Vw Passat B5 1.9Tdi 81kw '97 - J.Aru
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Vw Passat B5 1.9Tdi 81kw '97 - J.Aru
Aga vähemalt saab hea pill kui kõik sõlmed nii põhjalikult üle käid. Ja raha ei olegi elus kõige olulisem onju, nokitsemise rõõmu peab ka olema
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Ega palju puudu pole aga samas teen endale ja korra vahetatud jupid peaks pikalt kestma. Lisaks tavahooldused nagu hammasrihma vahetus jms. tuleks nagunii igal autol.romeoD kirjutas:Teise passati hinna juba remondi alla pannud?
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Alles nüüd nägin seda postitust. Igati nõus selle väitega, eks ka siiani ennast selle mõttega lohutanud kui jälle mingi jama välja tuleb.tobimarg kirjutas:Aga vähemalt saab hea pill kui kõik sõlmed nii põhjalikult üle käid. Ja raha ei olegi elus kõige olulisem onju, nokitsemise rõõmu peab ka olema
Muidugi ühe kohapeal tammumisest hakkab juba kopp ette saama, kliimaga sai kõvasti vaeva nähtud (selle kliimatoru mutri puhastamine, kompressori pesemine, kinnitamine) ja kokku ladudes selgus esimese mootoripadja poldi tegelik purunemise põhjus. Nimelt ostes müüja rääkis, et talvel oli teepeal sedasi rööpasse sõidetud, et kliimapumbal poos rihmaratta kinni, sellepärast ka pumpa küljes polnud. Kronsteini vaadates on se jutt ka täitsa usutav. Tundub, et see sama mats lõi ka nina all oleva õhuoru kõveraks mis omakorda lõhkus mootoripadja kinnituse. Mootoripadja kinnitusel olid küljepeal olevad toetavad pulgad samuti puudu.
Nüüdseks toru sirutatud, vajab veidi viimistlemist ja siis saab loodetavasti lõpuks kokku. Oli plaan ikka kruiisiks valmis jõuda aga iga remondi päevaga see aina kahtlasemaks muutub, ei kipu kuidagi asjad plaani päraselt minema. Hetkel siis oleks vaja teha peale nina kokku saamist tagasilla poldi vahetus, põhi korda, juhtmestik korda ja põhjamatt sisse tagasi.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Tuleb jälle üks suurem postitus. Nagu nii mõnedki nägid siis jõudsin auto sügiskruiisi ajaks kokku. Vahepeal sai siis laotud nina kokku, tagasilla polt välja vahetatud, põhjast rooste eemaldatud, roostemuunduriga üle käidud ja kerehermeetik peale määritud. Matialune juhtmestik sai samuti üle vaadatud ning kokku teibitud, uued kõlarijuhtmed samuti on mati all veetud aga uste sees veel vaja ühendada ja armatuuri alt makini vedada.
Hulgim pilte ka jälle
Panen mõned pildid ka komplektsest ja enam-vähem puhtast autost, mis kruiisil tehtud.
Kruiisiks valmistumine. Tänud JaanusA'le velgede laenamise ja sõitmise eest ). Ahjaa tulesid sai ka vahetatud ja hetkel JaanusA Passati pealt pärit tuled ees. Neid sai eelmine sügis poleeritud.
Selle pildi eest lähevad tänud kasutajale HawkHill
Ja järgneva kahe pildi eest peab tänama Alar1'te
Nüüdseks jälle auto liikumisvõimetu. Kõigile teistele soovitus, kui sul on 97 aasta Passat siis ära ürita paigaldada B5.5 CCM-i ilma midagi ringi tegemata hoolimata sellest, et pistikud klapivad. Mina igastahes sain asja kenasti kärssama, kärssas ära juhe mis tuleb süütelukust nö 1 astmest. Tehase poolt ka muidugi natuke mööda lahendus, seal võiks siiski kaitse vahel olla. Näiteks kui maki tagant süüte juhe lühisesse lasta kärssab samuti juhe ära, mitte ei põle mõni kaitse läbi. See lahendus on nüüd minul plaan ringi teha, vaevalt küll kunagi enam juhtub aga oi seda kirumist kui peab hakkama oma viitsimatusest (kaitset vahele paigaldada) armatuuri maha kiskuma.
Ühtlasi otsustasin kõik roolialused ühendused korda teha, kuna see töö ootas nagunii ees ja pole mõtet mitu korda lammutada.
Tundub, et keskluku probleemid saavad alguse CCMist endast (sellepärast ka B5.5 CCMiga mässama hakkasin). Nimelt klõpsutab ustega süüdet sisse keerates ja sõites (teeb lahti). Alguses lasi ka aknad alla ning vahepeal pani ise uksed lukku. Nüüdseks kui CCMi kaitse väljas siis anomaaliaid pole täheldanud. Juhtmestikust viga ei leidnud, isegi pagasniku lukust tulevad avamissignaali juhtmed võtsin ccmi küljest lahti ehk avamissignaali CCM kuskilt saada ei tohiks.
Viimati muutis J.Aru, 22 Sept 2016, 11:58, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Kas rändasid ajas edasi või tagasi?J.Aru kirjutas:Tuleb jälle üks suurem postitus. Nagu nii mõnedki nägid siis jõudsin auto kevadkruiisi ajaks kokku.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Õnneks tagasi pole rändama pidanud, edasi rändamise kohta ei oska midagi kosta, õnneks ikka vist reaalselt need vead kõrvaldatud.romeoD kirjutas:Kas rändasid ajas edasi või tagasi?J.Aru kirjutas:Tuleb jälle üks suurem postitus. Nagu nii mõnedki nägid siis jõudsin auto kevadkruiisi ajaks kokku.
Edit: Velgede osas rändasin tõesti ajas edasi.
Edit2: Alles nüüd sain veale pihta, hommikul unise peaga ei saanud midagi aru. Annab tunda, et vähe maganud.
Viimati muutis J.Aru, 22 Sept 2016, 12:00, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Skype: magnake
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Aaargh, mitte ometi see Funkempfänger.J.Aru kirjutas:Väike teaser (ei ostnud Audit)
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Mis sellel häda? Oli kenasti hinna sees ja toimib mis minu jaoks kõige tähtsamR36 kirjutas:Aaargh, mitte ometi see Funkempfänger.J.Aru kirjutas:Väike teaser (ei ostnud Audit)
Või oot, ma pole sellel alal kõige teravam pliiats... Selle Funkempfänger'i all ikka mõtlesid Telestart T60 asju?
Viimati muutis J.Aru, 25 Sept 2016, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Skype: magnake
- Tänanud: 47 korda
Mõtlesin seda, et see on nii paganama suur vs. t91 pult.
http://www.preis.de/news/wp-content/upl ... rt_T91.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Seda küll jah, aga samas kui näiteks hommikuti toast käivitada siis pole vahet. Kaasas teda kanda oleks tõesti ebamugav.
Aga no selle hinna peale millega ma peasüüdlase tõin koos selle puldiga oleks patt paremat tahta. Ja alati annab ka soovi korral (kui raha peale vihaseks saan ) teine süsteem sinna külge pookida, juhtimis süsteem ikka õnneks väga lihtne.
Viimati muutis J.Aru, 25 Sept 2016, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Väga palju pole auto kallal arenenud, kuna ajaga väga kitsas (nädala sees kool, nädalavahetusel käi siin ja seal ning onu Volvole panin ka teised tuled ette, et sõita ka näeks ) aga midagi siiski.
Kütusevoolikud vahetasin ära, millekäigus pealevoolule panin läbipaistvad voolikud vahele ja kütusetagasivoolu klapp läks samuti uus. Samuti andis pumbakaane tihend alla tänu millele terve mootor jälle ujub diislist, selle vahetasin samuti ära.
Loomulikult ei saanud kogu lugu nii lihtsasti lõppeda, kuna seoses pumbakaane tihendi lekkega vajus küte alla ja peale vahetust õhk enam välja ei tulnud. Koguaeg vedas pealevoolule õhku vahele ning suured õhumullid sees. Natuke külavahel peenestamist tegi asja paremaks (mullid jäid väiksemaks) aga eile sai vähe pikem ring tehtud ning voolikutes enam õhku pole. Täna hommikul läks samuti poolest pöördest käima, ehk loodetavasti sai siiski asi sellega korda.
Uut statrerit peab samuti otsima, kuna vähe sellest, et algusest peale ta kõige reipamalt vedanud pole siis nüüd paneb ka pendiks korralikult näkku. Alguses hakkas mõnel korral pikemal käiamisel tagant ära viskama aga nüüd puhta hull, panen video ka kui lühikeselt ainult käiata saab, sedasi nikerdasin paar minutit, et auto käima saada kui õhku natuke sees oli. Kui küte päris alla vajuks siis enam autot selle starteriga käima poleks võimalik saada, kuna käiasin kuskil minut aega kokku, et kütte ülesse veaks (siis veel sai natuke pikemalt käiata).
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=IiCJmGl ... e=youtu.be[/bbvideo]
Panen pildi ka missugune juhe välja nägi peale CCM-i vahetuse proovi
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Joonas, 1 min. = 60 sek.! Nii pikalt pole ühelegi starterile tervislik käiata, sa peaks ju teadma? Aga miks kohe uus starter? Vana pead nii v. naa maha keerama, seega vaata sisse, äkki otsapuks ja pendiksi vahetus ja käib jälle?
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Jah 60 sekundit, ei saanud ka järjest käiata vaid kuskil 5-10 sekundi kaupa. Aga mis mul teha oli, käima oli vaja saada ja kedagi teist appi ka polnud võtta, et näiteks startgaasiga käima ajada. Pärast mõtlema hakates oleks võinud muidugi proovida pihustitorusid lahti keerata.TiitRE kirjutas:Joonas, 1 min. = 60 sek.! Nii pikalt pole ühelegi starterile tervislik käiata, sa peaks ju teadma? Aga miks kohe uus starter? Vana pead nii v. naa maha keerama, seega vaata sisse, äkki otsapuks ja pendiksi vahetus ja käib jälle?
Väljendus oli muidugi natuke vale, uut arvatavasti ostma ei hakka vaid lihtsalt teine korralik. Ei ole millegipärast väga usku sellesse starterisse, kardan, et siiski mähisele vms. liiga teinud kuna see starter on piinamist kõvasti saanud. Sisse piilumine tähendaks seda, et peaksin starteri maha võtma see jälle paras töö ja kodus õuepeal ei tee, omal mul teatavasti kanalit pole. Ehk siis ei sa autot laiali jätta ja vahest võiks ikka sõiduvalmis ka olla, muidu peale igat remonti jälle sõiduvõimetu Samuti kui nina eest ära oli siis ninapoolsel otsapuksil võtsin kaane maha ja seal tundus kõik kena olema.
Tundub, et starteri kätte saamiseks peab ka kliimapumba uuesti maha võtma.
- Tänatud: 55 korda
Mul kunagi TDI-l pumbal mingi tihend lekkis ja igal hommikul oli jõhker õhk süsteemis ja võis käiama jäädagi. Aga üks pihustitoru veits lahti, küte üles ja varsti pill käis. Ehk pihustitoru lahti keeramine aitab sellises olukorras väga palju ja säästab starterit/akut.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Hetkel midagi erilist kirjutada pole, vahepeal olen vahetanud paisupaagi vigase anduri tõttu ja kruvisin esimese lumega talverehvid alla ning isa sõidab nüüd puhkuse ajal vahepeal Passatiga ringi. Teatavad iseärasused on endiselt, näiteks see, et tahab koguaeg tallamist saada, starteri bendiks vahepeal nöögib jne. aga üldplaanis täiesti liikuv mudel.
Panen spoilerisse pildi vahepealsest juudi jõulupuust
Mõned talvised pildid, ühtlasi näha talvevelgi, paremad kui plekid.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Aitäh, kahjuks päriselt küll nii hea lähedalt vaadates välja ei näe aga siiski olen ka ise välimusega üsna rahul siiani.matukas96 kirjutas:Ilus passat , keep going
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Lõpuks jõudsin ka uuesti oma Passatini. Sellel nädalal tõin teise starteri Passatile ning reedel panin paika. Esialgu tundub, et tõmbab erksamalt ning proovi mõttes käiasin kuskil 10s ning starterit enam järelt ära ei lasknud. Nüüdseks võiks käivituda igast asendist, iga ilmaga veel lubada ei julge, kuna pole külma veel olnud.
Koos starteriga vahetasin veel ära kliimapumba kronsteini, kuna vanal olid poldiavade juures mõrad sees ning ühel lausa tükk väljas.
Lisaks suutsin eelmisel nädalavahetusel kõrvalistujapoolse sisemise lingi trossi puru tõmmata. Nüüdseks uus vana olemas ja peab kunagi aega leidma selle vahetamiseks.
Samuti leidsin loodetavasti abs-i karjumise põhjuse ja diagnostikaga mitte ligi saamise põhjuse ülesse. Juhijalge juures oleval pistikul olid klemmid oksüdeerunud ning pistikut liigutades kukkus karjuma, peale puhastust ja klemmide pingutamist enam karjuma saada ei õnnestunud. Diagnostika juhe on lihtsalt katki koos kui ei eksi pidurilüliti juhtmega mis absi ajusse läheb.
Täna tegelesin terve päeva airbagidega. Leidsin tänu ElsaWin'le, et kunde armatuuri airbagil on veel pistik kõrvalistuja jalge juures. Lõpuks seda pistikut näppides viga kadus. Samas mingi hetk ta oli jälle tagasi, kuigi pistiku klemme pingutasin, ehk hetkel kahtlustan juhtme enda viga, ühest kohast läbi isolatsiooni auk ka torgatud. Istmealuse crash sensori veakoodist vabaneda kuidagi ei õnnestunud, ei saanud proovida ka juhipoolt kõrvalistuja poole crash sensorit tõsta, kuna tegin lageda taeva all ja ilm mitte ei soosinud mu tegemisi.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Vahepeal jällegi nii mõndagi tehtud. Esimese asjana sai veetud tagurpidi käigu lülitist ajutised juhtmed, et ka tagurpidi käigu tuled toimiksid, kuna auto oli peale seda pea kuu aega igapäevases kasutuses. Ühtlasi sai järgnev "porno" aretatud, et sõiduajal ja kohapeal seistes ustega ei klõpsutaks ja aknaid alla ei laseks.
Järgmise asjana sai tagumised uksed korda tehtud ehk siis uksevahelised juhtmed vahetatud, uued tihendid sisemisele plekile tehtud (kunde tagauksel küll oli juba tehtud siis kui juhtmestiku uksest välja võtsin), lukkudel külmjooted üle joodetud ja kunde poolsel tagumisel uksel keskluku mootor vahetatud.
Järgnevalt sai sõidetud paar-kolmtuhat kilomeetrit ning eriti probleeme ei esinenud.
Vahepeal leidsin lõpuks "uue" ccmi ja 2 crash sensorit. Ccmi vahetusega õnneks lahenesid keskluku probleemid, ainult suunatulede relee tundub vigane olema, kuna jätab parema suuna põlema kui näiteks signaga suunatuled vilkuma hakkavad. Crash sensorid osutusid jälle vigaseks, siiani otsin ühte korraliku alumiinium kestaga andurit (3B0 959 643), kellel korraliku on võib julgelt pakkuda.
Eile võtsin ette kunde poolse esimese ukse mis sai samuti uue tihendi sisemise pleki vahele, teise keskluku mootori, teise sisemise lingi trossi, lukul külmjooted üle joodetud ning lõpuks ka lukusüdamik korralikult kinni saadud (eelnevalt oli kinnihoidev rõngas ukse sisse pillatud ning õige polt ära kaotatud). Sellega saavutasin lõpuks selle, et kõikidel ustel ja pagassiluugil toimib kesklukk võtmest nagu peab, nüüd veel ainult pult vaja kätta saada.
Lisaks sai vahetatud eile veel koos isaga mõlemad alumised esimesed õõtsad, kuna juhipoolsel oli amordi puks läbi ja kunde poolne suvel tegi käginat. Nagu selgus siis kunde poolne oli nüüdseks ka lõtkuga, kuigi loksutades seda ei tuvastanud. Viimaseks sai vahetatud kunde poolsel tagumisel õõtsal suur puks, kuna järgmist korraliku õõtsa enam polnud alla panna (varud said otsa ).
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Pole jälle veidike aega kirjutanud, juhtunud siiski vahepeal natukene on. Kõigepealt, pea kuu aega tagasi sain teise korraliku crash sensori, mis välimuselt nagu eile tehasest tulnud. Veidike jamasin ka kunde airbagi pistikutega ning nii airbagi süsteemi korda saingi ja airbagi tule kustu mis juba ostust saadik põlenud. Lõppkokkuvõttes oli kogu airbagi süsteemi vead kehvades pistiku ühendustes ja ära oksudeerunud crash sensorites.
Vahepeal juba ütlesin JaanusA'le, et vägisi juhtub selline häbiväärne lugu, et saan juba ise ametlikult sõita aga enda Passatil ülevaatust tehtud ei saa. Õnneks oli eile siiski isal aega ja ülevaatus läbitud ametlikult ning puhta lehega. Nagu selgus siis väga hea, et siiski mitmevärvilisena kirja lasin auto panna, ülevaataja kohe autot nähes ütles, et see peaks kahe värvilisena kirjas olema. Veel arvas esialgu tulesid kontrollides, et xenonid sees, tegelikult halogeen Night Breaker Unlimeted.
Enne ülevaatust veel sai mootor korralikult puhtaks pestud, rõngastest ledid välja vahetatud, karterituulutuse toru ära vahetatud, teine aku ajutiselt peale pandud ja kinnitatud, mootorikate peale pandud ning vanemate Passati küljest põhjakate ja kapotiamort laenatud, et kapotiga vastu pead ei saaks.
Järgmiseks tööks tuleks ette võtta tagumise kundepoolse ukse lammutamine. Ei tea kas kokkusattumus või mitte aga peale pesemist ja suurema külmaga ukse avamise proovi sisemisest lingist (aku oli maas kuna laadis) enam ust lahti ei saa mitte mingi väega. Ahjaa, külmadega on siiani väga eeskujulikult käivitunud.
Paar pilti ka jutu jätkuks
Esimene ametlik sõit oma autoga
Talvine pilt kui veel ledid rõngastes olid
Ning peaaegu oleksin unustanud. Vahepeal sai ebayst tellitud puldiga võti. Puldi õpetasin kohe alguses ära aga eile lasin lõpuks tera vana võtme järgi ära freesida. Õhtul õpetasin veel immo ära ning olemas. Uus. vs. vana
- Auto: Citroen Jumper '16
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tubli, et vaikselt ikka tegeled oma silmarõõmuga! Tasa sõuad, kaugele jõuad!
Kas sünnipäevaks lootust load kätte saada? Suvel tuled juba "omal jalal" mulle Jõgevale külla?
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Juba hakkab looma jah. Nüüd juba enam ei pelga ka pikemaid sõite, tehnika juba üle käidud ehk tõenäosus, et midagi juhtub on väike, loomulikult on see olemas nagu iga vana autoga. Ei saa ka mainimatta jätta, et mõnus tunne küll ikka ametlikult mööda teid oma autoga ringi sõita.GWallace kirjutas:Tubli, et vaikselt ikka tegeled oma silmarõõmuga! Tasa sõuad, kaugele jõuad!
Ise loodaks küll sünnipäevaks load kätte saada, eks siis ole näha kuidas praktikas asi kujuneb. Mai lõpuks peaks ikka nad kätte saama. Suvel peab kindlasti külla tulema, keegi tahtis ju joonele ka eelmine sünnipäev panna?
