VW Passat variant B6 2.0 BlackEdition - 2010 - Rahapesukaru
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B6
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 25 Aug 2016, 19:23
Kuna viimasel-aja trendiks on uuemate volksude soetamine, siis ega minagi taha teistest halvem olla. :D Algas see uuema auto seotamine lihtsalt. Nimelt sellest kui ma istusin 3.aprillil oma vana 5.5 vw passati http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=113&t=24707" all ja vahetasin pool-assi välimisi otsi kui sai selgeks et peaks laduma sellesse passatisse umb-kaudu 1500-2000euri(seda ainult osadena) sai selle auto remondist villand. Tuppa jõudes olin juba leppinud mõttega. et vana passat tuleb maha-müüa ja miskit uut asemele soetada. Vana müük läks suht vaevaliset st ei osanud kuskilt alustada, sai siin foorumis pakutud kuid siis klubilane Wuz soovitas "head" (Autojärelmaks24) kohta kus osteti see hetkega ära(kõikide puudustega) ja parima hinnaga. Aga see selleks. Arvutis surfates kasutatud autode müügi kuulutusi leidsin Möller Autu kodukalt VW PASSAT 2.0 125kw esiveolise universaali, näidates seda naisele tuli vastuseks "SEE ON MEIE AUTO !". Esmaspäev sai hakatud uurima auto kohta nii win koodi järgi kui sa seda kuidas see Eestisse saada. WIN koodi järgi igati lux sõiduk kõik läbisõidud ja holdused klappisid. Suurem probleem oli aga eestisse saamisega kuna eesti möller auto seda siia ei too ja auto toojad kes autosi euroopast toovad tahtsid liiga-palju raha(1000-1500euri). Aga läbi-rääkimised pangaga kandsid vilja ja... :D :D
Nädala jooksul sai tehtud hulk kõnesi Läti vabariiki möller autosse ja suheldud müügi-mehega (super kommunikatsioon), palutud tal auto müügist maha võtta ja kokku-lepitud kohtumine Lätis neljapäeval 7aprillil Krasta Möller Autos. Lätti jõudmiseks oli samuti transporti vaja tänud Ummi`le enda aja ja Superbi laenamise eest: :D :D
Lätis Möller auto platsil passatit nähtud ja üle-vaadates hakkas tulema üllatusi(positiivseid) kuna kuulutuses polnud märgitud poolt lisavarustust :D
Passat Variant Comfortline B6 2,0TDI
Väljalaske aeg 08.03.2010
Mudeli aasta 2010
Mudelikood 3C51X6
Mootori tüüp CBBB
Käigukasti tüüp LTD
pildid müügi-platsilt
autol all siis korralikud naastrehvid kaasas uue väärsed suverehvid :D
Lisasi siis autol pea 3 A4 lehekülge nagu mulle Möllerist öeldi auto küll comfortline kuid varustus mis sinna poogitud on higline oma :D
esimesed emotsioonid peale mõnede kümnete kilomeetrite möödumist:
ja peatudes tuli välja et superbi rattapoldid olid avanenud
aga sellega veel seiklused ei lõppenud: nimelt ARK saue büroos sai oodata pea 2 tundi miskit ei toimunud, kuna boksis oli miski teetöö apastraat mida veel eestis polnud nähtud. Kui seest küsima läksin siis hakkas asi liikuma ja 30 min ja auto oli ülevaadatud aga MTA ei olnud heakskiitu andnud, Ei saanud regatud. Huvitav nüanss asja juures on see et kui tood väljas-poolt eestit auto peab see olema regatud 5 tööpäeva jooksul, kuid MTA võib sind kontrollida 30 tööpäeva WTF. Läks pea 7tööpäeva kui tuli see õnnelik jah sõna(15.apr). 16.aprill uuesti ARK Saue büroosse ja saabuski see õnnelik moment kui pääsesin leti juurde regamis toiminguid tegema aga üllatus-üllatus MTA poolt polnud JAH-sõna ARKI jõudnud. Nati jalgade trampimist ja kui Arki juhataja kuskile majapealt asja uuris siis selgus et jah sõna oli olemas aga tema arvutis ja seda tavaline leti töötaja ei näinud ja saingi regama hakata ning regatud ta saigi :D
algasid muretud kilomeetrid kuni...
Viimati muutis Rahapesukaru, 07 Nov 2017, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
kui tõesti on vaja minuga rääkida ja miskit tarka öelda siis tel: 56639927
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Re: VW Passat variant B6 2.0 BlackEdition - 2010 - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 25 Aug 2016, 19:59
auto käes sai autolkohe tuuninguga alustatud:
vahetatud said peeglite küljes olevad suunatuled, mis olid surnud ja olid hõbedased sai pandud mustad
samuti sai installitud smoke suunatuled mis esimeses stanges
ning vahetatud sai ka esimene iluvõre-paigaldatud must ilma märgita võre
kuigi autol oli kõige tumedam tehase toonklaas sai paigaldada kõikse tumedam toonkile tagumisele ringile :D
ja loomulikult lisa-tuli :D
möödus mõnituhat kilomeetrit kui tagumised klotsid said otsa:
Forss peetris sai need vahetada lasta, selgus et kettad kah otsas need vahetatud selgus kurb tõsiasi tagumine parem rattalaager läbi õnneks polnud meister autot kokku-pannud see kah siis vahetatud.
möödus veel nati aega kui vasak-poolne esimese veovõlli sisemine ots häält tegema hakkas aga seda toodet eraldi ei saa kui ainult terve veovõll. see vahetatud selgus et ka rattalaager kah katki see kah vahetatud
ja saabus hoolduse aeg kuna autol ikka mobiilsus garantii siis Möllerisse polnudki kallis ainult 45euri tööraha kuna jupid õlid omal kaasas :D
matuke veel tuuningut sai armatuurlaua hõbedased liistud üle-kleebitud(tänud kile eest Huligaanile) väga hea tulemus :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 07 Nov 2017, 11:55, muudetud 3 korda kokku.
Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Aug 2016, 20:59
NICE (Y)
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 25 Aug 2016, 21:19
Nii ilus!
Nirgid
Auto: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 25 Aug 2016, 23:57
Märk maha,igati :thumbup: näeb välja,muretuid ja pikki kilomeetreid :)
Tervitades Annika ja Mart
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 26 Aug 2016, 08:34
Palju läbisõit on ja mis varustust siis peal on?
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 26 Aug 2016, 10:05
Auto on ilus ja varustus täitsa mõistlik. Comfortline on baasvarustustase ja sinna saigi linnukestega varustust juurde võtta. MF rool jms ei ole otseselt Highline varustus. Higlineks teeb auto ikka teised istmed, sisu liistud, välimised liistud jne. Muidugi B6 peal on minu arvates comfortline istmed mugavamad, kui highline omad, olgugi, et välimuse poolest on Highline omad paremad.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: OhtlikPeldikEestiLiikluses
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 26 Aug 2016, 18:51
Kui sa mõmm oma erutusest natuke rahuned,loe 2 esimest postitust uuesti läbi ja paranda kirjavead ära palun :) Näe,saigi märk maha. :D
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 07 Nov 2017, 12:13
jürts- erutus läks üle. parandasin kuis oskasin :P
Ning ka vahepeal toimunust: mõned korrad hoolduses käidud, samuti sai lojaalsus porogrammi raames passatil vahetatud rämeda rooste tõttu kapott ja tagumine vasak uks( mina pidin tasuma 25% ja möller 75% summast).
Oktoobris hakkas hooratas üha koledamat häält tegema sai ka see lastud vahetada.
Aasta alguses sai üks lisatule plafoon vahetatud 2 Race x4 vastu(hea valge nüüd pimedas sõita)
Mai kuus sai tehtud väike trip Berliini 9.mai võidupüha tähistama :) passatile meeldis.
vahetatud sai ka piduri-vedelik
nüüd enne suuri külmemaid ilmu peaks eelsüüte-küünlad vahetama ja kui külmemaks läheb äkki ka aku:)
pooleteise aastaga läbitud pea 40-50 tuh km. Käidud nii soomes, lätis 3x kui ka Saksamaal ning hulka tiire tehtud eestis.
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 04 Mär 2018, 19:37
pole siia miskit tarka kirjutada olnud, kuid täna sai tangitud pea 55L diislit :P
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 27 Mai 2018, 23:30
VAG festile minnes hakkas esimene parempoolne rattalaager häält-tegema. nv sai asi korrastatud ja paigaldatud SKF toode ning nüüd jälle vaikus majas
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 08 Jaan 2019, 22:49
Pole pikalt kirjutanud siia vahe-peal toimunust; suvel hoolduses käigus Mölleris avastati veovõlli-välimise-otsa-kumm on katki. Kuna omal puudus tahe seda vahetada sai pöördutud Forss Peetri esindusse. kumm vahetatud(veo-võlli ots oli ilus sodi sees polnud: seda ütles meister) elu nagu lill, aga ei :evil: Peale 20km läbimist hakkas miski kolin samalt poolt kostma, järgmine päev tagasi forssi. Forssis küsisin äkki koliseb stabika varras? Sellele vastati kindel ei see kindlasti ei saa olla. Tõsteti auto üles uuriti puuriti ja siis teatas sama meister et veo-võlli ots ikka täitsa kutu kuna kui seda kummi vahetati olnud see ots liiva ja sodi täis. Mõlemad sama töödevastu-võtjaga olime imestunud kuna eelmine-päev oli hoopis teist juttu räägitud. Ja ka sisemisel otsal oli loks sees. Kuna veovõll sa enne umbes 2aastat ja 2kuud tagasi vahetaud sai asja arutatud forssi garantii spetsialistiga ja sain hea diili siis sai see veovõll vahetatud elu nagu lill jälle kuid oh ei ikka sama kolks sees. Jälle tagasi forssi et mis värk on? Ei hakanud meistrit tülitama tööde-vastuvõtjaga sõitsime rem-boxi kus 16 ja 18 võtmed aitasid oligi sabika-kont lahti. Nii lihtne see oligiI.
PS: peale seda täiesti muretu elu. täna oli igav ja panin autole juhtme külge ja autol ei olnud ühtegi viga ega errorit??? :D :clap: ja siis veel loputasin auto veega üle :D
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 08 Jaan 2019, 23:21
Pead miskit juurde võluma endale, igav elu niimoodi ju :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha.
Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida.
Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 09 Jaan 2019, 22:12
links1 kirjutas:
08 Jaan 2019, 23:21
Täna hakkas armatuuris kollane tuli põlema. :shock: :shock: Ei hakkanud arvutiga vaatama mis viga on. Lihtsalt avasin kapoti ja valasin aknapesu-vedelikku juurde :D :D :lol: :clap: :clap:
links1
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 09 Jaan 2019, 22:13
Rahapesukaru kirjutas:
09 Jaan 2019, 22:12
Vaata, et käsi otsas ära ei kuku :lol:
dan
Auto: Golf 2,8vr6T 4motion; Seat Leon Cupra ST 4drive; Leon Cupra 265 ST; Corrado
Lugemata postitus Postitas dan » 10 Jaan 2019, 19:38
Üks märgita võrega ja led lisatuledega ning äreva sõidustiiliga Passat süstis Paldiski maanteel eelmise nädala lõpul selle alguse täpselt enam ei mäleta :D aga kahtlustasin sind. Ise oli tumesinise Seat Leoniga aga nüüd vaatasin pilte ja teemat, tuuningust pole juttugi vb kujutasin endale ette.
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 13 Jaan 2019, 01:37
dan kirjutas:
10 Jaan 2019, 19:38
liiklesin pea nädal otsa paldiski mnt-l, ning kogu-aeg oli nati kiire :D :D :D
tjuuning täitsa olemas(kuigi ma seda tjuuninguks ei pea) :D litsalt keda see tjuunimine enam huvitab?
dan
Lugemata postitus Postitas dan » 13 Jaan 2019, 09:18
Just!
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 28 Apr 2019, 22:57
Pikalt pole miskit toimunud, kuid kui alla said suve-papud hakkasid autost kostma kummalised helid. Nati otsimist ja: saba oli andnud tagumine vasak rattalaager. See vahetatud ikka miski heli tegi mind murelikuks ja oh seda õnne ka esimene parem rattalaager on oma töösuhet lõpetamas(sellega tuleb tegeleda lähi-tulevikus). Ka pidurid toimisid kummaliselt ja jäid peale, vutt-vutt Forssi ja kõigi 4 ratta kettad-klotsid olemas. Töö-suhte oli lõpetanud turbo õli tagasi-voolu toru O-rõngas(hind u 2 euri) kuid selle vahetamine oli selline paras k...p(tuli vahetada pool torust kuna kinnitus-polt kinni põlenud ja heaga lahti ei tahtnud tulla vaid ainult kurjaga tuli) maksis see protseduur ainult juppidena 58euri(b-varu osi pole ainult originaalid) aga ära-vahetatud ta sai.
Laupäeval sai vahetatud kõik 4 piduri-ketast-klotsi, samuti see O-rõngas ja ainult 6h kulus selleks(see O-rõngas ei tahtnud koos ülejäänud toodetega auto-küljest irduda).
PS: eelneva igava-jutu jätkuks ka miskit põnevat nimelt oli oma töö-suhte autoga lõpetanud selline elektrooniline vidin nagu 1K0941273N ehk siis tulede kõrguse andur(kui tavaliselt on neid andureid 2 tükki, et siis ees ja taga siis b6 on 1 andur ainult taga), väikene poe külastus ja... sellise hinnaga 144-170 euri ei tahtnud seda küll soetada, aga eks ebay ikka aitab. Nii juhtus ka see-kord saksast uus toode tellitud ja ainult 44 euri koos saatmisega + 2 aastase garantiiga.
selline see jubin 1K0941273N on
passati jubin.jpg (88.09 KiB) Vaadatud 2790 korda
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Mai 2019, 20:56
Huvitav tähele-panek: tea mis tooteid küll meie kaubandus-võrkudes müüakse? nimelt jutt siis rattalaagritest, vastu-peavad nad ainult 2a ja mõned kuud peale täpselt nii et pretensioonide esitamise aeg otsa saand. Nimelt otsustas ka tagumine parem rattalaager hakkama häälitsema, Forssist ostetud uus SKF i toode ja täna külge poogitud. Samuti sai installitud auto külge tulede kõrguse-andur, sest kui ta enne töötas ja ei töötanud siis lõpuks lõks ta täitsa katki ja üldse ei töötanud.
PS:kui ratta-laager heaga auto küljest ära ei tule siis kurjaga ikka saab(lihtsalt polt oli seest ümaraks keeratud). Pilt kah :o
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Mai 2019, 21:05
Keevitusega ei tahtnud proovida? Või sellist asja ei olnud käepärast?
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 11 Juun 2019, 22:11
Vahepeal jõudis-kätte hoolduse aeg; egas siis miskit Mölleris aeg kinni-pandud ja jälle 10000km hooleta. Tänud verdestein ile.
PS:ja üks-päev oli kohe vaja navit näppida ja oh üllatust asukohaks oli austria. Selle-peale meenus hiljutine diagnotika kui arvuti teatas ainsaks veaks et gps-antenn on vigane. Uus gps-antenn soetatud(küll audi oma) kuid nüüd kõik väega bueno ja toimib. Tänud Passatist ile
Rahapesukaru
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 29 Juul 2019, 23:52
Pühapäeval linna sõites tuli autosse räige vibra sisse. Algselt kahtlustasin mõnda rehvi aga ei kõik rehvid terved ja vigastusteta. Sai auto üles tõstetud ja uuritud koos Passatist`ga esisilda ja veovõlle ja oh üllatust eelmine aasta vahetatud vasaku veovõlli sisemine ots oli kinni jäänud ja tsentrist väljas. Sellest ka see räme vibra. Esmaspäeva hommikul sai kontakteeritud veovõlli paigaldanud firmale kurdetud oma muret ja kell 13.00 oli firma poolt saadetud treila maja ees ja passat viidi arsti juurde ning kella 17.00 paluti autole järgi-tulla(veo-võll vahetatud). Arve 0 euri. :clap: :clap:
Tänud Passatist ja Forss
Viimati muutis Rahapesukaru, 29 Juul 2019, 23:55, muudetud 2 korda kokku.
links1
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 30 Juul 2019, 06:05
Sul neid võlle kulub... :)
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 12 Aug 2019, 08:13
29 Juul 2019, 23:52
Huvitav KUI PALJU sa Forssi seda rahakest oled juba tarinud et sa sellise personaalse kohtlemise osaks saad?! :D
