VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Re: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Ma arvan, et see, et kogu CCS/ACC funktsionaalsus kaob, ongi sellepärast, et sa ei arvaks, et asi tegelikult töötab...
Viimati muutis aus, 01 Mai 2017, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Vahepeal avastasin, et ACC ei pidurda nulli, vaid nõuab piduri vajutamist kui kiirus langeb alla 30km/h. Kuna mu kaabel oli liiga vana, et radari seadeid näppida, siis sai Karli ja Magnusega seegi operatiivselt korda aetud ja auto pidurdab kuni seismajäämiseni
Järgmine samm on Passat B8 sisepeegel ja Lane Assist aga mitte selle pärast, vaid kaugtulede automaatlülituse pärast. Allegrost vaikselt vaatan juppe...
Nüüd üks suure ringi küsimus ka. Vahepeal läksin Android 7.1.2 telefoni pealt viimase iOS-ga telefoni pääle ning üle Bluetoothi ei näita enam RCD510 peal loo progress bar'i. Vahetasin korraks Jaagu RNS510 enda masinasse ja peale BT-le juhtme eemaldamist ja tagasipanekut RNS näitas lugude progress bar'i. Panin enda RCD510 tagasi ja jälle ei näidanud. Milles võib värk olla? RCD tahab tarkvarauuendust või midagi muud? BT on endiselt 3C8035730D.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
RNS vaja panna, mis muud.
Miks B8 peegel? Mis temas nii head?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
oioi, edu sellega peegliga, sest nii lihtsalt see sinna ei sobi, vajab hullu lammutus ja ümberehitust.siLc kirjutas:
Aga tulede automaalülitus on küll väga mõnus lisa
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 53 korda
Ja ometi on VAG'il olemas tehnikud, kes on tööle pannud süsteemi, mis ACC anduri pimedaks jäämise korral jätab CC tööle....aus kirjutas:Ma arvan, et see, et kogu CSS/ACC funktsionaalsus kaob, ongi sellepärast, et sa ei arvaks, et asi tegelikult töötab...
Muidugi, sellega on see, et kui ACC radar "pimedaks" läheb, siis lülitab ta püsika maha ning annab veateate, et ACC'd ei saa kasutada, ACC asendis enam püsikas ei lülitu ja kui nüüd minna CC peale, siis CC töötab täiesti normaalselt ilma ühegi probleemita. Sealt edasi peab ikka inimene päris tumba olema, kui ta ei mäleta, et ta ACC välja lülitanud. Rääkimata sellest, et seda kõike annab lahendada märgutulega näidikuplokis, viimasele peaks ju juht ikka aegajalt pilgu peale heitma, mis seal toimub ja oma ajunatukeses sealt saadud info läbi töötlema, mis võimaldaks tal probleemivabalt sõita.
- Tänatud: 608 korda
Võin küll puusse panna, aga mäletamise järgi, kui ACC läks pimedaks, siis enam CC peale ei lasnud minna. Enne "vea"tekkimist saab küll CC peale minna, aga kui viga juba sees, siis enam ei lase.Elevant kirjutas:Ja ometi on VAG'il olemas tehnikud, kes on tööle pannud süsteemi, mis ACC anduri pimedaks jäämise korral jätab CC tööle....aus kirjutas:Ma arvan, et see, et kogu CSS/ACC funktsionaalsus kaob, ongi sellepärast, et sa ei arvaks, et asi tegelikult töötab...
- Auto: Passat B8 1.8TSI HIGHLINE
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis moodi see ACC pealt tavalise CC peale minek käib? Ma küll pole leidnud sellist varianti.jussike kirjutas:Võin küll puusse panna, aga mäletamise järgi, kui ACC läks pimedaks, siis enam CC peale ei lasnud minna. Enne "vea"tekkimist saab küll CC peale minna, aga kui viga juba sees, siis enam ei lase.Elevant kirjutas:Ja ometi on VAG'il olemas tehnikud, kes on tööle pannud süsteemi, mis ACC anduri pimedaks jäämise korral jätab CC tööle....aus kirjutas:Ma arvan, et see, et kogu CSS/ACC funktsionaalsus kaob, ongi sellepärast, et sa ei arvaks, et asi tegelikult töötab...
Võtad menüüs ACC eest linnukese eest ja on ongi CC.
- Elevant
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 53 korda
Nii ta praegu nendel isenditel töötab, aga VAGi kontsernis on ka isendeid, millel saab ACC pimedaks jäämise korral CC peale üle minna otse sõidu ajal. Lihtsalt seni, kuni viga sees põleb armatuuris kollane hüüu(info)märk. Ja jah, ACC anduri pimedaks jäämise korral lülitub Front Assist välja, lane assist jääb tööle.jussike kirjutas:Võin küll puusse panna, aga mäletamise järgi, kui ACC läks pimedaks, siis enam CC peale ei lasnud minna. Enne "vea"tekkimist saab küll CC peale minna, aga kui viga juba sees, siis enam ei lase.Elevant kirjutas:Ja ometi on VAG'il olemas tehnikud, kes on tööle pannud süsteemi, mis ACC anduri pimedaks jäämise korral jätab CC tööle....aus kirjutas:Ma arvan, et see, et kogu CSS/ACC funktsionaalsus kaob, ongi sellepärast, et sa ei arvaks, et asi tegelikult töötab...
- siLc
Aga LA on ju hoopis teise "silmaga" ka ju.Elevant kirjutas:Nii ta praegu nendel isenditel töötab, aga VAGi kontsernis on ka isendeid, millel saab ACC pimedaks jäämise korral CC peale üle minna otse sõidu ajal. Lihtsalt seni, kuni viga sees põleb armatuuris kollane hüüu(info)märk. Ja jah, ACC anduri pimedaks jäämise korral lülitub Front Assist välja, lane assist jääb tööle.
B8 peegel 3G0857511AD 9B9 on ostetud ja peaks varsti siiapoole teele pandama...
- Telefon: 57502950
- Auto: VW passat 1.4 TSI EcoFuel Highline - 2011
- Tänatud: 0
Tere ka siit liigikaaslasele !
CNGPower - Mikromootor
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Päris kena näeb välja, pole ümber peegli pakse äärisiLc kirjutas:Tere tereCutlessRattler kirjutas:Tere ka siit liigikaaslasele !
Vat selline asi saabus...
- siLc
Peegli mudimise töö vaikselt käinud...
Vaikselt jahvatan minifreesi ja liivapaberkettaga doonor-peeglijala munakut peenemaks, et uue peegli munaku saaks sinna otsa toppida. B6 isetumeneva peegli doonorilt sain korrektse peeglipoolse pistiku ja klemmid, millega uue peegli juhtmete autopoolsed otsad pidi otsastama. Kuna B6-l ei ole isetumenevat juhipoolset küljepeeglit, siis sellel olid peegli 6pin pistikust 2 juhet puudu aga üllatuslikult olid pistikus klemmid olemas, mis sai kohe ära kasutatud kuna mu B7-l on isetumenev küljepeegel
Kõige parem on muidugi see, et uue peegli autopoolse pistiku pinout on täpselt sama mis vanematel autodel, mis sest, et pistik on erinev.
- siLc
Viimane kuu autoga midagi peale sõitmise eriti teinud ei ole aga nüüd vaikselt tegeleks jälle...
Uuendame siis plaanide tabelit ka. Jätsin mõnevõrra varasemalt tehtud asjad välja.
* Paigaldada ACC - tehtud!
* Paigaldada otsene rehvirõhu mõõtmine - tehtud!
* Paigaldada B8 Lane Assist. Kaamera 3Q0980654 olemas, katted ja pistikud tellitud. Vaja koostada juhtmesari ja osta B8->B7 kaamera adapter. Esiklaas ilmselget ka vaja vahetada aga eks see juhtub siis kui kivi klaasi saab.
* Tagumised jalavalgused ikka paigaldamata ja ootavad karbis
On kellegil aimu miks näritud õuna telefoni viimase raua ja tarkvaraversiooniga ei suuda 3C8...D Bluetooth näidata RCD510 peal loo progressiriba? Loo nime, artisti jm. infot näitab kenasti. Viimase Androidiga toimisid kõik funktsioonid nagu vaja. Tahaks kangesti arvata, et selle probleemi ainus lahendus ei ole RNS510 paigaldamine - see sai ära proovitud ja oli toimiv lahendus aga ei tahaks makki hetkel vahetada...
- siLc
Võtsin kätte ja paigaldasin tagumised jalavalgused ka ära.
Lisaks ühendasin ära Lane Assisti juhtmed auto külge (CAN, vool ja mass) ja jätsin juhtmed A pillari taha enda aega (loe: esiklaasi vahetust) ootama. Iseenesest saab nüüd kaamera korraks ära ühendada ja vaadata kas töötab...
- siLc
Jätkame monoloogi. B8 kaamera autoga suhtleb aga ilma kaamerat kalibreerimata ei lase Lane Assisti sisse lülitada. Ajasin kokku osad vajalikud pudinad esiklaasisoojenduse paigaldamiseks. Näis mis saab...
Tekkis esimene mehhaaniline pisimure - geneka rihm, millel vahetusvälpa ei olevatki, hakkas külmkäivitusel vilistama. Sai Mölleris see vahetatud ja vaikus majas.
Tore, et Eesti Gaas on CNG tanklate võrku ka veidi laiendanud - kaesin üle Gaasi tänava tankla, mis jääb veel paremini koduteele kui lennujaama lõpus olev tankla.
- Skype: bruno suvi
- Auto: VW Passat Variant B6 R-Line 1.4 TSI EcoFuel 110kW DSG 2010
- Tänatud: 0
Aitäh info eest Gaasi tänava tankla kohta!
Kus rehvirõhu süsteemi hankisid, kui tohib küsida?
One Life? Live it!
- siLc
Aga palun.Oinanahk kirjutas:Aitäh info eest Gaasi tänava tankla kohta!
Rehvirõhu mooduli 3AA907273F ostsin siit, andurid 3AA907275F ostsin saksa eBay'st sellest kuulutusest ja mooduli kronsteini 3AA907538 Møllerist (~8€). Juhtmesari tuli Aliexpressist see.
Eile vedas Passat mind keset puhkust alt (ls 90500) - mingi asi mootori juures hakkas tegema tugevat rõgisevat häält. Kõlas nagu teada-tuntud mootoriketi hääl aga veninud keti veakoodi mootoriajus sees ei olnud ning kõrvaline hääl tekkis üsna järsult. Kuna avastasin vea õhtul, sai tehtud vajalikud sõidud Uberiga ja hommikul Møllerist nõu küsitud - soovitati mitte sõita ja auto neile tuua. Kasutasin VW mobiilsusgarantiid - puksiir vedas autot ja mind Møller Mustamäele, minu jaoks tasuta. Vaadati siis masin üle ja rõgina põhjustaja tõenäoliselt elektromehhaanilise siduriga veepump, läbi mille käitatakse mootori mahtkompressorit. Nüüd siis auto seisab kuniks tööde järjekord kätte jõuab. Seniks sõidan suht plangu B8 rendikaga mõned päevad, sest puhkusel olles on autot vaja...
- siLc
Veepump oligi läbi ja praeguseks auto käes tagasi. Ees üks kasulik pisimodifikatsioon, saab üheskoos ära teha Lane Assist juhtmete vedamisega sisepeegli juurde...
