VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 17 Jaan 2017, 22:40
Katuseluugisüsteem on neil ikka paganama pehmest materjalist tehtud. Suutsin paigaldades ja testides ühe väga olulise jubina ära murda :evil: ju oli pragu enne sees.
Aga õnneks sai meistrimehe jutule, kes proovis parandada aga siis tegi hoopis täitsa uue :D
Pildil: katkine, parandatu ja uus detail.
Sai sõbra käest, kes ka roccot taastab, tagavara esiuste sahtlid/kõlarikarbid, millega Tõnis BSM.EE-st teeb magicut ja kõlari "pod"-id.
Doonormootor on praeguseks täiesti lego, paneb ponid tagasi purki :D
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 19 Jaan 2017, 20:19
Ovaalid lendasid välja, augud saavad täidetud.
Katuseluugi süsteem jätkuvalt ajab kiusu. Taas kiskusin kõik välja. Trossivärk teeb jama. Keerad korra töötab ilusti, teistkorda ja jokk, ei lähe kas lõpuni kinni või lõpuni lahti, teeb klõps ja valmis. Proovin maas asja rahulikult tööle saada korduvalt, siis tõstab tagasi.
Esiotsa alusraami (4-point subframe) sai ka ära tellitud, veebruari lõpus võib saabuda, kui hästi läheb. Praegu ettetellimise soodusmüük :D
Golfus
Telefon: 58668255
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 0
Re: VW Scirocco mk2 1.8 1992 Rocco2
Lugemata postitus Postitas Golfus » 20 Jaan 2017, 21:58
Vaata vaid mis isa vana masinaga toimub :) . Igatahes hoian silma peal :).
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 23 Jaan 2017, 11:38
Veljed käes, kriips kõrvuni :D
penskar
Auto: VW Golf MK1
Lugemata postitus Postitas penskar » 23 Jaan 2017, 22:04
Veljed väga ilusad!
Kus sa need värvida/poleerida lasid? Tahaks enda omadele ka poleeritud ranti.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 23 Jaan 2017, 22:55
SP metal art aka Silver Penu juures sai veljed tehtud.
Millega veel siis esmaspäeva õhtut sisustada, kui peenema näputööga.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 24 Jaan 2017, 17:53
Lowrider liiga low :D
Ette logarid uute rehvidega ei mahu. Saab coile üles ketrata päris tublilt, et taas logaritesse ei sööks.
Küljesuunakad sai ka kaotatud.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 28 Jaan 2017, 17:26
Bling bling kroom VW märk sai lõpuks paika.
Eesmised kollased konnasilmad (udukad) ka läinud.
Järgmisena kougib stange maha ja läheb värvi värskendusele.
HrAllik
Auto: Golf 3 Cabrio 66KW,
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HrAllik » 30 Jaan 2017, 11:44
Uhh see rocco on nagu unistus.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 30 Jaan 2017, 17:25
Salongipeegli liimilärakas paistis koledalt välja, sai sips ProStokkist läbi käidud ja riba parandas mure. Näib jäme aga tegelt 5cm laiust ainult.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 31 Jaan 2017, 18:47
Päkapikud saksamaalt.
Ülemine "strut brace".
Tagasihoidlik must, eraldi pingutatav, juhul, kui vanakese kere paindus juba naljakalt.
Nüüd peaks küll jäikust jaguma. Kokku kolm lisatuge :) "4-point subframe" on veel oodata vaja.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 01 Veebr 2017, 19:00
Päkapikud vaikselt käivad ja nokitsevad.
Esikõlarid saabusid ja seljamassaazi aparaat valmib tasapisi.
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 07 Veebr 2017, 13:28
Esistange sai mahavõetud värvimiseks siis selgus, et kronsad ussitanud. Vaja uued leida/teha.
Päkapikk käis tõi kulmud.
Märtsi alguses võtab värvikunstnik jupid töösse.
Villem01
Auto: VW Golf mk7 1,4 103kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Villem01 » 07 Veebr 2017, 13:54
Palun vabandust, aga ma vaikselt loodan, et Sinu auto ei saagi kunagi valmis...
..Lihtsalt nauditav on lugeda ja jälgida selle masina arengut. :angel:
Väga hea töö, ära väsi postitamast ja huviliste uudishimu toitmast! :clap:
Aus Liebe zum Automobil...
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 07 Veebr 2017, 16:15
Tänud kaasaelajatele :) Eks ma vaikselt nokitse, jupi kaupa. Natuke aitab indu üleval küll hoida see aegajalt postitamine :D
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 10 Veebr 2017, 12:03
Kuniks saksast tervet stangekronsat ootan, sai tala puhtaks tehtud ja krunditud.
Mökerdan hammereitiga üle, abiks ikka.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 11 Veebr 2017, 17:32
Täna päkapikud kaugelt eesti nurgast käisid.
Kaasfoorumlaselt värskendatud sisuga 020 käimakast. Saab enda oma jätta tagavaraks seinaäärde.
Üks mure vähem :)
Viimati muutis Rocco2, 18 Apr 2018, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 12 Veebr 2017, 11:18
No mis päkapikud sul käivad? Jõulud ja näärid ammu läbi ju.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 12 Veebr 2017, 13:42
alkeemik kirjutas:No mis päkapikud sul käivad? Jõulud ja näärid ammu läbi ju.
Paar asja tuleb veel siis ok kõik :D eksju, siis on olemas.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 13 Veebr 2017, 13:28
Nahameistritelt saabus paar tükki, uksepolstrite kole riie asendatud nahaga. Väga viis töö.
Uksesahtlid saavad uue katte peale kõlarite paigaldust ja siis kõik kokku ja külge.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 22 Veebr 2017, 13:49
Väike update.
Tulid rõõmusõnumid, et doonorsüda hakkab valmima ja seni veel üllatusteta.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 22 Veebr 2017, 18:51
Vist saab hea.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 23 Veebr 2017, 21:54
Tadaa!
Natuke saksakeelsetes kuulutustes tuulamist ja leidsin juhtmete ülemineku "1.8t 20v AGU - Scirocco 53B" .
Isegi pikk juhend tuli kaasa kuidas kaitsmeplokki ühendada kogu krempel.
Elame näeme :D aga müüja sõnul on see plug-and-play.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 23 Veebr 2017, 22:12
Tohoh? Sellised asjad kohe müügil olemas. Alati on igamees ise näpuga skeemidel järge ajanud ja midagi kokku keevitanud.
Keegi siis võttis kätte pani asja kirja, ning teine vend treis valmis pani müüki. Rohkem võiks selliseid leide olla.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 23 Veebr 2017, 22:47
Seni olin leidnud nn teenuseid, et saada oma juhtmed ja ta teeb hookus pookus ja saadab tagasi. See vennike oli ise ajanud puntrad kokku ja teinud hookus pookus :) Ei saa kurta, üks suur mure vähem.
