VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 25 Okt 2018, 19:16
Täna käis ront rõhutestil.
Aint üks volla lasi lipet ja paar-kolm kohta susises :D
Kui räme lumi maha ei saja siis 31.10 on rullidele minek 8)
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 26 Okt 2018, 09:26
Rocco2 kirjutas:
25 Okt 2018, 19:16
:shock: Niimoodi ütlema..
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 03 Nov 2018, 12:50
Vanaksele saabus jubin.
Tagaluugi siseplastik, mis siis mõeldud ilma kojameheta luugile.
Hädasti oli vaja! :D
Vanake ise on Esreissingus veel.
25a vana kütusepump otsustas nüüd, et änam ei jaksa ja hakkas mossitama. Nagu ikka nende “käib kiirelt ära” teemadega - to be continued... :lol:
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 07 Nov 2018, 19:48
No nih, tehnilised seiklused seigeldud.
Põhimõtteliselt stock mootorist meelitati välja 164kw ja 297nm (rattast mõõdetuna). Abiks ikka :D
Väline pump sai uus ja äge siis selgus, et näedsa paagis veel mingi pump :shock: mis uimab täiega. Ühesõnaga pumpadega maadeldud piisavalt ja tehtud, mis vaja.
Kütusereleega vaja tegeleda veel.
K-Jeti releel, mis seal vahel on hetkel, on sisse ehitatud "piiraja" 6600p/min, on vaja korrektselt panna AGU relee ja piiraja juhtimine mootoriaju taha, siis on piiraja 6850 pöörde peal.
Vot siis mis kõik välja tuli.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 08 Nov 2018, 14:32
Nüüd vaja poest taas pidamist juurde tuua ämbriga :D
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 08 Nov 2018, 14:36
Kindel, et rattast mõõdetud tulemused siin on? Selle graafiku põhjal võiks siis eeldada, et stock mootor oli sul rattast 110kw? Igaljuhul äge värk - isegi kui see mootorist on.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 08 Nov 2018, 14:44
alkeemik kirjutas:
08 Nov 2018, 14:36
Eeh on kust ta on, juurde tuli shitaks ja seda on tunda :lol:
Eks vast ikka mootorist, oleks reaalsem.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 08 Nov 2018, 14:47
Laiemaid velgi ja rehve vaja nüüd, et jõud kuidagi maha saada.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 08 Nov 2018, 18:46
Just just pool tühjad Hoosierid ette ja tuld :D
Nu vast on sooja asfaltiga ikka teine tera, kui praegu niiske ja külmaga. Slikid vist ei ole mõeldud talveks :)
Hiljemalt 01.12 läheb vanake teki alla tudule enivei.
M-Tech
Auto: 3x G4, 1x Arosa
Tänanud: 0
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas M-Tech » 14 Nov 2018, 22:42
alkeemik kirjutas:
08 Nov 2018, 14:36
Tulemused ikka coastdown-iga ehk mootorist.
Rattanumbrit keeruline millegiga võrrelda, kuna see sõltub käigust millega tõmmatakse.
Aga stend salvestab rattatulemuse ka, kui see oluline on. Tõmbed tehtud 3-manda käiguga.
Tegelikult oli seadistades ka korra 170kw tulemus aga kuna MAF ja pihustid on täiesti otsas, siis turvalisuse kaalutlusel tuli lõppseade lahjem jätta.
Dmitri ise oli ka üllatunud, et see K03S nii palju toodab. Tavalise K03 reaalne tootlikuse piir tanklaküttega kipub seal 140-150kw vahel olema.
G4 2.8 VR6T 4MOTION '01 | G2 R30 VR6T 4MOTION '91 | AROSA 1.8T '04 | PASSAT B5.5 6.0 W12 '01 |
SHARAN 2.0TDI '12 | Q5 3.0TDI OFF-ROAD PACKAGE '09 (daily)
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 14 Nov 2018, 23:11
See tulemus on ikka äge.
Ma arvasin, et noh paarkend heppa tuleb juurde ja saab mineku ühtlasemaks.
Nüüd on ikka ropp monster see peletis.
K.kasti valik läks kümnesse igatahes. Saab normaalselt töristada jaaaaa täiega hullu panna. 3000rpmi pealt hakkab silma mune kuklasse kiskuma :lol:
Kert33Gtr
Lugemata postitus Postitas Kert33Gtr » 15 Nov 2018, 11:13
Mis ajuga seda mootorit juhid? Palju rõhku peale on keertatud? 1,5bar?
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 15 Nov 2018, 11:37
Aju stock, rõhku keeranud pole :) puhub nagu ise oskab. Lihtsat läpakaga võlurit oli vaja ligi lasta :D
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 15 Nov 2018, 12:19
Rocco2 kirjutas:
15 Nov 2018, 11:37
Ei taha uskuda, et ainult seal peatud. :D
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 15 Nov 2018, 12:25
links1 kirjutas:
15 Nov 2018, 12:19
Rocco2 kirjutas:
15 Nov 2018, 11:37
Kui sai alustatud selle väikse tegevusega siis panin kokku esmalt To Do ja Edn Result nimekirjad.
Mootoriruumipudinad sai teadlikud valitud, et tuleks 165kw (tuleb ju tehasest sama moto välja sellise numbriga ehk hea kopeerida).
Aga noh sai lihtsamalt isegi selleni :) ühesõnaga jah MOAR POWER on täidetud MOAR GRIP siis pigem :D
Kert33Gtr
Lugemata postitus Postitas Kert33Gtr » 15 Nov 2018, 18:34
Rocco2 kirjutas:
15 Nov 2018, 11:37
Täitsa huvtab, et mida siis ikkagi seal orig.ajus arvutiga näppida annab? Süüte nurkasid ja pihustite lahtiolekut? Lairiba lambda peab ikka olema, et näha mis seguga toimub. Ilmselt oleks veel peale saanud keerata kui pihustid suuremad ja pump tootlikum paigaldada? Endale sai vist progetav aju ja K04 ilma asjata võetud :)
Kert
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 15 Nov 2018, 21:10
Kasutaja M-Tech oskab vast kosta, mida ägedat nad seal korda saatsid :D
Pumpadega oli jaa seiklus küll. Vana sodi loobiti välja ja Boschi 044 läks asemele ning kütuserõhuregulaator läks ka 4barine. Turborõhukell näitab 1.2 rõhuks. Kui täpne see ega seda ei tea :)
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 10 Dets 2018, 14:15
Sügiskõnts sai talveks maha ☺️
Oskab keegi soovitada katet peale garaazi? Tolmu jms eest hoiaks, tuba on soe.
RAKSIGOLF
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas RAKSIGOLF » 10 Dets 2018, 18:21
Terv,
Mina kasutan garages auto hoiustamisel Soomest motonetist( kui ei eksi) ostetud autokatet,(TULI meelde BILTEMAst )sai ostetud kate seestpoolt puuvillane. Kusagil 20-30 eurot maksis
Kõike paremat ja hääd talveund
Raks
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 14 Dets 2018, 18:55
Katet pole veel leidnud. Motonetid, fixused jms läbikäidud. Vihmakindlaid jagatakse.
Vahepeal sai nõks paremaks tehtud üks toru.
Turbo “charge pipe” tõusis tänu üleminekule suts liiga kõrgele ja käis vastu kapotti. Toru maha ja sai 2cm jupp vahelt võetud :D
Puhtamaks ka ühtlasi.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 14 Dets 2018, 19:26
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... 408/#tab04
Meie valuutas võta viimane number tagant ära.
Võin järgmise nädala lõpuks tuua
/Biltema vaste
https://www.biltema.se/bil---mc/biltill ... 2000023926
// Motonetis ju sisetungimusteks kate olemas, see ei sobi? hind päris krõbe muidugi
https://www.motonet.ee/et/toode/6500140 ... 91x173x143
Rait.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 14 Dets 2018, 21:17
Hm, motonetis küsisin siis talitati varrukat pidi riiulisse, kus olid ainult need samuskised veekindlad.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 20 Dets 2018, 19:43
Zurnalistikat saabus 😝
ädasti oli vaja ju noh.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 28 Dets 2018, 20:00
Saabus Short Shifter part1, muudab ette-taha liikumist lühemaks.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 04 Jaan 2019, 17:09
Saabus kotitäis kummijubinaid.
Teeb selle vedruvankri veits tublimaks ja ehk parandab veits “torque steeri” :)
