VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Nüüdseks salongi tagumine ja pagassis olev kessy antenn omal kohal. Sain kessy ukselingid ka värvimisest kätte. Tuleb aega leida tagastange eemaldamiseks ja uste lammutamiseks
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Sarnaseid linke läheks enamikule b8le ka vaja. Võtmeta saab käima aga sisse ei saa ☺ Minu mõistusesse see ei mahu.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
B8 puhul vaja kessy moodul ka vahetada, esimesed moodulid ei toeta keyless-entryt.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Mina ei hakka vahetama, tuleb osta teine. ☺ Asi võiks just vastupidi olla, ilma võtmeta saad oma kompsudega sisse ja siis on juba aega võtit otsida. Üldse see poolik süsteem on jama, kord peab võti käes olema, siis sõitma minnes pole teda kuskile ära panna (tava võtme pistad pessa või täis kessy puhul ei võta väljagi)
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Osta mu oma ära, sellega ei pea pagasiruumi ka ise avama.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
B8 pealt B7 peale ei lähe ☺
Teemasse ka, väga tubli ettevõtmine. Ca 3 aastat tagasi kui uurisin ka B7 kessy lisamist, siis Eesti spetsialistid ütlesid et see on võimatu. Aga näed!
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Nüüd on ka aeg edasi läinud ja tarkusi juurde tulnud
- siLc
Võtsin vaevaks ja vedasin juhiistme CAN-i ära. Nüüd toimivad istmemälud ja Easy Entry ehk iste sõidab taha ukse avamisel ning sõidab tavaasendisse tagasi ukse sulgemisel
- siLc
Eesmised kessy lingid nüüd paigaldatud ja töötavad. Lisaks veetud Side Assisti juhtmevalmidus ustesse niiet kui Side ja klappivad peeglid peaksid tulema, siis ei pea rohkem ust pooleks lammutama.
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
Palju linkide lisamiseks on vaja lahti võtta? (kui uksed ise välja arvata). Kuhu need juhtmed kokku jooksevad?
- siLc
Uksed tuleb ikka täiesti lahti võtta. Aknad lahti lasta tõstukitest, kõik poldid lahti, lingid küljest ära ja ukse sisu ühes tükis kogu täiega lauale. See käib muidugi B6 ja B7 kohta. B8 paistab olema elu veidi teistsugune. Juhtmed jooksevad kokku kindalaeka taha. Ehk siis kindalaegas ära, juhi jalge juurest tühjaks ning tagumiste uste vedamiseks lävepakud ja B pillari alumised osad.
Juhipoolel vahetasin sügisel ukse juhtmesarja ja sain kessy juhtmevalmiduse boonusena kaasa. Kundeuksel vedasin ise kessy juhtmed lisaks. Vastavalt läks aega 5h ja 3h. B6/B7 kerel on eriti oluline arvestada, et aknatõstukite poldid on Torx E5 otsaga ja need on pealevaadates vastupidise keermega - lahti käivad päripäeva. Sellega sai sügisel ämbrisse astutud ja nüüd sõi see aega kuna kolmel poldil neljast need Torx E5 otsad maha keeratud ja lähenema pidi ukse seest Torx T30-ga, mis tähendas kõlarite eeldamist (needid). Juhiuksel peaaegu oleks ühe T30 ka maha keeranud ja siis oleks väga-väga halb olnud oma piiratud tööriistade valikuga. Õnneks saatis mind edu ja need neli polti panin ka uued.
- siLc
Alustasin kessy paigaldamisega tagaustesse. B6/B7 tagauksi on omajagu tülikam teha kui esiuksi. Et ukselukk ja välimise ukselingi kandur uksest koos siseplekiga välja tuleks, on vaja eemaldada tagumine aknasiin. Selleks vaja aken välja võtta. Selleks omakorda vaja mõlemad aknapaled eemaldada..jne jne. Ühe ukse peale läks 4h, äkki parempoolse läheb kiiremini...
Juhtmemajandusest niipalju, et midagi ei kombineerinud - ukse juhtmesarja vahetasin terviklikult välja kessy ja ambient valgustusega juhtmesarja vastu. Tehasevõimendit doonori varustuse nimekirjas pole aga vahet pole - kõlarite juhtmed on sama pinoutiga ja paksusega kui VW Sound System ja Dynaudioga.
Seda kas kessy link töötab veel ei tea. Autopoolsesse pistikusse vaja juhtmed vedada...
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Päris hull lammutamine nende ustega
jääb selline mulje, et kõik mis küljest käib tuleb ka ära võtta
aga edu igaljuhul
aga edu igaljuhul
- siLc
Tänud. Esimest korda teha ikka kõige raskem. Edaspidi juba palju kergem.
Tegin parema tagaukse ka ära. Selle peale kulus 3,5h. Kessy paigalduse lõpetamiseks vaja nüüd salongi taas veidi lammutada ning tagumiste uste autopoolsetesse pistikutesse kessy juhtmed ära ühendada. Lisaks tagastange antenni ja Easy Openi juhtmed lõpuni ära vedada ning muidugi ära ühendada.
- siLc
Tänasega kessy ja Easy Open pudinad kõik paigas. Täitsa timm veel ei ole - mingil määramatul põhjusel ei taha tagumiste ukselinkide andurid autot lukustada ega lukust avada, samas kui esimesed töötavad. Kui VCDS-ga CCM-is jälgida MVB 22-e, siis andureid näppides tuvastab CCM korrektselt kõigi (ka tagumiste) andurite näppimised.
Leidsin hunniku kessyga 2011-2015 B7-eid, võtsin nende CCM-de kodeeringud ja ladusin need ritta. Sellest reast koorusid välja ühised ja erinevad jooned. Näiteks kellel on katuseluuk ja kellel pole. Niipalju ühiseid jooni kui leidsin ladusin enda CCM-i kodeeringusse ära. Kodeeringud võetakse vastu aga tulemust ei ole...
E: Tagalingid ei töötanud kuna nende pinid CCM-i küljes olid omavahel vahetuses. Tõstsin ringi ja nüüd kõik OK. Teine võti nüüd ka olemas.
Kessy antenn tagastange all.
Easy Open tagastange küljes. Moodul käis kenasti stangesse valatud kinnituste külge ning juhtmed said kleebitud enamvähem kohtadesse. Pildi oleks pidanud tegema kaugemalt küll Kärukonksu auk on nii pornolt lõigatud
Easy Open kellade menüüs. Jalaviibutus töötab ka ilma elektrilise tagaluugita aga siis otse loomulikult peab luugi ise lahti tõmbama
Kui juba stange maas, siis gaasipaakidest (kaks kolmest) võib ka ühe jäädvustuse teha.
- siLc
Kessy toimetab kenasti aga karjub el. tagaluugi ja disco omakorda karjub tagurduskaamera järele, mis on mõistlik ühe korraga ära teha.
Milline tark tagakaamera on disco jaoks õige? Targa kaamera plokk 7N0907441B tuleb nii kui nii muretseda aga mis koodiga kaamera?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Mulle sai kaamerasilm 5Q0980551 koodiga ja välja võetud sai audi nupust 8V0 827 566
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
See uste pigimattitamine on täitsa huvitav ja endalgi on peast läbi käinud, kuna eelmine auto xc70 ja Phaeton olid vähemalt 2x vaiksemad (xc90 nii vaikne jällegi polnud).
- siLc
Tänud, uurin seda varianti. Kas pesuriga kaamerad 5TA827566E või 3V0827566H sobivad ka?volkar kirjutas: ↑05 Sept 2018, 19:24Mulle sai kaamerasilm 5Q0980551 koodiga ja välja võetud sai audi nupust 8V0 827 566
Tasub teha küll. Kolleegid ka kommisid, et auto tundub varasemaga võrreldes vaiksem
- TiitRE
Pesuriga kaamera on ka ilmselt väga bro lahendus, kuna ühel autol (Jeep GC) oli tagakaamera koguaeg s*tane ja kasutegur nullilähedane.
- siLc
Üks teine B7 omanik rääkis omast käest, et kaamera jah määrdub kiiresti.
Aeg uus autoscan ka panna siia...
Kood: Vali kõik
Saturday,25,August,2018,13:25:55:46309
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.1.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4411.4
Data version: 20180518 DS287.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE0xxxxx License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 36 42 44 46 47 4F 52 53
55 5F 61 62 65 69 72 A5
VIN: WVWZZZ3CZCE0xxxxx Mileage: 119980km-74552miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDG) Labels: 03C-906-021-CDG.clb
Part No SW: 03C 906 021 Q HW: 03C 907 309 D
Component: 4414 CNG 14K31 6368
Revision: E8H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
Shop #: WSC 30382 001 1048576
VCID: 290F0014A5F26C1F069-807C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 058 P HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 5279
Revision: 00043014 Serial number: CU501109246351
Coding: 0000020
Shop #: WSC 51156 001 1048576
VCID: 3E25C3484C7CFBA743B-806A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AJ HW: 3AA 614 109 AG
Component: J104 C2 450M VEB8 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005519400
Coding: 0246129
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 75B71C6439CA78FF521-8020
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 1K8 907 044 T HW: 1K8 907 044 T
Component: Climatronic H05 0304
Revision: 00001K04
Coding: 0019004802
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 40D9BDB03A088D57317-8014
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. User\3AA-937-087.lbl
Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Coding: 0008000000000000001C0288740029F423DD008863618F60E48046240041
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 3C21C9405660E9B76DF-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 02091 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240911 05 54 0403
Coding: 0650CD
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0480
Revision: -------- Serial number: 39431407800539
Coding: 0031063211
Shop #: WSC 06792 128 28888
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
VCID: 3B23CA5C53EEEE8F645-806E
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3AA-907-567.clb
Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Serial number: 00000000666298
Coding: 0010000
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 3829D5506E58C597897-806C
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PDDP8WA
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 4CC199800AC05937DDF-8018
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS660882451
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS650762441
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6L728GAKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6CMQGFAKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110916100545
Coding: 3982A50001
Shop #: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FBB2E0C5716422F98D-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 3AA 920 881 X HW: 3AA 920 881 X
Component: KOMBI H03 0705
Coding: 161F01
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 49CFA09409324C1FE69-801C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 26041600F10905
Coding: 462006
Shop #: WSC 00046 123 12345
VCID: 7BA30A5C13EE2E8F245-802E
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 C HW: 3AA 959 799 C
Component: IMMO 043 0404
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 48C9A5901EB8B517F97-801C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Component: Sitzmemory H05 2601
Revision: 00H05000
Coding: 000039
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3333E27C7B3E26CFBC5-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003531640
Coding: 0000FF
Shop #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3537DC6475CA38FF921-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000001579121
Coding: 0000D8
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.308 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00112640139601
Coding: 0000258
VCID: 3C21C9405A60E9B76DF-8068
Address 46: Central Conv. Labels:. User\3C0-959-799-46.lbl
Component: KESSY PQ47 043 0359
Coding: 0091020052C30E76300494157E00CFCE705800000436B8
Shop #: WSC 01581 666 28888
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Subsystem 4 - Part No: 3AA 962 243 E
Component: GEB.F.Heckoef 0813
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Serial number: BP218119856626
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: 678B462C7FE69A6FD0D-8032
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1682
Coding: 00000008
VCID: 6FBB2E0C5796422F98D-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003559798
Coding: 0000FE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3635DB6868CC33E79BB-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 HW: 3C0 959 795 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002312513
Coding: 0000D8
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000255785
Coding: 0022157
VCID: 3537DC64794A38FF921-8060
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 021200000B000200
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 230000
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 230000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Component: MU-S-N-ER H20 0252
Serial number: VWZAZ2R0221946
Coding: 02740401AA00000011110003000908001F0100C400200100CC
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
VCID: 20191D30DA48AD57517-8074
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866 HW: -----------
Component: ECE1 2018/19 --- 1030
Serial number: --------------------
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1682
Coding: 03220864
VCID: 71BF287441A254DF8E9-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900563909
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 40000000050185
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
VCID: 372BD66C6FC6CAEF80D-8062
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Serial number: 00000158723392
Coding: 4106040000000000
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 73B3227C3BBE66CF7C5-8026
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H04 0220
Serial number: 25021511P10526
Coding: 000407020000040100221355C180880090000E100020
Shop #: WSC 28257 001 104857
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3A2DCF585CD4D7877F3-806E
End----(Elapsed Time: 01:52, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 98 korda
Kui juba retrod, siis muidugi pesuriga. Mu omal tagumine klaasipuhasti täiesti "surmatud", st vett pritsides tuleb ainult kaamerale.
- TiitRE
Oskate öelda, kas olemasoleva kaamera asendamine pritsiga on jube jebla? B7-st siis jutt.
- siLc
Esimesed jupid kogunenud. Tagaluugi parem juhtmesari 3AF971148K ja tagaluugi sulgemisnupp 3D0959831D oli esinduses laokaup. Pesuriga kaamera jaoks Audi A4 B9 tagaakna pesuri Y-tükk tellitud.
Miks uus juhtmesari? Kaamera juhtmete läbiajamine olemasoleva juhtmesarja kere ja luugivahelisest topeltvarjestusega juhtmetega kummilutist on nagu hambaop tagumiku kaudu. Lisaks teate ju B7 tüüpveast, kus tagumine pesuritoru lekib pagassis paremal pool kaamera aju peale - äkki ennetab seda ka.
Aga tundub, et lihtsalt ei pääse, ei kaamera enda ega kaamera pesuri osas. Uues juhtmesarjas on kaamera jaoks 2pin voolukaabel, B7 tehasest kaamerad ka 2pin aga discoga ühilduvad lollid (aga pesuriga) kaamerad on 3pin erineva ühendusega. Miks loll kaamera kui saaks targa panna? Targa kaamera eelnimetatud plokki 7N0907441B ei leia normi hinnaga.
volkari pakutud 8V0827566 kaamera on õige 2pin otsaga aga pesurit sel pole. Pesuri saamiseks tuleb soetada veel üks kaamera, mis on pesuriga ning lapata esimese sisu teise sisse. Kuidas suhtuda sellesse, et paljudel uuematel kaameratel pole kahe kinnitusmutri keeret?
