VW Golf III 1.8 Cabrio - 1995 - HrAllik
- Auto: Golf 3 Cabrio 66KW,
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1.8 Cabrio - 1995 - HrAllik
Kuna ise piisavaid oskusi ja võimalusi sidurivahetuseks ei oma siis, ilmselt lasen vahetada kuskil. aga nõuande jätan meelde ja annan ka edasi.
Ja sellega seoses ka küss, et oskab keegi soovitada okay hinna ja kvaliteedi suhtega kohta kus ära vahetataks?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sidur ühes toredas ettevõttes vahetatud. Aga madalalt kakkumine jäi ikka alles. Vana süütepooli viisin tuppa kuiva ja sooja keskkonda proovib sellega nädalavahetusel, et mis nägu teeb. Kui kakkumine kaob, siis viga teada.
Seniks mõnusat talvepäikest volksurahvas.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Igatahes kui ükskord masinast ära tüdined siis esimesena paku mulle.
Jõudu ja paksu rahakotti
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sul ongi liiga vähe neid volksusid Aga vaevalt et niipea tüdinen plaanid on üpris suured ja raha ka sisse taotud omajagu.rako kirjutas:Igatahes kui ükskord masinast ära tüdined siis esimesena paku mulle.
Ma tänan jõudu ja raha läheb alati vaja.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ühesõnaga. Nüüd siis 2 uhiuut pooli järjest mis üle löövad. Jäi madalalt kakkuma. Siit ka väike soovitus omast kogemusest. Ei tasu kõige odavama otsa poole osta. Kuidas väga odavalt sellele ravi leidsin? Taastasin vana pooli mis sõiduajal kenasti töötas aga niiske ilmaga auto ei taht käima minna. Kuidas taastasin? Iisi. Pooli korpuses olevad praod liimisin kinni, kõik vähegi silmale nähtavad imelikud kohad said aga liimi. Siiani töötab. Kauaks? Eks näis.
Väike cabrio logi postitus kaa, et hea oleks oma ajupeetust jälgida. 13 ja 14 Sai kenasti sooja päikest jälle nauditud lagipähe paistmas. Tundub, et meie eesti vahvas kliimas saab vähemalt kord kuus katuse maha, kui vähegi tahad.
Vähe puhtamast autost ka vahelduseks paar pilti
Seniks sooja talve/kevad päikest Volksurahvas.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai uued suunad sünnipäeva kinkekaardi eest ostetud kuna juhipoolsel vanal oli vesi sees koguaeg ja mitte töödata ei tahtnud.
Vana fixitud süütepool on ka kenasti täies elujõus ja hetkel nagu olekski kalla ja talla reziim. Ptuiptuiptui üle vasaku õla loomulikult
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Sama meetodiga on edukalt parandatud ka vr6 coilpacke, mis oma 6-silindri otsaga maksavad päris palju, hea kuulda et korda said!HrAllik kirjutas:Ühesõnaga. Nüüd siis 2 uhiuut pooli järjest mis üle löövad. Jäi madalalt kakkuma. Siit ka väike soovitus omast kogemusest. Ei tasu kõige odavama otsa poole osta. Kuidas väga odavalt sellele ravi leidsin? Taastasin vana pooli mis sõiduajal kenasti töötas aga niiske ilmaga auto ei taht käima minna. Kuidas taastasin? Iisi. Pooli korpuses olevad praod liimisin kinni, kõik vähegi silmale nähtavad imelikud kohad said aga liimi. Siiani töötab. Kauaks? Eks näis.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kalla ja talla siiski ei taha mitte toimida. Väike küsimus volksuklubi tarkadeklubile. Nüüd siis uus jama kaelas. Kui mootor soojaks läheb siis kukub tühikäigul välja surema ja sõidu ajal suht karmilt pooma. Külma mootoriga kõik okay.
Kus kohast nüüd seda viga otsida võiks?
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 69 korda
tunduks nagu temp anduri viga, mul kunagi oli samalaadne viga B3-l, aga pead ei anna.
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kusjuures arvutiga vaadates temp andur pani küll aegajalt villast. Ei osand arvata et sellest nii karmid sümptomid olla võivad.Ristotu kirjutas:tunduks nagu temp anduri viga, mul kunagi oli samalaadne viga B3-l, aga pead ei anna.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 69 korda
No mul poos ikka päris kinni, kuni puterdamiseni välja, siis pidi meelitama hakkama, ise ka ei uskunud seda, aga vahetasin tempanduri välja ja hoopis teine teema, sai autoga sõita ka normaalselt vähemalt
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Haa seni on aidanud mu masina puhul Sidur alla pöörded ylesse ja pärast on edasi järgmise foorini ookay olnudRistotu kirjutas:No mul poos ikka päris kinni, kuni puterdamiseni välja, siis pidi meelitama hakkama, ise ka ei uskunud seda, aga vahetasin tempanduri välja ja hoopis teine teema, sai autoga sõita ka normaalselt vähemalt
Aga iga päevaga läheb hullemaks küll see jama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ühesõnaga tekkinud juba väike plaan. Vahetusse läheb lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur, temp andur ja ka jahutusvedelik. Kui see ei aita. On ilmselt kat umbes, läheb see ka tühjaks ja otseläbi ilmselt. Mujalt seda viga enam otsida ei oskaks
- Harti
- Telefon: 56884868
- Auto: Passat B5 4Motion, BMW 530dTu
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 10 korda
Kui kat umbes oleks siis kaoks ära jõud ja kui summuti tihe on siis pärast lihtsalt ei käivitu. Vaata üle ka seal pritsepea külles olev nn. elektrooniline ujuk (täpset nimetust ei mäleta, juhipoolsel küljel, torx poldiga kinni), sellel võivad olla rajad kulunud ja annab kütet valesti peale
Nelivedu, kindel edu!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selge pilt vaatan õhtul üle. Tänud.Harti kirjutas:Kui kat umbes oleks siis kaoks ära jõud ja kui summuti tihe on siis pärast lihtsalt ei käivitu. Vaata üle ka seal pritsepea külles olev nn. elektrooniline ujuk (täpset nimetust ei mäleta, juhipoolsel küljel, torx poldiga kinni), sellel võivad olla rajad kulunud ja annab kütet valesti peale
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 69 korda
selle nimi peaks olema gaasi ansendi andur muidu Kunagi sai sinu vanale Golfile seda uuritud ja poes oli hinnaks tol hetkel 600€, aga romulast saime 50-ga ja sai liikuma jälleHarti kirjutas:Kui kat umbes oleks siis kaoks ära jõud ja kui summuti tihe on siis pärast lihtsalt ei käivitu. Vaata üle ka seal pritsepea külles olev nn. elektrooniline ujuk (täpset nimetust ei mäleta, juhipoolsel küljel, torx poldiga kinni), sellel võivad olla rajad kulunud ja annab kütet valesti peale
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 76 korda
Seda gaasiasendi andurit ei soovita niisama lahti kruvida kuna selle asend on tehases paika pandud. Kontrolliks piisab ju kaabliga vaatamisest kuidas näit muutub kui gaasi vajutada.
- Harti
- Telefon: 56884868
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 10 korda
Mu vend värvis seda hariliku pliiatsiga pidevalt, siis mingiaeg sai normaalselt sõita, kui hakkas puterdama ja sumpsist kütet tulema lasi harilikuga jälle rajad üle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Haa mul seda vajadust õnneks polnudHarti kirjutas:Mu vend värvis seda hariliku pliiatsiga pidevalt, siis mingiaeg sai normaalselt sõita, kui hakkas puterdama ja sumpsist kütet tulema lasi harilikuga jälle rajad üle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Huumor. Puhas huumor. Ühesõnaga jah viga oli temp anduris. Aaga miks? Sest jahutus vedeliku asemel leidsin sealt ringlusest kerge H2O. Andur oli paksu oksiidi kihiga kaetud. puhas katlakivi.
Imestan üldse, et lõdvikud terved ja lekkeid pole. Ilmselgelt päästis mind see, et auto pmst iga päev sõidus olnud ja vesi ei jõudnud ära jäätuda seal.
Nüüd ühesõnaga on jahutusvedelik sees andur uus opsti ka omal kohal ja esialgu tundub okay olevat peale proovisõite. Lamdat ei vahetanud puhtalt selle pärast et soovitud kohas polnud hetkel müügil seda
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oeh. 2 päeva oli kõik korras ja sama viga jälle tagasi. Mitte ei saa aru kas jälle garantiisse lennata või mida teha.
Kusjuures pritsepea juurest/seest on aegajalt kerget särinat kuulda selles ei või asi olla? kui on kuidas fixida?
