Vw Passat B5 1.9Tdi 81kw '97 - J.Aru
- Auto: VW Passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw Passat B5 1.9Tdi 81kw '97 - J.Aru
Lisaks sai veel avastatud, et põhi seest roostetab ja roolilatt lekib. Latt küll õnneks väga palju ei lekkinud ja ehk natuke aega ikka veel kestab.
Väga hea uudis, tea et minu pakkumine ikka kehtib!
Viimati muutis Raicx, 01 Juul 2016, 11:16, muudetud 2 korda kokku.
black smoke dont mean its broken
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Ei ole üldse hea uudis, tahaks ikka sõita ka enne kui kõik kallid asjad juba vahetatud saavad...Raicx kirjutas: Väga hea uudis, tea et minu pakkumine ikka kehtib!
Hetkel juba aitas ainult selle roolilati kattekummiga nöökimisest ja lekke avastamisest, et lati vahetusest midagi kuulda ei taha. Jube nu ja kaks ssi ikka on sinna ligi pääseda, peab seda lati vahetust uurima aga ei tundu tore töö olema.
Viimati muutis J.Aru, 01 Juul 2016, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Piss ov keik ju roolilati vahetus.
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=FOym0WVXSsI[/BBvideo]
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Tänud video eest! Ei tundu tõesti väga hull töö olema, ainult, et kanalit vaja. Peab mõtlema sellele roolilati vahetusele, esialgu küll loodetavasti mitte oma Passati peal (ehk siis kannatab see ikka sõita).romeoD kirjutas:Piss ov keik ju roolilati vahetus.► Näita Spoilerit
Viimati muutis J.Aru, 03 Juul 2016, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Mnjaa, tugevaid närve läheb vaja. Ehk siis nüüdseks vahetatud kõrgsurvepump ja päris mitu käivitust peale pumba vahetust käivitus kenasti, nagu peab. Juba oli hea meel, et sellega lõpuks korras aga looda sa... Nüüd jälle paneb näkku, nagu vana pumbagagi ja peab paar sekundit käiama (kui võti varem lahti lasta siis jääb kuskil 500 pöörde juures käima ja pöördeid ülesse ei võta.
Lisaks kui mootor korralikult soojaks sai hakkas pumba tagant kolmiku juurest jahutusvedeliku välja pritsima.
Millalgi vahetasin ka õli ära koos filtriga, samuti mootori õhufiltri, kütusefiltri ja õlivarda pesa. Positiivsest küljest avastasin, et turbol loks pm puudub (ei suutnud üldse tuvastada) ja vist ka õhujahutusradikas terve. Ainult, et enne turbot oli ka õli päris palju sees, nagu oleks karterituulutusest tulnud. Sellevastu peaks aitama õlipüüdja, ise arvasin, et ehk oli ka osalt süüdi selles üsna umbes õhufilter?
Samuti vaatasin üle pidurid, terve ring klotse on uusi vaja ja taha liuguritele uusi kattekumme aga kolvid olid õnneks korralikud (vähemalt taga) ja kõik liugurid liikusid kenasti. Vahepeal tegelesin ka pisemate vigadega, kuna midagi suuremat ei viitsinud ette võtta. Nüüd peaks püsikas toimima (toitejuhtme tõstsin ringi) ja sidurilülitile vedasin juhtme ära, kuigi nüüd tundub, et ajul enam polegi suduri lülitist sooja ega külma. Veel vahetasin ühe puhuriresti valgustuse pirni ära ning kontrollisin geneka harju- neid on piisavalt, ei tea miks ühel korral akutuli alguses põlema jäi.
Paar pilti tehtud töödest
Enamus teksti kirjutasin eile valmis, tänasest tundub, et selle auto käivitumine oleneb tähtede seisust ja ma ei tea millest ingel [VW Bot: "Keel korda!"] veel. Täna oli igast asendist "poole pöörde" pill kuniks jätsin nina natuke ülespoole seisma, umbes 10 sekundit seisis ja siis käima pannes jälle pidi käiama. Peab läbipaistva vooliku vahele panema, vist mingi teema ikkagi kütuse tagasivajumise või kätte saamisega.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Nüüd võib lõpuks öelda, et mul on auto. Ehk siis sai paberid lõpuks korda, nüüdsest passis märkeks mitmevärviline. Ühtlasi küsiti juba ka autot laenuks (ilmselgelt täpne ajastus teisel autol lagunemisega, päev varem veel poleks enda oma laenata saanud) ja ehk sõidab vajalikud sõidud ära.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Vahepealseteks uuendusteks teised tagatuled paigaldatud ning täna sai remondipäev tehtud. Vahetatud said vahetamist vajavad õõtsad, juhipoolne veovõlli kattekumm ja kõrvalistujapoolne veovõll. Nüüd tundub esisillas vaikus olema nii augus kui keeramisel.
Autot võib näha Suvepäevadel aga lähemalt kui 2 meetrit ei tasu vaadata (kehtib ka salongi kohta).
- Auto: VW Golf 3 1.9SDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kohe kui istme kinnitusi eest nägin tahtsin öelda et vaata põhi üle, soovitan vana isolatsiooni põhjalt maha võtta ja üle vaadata, võimalusel keevitada. Kui sinna vesi ja igast jama jääb siis nr1 metall saab ilusti roostetada hullemasse seisu, kui ta praegu on, teiseks tuleb niiskus sisse, kolmandaks tuleb niiskusest tingitud hallitus sellega seosneb lõhn jne, ja üleüldse pole motet jætta probleemi lahendamata, kasvõi esialgu kui keevitada ei saa, siis silikooni v epoxyga mingi lapp augule peale panna. Muidugi kui kaua autot hoida ei taha, ehk siis vahet pole. Suht kindel olen et sul on põhjal oleva kummitihendi ümbrus koos tihendiga jeehat tõmmanud, ehk u 5x4 auk.
Aga üldiselt palju jõudu ja jaksu! Mina oleks sellse auto puhul ammu käega löönud ja lahti saanud. Aga eks tegemise rõõm on ka tore.
Viimati muutis dekken, 22 Juul 2016, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
e36 325i coupe 95'- Audi A4 1.8t quattro 00, Golf 3 1.9sdi, A4 2.8Q, A4 1.8, Bmw 320i, Audi a6 171kw, Bmw 320i.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Õnneks tundub asi siiski positiivsem. Tegu tundub olema ainult pindmise roostega ja kõrvalistuja poolt matti kergitades vaatas vastu ilus põhi ehk seal roostet eriti ei olnud. Põhjaalt ei paista üldse roostet (rääkimata aukudest), ainult mõnest kohast mastiks maas, kuna põhi haoget saanud. Kindlasti on plaan roostekohad korda teha salongist ja seda kiiremas korras.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Asi selles, et niisama lambist ei saa salongi põhja rooste tekkida, kuskilt peab ikka korralikult vett sisse tulema, vbla tihendist, vbla kuskilt roosteaugust, see on veidi kahtlane, et niisama tekkis rooste sinna, va juhul kui mingi liitritekaupa vett maha läheb koguaeg.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Seda loomulikult, et rooste tekib vee kahjustuste tagajärjel. Passatitel,Golfidel ja Boradel on tüüpveaks ära väsivad uksetihendid, samuti sellel. See viga aga pole raske parandada ja paar ust juba korraski.
- Uustulnuk
- Telefon: 56811187
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Joonas, aga kuhu jäävad fotod tagaosast uute tuledega?
Passat B5,5 jupid: Vasak esituli, 2x tagatuled, 2x esiamordid, parem esitiib, rv pump...
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Sõbrapilt suvepäevadelt:
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Suvepäevadel käidud ning auto pidas ka selle sõidu kenasti vastu. Siiski selgus Suvepäevadel, et teeb ka juhipoolne veovõlli ots häält aga seda ainult päris välja keeratult ja kergelt, hetkel jääb nii. Lisaks avastasin kodus, et üks vahetatud õõts hakkas käigisema, nagu vedruvanker kui rooli keerad.
Tagaistujad teatasid ka kolksust tagapool, kahtlused amordi puksil.
Esisilla remont jäi üsna viimasele minutile, või noh, lausa pool tundi jäi veel aega üle, enne kui Raicx kohale jõudis (tänud talle Suvepäevadel autojuhiks olemise eest). Remontimisel abi eest ja tõstuki sebimisel lähevad tänud JaanusA'le, tõstuki peal ikka hoopis teine asi remonti teha. Ei möödunud remont ka ilma üllatusteta, kui kaasa saadud veovõlli ots oli kenasti puhtaks pestud, määre sisse pandud ning veovõlli otsaski, selgus, et rummu sisse ta ei sobi. Õnneks sain päris uue veovõlli otsa (Spidani oma) ja loodetavasti sellega nüüd rahu pikemaks ajaks.
Tuledevahetuse pildid
Ning remondipäeva pildid
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Üleeile pesin lõpuks esimest korda oma auto puhtaks... Nii puhtana seda autot vist veel näinud polegi, Narvas oli küll vist ka enam-vähem puhas aga kes seda enam mäletab, lisaks pigine oli ikka. Peale pigipesu (kahjuks jõudsin ainult juhipoolt) ja puhtana tundub juba täitsa enam-vähem olema.
Kui saaks korralikud stanged külge, alumised ukseliistud korralikud mustad, kütusepaagi luugi kinni ja kunde ukse paika, võiks juba üsna hea olla (värvi koorumist küll see ei paranda aga parem ikka).
Mõned pildid puhtast autost (niivõrd-kuivõrd, kuna proovin kuidas tahan aga ühtegi autot kenasti puhtaks ei suuda saada, jääb laiguline)
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
- Tänanud: 0
Peeglid võid küll mulle kinkidaJ.Aru kirjutas:Üleeile pesin lõpuks esimest korda oma auto puhtaks... Nii puhtana seda autot vist veel näinud polegi, Narvas oli küll vist ka enam-vähem puhas aga kes seda enam mäletab, lisaks pigine oli ikka. Peale pigipesu (kahjuks jõudsin ainult juhipoolt) ja puhtana tundub juba täitsa enam-vähem olema.
Mõned pildid puhtast autost (niivõrd-kuivõrd, kuna proovin kuidas tahan aga ühtegi autot kenasti puhtaks ei suuda saada, jääb laiguline)► Näita Spoilerit
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Endale meeldivad ka need peeglid piisavalt, et mitte maha müüa ega ära kinkida. Üks asi jälle olemas mida muidu kunagi lisada oleks tahtnud. Nüüd juba tavalisi peegleid päris harjumatu vaadata.maikl369 kirjutas:Peeglid võid küll mulle kinkidaJ.Aru kirjutas:Üleeile pesin lõpuks esimest korda oma auto puhtaks... Nii puhtana seda autot vist veel näinud polegi, Narvas oli küll vist ka enam-vähem puhas aga kes seda enam mäletab, lisaks pigine oli ikka. Peale pigipesu (kahjuks jõudsin ainult juhipoolt) ja puhtana tundub juba täitsa enam-vähem olema.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Miks esistanget fb otsisisd? Kas kergem poleks seda uuesti üle võõbata kui loota, et leiad samavärvi?
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Mis sa tast ikka võõpad kui katki natuke on. Nurgast on kõksu saanud (kõrvalistuja poolt sellepärast ka värv maas) ja juhipoolse tule alt katki. Tagastangel on nurk kruviga kinni lastud ja ikkagi irvitab.audivana kirjutas:Miks esistanget fb otsisisd? Kas kergem poleks seda uuesti üle võõbata kui loota, et leiad samavärvi?
Teine suur põhjus miks teisi stangesid otsisin on värvitud alumised osad. Kuna need aga värvi normaalselt peal ei hoia läheb alumine ring mustaks tagasi.
Kolmas põhjus on selles, et esialgu detail haaval ei värviks, kuna hetkelgi on värvierinevused ja tahaks täieliku ülevärvi. Ehk olukord võrreldes praegusega halvemaks ei muutu.
Viimase asjana pole värvipüssi käeski hoidnud, see loodetavasti vähemalt järgmine aasta muutub. Nii, et põhjuseid päris palju mis teiste stangede kasuks räägivad.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Tava plastiku pealt hakkabki värv kooruma. Selle jaoks on plastikrunt.Niiet värvib ikka alumise osa ka samaks
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Vahepeal pole eriti midagi muutunud, kuna ilm elektrisüsteemi kallal toimetada ei lase... Ainult varuosi olen juurde ostnud, airbagi crash sensorit lähemalt uurinud ja esistange maha võtnud mille käigus selgus välistemperatuuri anduri mitte toimimise põhjus (juhe katki) ja veendusin teise stange ostu õigsuses. Sellel nädalal peaks saama kätte ka teise esistange, airbagi jupid, numbritulede liistu ja palju uusi varuosi (hammasrihma komplekt, piduri klotsid, kliimajuppe jne.) ehk siis läheb suuremaks remondiks. Lisan pilte toodud varuosadest, nendest paigaldatud on katuseliistud ja kütusepaagi luugi avamisemootor, muutsid välimust paremaks küll.
Pildid eelmainitud asjadest
Viimati muutis J.Aru, 14 Aug 2016, 23:22, muudetud 3 korda kokku.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Pool kuud jälle nagu lenneldes läinud... Auto kallal igastahes töö pole seisma jäänud ja vaikselt ikka toimetan. Panen kogu vahepealse aja toimetamised spoileri, juttu ja pilte on palju, ehk huvitab kedagi
