Ei, hoopis Individuale.
VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- Tänatud: 607 korda
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Mul on küll sillastendi saanud, mitu korda suisa. Ilmselt tahab varsti veel kuigi vaevalt see väga pikaks aitab.
See liist on originaal lisavarustus varuosakoodiga 3AF071360, mis on osa tagaluugi omast taskust värvimise strateegiast - selle all jookseb värvimise piirjoon.
Nüüd mõned nädalad värske värvi hingamist ja saab Jannole taas vaibale minna.
Viimati muutis siLc, 09 Okt 2019, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Mul eelmine oli r-line, sel küll midagi seal polnud? Vb. sedaanil on?
See on OEM lisavarustuse kataloogis nagu lapatsid, asjad mida tehases külge ei kruvita, aga saad tellida hiljem juurde. Sel punasel on laadimisavakate ka sealt kataloogist pärit.
- TiitRE
Plaanin ka praegusele seda stange kaitset panna, kuna vahest plaan koerad kaasa võtta ja võivad ära kriimustada.
- siLc
See stange kaitse on ikka teine asi. Originaalina päris krõbeda hinnaga mingi 170€ vist aga üks siin foorumis müüs mingit varianti parema hinnaga.
Täna sain talverattad alla. Vaatasin põgusalt ka suverehvid üle, mustrit veel mingi 5mm jagu oli aga siseküljed ikka märgatavalt kulunud aga mitte treppi. Tõenäoliselt tuleks tuleval hooajal arvestada vähemalt kahe uue suverehviga - küllap ikka Pirelli P7 Blue 235/45/17.
- TiitRE
Suhtlesin ka selle müüjaga, kuid tal selline läikiv ja poleeritud, tahaks sellist harjatud alumiiniumi vms...saad aru küll
OEM 3AF061195 110,21 letikas
- siLc
Režiimi nimi on olnud "kalla ja talla" aga täna sai Ülemiste Møllerist VIP kaarti kätte ja kohe hull retrofit ette võetud - uued VW originaal kojamehed ostetud ja ette pandud. Vanad originaalid kestsid 2a ja mõni kuu peale. Täname Silverit eeskujuliku teeninduse eest
Viimati muutis siLc, 21 Nov 2019, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
Jätkame monoloogi. Autol oli aeg Janno juurde JN Cardetailingus peale tagant otsasõitu taguotsa keraamika taastamiseks. Lisaks ka enne talve keraamika hooldus ülejäänud autole. Auto sai väljast kenasti puhtaks ja suveveljed ka seestpoolt ilusaks.
- siLc
Praeguste ilmadega auto puhaspüsivus küll selline kaduvväike nähtus.
Kuna tagumised rehvid olid ikkagi siseservast suht ära söödud, siis lasin kolmapäeval Forss Peetris teha veermiku kontrolli ja, nagu kord ja kohus, lähevad homme vahetusse alumiste õõtsade sillatala-poolsed puksid, ülemised kaikad ja kõigi nende reguleerpoldid ja -seibid. Lisaks veel sillaregull.
- siLc
Sain auto tagasi. Vahetusse läks kõik eelmainitud jupid ja lisaks veel alumised kaikad. Kokku 380€. Eks aeg näitab kas oli asja eest.
LS 148410km
LS 148410km
- siLc
Tegin omal käel ka väikese remondi. Nimelt Forsis leiti ka, et parem esimene rattalaager tegevat häält. Kuna sõidu ajal veel midagi kuulda/tunda polnud, siis kontrolliks tõstsin auto üles ja neutraalil esivedrust kinnivõtmise ja ratta keerutamise näol oli ikka tunda, et laagri "hingamine" on rökane (võrreldes teise poolega).
Ostsin Aeromotorsist FAG-i (originaaltootja) laagri 52€ ning Tööriistamarketist mõned puuduvad padrunid (21 ja 24mm), laesin sõbra sõbralt momentvõtme ja vahetasin laagri ise ära. Kõik sai tehtud korrektses järjekorras ja tehase ettekirjutatud pingutusmomentide järgi. Aega läks 3h jagu aga järgmine kord arvan, et saaks kiiremini. 8 aastaga oli päris palju läbu laagri pessa tekkinud, mille eemaldamine omajagu aega võttis käsitööriistadega. Seda parem oli fiiling kui peale laagri vahetust ja uuesti kontrollimist oli "hingamine" puhas.
- Telefon: 5G22gg33
- Auto: Passat, S80, 9-5, R850R
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Kas mõlemad peeglid on ka isetumenevad? Nimelt mul on autol ka küljest suhteliselt täispauk peeglid, millel on puudu parempoolne isetumenev peegliklaas. Foorumites surfates ja ka eBays jääb mulje (ning ka Forssi andmetel), et isetumenev ongi ainult juhi peegel ja juba tehasest tulles on parempoolne klaas tavaline soojendusega. Nüüd õnnestus mul leida aga ka üks parempoolne peegel, mis on isetumeneva klaasiga (ei tea, kas äkki vasakpoolse liiklusega turu jaoks) ja küsimus tekkis, et kas parempoolsel peeglil see valmidus üldse eksisteerib? Loen, et sul on 15+2 ja 13+2 pinn'i, kas see parempoolse 2 puuduvat pinni ongi isetumenevus või....? Äkki oskad nõu anda. Muidu vinge teema sul, ilmselt tahaks millalgi mõne asja osas sinuga veel nõu pidada, hetkel aga on see kõige häirivam probleem, millele lahendust otsin - nagu näiteks see, et xenonid lükkab automaatselt põlema jube varakult (kui õues tegelikult veel suht valge - ei leidnud vag-com'is kohta, kus seda reguleerida) ning et koos DLR'idega ees ei saa panna süttima tagumisi tulesid (seal kus vag-com peaks laskma panna scandivania peale, on EEPROM kiri ees ja muuda midagi ei luba).
Viimati muutis rass, 31 Jaan 2020, 17:34, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
Tehasest vasakpoolse rooliga autodel parem peegel pole isetumenev ja parem peegli kaks puuduvat pinni on jah isetumenemine. See isetumenev parempoolne klaas on ilmselt jah parempoolse rooliga autolt. Kasutaja volkar vedas enda masinal vajalikud juhtmed ja väidetavalt see peegliklaas on kasutatav meie liikluses. Ma üritasin ka omal ajal seda timmida - koht on täiesti olemas aga efekti polnud. Päeval hoian tuledelülitit nullis lihtsalt. Tagatuled saab ka põlema päevasõidutuledega aga seda parem teha VCP kaabliga, mis mul olemas. EEPROM kirjaga kohta ehk "Byte 18" ei tasu muuta niisama, toob palju häda kaela.rass kirjutas: ↑31 Jaan 2020, 17:31Tere. Kas mõlemad peeglid on ka isetumenevad? Nimelt mul on autol ka küljest suhteliselt täispauk peeglid, millel on puudu parempoolne isetumenev peegliklaas. Foorumites surfates ja ka eBays jääb mulje (ning ka Forssi andmetel), et isetumenev ongi ainult juhi peegel ja juba tehasest tulles on parempoolne klaas tavaline soojendusega. Nüüd õnnestus mul leida aga ka üks parempoolne peegel, mis on isetumeneva klaasiga (ei tea, kas äkki vasakpoolse liiklusega turu jaoks) ja küsimus tekkis, et kas parempoolsel peeglil see valmidus üldse eksisteerib? Loen, et sul on 15+2 ja 13+2 pinn'i, kas see parempoolse 2 puuduvat pinni ongi isetumenevus või....? Äkki oskad nõu anda. Muidu vinge teema sul, ilmselt tahaks millalgi mõne asja osas sinuga veel nõu pidada, hetkel aga on see kõige häirivam probleem, millele lahendust otsin - nagu näiteks see, et xenonid lükkab automaatselt põlema jube varakult (kui õues tegelikult veel suht valge - ei leidnud vag-com'is kohta, kus seda reguleerida) ning et koos DLR'idega ees ei saa panna süttima tagumisi tulesid (seal kus vag-com peaks laskma panna scandivania peale, on EEPROM kiri ees ja muuda midagi ei luba).
Vahepeal sai 150000km täis, nüüdseks juba pea 151k.
Ot, aga milleks on vaja paremale poole isetumenevat? Parempoolne on nii kumera klaasiga, et ei suuda sind pimestada. Pannes nüüd paremale teise käe liikluse peegli, ehk siis juhipeegli, hakkad kaugust valesti hindama.
- Telefon: 5G22gg33
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mind maanteel see parempoolne ikka häirib korralikult ja ei ütleks, et see oleks eriliselt kumer peegel. Leidsin eBays't parempoolse peegli, mis isetumenev ja väidetavalt RHD masinalt - nüüd ei tea, kas nad mõtlevad RHD all parempoolset liiklust (nagu meil) või parempoolse rooliga autot... Igal juhul täiskomplektne, aga plaanin kasutada sealt ainult klaasi. Vaatasin ka kasutaja volkar teemat ja tundub, et see isetumenemise signaali peale vedamine sinna ei ole üle mõistuse keeruline. Püüan uurida asja veidi veel.
Selle VCP kaabliga saaksid mind aidata vajadusel? Sest mind õudsalt häirivad Eesti keskmises kliimas need autod, millel sombustes oludes tagatuled ei põle ning ei tahaks ise üks neist olla. Ning kas selle VCP'ga saab veel midagi huvitavat teha, mida VCDS ei võimalda. Näiteks jäin ma hätta ka selle konfiga, et vihma peale sulgeks auto aknad ja luugi, kuigi kõik parameetrid said minumeelest nagu õiged... ja selleks, et saada kaamera märke lugema (see nagu peaks auto olema aga ei tööta meie regioonis vist) aitab ainult kaamera vahetamine B8 kaamera ja mooduli vastu? Ühtlasi peaks sellega liigutusega vist muutuma ka line-assist nutikamaks, kui ta täna on...
Põhitulede automaatika reguleerimiseks ma googeldades leidsin vist ka võimaluse siiski timmida tulede aktiveerumist, aga pole saanud seda veel proovida VCDS abiga.
"I re-tested using a strong work light, and things were actually working as I wanted. Now I could go on to adjust the sensitivity of the light sensor to tune when the xenon light go on/off. In the ECM, subsystem 2, Byte 1, Bit 0-7 Light sensor correction: I dialed down the sensitivity from 48% to 10% using hex values as no predefined option was available for anything lower than 43%. I'm guessing there will be some further adjusting as I drive the car i real life situations."
Viimati muutis rass, 31 Jaan 2020, 23:10, muudetud 2 korda kokku.
Minupärast pane sinna või naise kosmeetika peegel, mul savi. Hoiatan lihtsalt, et pole mõtet raha tuulde loopida ja endale ebamugavust raha eest juurde tekitada.
Ps. Kui sind parem peegel pimestab, siis pöördu silmaarstile ja lase silma rõhud üle mõõta.
Edit: VW-l oli ainult kaks autot, milledel olid mõlemad välis peeglid tumenevad, kumbagi enam ei tehta - Touaregi ja Phaetoni esimese põlvkonna tipp mudelid.
Viimati muutis jussike, 01 Veebr 2020, 00:39, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
RHD kohta siin natuke: https://en.wikipedia.org/wiki/Left-_and ... nd_traffic
Ja miks ei saa VCDS-ga tagumisi põlema koos päevakatega? Ma nagu kunagi enda omal vaatasin ja sai täitsa sättida?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 9 korda
Küll veidi offtopic, aga Passati sõsarmudelil Skoda Superb 3T’l on mõlemad välispeeglid tumenevad. Huvitav, miks Passati puhul tehti siis erand. Superb on ju ikka alati pigem nõrgema speciga olnud, kui Passat.
Viimati muutis Lutz, 01 Veebr 2020, 07:59, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Selle pärast ma just Superbi ostsin, et tundus vähema raha eest rohkem
Samas aga näituseks pole 3t tagurduskaamerat tehases pandud
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Tegelikult passat b6 kataloogis ja skeemis ka parempoolne tumenev ka olemas. ... Või oli see golf.jussike kirjutas: ↑01 Veebr 2020, 00:33Minupärast pane sinna või naise kosmeetika peegel, mul savi. Hoiatan lihtsalt, et pole mõtet raha tuulde loopida ja endale ebamugavust raha eest juurde tekitada.
