VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Re: VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
Ja eks webastol ka oma aku kuskil taga pagassis, ei pea muretsema, et aku tühjaks saab ja masinat käima enam ei saa. Selle väite võid muidugi oma silmaga veeduda, ei pruugi 100% tõsi olla
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Punane tuli puldil võib ka siis vilkuda, kui nt paagis kütet vähe. Siis kui kütuse tuli põleb, siis enam webat käima puldist ei saa panna. St et punane tähendab laiemas mõistes seda, et ei lähe käima. Võib-olla on ühendus autoga olemas.
Pagasnikus vasakul pool on lisaaku webasto jaoks ka, jah.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
kui juba webasto teemaks tuli, siis uuriks ka. Kas nii on ka OK, nt tänaste ilmadega (pole veel piisavalt külm, aga mootori jaoks nagu oleks) käivitan auto ja lükkan nupust webasto ka tööle. Ütleme et sõidu pikkus on 15-20 min ja siis auto uuesti seisma (poodi minekuks ormsth) aga jätan webasto tööle, st ei lülita manuaalselt välja. Kas nii on norm käituda või pigem webastole halb?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Halba selles tegevuses midagi ei ole.
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI
- Tänanud: 9 korda
mulle tundub, et selle volkswageni klubi avastamine oli pea sama hea, kui uue auto ostmine
jaaah,kui bentsutuli põlema läheb, siis webasto käima puldist enam ei lähe. hea, et ette hoiatati. muidu põleb roheline.
aga 3 talve lähenemisest tingitud küsimust:
kas vihmasensori peaks talveks välja lülitama? kas saab ja kuidas?
kui on ette teada, et tulemas miinuskraadid, aga paagis suvine kütus, kas sellest võib midagi juhtuda?
kas selle dsg-kastiga saab ka ennast lumest välja kiigutada nagu manuaaliga? manuaaliga on väga lihtne, aga ma ei tea, kas dsg-ga ka saab.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Vihmasensor töötab ainult siis kui kojameeste kang on esimeses sees asendis. Lahendus on lihtne - ära hoia seda selles asendisapensiil kirjutas:kas vihmasensori peaks talveks välja lülitama? kas saab ja kuidas?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
1) Ära muretse liigsete asjade pärast.
2) Mine pane paak hetke kütust täis, tanklas üldiselt varuvad pool-talvist ja talvist piisavalt varakult ette. Va. see imelik aasta, kus kõigil kütus ära külmus, ma olen siiski arvamusel, et tanklad ei toonud õigel ajal talvist sisse. See aasta vast ei korda seda.
3) Mingil määral, kuid pigem ära roni lumme, eriti kui veel tagarattad ei vea
- Telefon: +358401715165
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
aus kirjutas:Punane tuli puldil võib ka siis vilkuda, kui nt paagis kütet vähe. Siis kui kütuse tuli põleb, siis enam webat käima puldist ei saa panna. St et punane tähendab laiemas mõistes seda, et ei lähe käima. Võib-olla on ühendus autoga olemas.
kui roheline vilgub kiiresti siis on ahju mälus viga , kyte otsas või ahi lukus
roheline põleb läks käsklus kohale ahi käivitus
punane põleb käsklus läks kohale ahi seiskub
punane roheline koos vilguvad patarei tyhi
rohline vilgub aeglasemini siis ei ole on vajutades yhendust
punane vilgub aeglasemini siis ei ole off vajutades yhendust
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Miks webastoga autot järelsoendada? Pigem pane 5-10min enne tööle selliste ilmadega ja soendab mootorit ja salongi. Endal hea ja mootor ka tänab. Poes käimise ajaks muidugi väga külma ilmaga mugav käima jätta, aga muidu ei näe sellel järelsoendamisel mõtet.Maxpower kirjutas:kui juba webasto teemaks tuli, siis uuriks ka. Kas nii on ka OK, nt tänaste ilmadega (pole veel piisavalt külm, aga mootori jaoks nagu oleks) käivitan auto ja lükkan nupust webasto ka tööle. Ütleme et sõidu pikkus on 15-20 min ja siis auto uuesti seisma (poodi minekuks ormsth) aga jätan webasto tööle, st ei lülita manuaalselt välja. Kas nii on norm käituda või pigem webastole halb?
Viimati muutis KuldarA, 10 Okt 2016, 07:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 9 korda
R36 kirjutas:1) Ära muretse liigsete asjade pärast.
ega ma muretsegi . ma tahan lihtsalt teada. vaat kui palju ma olen lolle küsimusi esitades siit targemaks saanud . pealegi ise te mulle need harjumatud asjad siin pähe määrisite, nüüd ma siis muudkui küsingi. kuidas ma muidu teada saan... manuaal küll nagu piibel, aga saksakeelne, seda ma kahjuks elementaarsete viisakuste vahetamisest rohkem ei oska.
täna tankisingi esimest korda seda autot ja elus esimst korda diislit. mõtlesin, et peab vist mingi kleepeka paagi korgile panema, et kogemata meeltesegaduses bensiini ei võtaks, aga seal juba kenasti "diesel" kirjas
eeeh, ennast tundes ma nagunii vahel lumme ronin . no peab ju katsetama ka.. kasvõi adrenaliini ja lusti pärast. ja vahel on mu külavahetee ka lahti ajamata.
neliveolise peale mõtlen järgmine kord autot ostes .
- Tänanud: 9 korda
kas ma saan eelnevaid kommentaare lugedes õigesti aru, et webasto käib nupust ka (lisaks puldile ja kompuutrile)? milline see on (ma tegelikult aiman) ja kas see käitub erinevalt puldist? s.t. kui ma lähen külmal ajal sooja autoga ntx poodi ja tahan, et poesolemise ajal webasto töötaks, siis kui süüte välja keeran, siis panen nupust webasto tööle? (puldist saab muidugi ka).
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Täiesti naistele kohane ...kaua sa seal poes siis oled, et auto selleks ajaks webastot vajab? Poodi lähed ju ikka ka sõites, et auto päris läbi jäätunud poleapensiil kirjutas:...s.t. kui ma lähen külmal ajal sooja autoga ntx poodi ja tahan, et poesolemise ajal webasto töötaks, siis kui süüte välja keeran, siis panen nupust webasto tööle? (puldist saab muidugi ka).
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Kliimaploki nupp käitub täpselt samamoodi nagu puldi nupp. Vajutad ahju tööle ja kinni, ei olene sellest kas süüde on sees või mitte.apensiil kirjutas:kas ma saan eelnevaid kommentaare lugedes õigesti aru, et webasto käib nupust ka (lisaks puldile ja kompuutrile)? milline see on (ma tegelikult aiman) ja kas see käitub erinevalt puldist? s.t. kui ma lähen külmal ajal sooja autoga ntx poodi ja tahan, et poesolemise ajal webasto töötaks, siis kui süüte välja keeran, siis panen nupust webasto tööle? (puldist saab muidugi ka).
- Tänanud: 9 korda
TiitRE kirjutas:Täiesti naistele kohane ...kaua sa seal poes siis oled, et auto selleks ajaks webastot vajab? Poodi lähed ju ikka ka sõites, et auto päris läbi jäätunud poleapensiil kirjutas:...s.t. kui ma lähen külmal ajal sooja autoga ntx poodi ja tahan, et poesolemise ajal webasto töötaks, siis kui süüte välja keeran, siis panen nupust webasto tööle? (puldist saab muidugi ka).
ma üldiselt jälestan poesäimist ja teen seda nii vähe ja kiirelt kui võimalik. palju ostan üldse e-poodidest v süüa talunikelt. aga vahel, eriti ntx ehituspoes, läheb üsna kaua. ja noh, keegi meesterahvas siin enne mainis poeskäimist, siis ma haarasin ka sõnasabast kinni
- Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
- Tänatud: 0
Lumest välja saab ka kiigutada nagu manuaaliga ,gaasipedaali vabastamine lahutab siduri!
Mägistardiabi kui olemas peab olema selajal välja lülitatud ,parandage mind kui eksin
- Tänanud: 9 korda
alca kirjutas:Lumest välja saab ka kiigutada nagu manuaaliga ,gaasipedaali vabastamine lahutab siduri!
no sedasi muidugi saab, aga ma pidasin silmas manuaalil seda 1-R-1-R-1-R. automaadiga teoorias peaks ka muidugi saama, iseasi, kas see kastile väga meeldib.
- Tänanud: 9 korda
tobimarg kirjutas: DSGle meeldib jah koguaeg hirmsasti ökotada ja nii tahmab süsteemi ja talvel läheb mootor aeglaselt soojaks. Ära siis unusta paar korda päevas korralikult peeneks lasta autot, siis kestab ka asi Ohutus eelkõige muidugi.
huvitav, kuidas ma seda teen, nii kui veidi rohkem gaasi vajutan, on kiiruspiirang ületatud . aga no eks ma maanteel siis proovin seda meeles pidada.
aga kas tal ongi esituled nii sätitud, et kui muidu põlevad valgel ajal ainult led'id, siis kui hämaramaks läheb, siis lülitab ise tavalised lähituled sisse? enne ei saanud aru, aga täna kontori parkimismajja sõites nägin, kuidas lülitas ise tuled ümber.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Kui sul tuledelüliti "auto" asendis, siis peaks nii olema jahapensiil kirjutas: aga kas tal ongi esituled nii sätitud, et kui muidu põlevad valgel ajal ainult led'id, siis kui hämaramaks läheb, siis lülitab ise tavalised lähituled sisse? enne ei saanud aru, aga täna kontori parkimismajja sõites nägin, kuidas lülitas ise tuled ümber.
- Tänanud: 16 korda
kohalt startides süstid noh fooride tagantapensiil kirjutas:tobimarg kirjutas:
omal lüliti asend koguaeg maha keeratud 0 asendis. seni, kuniks omal esitule valgust pole vaja, siis lasengi ledide pealt. hetkel ca poole 21-ni õhtul linnas
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Mul näiteks 0 asendis tuled kustus, nagu lüliti ütleb.
- Tänanud: 9 korda
ma niigi olen täna juba 2 x kogemata kummi paigaltminnes vilisema lasknud. ausaltöeldes oli natsa piinlik
üks asi on küll huvitav selle autoga - soovitav kiirus tuleb kuidagi imekähku kätte ja kiirustunnetus on täiesti teistsugune kui mondeol. ma ei saa veel vajutama hakatagi, kui juba vajalik kiirus mitte ainult et käes, vaid ka ületatud ja mitte vähe. hea, et 125kw ei ostnud .
aaaaga kas 0 - asendis siis ledid põlevad? ma kahtlustan, et kui ma selle 0 peale keeran, siis ma unustan pärast selle ära.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Hetkel sul peaks põlema küll. Minul on niimoodi seadistatud, et 0 asendis on KÕIK tuled kustus. AUTO asendis on vastavalt valgusele kas LEDid päevasõidutulena või LEDid + xenon.
- Tänanud: 9 korda
ee... aga kui sul on 0-asendis tuled kustus ja sõidad 0-asendiga.. siis mis tuled Sul valgel ajal üldse põlevad?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Aus ei sõida 0 asendis, Miilits sõidab.
- Tänanud: 9 korda
vabandust! vaatasin valesti.
mde, ma ajasin kägu ennist - tuleb välja, et mul on veel 3 volkswagenit majapidamises
Viimati muutis apensiil, 10 Okt 2016, 16:13, muudetud 2 korda kokku.
