VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- Tänatud: 609 korda
Loodan, et on H, ega ma kontrollinud pole, aga Etka väitel on H.
Esimesed sõidud tehtud. Tõesti laseb minuti tuuri roolist hoidmata ilma hädaldamata sõita ja tundub et suudab ka natuke paremini jooni jälgida.
Igaljuhul tänud, nüüd vast ei pea pikal sirgel enam iga natukese aja tagant rooli liigutama.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Ikka saab. VW tarkvarauuenduste loogika selles suhtes on, et kõik madalama (A) indeksiga kaamerad saab uuendada kõrgema indeksiga (H) kaamerateks aga mitte vastupidi.
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai siis minu Seat Leonil ka kaamera tarkvarauuendus tehtud, teine asi kohe sõita kui auto ei piiksu enam sirge tee peal
- siLc
Passatil täitus 190000km.
Defekteerisin ühte soojade ilmadega (+20C) esile tulnud nähtust, kus teatud tingimustel pannes jõuülekande suure koormuse alla nt. kui suurelt kiiruselt aga madalalt pöördelt hakata aeglaselt kiirendama, siis kui mootor saavutab buusti tipu viskab sel hetkel sisse ühe (või kaks) nõksu, nagu vedu kaoks ära ja siis toimetab kõik edasi nagu poleks midagi juhtunud. Arutades jussikese ja Tiiduga, siis võib asi olla veovõlliotstes. Et kohe varuosakahurit mitte laadima hakata, lasin Forss Peetris üle vaadata - ei leitud midagi. Siis otsustasin, et siiski tulistan auto pihta mõned varuosad ja vaatab mis saab...
Tellisin Aeromotorsist SKF-i välimise (40€) ja sisemise (45€) veovõlliotsa komplektid ning Møller Mustamäelt tõin uued sisemise otsa poldid 6tk (21€ ilma klubisoodukata). Tulistasin need parema poole (pikema) veovõlli otsa pihta. Mõlemad kummid jäid originaalid kuna need olid täiesti kummi moodi ja terved, kui tutikad SKF osad olid rohkem plastiku moodi. Aega läks metsikult ja määrdega oli omajagu mässamist aga lõpuks sai asi edukalt kokku ja testsõidul tuli välja...et nõksu teeb ikka. See-eest vähenesid lõtkud jõuülekandes märgatavalt ja on tunne, et auto liigub edasi-tagasi "kindlamalt".
Eks nüüd saab atra veel veidike seada ja vaadata kas vahetab lühikese veovõlli otsad ka ära või uurib muid tegureid - näiteks DSG siduripakk ei pea enam väänet kinni ja libistab nõksu hetkel. Kuna mul pole veel viimane DSG tarkvarauuendus, mis ühtlasi vähendab mehhatroonika töösurvet 60->52bar, siis arvatavasti tuleks see ära teha koos basic settings'ga, saab vaadata kas midagi muutub...
Pilte ka...
Pilte ka...
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Väga kena B7.
Aga...
On ka ette tulnud tutikana lõtkuvaid püsikiirusliigendeid. Kusjuures lõtkub nii nuutühendus kui ka liigend ise.
Oluliselt parema kvaliteediga Löbro/Spidan otsad oleks olnud 107€ koos kõigi vajalike poltidega.
Aga...
Miks just SKF? Minu kogemuse põhjal on kõik SKF osad, mis pole laagrid, viisakalt öeldes puuduliku kvaliteediga.
- siLc
SKF mu silmis olnud heas kirjas. Konkreetsed jupid olid kirjeldatud lõtkudeta. Eks siis teab veidike ootusi korrigeerida kui midagi peaks ilmnematwist kirjutas: ↑06 Juun 2022, 07:33Väga kena B7.
Aga...
Ja seda nõksu peale vahepeal suutnud rohkem välja võluda, seega võib juba asi kombes olla...
Viimati muutis siLc, 06 Juun 2022, 14:28, muudetud 2 korda kokku.
- siLc
Esmaspäeval viskas hommikul armatuuri jõulupuu helendama. Esimene mõte "vasak tagumine abs andur". Juhe külge ja ongi! Aeromotorsist ATE andur 26€ tellitud. Täna andur käes ja autol küljes. Arvutiga vead maha ja sõit saab jätkuda.
- siLc
Sõitnud kalli gaasi ning rohkem ka bensuga ning toimetanud mõningate visuaalsete vigade korrigeerimisega. Juhipoolsed alumised akna kroomliistud esi- ja tagauksel on ajaga läinud kriimuliseks, et neid oli päris halb vaadata autosse sisenemisel. Lisaks enne juhiukse alumise hinge vahetust oli juhiuks suutnud tagaukse aknatihendi ääre ära äestada räbalaks. Muretsesin siis juhiukse liistu ja komplektse aknatihendi umbes sama vanalt autolt, mis olid oluliselt korralikumad.
Juhiukse kroomliistu vahetamiseks tuli maha uksepolster, tviiter ja siis küljepeegel. Peegli eemaldamiseks tuleb väga kasuks magnetpeaga T30 padrun kuna muidu võivad kaks polti kukkuda ukse sisse. Uus liist paika timmida ja kõik vastupidi kokku tagasi.
Kuna ei saanud hästi aru kuidas tihendi kinnitustüüblitele ligi saab ja see tükk tavaliselt saada kulla hinnaga, siis ei hakanud riskima ja võtsin abisse jussikese, kelle käe all vahetus läks libedalt ja tüüblitele ligisaamise nipp sai selgeks. See visuaal sai siis ka ilusaks Aitäh jussike!
Selline tükk...
Selline tükk...
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Mis uuest hinnalaest arvad?
Mul täna kaasa keelas tartus lõunaka juures tanklasse (misiganes seal 3.4 midagi posti otsast vastu vaatas cng realt) keeramise ära roolist haarates kisaga - "nahh sa siis seda bensupoolt talvel remontisid?!)"
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- siLc
Nüüd on küll käes punkt, kus bensu ja gaasiga on rahalises arvestuses sama kallis sõita. Eelmiste tasemetega oli veel kaalukauss gaasi poolel. Arvestan maanteekulu 4kg/100km (4x3,5=14€/100km) ja 7,4l/100km (7,4x1,95=14,4€/100km). Linnavahel rüüpab bensu 8-10l sajale vahel.
Kõige põnevam muidugi mis sügisel ja talvel tuleb. Kas sööstab läbi 5€ lae?
- Auto: efofuel, touran, 2,0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Samad sõnad, aga see hind arvata tuleb alla, sest ainult omavalitsuste bussid hakkavad seelle hinnaga sõitma. Turg paneb ju asjad paika, ei ole mõtet asja "laos" hoida. Kartuses, et kaup otsa saab on olnud ka toidupoes, kes soola ja sooda ära ostavad.
Ilge häda nüüd, zigullil oli 40l paak ja ma ei usu, et sellega rohkem sai sõita.
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Neljas kuu läheb bensuga.
Nüüd on maantee sõitude jaoks gaasi tankimine ka küsimärgi all.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
- siLc
9l paak on 1.5 TGI pärusmaa. 1.4 TGI on veel täisväärtuslik 55l paak ja kuuldavasti pole üldse mitte nii janune kui Passati vanem 1.4.
- siLc
Niisiis nüüd kui CNG on 4€, siis nüüd enam mingit asja gaasitanklatesse ei ole (va. Koksvere ja Pärnu biometaanitanklad). Samuti mõlgutasin mõtteid kas panna LPG peale ja tänu kaaskannatajale taasavastasin Gazneti olemasolu ning asjaolu, et nad on juba taksodest gaasipassateid ümber ehitanud LPG peale -> https://gaznet.ee/galerii/vw-passat-ecofuel-b7-cng-lpg/ . Ehk siis paistab, et autost saab kolmekütuseline - tagumised kaks gaasipaaki võetakse välja (eesmine jäetakse alles?) ja LPG toroidpaak pannakse asemele. Uurin mingi hetk Gaznetist kuidas see LPG seade siis töötab olukorras, kus auto originaalis kahe kütuse vahelt peaks vahetama külmade ilmadega ja muud peenemad punktid...
Teine valik on muidugi leida A24 kaudu mõni väljamaalt ostja.
Ning tekkis üks probleem ka - Discover Media PQ ekraani digitizer (puuteosa) hakkas jupsima. Ei reageeri puutele külmast peast. Õnneks digitizer on eraldi vahetatav. Ilmselt võtan ette.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Palju see cng kilo väljamaal maksab, et sealne isik peaks tahtma?
Mõistlikum kogu täiega lpg peale pole? Või on oodata maagaasi odavnemist?
Egas naljakas see hind pole ...
Mõni üksik riik kus hind üle 2,5 kilo kohta. Mujal alla selle ja päris mitu riiki veel 0,5 hinna juures. Soomes veel ka hind 2 euro juures.
Mõte on hea. Teeks mingi ühis müümise?
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
