VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänatud: 601 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Mai 2022, 08:37
Loodan, et on H, ega ma kontrollinud pole, aga Etka väitel on H.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 21 Mai 2022, 12:55
Jussikesel oli soft G, niiet vajas uuendamist. B7 kulus selleks aega 45min, B8 vaid 25min.
Tänatud: 601 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Mai 2022, 14:22
Esimesed sõidud tehtud. Tõesti laseb minuti tuuri roolist hoidmata ilma hädaldamata sõita ja tundub et suudab ka natuke paremini jooni jälgida.
Igaljuhul tänud, nüüd vast ei pea pikal sirgel enam iga natukese aja tagant rooli liigutama.
PriitV
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 21 Mai 2022, 14:49
0654A -ga ka miskit teha annaks?
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 21 Mai 2022, 15:05
kraff kirjutas:
21 Mai 2022, 14:49
Ikka saab. VW tarkvarauuenduste loogika selles suhtes on, et kõik madalama (A) indeksiga kaamerad saab uuendada kõrgema indeksiga (H) kaamerateks aga mitte vastupidi.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
tanelka
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tanelka » 24 Mai 2022, 07:52
Sai siis minu Seat Leonil ka kaamera tarkvarauuendus tehtud, teine asi kohe sõita kui auto ei piiksu enam sirge tee peal :)
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Juun 2022, 18:16
Passatil täitus 190000km.
Defekteerisin ühte soojade ilmadega (+20C) esile tulnud nähtust, kus teatud tingimustel pannes jõuülekande suure koormuse alla nt. kui suurelt kiiruselt aga madalalt pöördelt hakata aeglaselt kiirendama, siis kui mootor saavutab buusti tipu viskab sel hetkel sisse ühe (või kaks) nõksu, nagu vedu kaoks ära ja siis toimetab kõik edasi nagu poleks midagi juhtunud. Arutades jussikese ja Tiiduga, siis võib asi olla veovõlliotstes. Et kohe varuosakahurit mitte laadima hakata, lasin Forss Peetris üle vaadata - ei leitud midagi. Siis otsustasin, et siiski tulistan auto pihta mõned varuosad ja vaatab mis saab...
Tellisin Aeromotorsist SKF-i välimise (40€) ja sisemise (45€) veovõlliotsa komplektid ning Møller Mustamäelt tõin uued sisemise otsa poldid 6tk (21€ ilma klubisoodukata). Tulistasin need parema poole (pikema) veovõlli otsa pihta. Mõlemad kummid jäid originaalid kuna need olid täiesti kummi moodi ja terved, kui tutikad SKF osad olid rohkem plastiku moodi. Aega läks metsikult ja määrdega oli omajagu mässamist aga lõpuks sai asi edukalt kokku ja testsõidul tuli välja...et nõksu teeb ikka. See-eest vähenesid lõtkud jõuülekandes märgatavalt ja on tunne, et auto liigub edasi-tagasi "kindlamalt".
Eks nüüd saab atra veel veidike seada ja vaadata kas vahetab lühikese veovõlli otsad ka ära või uurib muid tegureid - näiteks DSG siduripakk ei pea enam väänet kinni ja libistab nõksu hetkel. Kuna mul pole veel viimane DSG tarkvarauuendus, mis ühtlasi vähendab mehhatroonika töösurvet 60->52bar, siis arvatavasti tuleks see ära teha koos basic settings'ga, saab vaadata kas midagi muutub...
Pilte ka...
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 06 Juun 2022, 07:33
Väga kena B7.
Aga...
siLc kirjutas:
03 Juun 2022, 18:16
Miks just SKF? Minu kogemuse põhjal on kõik SKF osad, mis pole laagrid, viisakalt öeldes puuduliku kvaliteediga.
On ka ette tulnud tutikana lõtkuvaid püsikiirusliigendeid. Kusjuures lõtkub nii nuutühendus kui ka liigend ise.
Oluliselt parema kvaliteediga Löbro/Spidan otsad oleks olnud 107€ koos kõigi vajalike poltidega.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juun 2022, 14:21
twist kirjutas:
06 Juun 2022, 07:33
Väga kena B7.
Aga...
siLc kirjutas:
03 Juun 2022, 18:16
SKF mu silmis olnud heas kirjas. Konkreetsed jupid olid kirjeldatud lõtkudeta. Eks siis teab veidike ootusi korrigeerida kui midagi peaks ilmnema :mrgreen:
Ja seda nõksu peale vahepeal suutnud rohkem välja võluda, seega võib juba asi kombes olla...
Viimati muutis siLc, 06 Juun 2022, 14:28, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Juun 2022, 15:25
Esmaspäeval viskas hommikul armatuuri jõulupuu helendama. Esimene mõte "vasak tagumine abs andur". Juhe külge ja ongi! Aeromotorsist ATE andur 26€ tellitud. Täna andur käes ja autol küljes. Arvutiga vead maha ja sõit saab jätkuda.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Aug 2022, 19:10
Sõitnud kalli gaasi ning rohkem ka bensuga ning toimetanud mõningate visuaalsete vigade korrigeerimisega. Juhipoolsed alumised akna kroomliistud esi- ja tagauksel on ajaga läinud kriimuliseks, et neid oli päris halb vaadata autosse sisenemisel. Lisaks enne juhiukse alumise hinge vahetust oli juhiuks suutnud tagaukse aknatihendi ääre ära äestada räbalaks. Muretsesin siis juhiukse liistu ja komplektse aknatihendi umbes sama vanalt autolt, mis olid oluliselt korralikumad.
Juhiukse kroomliistu vahetamiseks tuli maha uksepolster, tviiter ja siis küljepeegel. Peegli eemaldamiseks tuleb väga kasuks magnetpeaga T30 padrun kuna muidu võivad kaks polti kukkuda ukse sisse. Uus liist paika timmida ja kõik vastupidi kokku tagasi.
Kuna ei saanud hästi aru kuidas tihendi kinnitustüüblitele ligi saab ja see tükk tavaliselt saada kulla hinnaga, siis ei hakanud riskima ja võtsin abisse jussikese, kelle käe all vahetus läks libedalt ja tüüblitele ligisaamise nipp sai selgeks. See visuaal sai siis ka ilusaks :thumbup: Aitäh jussike!
Selline tükk...
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 01 Aug 2022, 20:24
siLc kirjutas:
01 Aug 2022, 19:10
Sõitnud kalli gaasi..
Mis uuest hinnalaest arvad?
Mul täna kaasa keelas tartus lõunaka juures tanklasse (misiganes seal 3.4 midagi posti otsast vastu vaatas cng realt) keeramise ära roolist haarates kisaga - "nahh sa siis seda bensupoolt talvel remontisid?!)"
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Aug 2022, 20:41
zephys kirjutas:
01 Aug 2022, 20:24
siLc kirjutas:
01 Aug 2022, 19:10
Nüüd on küll käes punkt, kus bensu ja gaasiga on rahalises arvestuses sama kallis sõita. Eelmiste tasemetega oli veel kaalukauss gaasi poolel. Arvestan maanteekulu 4kg/100km (4x3,5=14€/100km) ja 7,4l/100km (7,4x1,95=14,4€/100km). Linnavahel rüüpab bensu 8-10l sajale vahel.
Kõige põnevam muidugi mis sügisel ja talvel tuleb. Kas sööstab läbi 5€ lae?
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ökovend » 02 Aug 2022, 09:38
Samad sõnad, aga see hind arvata tuleb alla, sest ainult omavalitsuste bussid hakkavad seelle hinnaga sõitma. Turg paneb ju asjad paika, ei ole mõtet asja "laos" hoida. Kartuses, et kaup otsa saab on olnud ka toidupoes, kes soola ja sooda ära ostavad.
Kes tänasid kasutajat ökovend selle postituse eest:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 02 Aug 2022, 21:12
Nüüd on käes punkt, kus Passati meestel 30l bensupaagist reaalselt kasu ka on :mrgreen:
Tänatud: 601 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Aug 2022, 21:17
Ilge häda nüüd, zigullil oli 40l paak ja ma ei usu, et sellega rohkem sai sõita.
Tänanud: 805 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 02 Aug 2022, 22:08
MartenL kirjutas:
02 Aug 2022, 21:12
Neljas kuu läheb bensuga. :)
Nüüd on maantee sõitude jaoks gaasi tankimine ka küsimärgi all.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 03 Aug 2022, 07:03
MartenL kirjutas:
02 Aug 2022, 21:12
Täpselt. 9L paagiga oleks paras porr ju :D
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 03 Aug 2022, 19:57
Töökaaslasel audi a3. Ja 9 L kaupa tangibki.
Pulku kirjutas:
03 Aug 2022, 07:03
MartenL kirjutas:
02 Aug 2022, 21:12
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 03 Aug 2022, 20:21
9l paak on 1.5 TGI pärusmaa. 1.4 TGI on veel täisväärtuslik 55l paak ja kuuldavasti pole üldse mitte nii janune kui Passati vanem 1.4.
ökovend
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ökovend » 04 Aug 2022, 14:32
BSX mootoril ka midagi sellist, vähemalt üle 8 liitri tankida ei ole saanud, siis ka aurude peal mootor töötab.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 23 Aug 2022, 21:10
Niisiis nüüd kui CNG on 4€, siis nüüd enam mingit asja gaasitanklatesse ei ole (va. Koksvere ja Pärnu biometaanitanklad). Samuti mõlgutasin mõtteid kas panna LPG peale ja tänu kaaskannatajale taasavastasin Gazneti olemasolu ning asjaolu, et nad on juba taksodest gaasipassateid ümber ehitanud LPG peale -> https://gaznet.ee/galerii/vw-passat-ecofuel-b7-cng-lpg/ . Ehk siis paistab, et autost saab kolmekütuseline - tagumised kaks gaasipaaki võetakse välja (eesmine jäetakse alles?) ja LPG toroidpaak pannakse asemele. Uurin mingi hetk Gaznetist kuidas see LPG seade siis töötab olukorras, kus auto originaalis kahe kütuse vahelt peaks vahetama külmade ilmadega ja muud peenemad punktid...
Teine valik on muidugi leida A24 kaudu mõni väljamaalt ostja.
Ning tekkis üks probleem ka - Discover Media PQ ekraani digitizer (puuteosa) hakkas jupsima. Ei reageeri puutele külmast peast. Õnneks digitizer on eraldi vahetatav. Ilmselt võtan ette.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 90 korda
Lugemata postitus Postitas links » 23 Aug 2022, 23:58
Palju see cng kilo väljamaal maksab, et sealne isik peaks tahtma?
Mõistlikum kogu täiega lpg peale pole? Või on oodata maagaasi odavnemist? :D
Egas naljakas see hind pole ...
Tänanud: 805 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 24 Aug 2022, 10:56
Mõni üksik riik kus hind üle 2,5 kilo kohta. Mujal alla selle ja päris mitu riiki veel 0,5 hinna juures. :) Soomes veel ka hind 2 euro juures. :)
Mõte on hea. Teeks mingi ühis müümise?
Pulku
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Aug 2022, 22:38
MustVälk kirjutas:
24 Aug 2022, 10:56
Et ostad 1 aga saad pealekauba 3 lisaks? :D
Kes tänasid kasutajat Pulku selle postituse eest:
MustVälkzephys
