VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- Tänatud: 608 korda
See arvatavasti kuskil kodeeringus kinni. Mu eks P-CC tahtis ka esimesel hooajal arvutiga tulukese kustutamist ja kevadel aktiveerimist, järgmine hooaeg sai aga asjadest ise aru ja lülitas sügisel ise välja ja kevadel sisse tagasi peale rataste vahetust. Kust ja mida kodeeriti jään vastuse võlgu, kuna ei viibinud auto läheduseski.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Skänn peaks olemas olema aga ise olen arvuti juures alles kolmapäeval ja siis saan panna.siLc kirjutas: ↑29 Okt 2018, 19:57Võibolla tasub rehvirõhu ploki erinevusi üle vaadata. Kui Sul on oma autost autoscan olemas, siis äkki kirjutad mis tükk endal autos?► Näita Spoilerit
Kood: Vali kõik
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273 Component: RDKBERU30 H04 0011 Serial number: 40000000050185 ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005 ROD: EV_RDKBERU30_005.rod VCID: 372BD66C6FC6CAEF80D-8062 No fault code found.
EDIT
Leidsin siiski info ka moblast komandeeringus olles:
Kood: Vali kõik
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component: RDKBERU30 H09 0010
Serial number: 10000000142255
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
1 Fault Found:
8402177 - System Switched Off
C106D 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 130439 km
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
kui õieti mäletan ei olnudki rehvirõhu plokk kodeeritav, sai ainult parameetreid vahetada
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Tagaluugi teema nüüdseks niikaugel, et viimase mudeli tagaluugi mootorid olemas ja tutikad paigaldustarvikud (hinged, tihendid, kinnituspoldid jne) esindusest tellitud.
Tagaluugimootorite ostmise kohta võiks kirjutada omaette loo...
Kuna viimase mudeli B7 tagaluugimootoreid (varuosakoodiga 3AF 827 383A ja 384A) eriti ei pakuta või küsitakse kirvest hinda (Bildelsbasenis minimaalselt 160€/tk ja saksa eBay's ~400€/tk), siis meilisin läbi Allegros nende mootorite mõistliku hinnaga (300zl ehk ~65€ tükist) müüjaid. Ükski neist ei vastanud ei mulle ega kodustatud poolakale ja pilk suundus juba vanema mudeli mootorite suunas kui ilmus kuulutus mõlemale esmapilgul heas korras viimase mudeli mootoritele, mis olid õige hinnaga 300zl ning müüja reageeris meilidele. Saatsin raha teele ja alles siis märkasin, et mootoritelt olid puudu võllid, mille kaudu mootorite jõud kantakse tagaluugi hingedesse. Palusin uurida kas äkki leiavad puuduvad jupid ülesse ja panevad kaasa kuna sageli need võllid ei tule tagaluugi hingede seest kergelt välja. Meilidele endiselt vastati aga väga üldsõnaliselt ja lahtiselt tõlgendavalt (jupid leiti/ei leitud). Kuna raha oli juba teel, siis taganemisteed ka enam polnud ning mootorid tulidki kohale ilma vajalike juppideta...Ehk siis siin on väike õppetund endale, et vaja tutvuda korralikult kauba seisukorraga.
Õnneks Allegros on müügis omajagu vanemate mudelite tagaluugimootoreid odavama hinnaga (120-200zl), millelt saab vajalikud pudinad võtta. Teine kodustatud poolakas muretseb ja saadab need mulle. Rahaliselt tuli napilt odavam kui Bildelsbasenist osta aga närvikulu on ka kulu. Äkki nädala pärast on kõik paigaldamiseks olemas...
- siLc
Reedel sain uued luugi hinged ja muud pudinad kätte. Hinged andsin värvimisse. Oleks saanud hinged ka haljalt külge panna aga pikemas perspektiivis võib nii ussitama hakata.
Ladusin täna luugimootorite elektriosa autosse ja testisin mootorite töö ära - täitsa töötavad
Esimese hooga panin täiega puusse juhtmete pikkusega, mis kahe mootori vahele jäid. Juhet oli mingi 40cm aga vaja oli heal juhul 5-10cm. Esimese tunni siis veetsin toredasti juhtmeid lühemaks lõigates ja uuesti kokku tinutades
Mootorid vajavad tööks convenience CAN-i, mille plaanisin võtta juhiistmesse veetud juhtmepaarist aga tuli välja, et mul pole piisavalt pikka CAN keerupaari. Õnneks leidsin, et tehase treileri moodul, mis asub pagassis vasaku polstri all, mis mul niigi oli eemaldatud, kasutab ka convenience CAN-i ja võtsin signaalid sealt. Nii sai ka vähe lihtsama juhtmestikuga läbi ajada.
Poolakas pani doonormootorid ka teele, mis järgmisel nädalal saabuvad.
- siLc
Võiks nüüd öelda, et paigaldusvalmidus saavutatud. Hinged on värvitud kerevärvi.
Lisaks oli täna esinduses 125k hooldus, mille käigus lisaks tavalisele õli ja filtrite vahetusele vahetati ka süüteküünlad, mis on gaasikal iga 60k tagant. Leiti, et klapikambrikaane peal olev karterituulutusvoolik oli mõranenud ja varsti oleksid tükid järel. Pandi ka see uus. Auto sai välipesu ja salongipuhastuse. Muus osas vigu ei leitud ja sõit saab jätkuda...
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kas see küünalde välp on Passatil ja Golfil erinev?
Mustamäel oli aeg eelnevalt auto pesuks kokku lepitud või pakuti hoo pealt?
- siLc
Küünlad on neil erineva varuosakoodiga ja esmapilgul ei leidnud kas on Golfi gaasika mootoril pikem välp.
Alguses leppisin hoolduse ja päev enne helistasin ja võtsin pesu juurde.
Elektriline tagaluuk küljes ja töötab Vaja veel teadjamate meeste poolt kerejooned tagasi heaks saada.
- siLc
Väike uuendus. Luugiga on jonksus ja kõik on kenasti töötanud. Hetkel kalla ja talla režiimis aga mõttes mingi aeg teha sisevalgustusele LED upgreidi. Uksevalgused tuleksid Passat B8 kirsipunase hajutiga LED valgustid. Tehase LED lahendusega eesmine laevalgustipaneel ja "meigivalgustid" tuleksid Seat Leon 5F pealt. Tagumist laevalgustipaneeli muidugi tehase LED lahendusega ei ole mu teada...
- siLc
B8 või muude MQB autode peal esinevad tagumised laevalgustipaneelid on aga täiesti teise kujuga ning ilmselgelt B7-sse ei sobi Leon 5F on selline kooslus, mis kasutab veel vana PQ platvormi kujuga (aga LED) eesmisi valgusteid.
- siLc
Vaikselt hakkasin peale Side Assisti pudinate kokkuajamisega. Radarite kronsteinid juba olemas ning extended CAN pampri all olemas rehvirõhu ploki näol. Saksa eBay'st tuleb 42€-ga parempoolne radar 3AA907568C. Muidu nende radarite eest oskavad isegi poolakad küsida vähemalt 100€ tükist, sestap vasakpoolsega nii lihtne olema ei saa.
Ma ei teagi kas side'i kohtadega peeglikorpused panna Alltracki hõbedased või tavalised?
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Poolast võib hea hinnaga komplekti ka leida. Mul läks nii, et tellisin radarid ära ja siis leidsin Poolast komplekti (radarid ja peeglid) odavamalt. Aga õnneks läksid lammutamisele, sest et mul oli peegleid järele vaja aidata.
Mina paneks nö "tavalised" peeglikatted. Kas paned peeglile kohe mäludega mootorid ka või sul juba olemas? Mäl. iste vist oli, aga kas tehasest, vat ei mäleta…
- siLc
Hetkel pole Allegros ühtegi koos peeglitega komplekti. Mul tavalised peeglid koos lombivalguse ja juhipoolse tumenemisega. Tegelikult mõtlesin panna vaid side'i valgustid ja katted aga kui juba peegli sisse juhtmeid vedada, siis saaks veidi rohkem teha ja peeglite mälud ka panna. Mul peeglite klappimist iseenesest vaja ei lähe kuna sellised täiskomplektsed peeglid kipuvad olema üsna krõbeda hinnaga.aus kirjutas: ↑05 Veebr 2019, 08:59Poolast võib hea hinnaga komplekti ka leida. Mul läks nii, et tellisin radarid ära ja siis leidsin Poolast komplekti (radarid ja peeglid) odavamalt. Aga õnneks läksid lammutamisele, sest et mul oli peegleid järele vaja aidata.
Näited:
https://fendernet.ee/mod_shop_b17b60c35 ... apitav_est
https://allegro.pl/oferta/13-lusterko-p ... 7557058605
Radarid saaks ka odavamalt kätte. Nimelt B7 radarid on tegelikult Audi A6 C7 riistvaraga ja neid peaks olema võimalik flashida B7-le sobivaks. Sama ka Audi Q3 (typ 8U) radaritega, mis on saada alla 100€ tükist.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
No, kuidas sa paned mitte-klappivat peeglit nagu...
- siLc
No ei taha olukorda, kus peegel klapib end lahtisest asendist veel rohkem lahti
Need LED salongivalgused on ka tulemas...
- siLc
Passat B8 LED väljumisvalgused ja LED "meigivalgused" olemas. Väljumisvalgused olid plug & play aga viimased ei hakanud põlema peeglikatte avamisel - ilmselt LED valgusti polaarsus teistpidi. Kuna lae all on lintkaabel, siis sellel pistikus klemmide teistpidi keeramine eriti hea mõte pole. Pole aga hullu kuna valgusti ise käib väga kergelt lahti, jootekolb püsib hästi käes ja äkki õnnestub valgusti sees vooluringi muuta. Elsawinis B7 ja Leon Mk3 skeeme võrreldes on samas vooluring sama...
- siLc
Ühe valgusti jaoks tegin paarist pesast ja pistikust ülemineku ja sai asja. Teise jaoks tuleb veel vajalikud pesad kätte saada
Side Assisti jaoks tulemas hiinast radarite pistikud koos klemmide ja tihenditega, mille abil ise ehitan juhtmesarja. Otsin normaalse hinnaga vasakut radarit...
Lasin autole teha ühe pigipesu, sisepuhastuse ja nahahoolduse.
Viimati muutis siLc, 01 Mär 2019, 16:40, muudetud 2 korda kokku.
- tito
Mis nahahoolduse eest raha kasseeriti?
- siLc
Värviliste hinnakirjajärgne hind on 5€ per istekoht.
E: Ma hiljem lugesin mõttega. Kas kaugelt näha, et midagi pole tehtud? Persetunne ütleb küll teisiti.
Viimati muutis siLc, 02 Mär 2019, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
- tito
A ei ma lihtsalt uurin maad, mul varsti vaja väljaminek teha
- siLc
A selge
Paistab, et kundepoolne tagumine rattalaager undab maanteekiirusel ja vajab vahetust. Ees on 128000km koos kopikatega...kas see võiks olla rattalaagri oodatav eluiga?
- Maq21
- Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Mida seal nii keerulist ise teha on? Puhastus vahendiga puhtaks ja uus kreem peale! Arvad, 5€ eest tehakse sulle midagi teistmoodi
- Maq21
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Skf laager koos vahetusega 80€ minu juures.
Kui kett hakkab häält tegema siis võid ka ühendust võtta.
Ma tegin enda omal keti ja veepumba vahetuse 227000 peal ära.
Esinduse pakkumine oli 1,3k€
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Kusjuures nüüd kui mul B8 on, siis pean tunnistama et Aliexpressi B7 Led väljumisvalgused palju eredamad ja etemad kui B8 originaalid.
Veel kaalun, kas hakkan vahetama.
