VW Passat B4 variant 1.9TDI 81kw - 1996 - worldonfire
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: VW Passat B4 variant 1.9TDI 81kw - 1996 - worldonfire
Kuna siin jupp aega B6 passatitega sõidetud, siis igasugu mugavustega ära harjutud.
Täna sai siis üks mugavus taaskord lisatud. See eeldas natuke juhtmetööd (tänud Magnusele, kes asja ära tegi):
Tulemuseks siis automaatsed päevasõidu tuled. Päevasõidu tuledeks sai valitud udukad.
Lisaks avastasin täna Tartust võrru sõites, et auto on kuidagi jõuetu. Veakood oli mootori ajus ka olemas. Natuke kapoti all uurides selgus et üks vaakumvoolik oli oma elu ära elanud:
Uus asemele ja auto liigub jälle edasi korralikult.
Sai ka vaadatud, miks mootoriruumist selline kahtlane heli tuleb. Kuna sarnane heli esines ka mu kunagisel boral, siis saigi kahtlustatud genega rulliku sidurit. Nagu arvata oligi, on geneka rulliku sidur omadega õhtal. Kahjuks õnnestus geneka rihm ära lõhkuda tagasi peale panekuga (rihm oma elu ära elanud ja üsna vana...). Seega hetkel auto geneka rihmata. Loodan et suudab kuskilt täna päeval (pühapäeval) uue rihma välja ajada.
Kuna juba juppide tellimiseks läheb, tuleb vaikselt ka hooldusele mõtlema hakata... õli, filtrid, mõned tihendid ja natuke muud pudi padi.
Ja ebayst/aliexpressist peaks ka mingi aeg natuke pudi padi jõudma
Viimati muutis worldonfire, 28 Mai 2016, 23:48, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Täna õnnestus siiski saada kuskilt uus generaatori rihm. Vahetus oli isegi üllatavalt lihtne, kui õigeid võtteid kasutada
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Laupäeva hommikul sai hulka juppe otsitud:
Tegu hoolduse juppidega - piduri kettad ja klotsid, filtrid, õli, tagasilla puksid, roolivõimu rihm, parem tagumine piduri kelk, mõned tihendid ja geneka rullik. Pildilt puudu tagumised ratta laagrid.
Kuna aeg oli piiratud, siis sai alustatud piduri ketaste ja klotside vahetusega:
Vanad kettad ja klotsid olid omadega juba väga läbi:
Nüüd pole enam pidurdades seda meeletut värinat
Üritan lähiajal muud jupid ka ära vahetada/lasta vahetada. Siis peaks pikaks ajaks jälle muretu olema.
Lisaks on esimesed pakid ebayst/aliexpressist jõudnud (Y)
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Täna õnnestus siis esimesed ebay ja aliexpressi pakid käiku lasta.
Esiteks läksid külge sellised asjad:
Juba B6 passatis sai kasutatud sellist, näitas ikka oluliselt rohkem valgust kui originaalis olev tavapirn. Eks nüüd millalgi saab proovida, kuidas kahe sellise pirniga tagurdada on.
Teiseks läksid külge sellised asjad:
Tegu passat B7 jalavalgustitega. Esialgu paigaldasin ainult 2 valgustit. Eks millalgi hiljem mõtleb, kas viitsib aretada ka tagumised valgustid.
Näeb välja peaaegu nagu originaal
paar pilti veel:
paar pilti veel:
Viimati muutis worldonfire, 13 Jaan 2018, 23:44, muudetud 3 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Eile sai lõpuks hooldus ära tehtud. Vahetusse läks:
* tagasilla puksid
* õli jahuti ja jala vahel olev tihend
* õli + õlifilter
* õhufilter ja salongifilter
* generaatori vabajooksu sidur
* tagasilla puksid
* õli + õlifilter
Viimati muutis worldonfire, 03 Juul 2016, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Jätkame siis monoloogi
Eelmine nv õnnestus tagaluugi külge selline vidin ära paigaldada:
Peegel sai ka samal ajal paika pandud aga juhtmeveoks aega ei jäänud.
Täna võtsin kätte ja vedasin ekraanile voolu ära(AC vool). Vahele läks ka nupp, et vajadusel ekraan välja lülitada. Nupp läks vahele sellepärast, et ekraan koguaeg taga poleks, sest kuna videosignaal tuleb saatjatega tagaluugist armatuuri alla siis need hiina imed tekitavad mingit signaali ja ekraan vilgub kui tagurduskäiku sees pole. Eks kui millalgi rohkem viitsimist, siis ehk vean kapoti alt tagurdustule signaali salongi, et peegel automaatselt end sisse lülitaks, aga eks näis. Kuna peegel toetab ka teist videosignaali, siis võib olla leiutab sinna veel midagi järgi ja siis ei saa tagurdussignaali võtta...
Tegu siis odava hiina imega, maksis komplekt kokku mingi 25-30 eurot. Ei kannata muidugi b6-b7-b8 passati kaameratega võrrelda aga noh, ajab asja ära
Lähiajal ilmselt saab veel natuke autot lammutada ja juhtmeid vedada
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Jätkame monoloogi
Augusti algul sai välja vahetatud kati juurest kuni esimese pütini jooksev sumbutaja toru.
Laupäev sai tervenisti veedetud auto peal/all - vahetusse läks turbo.
Pagan teab, kuna seda viimati maha on võetud, sest poldid/mutrid olid omadega nii kinni kui kinni. Algselt oli plaan turbo kolde küljest eemaldada ja teine asemele panna, kuid lõppuks lõppes ikkagi väljalaske koldega maha võtmisest ja vanade mutrite punaseks laskmisega, et turbot kolde küljest maha saada.
Külge läks siis neringsis taastatud turbo:
Turbo ise sai tellitud läbi ebay. Vana turbo peab neile tagasi saatma, kuna tegu vahetusfondiga. Pärast tellimust ja rahade maksmist jõudis turbo kohale kuskil 3 päevaga.
Ja pilt vanast turbost pärast seda, kui kolde küljest selle lahti sai:
Kuna varem pole sellist asja teinud, siis esimene kokkuladumine kõige paremini ei õnnestunud. Võttis esiteks kaua aega ning tulemuseks madalatel pööretel puudulik jõud, ving kapoti all ning rähni heli kiirendades.
Eile sai asi uuesti lahti võetud, sest selgus, et 2 kolde tihendit olid halvasti tagasi saanud. Kuna juba uuesti lahtivõtmine oli, siis sai ära vahetatud kõik 4 kolde tihendit ning turbo ja suka vaheline tihend. Nüüd toimetab auto nii nagu peab
Viimati muutis worldonfire, 13 Jaan 2018, 23:44, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Mis siis vana kaalikaga juhtus, ammendus vanadusest v?
See peeglikaamera vigur on sul äge küll, pole sellist asja näinudki
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Eks ta jah vanadusest ei toimetanud enam nii nagu peab. Võimalik, et oleks saanud seda ise taastada või oleks puhastamine mingil määral aidanud, aga otsustasin, et läheb juba uue teed, siis endal peavalu vähemtobimarg kirjutas:Mis siis vana kaalikaga juhtus, ammendus vanadusest v?
See peeglikaamera jah omamoodi lahendus Ajab asja täitsa ilusti ära. Ainukese miinusena tooks, et peegel on natuke suur ja päikesesirmid ei mahu korralikult liikuma Aga no selle umbes 30 euro kohta, mis selle peale kulutasin, on väga okei (peegel, kaamera, juhtmed, wireless set)
EDIT: Eile sai autoga ka ülevaatusel käidud mis sai puhtalt sooritatud. Imestama paneb see, et nende arust pole nad ammu nii korralikku passatit näinud
Viimati muutis worldonfire, 25 Aug 2016, 08:39, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 55 korda
No kindlasti on selline heas korras B4 Passat pigem haruldane. Näiteks võrreldes mu enda äia sama vana B4ga mis on ikka pea täitsa võiduka lõpuni lastud, autovare Aga panen ikka vahel käima ja vean mingit koormat. Sõidab niikaua kui lõplikult sureb. Vähemalt ei pea sellega auke vältima ja põllu peal võin sama kiiresti sõita kui tee peal
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Lihtsalt imestama panitobimarg kirjutas:No kindlasti on selline heas korras B4 Passat pigem haruldane. Näiteks võrreldes mu enda äia sama vana B4ga mis on ikka pea täitsa võiduka lõpuni lastud, autovare Aga panen ikka vahel käima ja vean mingit koormat. Sõidab niikaua kui lõplikult sureb. Vähemalt ei pea sellega auke vältima ja põllu peal võin sama kiiresti sõita kui tee peal
heh, põllu peal ilmselt liiga ebamugav nii kiirelt sõita...
aga selle masina puhul kahtlus on, et kolvi õlirõngad läbi või midagi. Pärast turbovahetust viskab ikka veel sinist välja... Eks peab millalgi tulevikus sellele ka vb mõtlema Müüki see pill ilmselt kunagi ei lähe, hea selline asendus(nagu praegu ta mul on) või tööauto võtta
Tegin siin hiljaaegu väikse kalkulli... olen selle kolme-nelja kuu jooksul jõudnud kuskil auto väärtuse raha alla laduda Mannetu on vana autot remontida/hooldada
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Eile õhtul sai kätte võetud ja lõpuks piduri torud põhja all ära vahetatud.
Vahetatud sai eest ABS juurest kuni tagumiste rataste juures olevate kummitorudeni. Lisaks muidugi siis uus pidurivedelik. Vanad torud olid mõne koha pealt ikka hirmuäratavalt roostes :S
Väike pildike uutest torudest:
Nüüd vist võiks olla sellised suuremad hooldust vajavad asjad tehtud.
Mingi hetk sai soetatud ka mootorikate masinale, küll 66kw diisli oma, aga sobib ka see.
Lisaks plaan veel mõned pisemad detailid ära vahetada, mis igapäeva sõitmist natuke häirivad. Eks muidugi näis, kas jääb mõistliku hinnaga neid asju näppu või mitte
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Kuna autol küljes olev rool oli hästi kulunud ja rooli peal olev kate juba lagunes (lisaks mulle see kate kohe üldse ei meeldinud, käe all kuidagi ebamugav), siis mõtlesin et vahetab rool ära.
Uue rooli säin täitsa mõistliku hinnaga. Samasugune nagu vana, kuid üllatavalt vähe kulunud. Kohe palju parem rooli keerata
Vana rool:
Vana rool:
Viimati muutis worldonfire, 13 Jaan 2018, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Eile võtsin kätte, ja lammutasin natuke salongi:
Külge läksid siis tagumised laevalgustid. Tulemuseks:
Ideaalis tahaks lambid välja vahetada ja panna sellised, kus oleksid sees 39 või 42mm pulgad. Hetkel BA9S sokliga pirnid. Aga eks näis, kas viitsib sellega tegeleda. Vähemalt nüüd taga valgus olemas
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Auto ikka täitsa liigub veel
Vahepeal said ära vahetatud tagumised laevalgustid selliste vastu, kus pulgad sees. Terve salongivalgus asendatud LED-idega.
Paar päeva tagasi sai auto külge uue tagumise sumbutipüti ning lisaks ka õlivahetus:
Täna sai käidud autoga ülevaatusel. Enne seda läks külge veel uus õhufilter. Ülevaatus edukalt läbitud ja nüüd jälle aasta mureta
Tagumine juhipoolne rattalaager tuleb ilmselt lähiajal ära vahetada ja juba paar aastat riiulis olnud uued esitiivad peaks ka külge keerama. Mõnest kohast vajaks veidi värvikohendust kaa. Aga muidu tiptop
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Täitsa sõidab. Tagumine rattalaager ka vahetatud nüüdseksAht0 kirjutas:Täitsa muhe passat. Sõidab ilusti?
Mis tuld laevalgustiks kasutasid?
Laevalgustiteks läksid b4 originaalid. Sain koos teiste plastikutega ja vahetasin lihtsalt ära
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Vahepeal autoga üht teist juhtunud.
Esiteks jäi mõni aeg tagasi odavalt näppu reguleeritav roolisammas. Pikalt ootas see oma aega. Vahepeal oli auto R36 käes, kes ajaviiteks selle ära vahetas. Kummardus talle selle eest
Lisaks sambale läks vahetusse ka süütelukk, selle põhi ja välimised lukud.
Tulemuseks:
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=_12seQZ5hOg[/BBvideo]
Ja siis otsustas auto ka laguneda. Nimelt sidur ei lahutanud enam korralikult.
Võtsime R36-ga ühe õhtu ja tõmbasime kasti alt. Oh seda nikerdamist, kui kõik poldid ei tahtnud lahti tulla ja kasti koos käpaga küljest pidi nikerdama... Aga küljest ta saime:
Oh seda imet, kui nägime, et kahemassiline hooratas. Mis muidugi omadega õhtal. Kahvel puruks, survelaager katki jne jne.
Külge läksid siis järgmised uued osad:
*Valeo ühemassiline sidurikomplekt
*Sidurikäpp,
*Sidurikapa kinnitus ja vedru
*Töösilinder
*Uus õli ja õlifilter
*Uus käigukasti padi
Taaskord kummardus R36-le kuna Tema ladus auto tagasi kokku
Tulemuseks:
*Sidurikäpp,
*Töösilinder
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Neil viimase aasta B4-del vist pidi olema jah. Kuigi see hooratas, mis kasti küljest võtsime, see tehase originaal enam polnud.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Üle aasta vaikust, kuid vanake täitsa alles ja sõidab!
Kuu alguses käis vanake forssis spaas, läbis ülevaatuse ja sai alla uued suverehvid
Peaks nüüd veel kätte võtma ja pikalt riiulis seisnud uued esitiivad külge kruvima.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Auto veel täitsa liigub, igaks juhuks peab veidi kirjutama, muidu veel lõpetatakse teema ära
Vahepeal auto saanud ühe uue esitiiva, uued pirnid, ülevaatustelt on ka läbi saanud
Igiliikur vist
Igiliikur vist
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Taaskord väike update. Vahepeal külge saanud ka juhipoolne uus esitiib.
Kuna üv-lt seekord esimese matsuga läbi ei läinud (sumpast tuli liigset sinist) siis tegime mootoripesu (seestpoolt) ja lisaks läksid külge ka uued pihustiotsad. Sellega see probleem lahendatud ja läks ilusti üv-lt läbi
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Veega pesime seestpoolt, kui täpne olla.worldonfire kirjutas: ↑01 Nov 2021, 14:01Taaskord väike update. Vahepeal külge saanud ka juhipoolne uus esitiib.
#Vanakool
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
