga miks kohe kollast maha teha? Kollane on sellises kombos igati meeldiv valgus. Ma paneks ette veel oranzid suunad, see ainult puudu.
