VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
- Auto: 2xT3, S13, 4xP80 ...
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Hea teema! Kiire areng ikka, alles oli müügis kui ideaalne eksemplar ja mitte soodsalt.. Pakkusin isegi hinda Paistab et know-how-d ka jagub, niiet võib oodata ilusat tulemust. Targutaks ka: pane rõhukell ka VDO, et stiilipuhas juba oleks. A ja siis tagutuld pole vaja? mul üks ootab prügikasti järjekorras.
Viimati muutis Versus, 21 Dets 2016, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Auto: Golf 7.5
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 8 korda
Hea töö. Tuleviku mõttes oleks muidugi hea näha seal all ka mingit huvitavamat ja paremate mõõtudega (laiemat) vanakooli velge. Aga no ma usun, et see tulemus saab praegugi väga hea tulema.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
- Rocco2
- Auto: Scirocco mk2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Turborõhu näidik on VDO oma, teised vanast audi kupeest ja turbo oma on uus. Ju nats disaini muudetud.Versus kirjutas:Hea teema! Kiire areng ikka, alles oli müügis kui ideaalne eksemplar ja mitte soodsalt.. Pakkusin isegi hinda Paistab et know-how-d ka jagub, niiet võib oodata ilusat tulemust. Targutaks ka: pane rõhukell ka VDO, et stiilipuhas juba oleks. A ja siis tagutuld pole vaja? mul üks ootab prügikasti järjekorras.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Peale suurt sööma paras sporti teha garaazis.
Jäi ikka hinge kriipima põrandavaiba alt piiluv vilt. Niisked olud ja vilt ei tundu üldse kuidagi kutsuv kooslus.
Vähemalt leidsin põhjuse miks salongis "keldri" haisu viskas.
Paar roosteussi kohta tuli ka lagedale, need said metabot maitsta.
Edasi kõik puhtaks ja korralikult pigimatt peale.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Huvitav projekt, hea kui kõik korraga korda saab.Soovitaksin isegi pidurite upgradele mõelda ning kas EDL või lukuga differ soetada, muidu ei saa jõudu maha.
Kui kusagilt veel õnnestuks leida esiotsa vanatüübi ülemised tugilaagripuksid, saaks juhitavust täpsemaks ning lisaks õõtshoobade vahele tugevdus ja vahest isegi karterikaitse.
Jään huviga teemaarendust jälgima. Edu.
Viimati muutis Riho72, 27 Dets 2016, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Differi teema on aktuaalne küll. Hetkel pole veel leidnud seda õiget kontakti, kes aretaks 020 kasti sisse midagi head.
Juhitavuse täpsemaks ja kere jäigemaks on plaan ka.
Sellist otsin:
Usast saaks aga esmalt proovin siit poolt lompi leida, veel pole õnnestunud.
Ülemine strut brace tuleb siis kui uus mootor vahel, muidu pärast veel mahu ära
Sellist otsin:
Väga lahe ettevõtmine, legende peab elus hoidma. Kas mootori vahetusega seoses katalüsaatori nõuet ei tulnud? Minuteada võetakse lähteandmed ja EURO klass uue mootori järgselt, vähemalt mul oli nii ca aasta tagasi.
Aga muus osas ilus töö, ilmselt originaal salongijuppide kokkuostmine kõige lihtsam enam pole.
280mm ketas läheb ilusti 15'' velje sisse, see on läbi proovitud, jäi isegi veidi ruumi pilt
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
bob kirjutas:....... 280mm ketas läheb ilusti 15'' velje sisse, see on läbi proovitud, jäi isegi veidi ruumi pilt
Parandan, kõikidesse 15" ei mahu nende piduritega.
Raks
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Katalüsaator on ja peab ka jääma, sellest ei pääse, liiga värske väljalase. Aga noh pole viga, saab vabama voolavusega variandiga hakkama, ega see 1.8t nüüd nii metsik ka pole
Vahepeal sai pigitatud kogu salong ja vaipki tagasi liimitud. Istmed ootavad uusi siinidesse käivaid "liugurklambreid" , saab need ka ilusti liikuma taas.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Õnneks päkapikud veel ilmutavad end. Tõid pisipudinaid, mis puruks olid.
Need augutäited just eriti ägedad pole, siis tuli väike mõte.
Sai otsitud üks vanakooli Signat lisaks.
Esiustesse laseb Tõnisel BSM.ee-st teha normaalsed kõlarid. Uksepolstreid ära võttes selgus, et näe veekindel paberteip kasutusel ja tehase pigimatt oli kõik kenasti pudenenud uksepõhja vabatahtlikult.
Pakiruumi lukk sai värske terve tihendi ja pedaalid uued katted.Ning istmed uuesti sees, vist salong korraks taas tehtud.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Kui uksed raskeks teed, ei pea hinged sellele vastu, niisamagi on nendega probleeme. Ei taha küll kena ja asjalikku projekti pidurdada aga...
Edu.
Edu.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Ei see paar kilo nüüd miskit lõhu.
Pigimatt sai spets õhuke, kerge ent hästi summutav valitud ning kõlarid ise tulevad ju ka hingede juurde ehk ei teki suuremat lisakoormust. Originaal pigi kaalus käejärgi isegi rohkem kusjuures, katkusin selle ju välja ning lisaks ei tule seda matti palju rohkem.
Jah uste peal kõõlumise pean kahjuks ära jätma igaksjuhuks:D
Kiire guugel andis uksehingede hinnaks 9.90€, et kui peaksidki vajuma siis easy fix.
Viimati muutis Rocco2, 07 Jaan 2017, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Päev nokitsemist ja kõlarite võim paigas, kaabeldatud, elus.
Panin katte ka küljele, et ei ole üldse näha võimu.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Vr6-e mõtlesin ka esialgu aga Uk ja saksa scirocco foorumites mainiti, et on päris raske teine ja teeb juhitavuse "huvitavaks". Plus ei tea kuidas maanteeamet sellesse suhtub, kui tahta asja legaalseks saada.-eku kirjutas:Hea vaadata, kui sellise auto eest nii tõsiselt hoolt kantakse, sõber omab sama autot, hakkab VR6'te vahel tõstma
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Kui kunagi hakkate autot müüma ja uuele omanikule tahate krutskeid teha siis on pakkuda üks
Pakiruumi lamp - peaks süttima, kui luuk avada ja kustuma, kui sulgeda. Lihtne eks.
Miks mitte teha nii, et pakiruumi avamine ei mõjuta pakiruumituld VAID parema küljeukse avamine ehk kui parem küljeuks lahti siis lamp põleb ja kui kinni ei põle. Ja selle lahenduse teostamiseks kasutada originaal vasaku tagakõlari juhet. Vot las siis nuputab mis pull on
Sain seukse mõistatuse siis hoopis kui asusin Roccole pakiruumitule uut lülitit paigaldama..
Eile lahendasin ja imestasin, et no mis küll võis imese pääs toimuda, et seukse mötte pääle tulla.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Kõlakoda 1 valmib.
Uks sai seest puhtaks küüritud ja kõik pilud ja pinnad kerevahaga täis puristatud, profülaktikaks.
Kile asemele õhuke alumiiniumleht ja suuremate pindade peale matt.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
LSD'ga kast -> http://www.rally.ee/?a=a032&b=42319. Uuri mis diffriga tegemist, aga hinda vaadates siis korpus ja peaülekanne on pealekauba.Rocco2 kirjutas:Differi teema on aktuaalne küll. Hetkel pole veel leidnud seda õiget kontakti, kes aretaks 020 kasti sisse midagi head.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Tänud lingi eestmkendra kirjutas:LSD'ga kast -> http://www.rally.ee/?a=a032&b=42319. Uuri mis diffriga tegemist, aga hinda vaadates siis korpus ja peaülekanne on pealekauba.Rocco2 kirjutas:Differi teema on aktuaalne küll. Hetkel pole veel leidnud seda õiget kontakti, kes aretaks 020 kasti sisse midagi head.
Südameoperatsioon algas, saab selle kalkulatsioonid teada siis teab, mida veel ette võtta jõuab.
- Rocco2
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 43 korda
Said valmis päikesesirmid ja katuseluugi polster. Katuseluugisüsteemi paigaldamisega hakkab veel nalja saama käis sealt legoks ja välja kuidagi väga spetsiifiliselt. Jupp aega möödas juba eemaldamisest.
Kui lower rideri teemaga liiale minna siis saab narmendavad logarid. Easy fix vähemalt.
