VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Lugemata postitus Postitas volkar » 31 Dets 2016, 16:22
siLc kirjutas:Lööktöö korras juhiuks ära tehtud ja külge kruvitud! Tagauste ambienti jaoks on olemas midagi originaal paigalduskomplekti laadset - 3AA971689C on tagaukse tviiteri juhtmesari, millest hargnevad välja ka ambienti kaks juhet.
Enne paigaldamist lülitasin juhipoolsetel ustel ambienti sisse ja üllataval kombel peale sõitmist ei olnud veakoode visanud. Tagauste moodulitel, millel ei pruugi ambienti tuge olla, võtsid ka ambienti kodeeringu vastu :think:
Juhtmesari:
Pärast:
pildid pole teistele kasutajatele nähtavad, aga edu auto modimisega :clap:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 31 Dets 2016, 18:10
volkar kirjutas:
Juhtmesari:
Pärast:
Tänud, tegin korda. Ennemuiste polnud Google'st piltide linkimisega selline kamm...
Panin kundeuksele ka uued tükid külge ja peale kodeerimist kõik toimib. Homme üritab pilti teha...
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 02 Jaan 2017, 14:00
Pildid...
Peeglinupp veel vaja korrektne hõbedase nupuga leida.
Vaagin kas 280€ on mõistlik summa, mis välja käia Ecofueli premium kellade (3D-ks mitte uuendatavad) eest. Ei tundu just eriti levinud olevat ja Allegros tavaliste B7 bensukate ja diislite premium kellad suht samas hinnaklassis. Mõtteid, arvamusi?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 03 Jaan 2017, 07:35
+Vahetuse tööraha ja pärast pead näidu ka õigeks kerima :-)
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 03 Jaan 2017, 08:06
Kui uksepolstri vahetusega on hakkama saadud siis see kellade vahetus ei ole enam mingi raketiteadus :)
Kerimise eest tuleb see väike lisakopikas juurde. Lisaks soovitaks muidugi siniseid nõelasi, kui juba vahetuseks läheb ;)
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 03 Jaan 2017, 11:25
Osade kelladega saab kerimisegabaidata:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Jaan 2017, 12:02
mauh kirjutas:Osade kelladega saab kerimisegabaidata:)
Veel parem kui saaksid ka aidata selle teemaga, mille PS-i kirjutasin :wave:
3AA920880D on antud kellad.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 10 Jaan 2017, 19:01
Talveseade...
Läksin edasi tagauste liistude vahetamisega...
...ja on kristallselge, et tagauste ajud tuleb vahetada :mrgreen:
Parempoolne polster tehtud. Juhtmesari 3AA971689C läks hoopis uksepolstri enda külge ning kuna selle kerepoolsel pistikul oli 2 pinni kohta vabad, siis tegin väljumisvalguste juhtmestiku ümber ja hõivasin vabad kohad pistikus. Tuleb nüüd paar 000 979 133E parandusjuhet esindusest tuua ja saab ukseaju ja antud pistiku vahele vastava juhtmesarja tekitada, mille sees saab väljumisvalguse massi jagada ambientile...aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui ukseaju ukse avamisel väljumisvalgusele voolu asemel massi lülitab :evil:
martinjev
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas martinjev » 10 Jaan 2017, 22:22
Premium kelladest: mis vahet on premium ja mitteperemium kelladel? Ja mis erinevust on 3d ja 2d tablool? Ühel on auto kujutis pisut rohkem ruumiliselt kui teisel-kas see ongi kogu erinevus?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Jaan 2017, 22:34
Mustvalged - Noh ilmselge.
Premium - Värviline displei, vana LCD(mitte uuendatav) ja uus LCD(uuendatav)
3D - 3D auto kujutis.
Pole ainult auto kujutis ruumiline, vaid menüüd on ka teise kujundusega ja nipetnäpet detailid veel. Kui nii küsid, siis jah pole üldse vaja, mustvalge toidab ka, kuid kui on tahtmist ja võimalus, siis alati ise küll sihiks maksimumi poole.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Jaan 2017, 22:06
Uuendame siis plaanide tabelit...
* Premium BT paigaldada - tehtud!
* Paigaldada jalavalgused. Esimesed tehtud
, tagumised to-do.
* Paigaldada uste väljumisvalgused - tehtud!
* Vahetada salongi iluliistud Zebrano liistude vastu koos ambient valgustega. Liistud küljes aga tagumised ukseajud vaja vahetada, et tagumised ambientid põlema hakkaksid.
* Vahetada uste nupud kroomäärtega nuppude vastu ja uste käepidemete mustad rõngad alu rõngaste vastu.
* Vahetada kliimapaneel uuema 3AA paneeli vastu.
* Paigaldada ACC ja lasta mudida ABS soft vastavaks.
* Vahetada näidikute plokk värvilise või 3D Premium vastu välja, olenevalt mis hea hinnaga kätte tuleb.
* Paigaldada otsene rehvirõhu mõõtmine.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 14 Jaan 2017, 13:56
Sellest ACC paigalduse ABSi ploki mudimisest anna palun kindlasti teada, kuidas läks ning kes ja kus teeb :)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 14 Jaan 2017, 14:11
MartenL kirjutas:Sellest ACC paigalduse ABSi ploki mudimisest anna palun kindlasti teada, kuidas läks ning kes ja kus teeb :)
Tõenäoliselt tuleb ABS ikka vahetada kuna ploki lahtilammutamine olla siiski liiga riskibisnis. Unustasin oma nimekirjas vastava paranduse teha.
https://passatwelt.de/wiki/fahrzeuginfo ... tung-r117/
Praegu on autos 3AA614109AC, tuleb leida mõni neist ABS-dest: 3AA614109 BC, BB, AA, T, BJ, AN, AM, BS, E, D, Q, AE, AJ, BL, AS, AR, BN
Hetkel ajan Allegrost tagumisi ukseajusi taga :mrgreen:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Jaan 2017, 15:07
siLc kirjutas: Hetkel ajan Allegrost tagumisi ukseajusi taga :mrgreen:
Aga millise tootekoodiga vaja on, mul 2 tk vedelevad :?:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 14 Jaan 2017, 22:12
volkar kirjutas:
Pidavat sobima 3AA959703 ja 3AA959704 plokid, millel ajude koodid 3C0959794B ja 3C0959795B. Lisaks 3AA959703B ja 3AA959704B plokid, millel ajude koodid 3C8959794 ja 3C8959795.
Aga siit ka küsimus - on olemas ka kolmandat sorti plokke ja ajusi Passat CC pealt, millel teadupärast samuti ambient saadaval on. Plokk on 3C8959703C või D ning aju näiliselt õige 3C0959794B või 3C8959794. Kas neid on üldse mõtet vaadata? Mu teada on neil see ukse avamisel akna tsut allapoole kerimine.
E: Poolast 3C0959794/5B ajudega plokid tulemas...
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 25 Jaan 2017, 22:10
OK, plokid jõudsid pärale aga tuli välja, et poolakas saatis ühe ploki 3AA959703 ja 3C0959794B ning teise 3C0959704 ja 3C0959795B, kusjuures teise mehhaanikaosa oli suht räsitud. Võtsin siis kundepoolse tagaukse polstri maha ja kombineerisin enda esialgse ploki mehhaanikaosast ja teise ploki ajust kokku ühe tüki (väga lihtne kusjuures). Mis sealt välja tuli?
VCDS reetis, et on tegu plokiga 3C8959703C ehk siis Passat CC pealt pärineva tükiga. Resultaadiks see, et aken ei käi niipalju alla kui peaks, ukse aknalüliti taustvalgus väreles ning aknalüliti üles-alla funktsioonid olid vahetuses, nii ukse kui juhiukse lülitist. Ning lõpuks ei saanud ambienti ka põlema aga see võis olla kehvast massist. Kuna aeg jäi hiliseks, siis panin asjad kokku tagasi nii nagu nad algselt olid ja teeb mingi teine aeg edasi.
Läbisõitu kogunenud hetkel ca 81500 ning homme viib auto Mustamäe Möllerisse korralisse hooldusesse. Kulukalkulli hinnavahe Forsiga oli isegi mõned eurod Mölleri kasuks :shock:
Kusjuures huvitav tähelepanek - "Min" ukseajude poolsused on "Max" ajudega võrreldes vahetuses. Kui kundepoolse tagaukse lahti võtsin, vahtis vastu "Min" aju 3C0959794 aga selle poole "Max" aju on hoopis 3C0959795B ning teisel pool samamoodi. See lennutas klotsi päris korralikult kokku kuniks mauhi autoscani silmitsesin ja kinnitust sain, et see normaalne :mrgreen:
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 26 Jaan 2017, 22:15
ei ole see abs mudimine midagi nii riski business. olen teinud seda rohkem kui 10 korda ja siiamaani on ainult 1 alt vedanud ja vanim neis on auto peal old juba 2 aastat.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 28 Jaan 2017, 16:05
mauh kirjutas:ei ole see abs mudimine midagi nii riski business. olen teinud seda rohkem kui 10 korda ja siiamaani on ainult 1 alt vedanud ja vanim neis on auto peal old juba 2 aastat.
Panen kõrva taha :thumbup:
Neljapäev auto hooldatud. Auto anti tagasi kommentaariga, et väga heas korras.
Tegin juhipoolse tagaukse lõpuni ära. Kõigepealt väike korrektsioon - räsitud oli 3AA959703 mehhaanikaosa. Võtsin selle ploki aju ja tõstsin olemasoleva 3C0959703 mehhaanikaosa külge. Tulemuseks töötav ambient :D
Kuna poolakaga ilmselt pole mõtet maid jagada, siis lammutasin CC ukseaju lahti ning paistab, et kahjustunud see pole. CC vasakul, B7 paremal:
Autoscan muutus ka...
Kood: Vali kõik
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003531640
Coding: 0000FF
Shop #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3561C75694E17BB6775-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000001579121
Coding: 0000D8
No fault code found.
Ning Poolast teise müüja käest on hea hinnaga teise poole plokk siia korraldamisel.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Veebr 2017, 17:46
Poolast jõudis nädalaga korrektne tagumine kundepoolne plokk kohale, lappasin ringi ja ambienti saab nüüd tehtuks lugeda :thumbup:
To-do listi lisandus iseparkimine PLA 2.0 tänu noorele E46 kupees kaasliiklejale, kes otsustas mulle sõpakal tagant sisse sõita ning uue stange ja parkandurite juhtmesarja kinkida.
Kui kõik läheb hästi, tuleb uus tagastange koos külgmiste andurite kohtadega ja vastava juhtmesarjaga. Esistangesse tuleb külgmiste andurite paigaldus enda kuludega. Ise pean muretsema 4 andurit lisaks (2x 1T0 919 297A esistangesse, 2x 1S0 919 275C tagastangesse) koos esistange andurihoidjatega ja tihendrõngastega. Lisaks ka vastava 6 anduriga esistange juhtmesarja 3AA 971 095AL (orig AJ), mis aga kohalikust lammutusest võeti mu nina eest ära ning tõenäoliselt tuleb see tellida Møllerist. Hiljem vedada eest-tagant nelja lisaanduri juhtmed kokku armatuuri alla ja vahetada parkimisabi plokk. Eks tasapisi läheneb asjale...
martinjev
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas martinjev » 04 Veebr 2017, 18:34
Kindlasti siis fotosid tegemisest!
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 04 Veebr 2017, 23:49
siLc kirjutas:Poolast jõudis nädalaga korrektne tagumine kundepoolne plokk kohale, lappasin ringi ja ambienti saab nüüd tehtuks lugeda :thumbup:
Mul on sulle 1s0919275 andureid pakkuda, ei pea olema c lõpuga andur.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Veebr 2017, 23:00
3AA 919 475L parkimisabi plokk ja korrektne käigukangikülgne nupuplokk PDC ja PLA nuppudega Poolast teel. Homsega peaks ka andurite tellimus selgeks saama...
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 09 Veebr 2017, 19:41
Martty aitas kahe tagumise anduriga ja tutikad PLA andurid on Poolast prioriteet postipakiga teel. Forsist eesmise stange külgandurite hoidjad olemas. PLA ja nupuplokid saabusid täna. Lisaks sai auto korralikult puhtaks pestud.
Hetkel võib kokku lüüa juppide kulusi vaikselt. Tagumised andurid 40€, PLA andurid 50€ koos saatmisega, PLA plokk ja nupuplokk 70€ koos saatmisega. Lisandub esistange juhtmesari ~50-75€ ja töömehe töötund-kaks esistange mudimise eest.
Peale seda tuleb vaikselt erinevate potensiaalsete lisade juhtmesarjad kokku ajada ja ühekorraga kapoti alt salongi ja tagastangest armatuuri alla valmis vedada. Arvan, et nendeks on ACC, otsene rehvirõhk ja side assist.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 12 Veebr 2017, 11:53
volkar kirjutas:
Kas seda allegro lehte kuidagi ingliskeelseks kah teha saab , poola keelest ei saa midagi aru.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Veebr 2017, 13:51
margus000 kirjutas:
volkar kirjutas:
Proovisin aga ka konto tegemisest pole kasu. Tasub veidi kasutajaliidest tundma õppida katse-eksituse teel ja siis läheb juba kergemalt. Seni toimiv ostustrateegia on leida müüja, kellel on kuulutuses ära märgitud meiliaadress ja tulistada sinna teele ingliskeelne kiri. Reeglina tuleb ka enamvähem loetav ingliskeelne vastus, maksad pangaülekande või PayPaliga ära ja tegelane paneb träkitava paki teele, kas mõne kulleri või Poola postiga. Ma 4 tehingut nii teinud ja seni kõik OK. Ühega oli suhtlus selline, et ma kirjutasin neile ingliskeeles ja nemad kirjutasid poola keeles vastu. Poolakeelse teksti sai Google Translate abil ilusti loetavaks.
