VW Passat 1.9 - 1999 - McPeet
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen kaua aega eemal olnud, kuid nüüd jälle tagasi. Loodan, et võetakse siiski vastu mind koos vankriga, mis siis, et pole kodumaa numbreid küljes.
Autoks siis neliveoline Passat, vanakooli 1.9 diiselmootoriga.
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ohjuudas, täitsa läks meelest ära, et siia sai postitus tehtud, vana pea, loodan, et saan andeks.
Mis siis vahepeal uut, ahjaa, toppisin mingid rõngastega tuuningtuled ette, väga kole polegi, aga ei näe sõita eriti, ootan nüüd kunas uued luubid ja klaasid ära tulevad, taastan xenonid kenasti korda, et sõita näeks jälle.
Hetkel seisab töökojas, kuna esiklaas on vaja vahetada ja mõrasega ei lastud sugugi ülevaatuselt läbi.
Ja kuna hakkab vaikselt roostet tekkima siia ja sinna, siis mõte liigub vaikselt ülevärvimise peale, lisaks tuleks katusega midagi ette võtta, must teip koorub maha ja praguneb, ilmselt värvin ka seda.
Niipalju veel, et läbisõiduks on kerinud ette 505000 km, käivitub ikka poolest pöördest ja käib täitsa enams vähems nagu lätlased ütlevad. Lihtsalt tuim ja edasi ei liigu
Kui midagi juurde tuleb siis eks kirjutan, kui meeles seisab.
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lisan mõne plõksu ka möödunud aegadest:
Jäärajal sai käidud
Maal sai käidud
Tuled said vahetatud (vabandan, et auto on kakane ja siis oli talv
Lisaks paari euri eest sisse kroomituuningut
Jäärajal sai käidud
Maal sai käidud
Fat and Furious
- ryan
- Tänanud: 27 korda
99 aasta , siis peaks ikka olema 81 .
Kirjas ei olnud , et kas 85 ka pandi .
4WD was introduced in 1997 as an option for the 1.8, 2.8 V6, 1.9 TDI and 2.5 V6 TDI engines, using a second-generation Torsen T-2 based 4WD system to minimise loss of traction
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vabandan siiralt huviliste ees, eile õhtul ei jaksanud enam kirjutada. Panen siia põhiandmed masinast.
Volkswagen Passat 4motion
aasta 1999
mootor 1.9 tdi, 81kw (kõrgsurvepumbaga versioon)
torsen mehhaaniline nelikvedu
5-käiguline manuaalkast
muud asjad
el. aknad, peeglid jms tavalised asjad
plokisoojendi vooluvõrgust, koos sisepuhuriga + akulaadija
webasto/eber mis hetkel ei oma kehtivat töölepingut
sisu on täitsa tavaline riidest, tumehall ja nelja kodaraga rool, ehk siis ei midagi erilist
Ainus veidi eriline asi on see, et ise olen auto kolmas omanik, ning masin on ostetud tutikana Tampere Laakkose esindusest. Lisan ka seda, et on olnud suurema osa oma elust üleval põhjas, mis tähendab, et soolavaba elu. Viimasel ajal on nüüd hakanud tekkima täpikesi ja kobrutamist siia-sinna, kuid mõnele 2010 aasta masinalegi annab veel silmad ette.
aasta 1999
muud asjad
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahetan tagasi uuesti, kui klaasid ja luubid kohale jõuavad
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ajaviiteks tegelesin täna veidi ülevaatusel välja tulnud "probleemidega". Nimelt ei meeldinud neile sugugi, et esituledes põlevad sõidu ajal ka kolm LED täpikest, tegin siis neile naksti, tulemus on nagu on
Lisaks olid numbrituled läinud väga väga tumedaks, tellisin jebaist täitsa uued. Sai kena küll.
Esiklaas sai vahetatud nädala alguses, sealne mõra ei istunud ka sugugi ülevaatajale ning uus õõtshoob koos puksidega ka küljes, homme taas masinat näitama, siis saab aasta jälle muretult liigelda.
Fat and Furious
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Kas nendel tuledel ka mingid tähised peal nende rõngaste jaoks (vist on ledidega rõngad)?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jah, neil tuledel on igasugused CE ja E jms märgistused kenasti peal ning nad on lubatud igas EU liikmesriigis. LED rõngad täidavad oma eesmärki kui parktuled. Probleemiks sai see, et kuna need üleval asuvad LED täpid on nö päevasõidutuled, siis pooltulede ja kaugtulede sisselülitamisel, oleks nad pidanud ära kustuma, aga seda nad ei teinud. Seega ma tegin neile hetkel "naks", ilmselt panen pistiku vahele, et vajadusel lihtsamalt ära saaks kustutada neid, või siis ehitan ümber, et lähidulede lülitusel nad ära kustuks, eks näha ole. Ilmselt panen originaaltuled enne ette uuesti, kuna klaasid ja luubid on tulekul. Hetkel oli eesmärk lihtsalt ÜV läbi saada.
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai täna ära vahetatud, see õnnetu õõtshoob, õigemini ainult selle sisemine ots. Katted maha võttes, oli korralikult irvitamist hämmingut ja küsimärke.
Fat and Furious
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Eriti rauast mehed on need , kes endiselt kindaid ei kasuta
Eriti rauast naised on need , kes pärast sellise mehe enda lähedale lasevad
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Noh kui sa päev otsa oled autode kallal, tahes tahtmata tekib sul mõni töö, mida kinnastega teha ei ole mugav/mõistlik/võimalik. Ja peale seda, kui su käed on korralikult mustaks saanud...milleks enam kindaid seespoolt määrida?
Õnneks on igasugu pesuvahendid olemas, millega saab puhtaks kui natukenegi vaeva näha, lisaks naisel pole põhjust viriseda kui needsamad õlised käed katuse pea kohal hoiavad
PS. Pole minu käed pildid
Fat and Furious
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Rumal küsimus, aga mis seal pildil nüüd siis täpsemalt on? Sellest ma saan aru küll, et see 5cm kakat vist ei peaks seal olema
Ütled, et masin ei liigu. Oleneb muidugi millega võrrelda, aga 81KW peaks olema täitsa sitke mõnus sõita. Vaata need vanad head TDI veaohtlikud põhikohad üle mootori juures ja küllap üllatuda kui kaotatud hobused üles leiad See on küllaltki haruldane pill, tasub möllata.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pildil on nimelt tagumise pooltelje kate, tänu sellele see sisemine ots õhtal ongi omadega, et seal on jube palju kakat.tobimarg kirjutas: ↑12 Sept 2018, 07:18Rumal küsimus, aga mis seal pildil nüüd siis täpsemalt on? Sellest ma saan aru küll, et see 5cm kakat vist ei peaks seal olema
Ega ei oskagi selle nelja aasta jooksul pole nagu väga mingeid selliseid kohti märganud, mis probleeme tekitaks (sülitan kolm korda üle vasaku õla)
Fat and Furious
- Tänatud: 55 korda
Ma mõtlesin probleemi all seda halba dünaamikat. Tüüpilised vead- vaakumvoolikud, turbo membraan mära, geomeetria kinni, N75 surnud, süüde vale jne jne. Või kui sa ütled, et 81KW ongi halva dünaamikaga, isegi kui ta on korras ja kõik hobused kodus, siis arusaadav, sinna pole midagi parata
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul oli vahepeal ajutiselt 1.9 96 kw mis oli chipitud 120 peale, võrreldes sellega, on ikka tuimem kõvasti, samas kõik sõidud saab tehtudtobimarg kirjutas: ↑12 Sept 2018, 15:30Ma mõtlesin probleemi all seda halba dünaamikat. Tüüpilised vead- vaakumvoolikud, turbo membraan mära, geomeetria kinni, N75 surnud, süüde vale jne jne. Või kui sa ütled, et 81KW ongi halva dünaamikaga, isegi kui ta on korras ja kõik hobused kodus, siis arusaadav, sinna pole midagi parata
Fat and Furious
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Just
samas paar päeva tagasi ütles isa, et pole veel igiliikurit leiutatud, palusin tal vaadata millega ta poeg sõidab. Sügas kukalt veidi ja nõustus, et noh olgu, ligilähedal on oldud jah
Fat and Furious
