VW Corrado VR6 syncro - 2.9 - 92 - corradomees
- Auto: vw corrado vr6 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: VW Corrado VR6 - 2.9 - 92 - corradomees
Alla panin ka katalüsaatori...
mis vajadusel kiirelt vahetatav toru vastu sest minekus on vahe selgelt tuntav.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Nii... Vahepeal "pani saba" pakiruumi luugi amort. Juhtus see siis luuki avades kui väljas temperatuur oli -24°C. Uued luugi amordi on juba tellitud, eks näis kuna kohale jõuavad.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Järgmine vanaduse tundemärk välja löönud - jahutussüsteemi lõdvikud ei jõua enam vedelikku pidada. Täiskomplekt uusi on juba tellitud ebayst. Kui vaid vanad veel vähegi vastu peaks.
Uued peaks välja nägema sellised.
Tuleb ka uus radiaatori flants. Vana ei suuda ilma" hermetsita " hoida omal koha isegi mitte rõngastihendit, rääkimata jahutusvedelikust.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Täna sai nüüd juba mitmendat korda lapitud seda jahutusvedeliku lõdvikut. Tegin vanast ( vist g3 Vr6) lõdvikut ajutise sobiva.
Siiani oli kummitanud ka selline asi et kui mootori pöörded on vahemikus 1000 - 2000, siis üks kõik milline käik sees on, gaasi andes hakkab nagu jõnksutama, ei jõua minna ja summutist on kuulda pauke. Kui pöörded üle 2000 siis mure kohe kadunud! Ise kahtlustasin lambdat, küünla juhtmeid või coilpacki. Varem olin proovinud uut lambdat aga ei mingit muutust. Täna panin külge teise kasutatud coilpacki ja viga kadunud.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Hetk tagasi jõudsid kohale ka uued corrado pakiruumi luugi amordi. Eks näis kuna külge saavad, luuk praegu igatahes peale luku avamist iseseisvalt üles ei liigu.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 72 korda
Ega ta ei jõuagi ise ülesse lükata surnud asendist peab ikka käega kaasa aitama.corradomees kirjutas:Hetk tagasi jõudsid kohale ka uued corrado pakiruumi luugi amordi. Eks näis kuna külge saavad, luuk praegu igatahes peale luku avamist iseseisvalt üles ei liigu.► Näita Spoilerit
Viimati muutis VwBoy, 02 Veebr 2017, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Nojah, varem oli nii et 5 - 10 cm korraks nagu näitasid käega tõmmates suuna ette ja jooksis ilusti hooga üles välja.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Jõudsid kohale ka jahutusvedeliku lõdvikud (musta värvi tuuning osa, valge reklaam kirjaga igaüks, 8 tk.)
- Auto: Škoda Superb, Vw Corrado G60
Mis hinnaga ja kust tellitud?corradomees kirjutas:Jõudsid kohale ka jahutusvedeliku lõdvikud (musta värvi tuuning osa, valge reklaam kirjaga
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Hind 170.- ja tellitud ebay kaudu, seal valik suur ja pakkujaid palju.Tint kirjutas:Mis hinnaga ja kust tellitud?corradomees kirjutas:Jõudsid kohale ka jahutusvedeliku lõdvikud (musta värvi tuuning osa, valge reklaam kirjaga
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Nii... alla läksid nüüd uued suverehvid mõõdus 205/40/R17, velg ise on 8 x 17, ET35.
Madalamaks ka tahab (ammu on häirinud juba) aga seda ei tee ilmselt enne kui corrado tagumine sild on vahetatud syncro silla vastu et sealt siis sujuvalt edasi minna - teadagi mille suunas!
Viimati muutis corradomees, 05 Apr 2017, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Parem tagumine rattalaager hakkas undama. Tuli vahetus ette võtta ja sai vahetatud ka muid silmaga nähtavaid vigastatud detaile.
1) tagumised rattalaagrid (4 tk.)
2) tagasilla ratta rummud (2 tk.)
3) esisilla stabilisaator varda otsa kondid (2 tk.)
Vanad rummud olid mõlemad kriimuliseks kulunud ja ühel pool olid ka lõikeketta jäljed
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Uued jahutusvedeliku lõdvikud said täna külge koos roostevabade klambritega ja lisaks ka uus mootori jahutus ventilaatori rihm.
4,7 x 860 mm, kahe soonega
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Tegin vahepeal kindalaeka "karbi" ka lühemaks, et see peale climatronicu süsteemi paigaldust taas oma kohale ilusti ära mahuks kuna climatronic on üksjagu kogukam kui tavaline puhur.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Midagi kirjutada nagu polegi, aga võin vist lisada sellise info, et sai hangitud Golf 3, vr6 2,9l, syncro, 96a. Ja seda siis sellise mõttega et nagu corradole doonoriks või umbes nii kui keegi vahepeal midagi huvitavat hangeldamiseks ei paku.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Täna sai tehtud õlivahetus ja kahe õlivahetuse vahel sai nüüd siis sõidetud 12 713 km. Õli kogus 6l.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Pika otsimise peale leidsin corradole nn mütsiriiuli, minu autol seda ostes ei olnud.
Alustasin taastamist ja lõpuks lasen ka uue originaali sarnase karvase katte peale panna.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Kiskusin kogu salongi välja põhjusel et corradole nahktuba lasta teha.
Muidugi ei pääsenud ka kõiksugu detailide parandamisest plastikut sulatades ja polüester vaikku ja klaaskiud riiet kasutades. Töö jätkub!
Võibolla sai seda parandus tööd liiga põhjalikult tehtud, aga mulle meeldib kui ei jää ühtegi küsimust ega mõtet õhku mille üle hiljem võibolla raskema südamega arutleda et äkki oleks võinud ikka nii ja naa paremini teha.
Kõiki detaile ei hakka siia üles panema, aga umbes nii neid parandatud sai, mõnda rohkem mõnda vähem.
Plaanis on kasutada ühte värvi nahka, musta, ainult et seda siis nö tavalise ja perforeerituna kombineerides. Õmbluste värvi ei ole suutnud 100% veel välja mõelda. Äkki kellelgi on asjast selgem nägemus või mõte!
Polsterdust tahaks üsna originaal nahksisu sarnast, mõningate väikeste kõrvale kalletega. A,B,C piilarid kaetakse ka musta nahaga nagu nad mul originaalis on, lihtsalt nahk uuendatakse.
Mustaks lähevad ka lagi ja päikese sirmid.
Pakiruum tuleb originaali sarnane mustast karvasest vildi laadsest materjalist. Esimesed detailid on juba tegemisse viidud!
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Tere. Täna sai parandatud corrado juhi istme seljatoe ette kallutamise hooba. Minule arusaamatul moel oli keegi endistest auto kasutajatest suutnud selle metallist hoova ( mille otsa käib klambriga plastik käepide) otsa ära murda! Igatahes lõikasin ühelt sama tööpõhimõttega hukule määratud istmelt pisikese (10mm) otsa maha ja keevitasin selle corrado istmele.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Sain valmis veel ühe lisa tööga, nimelt minu Corradol puudusid istmesoojendused. Võtsin teistelt Volkswageni istmetelt küttekehad välja, kontrollisin toimivust, tegin ise natuke ümber ja nüüd saab need paigaldada peatselt uue kuue saavatele Corrado istmetele. Tulevikus jääb siis veel elektri töö teha ja originaal lüliti muretseda aga praegu on vähemalt valmidus juba olemas!
Seljatoe osa...
koos istme padja osaga
Seljatoe osa...
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lahe, et sisu ette võtsid. Kas sõidad autoga ka talvel, et istmesoojendusi vajad?
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 12 korda
Siiamaani olen sõitnud jah ka talvel ja ega teistel jahedamatel aasta aegadel on ( minu arust) ka naha peale istuda nats jahe ikka, välja arvatud tulikuumal suve päeval!
