VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Sept 2018, 21:52
Kuulge retrofittiad, kas te selle peale olete mõelnud, et kui juhtub tulema miski tõsisem avarii, mis võib teie fititud featuuri teise ilma saata, siis kes selle jura kõik ära oskab lappida kui pool auto varuosadest ei vasta vin koodile?
Ilmselgelt müüte kunagi oma taiesed edasi ja kui miskit tõsist juhtub uuel omanikul, kes ei tea maad ega ilma?
MustVälkMaahärra
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Sept 2018, 21:59
jussike kirjutas:
07 Sept 2018, 21:52
No vähemalt teeb mees seda orig. juppidega, mitte aliexpressi tuuninguga :D . Olen ise sama meelt, et kõikvõimalik autode juures kasutada tehasetoodangut.
Jah peeglikorpused sai mul ise "hand made" proovitud, kuid ei meeldinud see lahendus ikka lõpuks ja asemele lähevad Alltracki korpused.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Sept 2018, 22:25
Hm, originaal juppidega. Jah VAG kood on peal, ju on originaal :) . Kui aga kasutada järgmiste põlvkondade ja/või teiste VAG-ide detaile, siis kus remondi firma oskab sinna juppe tellida? Nemad lähtuvad siiski ju vin koodist. Mõni kallim retrokas võib ju üldse remondi majanduslikult ebaotstarbekaks muuta, eriti veel kui see remondi käigus välja tuleb .
Kas kannate tervet varuosa ja kodeeringute listi autoga kaasas ja annate selle uuele omanikule kui reliikvia üle?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Sept 2018, 23:22
Ega siin polegi head vastust. Remontija seisukohast tehaseseadest erinev auto muidugi kehvem variant, mingit vastuvaidlemist pole. Aga pakuks, et vaatamata retrofittidele, oleks kõvema matsu korral auto remont nii kui nii majanduslikult ebaotstarbekas.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Ussike » 08 Sept 2018, 09:08
Ega nende esimese ringi ehitajatega väga hull ei olegi,nad vähemalt oskvad juhtida tähelepanu ümberehitustele.Mats ei peagi väga kõva olema kui see auto on järgmisel ringil ja uus omanik ei tea ööd ega mütsi.Värske kokkupuude autoga millel sõideti väga osavalt küljest peegel ja ukselink.Remont näeb välja nii et vin koos nimekirjaga teele,jupid kohal värv peale ja siis selgub et peegel pole see, uksejuhtmestik ja link ka valed.Vot siis läheb elu lollidemaal kihama.
Teemaomanikule aga jaksu auto ehitamisel,peaasi et tahtmine ja soov raha raisata otsa ei saa.Mis veel väga oluline ,et auto saaks enne valmis kui ta siit sealt roostetama hakkab ja siis selgub et keregarantiiga asi hapu kuna esinduse ajalugu pisut hapu
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Sept 2018, 09:27
Küsin teemajätkuks (Silver, ära pahanda, et sinu teemas), et kui mul on kuni siiani Rootsi VW esinduse ajalugu, kas kehtib siis see keregarantii? Naise Jettal (AAP-st uuena ostetud igatahes saadeti puutaha, kuna ei käinud nende juures pesus, jne..). Et mida enda omaga tegema peaks, et garantii kerele säiliks? Margiesinduses pesus käima hakkama?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Sept 2018, 10:08
Tiit, võiks küll kehtida. Mul ka Rootsi ajalugu varasemast olemas ning olen saanud keregarantii korras täiesti tasuta asju korda tehtud. See oli aga siis kui auto oli veel ~5a vana ja alla 100k läbisõit. Nüüdseks auto kohe 7a vana ning 120k ees ning mingi jama puhul terendab omaosalus. Kõik mis ma tegin keregarantii säilitamiseks on esinduses hoolduses käimine.
Selle pesemise osas olen kuulnud, et keregarantiid pruukida soovimisel on tungivalt soovitav minna kohale puhta (pestud) autoga.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Sept 2018, 10:12
Pesu teema on küll nüüd üle pingutatud.
Kere garantii jätkumiseks piisab õigeaegsete hoolduste jätkamisest margi esinduses + saad veel moobiilsus garantii ka veel kaasa.
Näitama minemisel võiks tõesti auto puhas olla, vastasel juhul suunatakse sind kohe pessu või saad pesu arve.
Hamba arsti juurde sa ju kasimata suuga ei lähe, miks peaks kere ülevaataja sopa sees sonkima ja nii jääksid ka pooled roostemullid ju nägemata.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Sept 2018, 19:58
jussike kirjutas:
08 Sept 2018, 10:12
Vaata Jussike, ma ei pauguta hetkel kuskilt otsalt puusalt, vaid täpselt selle pesuvärgi mulle Tartu AAP garantiitehnik rääkis, ma ei mõtle juba ammu asju välja! :wink:
P.S Käisin AAP-s ikka puhtaks pestud autoga, tehnik käik käis ümber auto, nii seest kui väljast ja kokkuvõte oli, et nagu juba öeldud pesuvärk + see, et võime mingil versioonil asja kahesse jagada, kui ekspertiis seda otsustab.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 08 Sept 2018, 20:22
Tegelt mõtlesingi seda pesuteemat just AAP poolt nõutuna. See oleks ju nonsens, kui kõik nende müüdud autod peaksid neil pesemas käima. Kust nad sellise pesula võimsuse võtaks, muu jaoks enam resursse ei jagukski.
Kahasse jagamise teema tekib peale üld garantii lõppu, sinnamaani ei tohi isegi ühte senti garantii töö eest küsida.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 11 Sept 2018, 19:48
Võtsin lõpuks kätte ja vedasin kundeistme alla suht jämeda akuvoolu. Võtsin kundeistme tuppa ja see sai ka täiselektriliseks. Nüüd tuleb veel süütevool ka vedada ventileerimise funktsiooni jaoks..ja leida lahendus kuidas kinni panna auk nahas, mis jäi nimmetoe kangist :mrgreen:
Kaamera paigaldamise asjad edenevad. Highline kaamera 8V0827566 tellitud Alist 50€. Highline kaamera moodul 7N0907441B varsti Allegrost tulemas 100€. VWmodul.de'st peaks saama pesuriga kaamera korpuse ja kaamera mooduli juhtmesarja 100€. Kaamera mooduli hoidik ja Audi A4 B9 pesuri Y-tükk esindusest olemas.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Sept 2018, 20:10
Ega jah, siin paar päeva on juba vihma sadanud ja tagakaamera ilma pesurita suht pointless asi seal taga. Hoian silmad-kõrvad lahti sel kaamera teemal :)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 11 Sept 2018, 20:17
Kas see musta kaamera teema kummitab ainult B7-et? Või kuidas tal see nii mustaks saab minna?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Sept 2018, 20:19
argo kirjutas:
11 Sept 2018, 20:17
Pakun, et kõiki masinaid, millel see seal taga looduse meelevallas. Mõnedel mudelitel asetseb kaamera ju tagumise VW märgi all ja s*tt sinna silmale väga ei satu. Mul kunagisel 2013a. Jeep GC-l oli sama jama, küll märg, udune, porine, jääs, jne.
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 12 Sept 2018, 09:11
Sedaanil märgi taga peidus ja teie mured täitsa võõrad :)
Loodan aga, et külmadega see logo kinni ei külmu :D
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 12 Sept 2018, 09:32
Ei külmu see logo kuhugi - ka -25C külmaga.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Sept 2018, 09:28
Kundeiste lõpuks peale kolme kuud tehtud täismanuaalsest täiselektriliseks. Istmeporoloonid on ventilatsiooniga, mida käesoleva perforeerimata nahaga saab proovida kui süütevool istme alla veetud. Kui ventilatsioon annab mingit efekti, siis panen õige plastikkatte külge koos ventilatsiooni nupuga. Kui ei anna, siis võibolla võtan istme taas tuppa ja lappan originaal istmeporoloonid tagasi (juhhei :mrgreen: ).
Maq21
Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 14 Sept 2018, 22:03
Kas lihtsam mingit naist ei ole sebida? :D Küll on ikka viitsimist.
Kes tänasid kasutajat Maq21 selle postituse eest:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Sept 2018, 22:19
Maq21 kirjutas:
14 Sept 2018, 22:03
Vaata, naisele ostad lilli, mis varsti maanduvad prükkaris ja raha raisus. Ostad veini, hommikul paha olla, raha raisus. Teed talle tite......
Paned autole vidina külge, raha ja aega läheb, aga emotsioon jääb.......ja ilus vaadata. Ükski vidin pole pärast pahane, kui sa ta uuema vastu välja vahetad. Lisaks saad ju ebavajaliku vidina ka kellegile maha müüa. Proovi sa seda naisega teha....
Maq21
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 14 Sept 2018, 22:32
jussike kirjutas:
14 Sept 2018, 22:19
Maq21 kirjutas:
14 Sept 2018, 22:03
No on olemas ka Autosid mida tasub tuunida ja mis omavad väärtust.
Mõttetult kulutada raha, auto jääb ikka passatiks.
Ma kastutan pasteeti sellepärast, et sellega saab odavalt kaugele, aga sõiduomadused on ikka sellised kesised enda ülevõimendatud rooliga.
:D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 19 Sept 2018, 16:45
Paraku sellise auto, mis vääriks tuunimist selle traditsioonilises mõttes, pidamise jaoks mul tahtmist ei ole. Igapäevaauto modifikatsioonid on mu hobi ja kui on võimalus mõistliku kuluga suurendada auto kasutusmugavust OEM lahendustega, siis kaalun selle tegemist, hoolimata et see on kõigest Passat. See, et odavalt kaugele saab, on muidugi boonuseks.
Sellest hobist on ka kasu kuna olen selliseid modifikatsioone osutanud ka tasulise teenusena. Enda kulude osas kui kõik seni ette võetu oleks tehtud tervenisti uute juppidega siis...jumal hoia.
Kaamera jaoks vaikselt jubinad saabuma hakanud. Kaamera plokk ja selle hoidik on olemas. Juhtmesarjad on põhimõtteliselt olemas. Ootan veel kaamerat, selle pesuriga korpust ja FAKRA otsaga koaksiaaljuhet kaamera plokist makini.
Discover Mediaga sobiv kaamera plokk on vähe väiksem kui originaal B7 kaamera plokk. Hoidik käib pagassi parema polstri alla. Hoidiku teine süvend on DCC ploki jaoks aga seda ma kohe kindlasti paigaldama ei hakka :D
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 19 Sept 2018, 22:15
Passati rool ja juhitavus on juba b6 kerel parem kui enamikul, hobiautodest, usakatest rääkimata. Mis jutt see ülevõimendatud roolist on?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Sept 2018, 22:35
jussike kirjutas:
14 Sept 2018, 22:19
Maq21 kirjutas:
14 Sept 2018, 22:03
1 kindel poisssõber on parem kui 10 tüdruksõpra- Tõstamaa :mrgreen:
Maq21
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 25 Sept 2018, 21:52
MartenL kirjutas:
19 Sept 2018, 22:15
Sa vist ei ole passatist mõne parema auto sanga saanud :) maanteel on rool liiga kerge ja siia ei saa midagi parata!
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Sept 2018, 22:23
Maq21 kirjutas:
25 Sept 2018, 21:52
MartenL kirjutas:
19 Sept 2018, 22:15
K*rt, isegi eelmisel autol (Volvo xc70 2008), sai kompust el. roolivõimu vastupanu võimet 3-s versioonis rakendada :) ...aga mina hetkel oma Passatil ei kurda, vb. laiem rehv kompenseerib selle vedeluse?
